[ VGA ] Hoeveel pinnen heb je minimaal nodig voor VGA?
  • 510 views sinds 30-01-2008
  • jeroenzelle
  • Laatst online: 20:44
Voor een project met een computer wil een een aansluiting maken voor VGA in een flightcase, echter ik wil het niet met een vga stekker doen.
Nu zat ik al te kijken naar de pinout van een VGA connector, om te kijken hoeveel pinnen je echt nodig hebt ( 12 pinnen ).
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/71/Vgapinout0.JPG
Pin Signal name Description
1 RED Red video signal
2 GREEN Green video signal
3 BLUE Blue video signal
4 n.c. No connect
5 GND Ground
6 RED_RTN Red video signal return
7 GREEN_RTN Green video signal return
8 BLUE_RTN Blue video signal return
9 n.c. No connect
10 GND Ground
11 n.c. No connect
12 SDA I2C data
13 HSYNC Horizontal synchronization signal
14 VSYNC Vertical synchronization signal
15 SCL I2C clock
Wat ik van jullie wil weten is of jullie een idee hebben welke soort connector je kan gebruiken om VGA erdoor heen te sturen. Het moet dus robuust zijn, zodat een gebruiker de connector niet kan slopen.
Ik ben benieuwd waarmee jullie op de proppen komen, want ik heb zelf al veel gezocht op Google & zo :>
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
het verschilt per monitor. maar het zou theoretisch kunnen met
-R
-G
-B
-RGB-ground
-v-sync
-h-sync
Soms heb je niet allebij de sync's nodig: is bijvoorbeeld de v-sync genoeg... zou je zelf moeten proberen.
Die aparte grounds voor R, G en B zijn voornamelijk voor betere signaaloverdracht met lange kabels.
edit: Maar dat is dus 6 polig.
dit een idee?
hoort deze bus bij
[ Voor 81% gewijzigd door MeMoRy op 21-01-2006 14:17 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • jeroenzelle
Hmmm.... dus in principe kan een stekker gebruiken met een stuk of 8 pinnen.
Zoals deze Neutrik stekker:
Afbeeldingslocatie: http://www.neutrik.com/images/ock/sublevel/view/3_204_920731566.jpg
TECHNICAL DATA
Electrical
Number of contacts: 1 - 8 user selectable
Rated current
- solder contact: 7.5 A
- crimp contact: 5 A
Rated voltage (VDE 0110, section A): 50 V ac
Dielectric strength: 1500 V dc
Contact resistance: = 2 m
Insulation resistance after damp heat test (IEC 68-2-30): > 500 M
Mechanical
Retention method: self-locking
Latching / Disengagement force: < 25 N (8 contacts)
Cable anchoring: NEUTRIK® chuck principle
Cable OD range: 3 - 7 mm
Cable retention force: = 150 N for cable dia 5 mm
Wire size
- solder contact: max. 1.0 mm2 / 18 AWG
- crimp contact: 0.14 - 0.34 mm2 / 22 - 26 AWG
Protective system (mated): IP 50 (higher classes on request)
Solderability: complies with IEC 68-2-20
Materials
Shell: ZnAI4Cu1, gal Cu / Ni (+ black Cr)
Insert: PBTP 15% GR
Contacts: CuZn39Pb3 / CuZn35Pb2, 0.3 µm hard gold over Ni
Blank contact: PBTP 15% GR
Strain relief chuck: POM (Polyacetal)
Bushing: POM (+ PUR)
Temperature range: -30°C to +80°C
Let er ook op dat je niet zomaar elke willekeurige connector kunt gebruiken in verband met signaalverlies/ruis - voor de duidelijkheid: VGA is een analoog signaal. Bij een niet al te lange kabel zal het zo'n vaart niet lopen tho. De bovenstaande connector ziet er iig prima uit.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2006 14:17 ]
  • MeMoRy
Net als dat je niet zomaar elke kabel kan gebruiken: een VGA kabel bestaat eigenlijk uit allemaal coaxkabeltjes...
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/xl/7000_7999/7300/7370/7378/737859_BB_00_FB.EPS.jpg
  • DRaakje
Ik heb een vga kabel hier liggen gemaakt van utp, maar dan wel met gewone stekkers op het uiteinde. Het kan dus met 8 iig.
