[CanalDigitaal]Schotel met meerdere televisies
  • 5.135 views sinds 30-01-2008
  • Imperium
Hey. ik zit nu al een aantal weken een beetje rond te zoeken op Google/GoT over het hebben van canaldigitaal (schotel televisie) en het gebruik daarmee met 3 televisies. is dit haalbaar? je leest er zoveel verschillende dingen over. de een zegt meer lnfb's plaatsen in de schotel. de andere zegt dat dit niet mogelijk is.
ik ben door de bomen het bos kwijt.. kan iemand hier wat meer over vertellen wat betreft dit onderwerp?
en je krijgt bij heel veel aanbieders een 58cm schotel is dat een beetje goede ontvangst?
thx bij voorbaat.
  • naftebakje
  • Laatst online: 16:16
Met satteliettv kan je zo'n 1000 zenders ontvangen (per satteliet). Het probleem is echter dat er door een coaxkabel maar een 250tal zenders geperst geraken. Daarom zullen de standaard LNB's voor thuis via een speciaal protocol (DiSEqC, 22kHz en 14/18V op de coaxkabel steken) steeds een (van de 4) bundel van 250 zenders geselecteerd worden. Als je dus 3 sattelietontvangers wil gebruiken, zal met die standaard LNB niet naar alle zenders tegelijkertijd kunnen gekeken worden.
Oplossing:
-goedkoop: er bestaan LNB's die zelf 4 geschakelde uitgangen hebben, waarmee je dus met 4 sattelietontvangers elk apart naar alle zenders die je wil tegelijkertijd kan kijken. Dat lijkt me in deze situatie meest aangewezen.
-meer dan 4 kijkers: je hebt een Quadro-LNB nodig, die zal de 1000 zenders tegelijkertijd geven (4 coaxkabels), die steek je in een multiswitch, en op elke uitgang van die multiswitch kan je dan een sattelietontvanger hangen die alle zenders kan bekijken.
Let wel op: voor elke tv heb je een sattelietonvanger nodig, en voor beveiligde zenders moet je ook per tv een smartcard hebben.
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
58CM is redelijk maar ik zou als het gaat toch naar de 80CM gaan dan kan je namelijk ook als je later wilt uitbreiden naar de hotbird kijken. Als je meerdere ontvangers wilt plaatsen dan kan dit gewoon door middel van een uitgebreide LNB (zie plaatje). In jouw geval deze, zover dat ik weet is er geen trio LNB dus Quad komt het dichtstebij.
Afbeeldingslocatie: http://www.cnj-electronics.com/media/ALPS-4-SWITCHING.jpg
De LNB voor 4 ontvangers (je heb geen een met 3 aansluitingen)
Afbeeldingslocatie: http://www.cnj-electronics.com/media/Maximum_DiSEqC_4w.gif
De DiSEqC 4-way voor als je Astra en Hotbird wilt doen. (bij alleen astra niet nodig)
Nu het moeilijkste gedeelte, je heb een apparaat die de normale kaart in drieen splitst deze kan je vinden op het internet. Het mooiste van dit apparaat is dat het niets omzeilt, hacked of cracked. Het is een draadloos netwerk en werk zeer goed.
Wat heb je nodig om Astra te bekijken:
1 Quad LNB
3 Ontvangers
1 Schotel (60cm maar beter is 80cm)
Bekabeling van LNB naar ontvangers
Ophangsysteem schotel aan muur en keilbouten
Wat heb je nodig om Astra en Hotbird te bekijken:
2 Quad LNB's
3 Ontvangers
1 schotel 80CM
1 afstandshouder LNB's voor schotel
3 DiSEqC's
3 kabeltjes van DiSEqC naar LNB
Bekabeling van DiSEqC naar ontvangers
De laaste is het meest uitgebreide maar ook 100 euro duurder, maar wel leuker om te doen gelijk.
