CD-brander (Toshiba) faalt met Nero
  • ever_zwijn
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik heb een TOSHIBA CD/DVD writer (SD-R5372).
De error-log die ik krijg van Nero (6.6.0.18) bij het branden van een cd volgt onderaan.
Ik heb geprobeerd de firmware van de brander en Nero(dus naar 6.6.0.18) up te daten.
Na de updates heb ik 1 maal een cd kunnen branden, ook al gaf hij na het branden nog een zelfde fout, maar hij was wel gelukt. De tweede keer dat ik probeerde ging het alweer niet meer, na een 10-tal procent in het brandproces geeft hij de fout.
Ik gebruik Windows XP Home(SP2). Ik heb al 2 merken CD'tjes geprobeerd. Ik heb ook al geprobeerd zo veel mogelijk af te zetten (ik bedoel anti-virus,...).
In apparaatbeheer zie ik naast de Toshiba nog 3 generic DVD-ROM SCSI CDRom Devices, weet niet goed wat die betekent, maar bij de fouten sprak Nero ook over SCSI.
De schrijver herkent soms bepaalde CD's niet als ik ze er in steek, weet niet of dit er iets mee te maken heeft, of wat hier juist achter zit.
Please help, alvast bedankt.
error:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 27/10/2004 1:35:32
Nero Version: 6.6.0.18
Internal Version: 6, 6, 0, 18e
(Nero Express)
Recorder: <TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372>Version: TU56 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.18
Adapter driver: <nvatabus> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912>Version: TM01 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.18
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6B300S0 nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912 E: CDRom0
TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 F: CDRom6
Generic DVD-ROM L: CDRom2
Generic DVD-ROM M: CDRom3
Generic DVD-ROM N: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 583MB (597656kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.1.2006
CD-ROM (ISO)
19:21:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:21:25 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Buffer underrun protection activated
19:21:25 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
19:21:25 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 running
19:21:25 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:21:25 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:21:25 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 263140 ( 58:30.40)
19:21:25 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:21:25 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372;
CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:21:25 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:21:25 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 263141 (263141) = #263141/58:28.41
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 263139 blocks [TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372]
19:21:25 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 539219968, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
263141 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:21:25 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 263141 -> 263139.
19:21:25 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
19:21:27 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
19:21:27 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
19:21:27 #17 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Speed measurement started
19:21:27 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:21:43 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
19:21:43 #20 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1781
Speed measurement completed: 264.4x (39.670 KB/s)
19:21:43 #21 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 16x (2.400 KB/s)
19:21:43 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
19:21:43 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
19:25:40 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:25:43 #25 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation completed successfully at 16x (2.400 KB/s)
19:25:44 #26 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 16x (2.400 KB/s)
19:25:44 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
19:25:44 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
19:44:22 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:44:25 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452
<TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372> start Close Session
19:48:05 #31 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
19:48:05 #32 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Write error
19:48:05 #33 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Could not perform Fixation
19:48:05 #34 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452
19:48:05 #35 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
19:48:05 #36 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
Illegal disc
19:48:05 #37 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1294
19:48:05 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 16x (2.400 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.27a, size=20576 bytes, created 26/01/2005 2:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0479 built by: WinDDK, size=87936 bytes, created 8/12/2004 0:15:54 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Foutmeldingen over SCSI kunnen te maken hebben met de chipset drivers of de aspi drivers.
Heb je de laatste versie van de drivers voor je moederbord geinstalleerd?
Ik zie dat je wel de apsi driver van Nero geinstalleerd hebt, dat zou goed moeten zijn maar je zou het ook kunnen proberen met de aspi driver van adaptec:
http://www.adaptec.com/wo...2.exe&language=English+US
Geeft de brander ook met het branden van DVD zulke foutmeldingen?
Bij mij nl niet;
ik heb nl een NEC 3540 en deze fikt bij mij alleen nog maar dvdees, geen cdees --> ook fixatie fouten.
Ik heb de firmware al up to date, maar heb na die firmware update nog een paar cdees kunnen branden en opeens geeft ie fouten bij het branden van cdees en niet bij DVD.
Ik gebruik het merk Sony voor zowel de cd als de DVD's.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2006 13:46 ]
  • ever_zwijn
Wat ik nu merk, door eens een dvd te proberen, hij aanvaardt alleen maar CD-R/RW schijfjes meer. bij een dvd zegt hij gewoon dat hij niet kan schrijven naar dergelijk medium.
Wat heeft dit ermee te maken, hoe kan dit? Iemand een idee?
  • ever_zwijn
Ik had het verkeerd, ik kan wel DVD's branden zonder probleem, maar nog steeds geen cd's. Ik begin danig gestoord te worden door die zaak.
Hier volgt de log van mijn laatste poging.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 27/10/2004 1:35:32
(Nero Express)
TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372 F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 563MB (577344kB)
Memory in use : 44 %
Use Inquiry : 1
21.1.2006
CD-ROM (ISO)
18:40:42 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
18:40:42 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
18:40:42 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
18:40:42 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
18:40:42 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
18:40:42 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
18:40:42 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last address to be written: 222259 ( 49:25.34)
18:40:42 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
18:40:42 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
ATIP Data:
18:40:42 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
18:40:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
original disc pos #0 + 222260 (222260) = #222260/49:23.35
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 222258 blocks [TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372]
18:40:42 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 455495680, ISRC ""
DAO layout:
222260 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:40:42 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 222260 -> 222258.
18:40:42 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:40:43 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
18:40:43 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:40:44 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (1.200 KB/s)
18:40:44 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
18:40:44 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
18:47:28 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0BDF0000
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
18:47:28 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
18:47:28 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:47:28 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
18:47:28 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
TOSHIBA CD/DVDW SD-R5372\H1 T1
18:47:28 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
18:47:28 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452
18:47:28 #27 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
18:47:28 #28 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 249
Illegal disc
18:47:28 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
18:47:28 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
18:47:28 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (1.200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17/07/2002 9:05:10
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0552 built by: WinDDK, size=93568 bytes, created 18/08/2005 17:52:06 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
