ASUS TV-Kaart met 7131E chip kan niet geïnstalleerd worden.
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • DJFliX
  • Laatst online: 12:52
Ik heb een kaart van Asus (geen typenummer) die ik uit een CompaQ mediacenter pc heb gehaald. Er zit een Philips SAA7131E-chip op. Ik zoek een driver voor deze kaart/chip. Ik heb geprobeerd:
- Compaq driver voor "7131 Oplossing" uit de pc (ik heb het systeemnr ingetikt, en dan krijg je de drivers voor je config)
- Medion driver voor 7131 (nr. 1 en 2)
- Asus driver
Het probleem is dat ik de driver probeer te installeren, de windows install-wizard van windows xp de volgende foutmelding geeft:
"De verwerkingsomgeving is onjuist"
Kan ik hier wat aan doen?
Specs:
- 600 Mhz Pentium III
- 192 MB Ram
- 10 GB HDD
- 2x Realtek 8139
- Speciaal voor Compaq gefabriceerde Asus-TV-kaart
2x 320Wp Ja-Solar / Z 10° / APS YC600Y PVOutput
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:00
Probeer eens de asus mycinema P7313 driver :)
Je heb dan dual en gewoon.
[ Voor 25% gewijzigd door LED-Maniak op 21-01-2006 14:13 ]
Airco draadloze temperatuur sensor - ClimaControl voor smarthomes. Mitsubishi, Panasonic, LG.
  • DJFliX
mycinema P7313 vindt niks op google =( en suggereert gaycinema =\ Bedoelde je soms mycinema P7131? Die heb ik namelijk al geprobeerd... Die zegt tijdens setup dat de kaart niet gedetecteerd is de de pc =\ Maar is dat niet de driver install? Dus je moet de driver installeren voordat je de driver kan installeren? confusing =\
  • LED-Maniak
DJFliX schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 14:22:
Whoops, inderdaad de P7131 :o
Dat mycinema is de driver. Je zal wel een custom driver nodig hebben dan ja.
Misschien bij systeem handmatig je driver installeren?
  • DJFliX
dan geeft hij "De verwerkingsomgeving is onjuist" bij de windows xp hardware wizard. Dan heeft hij wel aangegeven dat de driver juist is, en probeert te installeren, maar als er een paar bestanden gekopiëerd zijn, dan geeft hij dus die fout. Als ik daarna de mycinema driver eroverheen gooi, zegt ie dat de kaart niet gedetecteerd is...
  • DJFliX
Heet iemand info M.B.T "De verwerkingsomgeving is onjuist"? Wat wordt er bedoeld met de verwerkingsomgeving?