[ Voor 11% gewijzigd door DRaakje op 21-01-2006 14:24 ]
DRaakje schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 14:23:
En dat geeft een beetje fatsoenlijk beeld? Lijkt me vreemd. Wellicht als je de RGB signalen op een apart pair zet en met de ground twist, maar dan houd je nog maar 2 lijnen over voor de andere signalen en dan gaat het dus niet passen :).
[edit]
Hmm, SDA en SCL niet nodig? Is dit niet om device ID van monitor ed op te vragen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2006 14:35 ]
  • MeMoRy
en is dat belangrijk? niet echt, toch?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
MeMoRy schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 14:42:
wellicht dat je dan meer of minder modes kan kiezen.
bijv verschillende refreshrates
  • MeMoRy
was een retorische vraag.
nee, eigenlijk heb je het alleen nogig voor plug&play. Maar ik neem aan dat je weet wat voor een monitor je gaat gebruiken. Dan kan je vast ergens de drivers vandaan halen. Of de specs, dat je je eigen instellingen kan doen. Ze zijn er alleen maar voor 'gebruiksgemak' :r
[ Voor 9% gewijzigd door MeMoRy op 21-01-2006 14:54 ]
  • jeroenzelle
Hmmm.. dat is wel makkelijk ja... ik bedoel: ik koop een monitor waar je een vga kabel zelf in moet "draaien", dus niet een vast. Dan knip ik de ene helft van de kabel los en maak ik die stekker op. En de losse kabel vast solderen op de chassisdeel.
Dan de stekker erin douwen & klaar ;)
  • DRaakje
Verwijderd schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 14:34:
[edit]
Beeld wat ie doorgeeft is 800x600 (native res van de touchscreen), en de lengte is ongeveer 15 meter. En als je er echt op let dan kan je wel wat ghosting zien. Maar niets storends. Het doet precies wat ik wil namelijk, een stille htpc hebben!
  • MeMoRy
Jeroenz18 schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 15:16:
Kan, als je wilt oefenen is het goedkoper de kabel van een oude (14" inch ofzo) monitor te slopen...
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Er worden wel een aantal pinnen gebruikt om te detecteren over er een monitor aangesloten is (nog afgezien van het ID dat meegegeven kan worden). Zie hier:
http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_bd15.html
ID2  ID0  ID1
n/c  n/c  n/c   no monitor
n/c  n/c  GND   Mono monitor which does not sopport 1024x768
n/c  GND  n/c   Color monitor which does not support 1024x768
GND  GND  n/c   Color monitor which supports 1024x768
www.madwizard.org
  • tafkaw
  • Laatst online: 00:24
Hmm, je kan ook een mooie Wieland stekker gebruiken... Dan heb je pinnen zat, en toch een stevige stekker die gericht is op PA toepassingen. (Zoals bijvoorbeeld http://www.conrad.nl/scri...ge_to_display=fromoutside
  • MeMoRy
madwizard schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 23:21:
ID2  ID0  ID1
die sluit je dan toch gewoon kort :+
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
In principe heb je zelfs genoeg aan 3 pinnen + afscherming.
R/G/B en dan sync on green... 3 afgeschermde draden dus.
  • MeMoRy
Gr0wLiThE schreef op zondag 22 januari 2006 @ 02:19:
Ben je gek! Die stekkers zijn peperduur! De link die jij geeft is alleen maar voor de bovenzijde van de behuizing!
  • jeroenzelle
Gatverdamme ... die stekkers zijn lelijk!
Ik heb testje gedaan met een 7 polige XLR stekker & het werkt perfect!
Dank jullie allemaal voor jullie hulp!
vertel er dan ook ff bij wat voor kabels en welke pinout je gebruikt hebt is wel zo handig lijkt je niet
ik wil ook graag hiermee gaan pielen maar met de info ik heb getest kan ik niets
graag uitleg aub :)
  • jeroenzelle
Is goed, binnenkort zal ik een fotoverslag plaatsen + exacte pinout.
Ik ben nu met fabrikant van kabels in bespreking, die gaat VGA > 7 polig xlr maken voor mij produceren :)