DiSEqC is voor 2 LNB's aan 1 ontvanger te kopelen de ontvanger kan aan de hand van DiSEqC informatie de juiste LNB kiezen. Ik hoop dat het zo iets duidelijker wordt.
[ Voor 9% gewijzigd door we_are_borg op 21-01-2006 03:40 ]
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Afterburner79
Afterburner79
weak input?
(overleden)
Ja, ontvangst is ok, mits goed gericht.
Meerdere tv's betekent meerdere problemen.
Je kan meer lnfb's plaatsen, beter is een multichannel splitter.
Gebruiken we hier thuis ook. Dus 1 kop > splitter > meerdere decoders met abbo.
Dit is wel een dure oplossing!! Maar anders moeten we allemaal naar 1 kanaal kijken. :/
Hebben nu dus 5 decoders er aan hangen op 1 kop.
5 Decoders is ook 5 abbo's.
Edit : ^^ is ook een goede manier. Ik ga er eens naar kijken! :)
[ Voor 12% gewijzigd door Afterburner79 op 21-01-2006 03:33 ]
It seems like I'm always getting stuck, between the handshake and the f**k ! < Fulltime partytimer! >
Whatever happens, be a Buddha!
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
Ik heb even gezocht hier en ik heb het apparaat gevonden:
http://www.smartwi.net
Het is niet goedkoop maar wel erg handig, je kan met de basis 3 ontvangers op canal digitaal zetten alleen wil je een vierde erbij doen moet je een print kopen a 60 euro.
Afbeeldingslocatie: http://www.smartwi.net/images/smartwi%20modtager4.jpg
Voor de tech mensen onder ons hier een link voor DiSEqC informatie:
http://www.cnj-electronics.com/dl/diseqc/
[ Voor 16% gewijzigd door we_are_borg op 21-01-2006 03:46 ]
  • Imperium
cool bedankt voor de informatie allemaal.. zal het even uitwerken. en kijken wat de beste opties zijn.
ik laat nog van me horen :)
ps: welke kanalen zend Hotbird uit dan btw?
[ Voor 16% gewijzigd door Imperium op 21-01-2006 03:51 ]
  • KamiKaaze
  • Laatst online: 26-08 18:59
Imperium schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 03:51:
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
Hou er wel rekening mee dat de meeste intressante kanalen een smartcard nodig hebben, die in nederland niet te verkrijgen is.....
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
De hotbird heeft een aantal leuke kanalen, maar ik heb het gewoon erbij genomen om meer te kunnen zappen en spelen. Je heb alleen een extra LNB, afstandhouder voor schotel en een DiSEqC nodig, de kosten ligen rond de 100 euro voor het geen wat je extra nodig heb.
In theorie kan je een 99CM schotel naar 10 satelieten kijken alleen dit is wel erg duur aangezien je speciale spullen nodig heb, als je meer wilt kan je beter draaibaar gaan.
Als je eenmaal de smaak te pakken heb kan je in de tokomst zeggen ik koop een draaibaar set voor de ontvanger die in de woonkamer staat, als je dit doet kan je erg veel ontvangen en bekijken.
  • skr
  • Laatst online: 05-10 21:21
skr
Zoals anderen al zeiden moet je eerst bepalen welke satellieten je wilt ontvangen.
Dit zijn drie nuttige sats voor de gemiddelde nederlander:
Astra 1 op 19,2e -> Nederlandse, Duits, frans en spaanse pakketten.
Hotbird op 13e -> Ontzettend veel porno zenders(wel betalen) en arabische zenders
Astra 2 op 28,2e -> De BBC's (6) en de ITV kanalen (3) + een aantal andere hele intersante zenders
Denk wel dat je met 3 ontvangers een stuk duurder uit bent met meerdere satellieten dan waneer je slechts 1 satelliet ontvangt. Elke satelliet positie heeft een quad LNB nodig van ongeveer 80 euro/stuk voor 4 ontvangers of minimaal 40 euro voor 2 ontvangers.
Bij een configuratie met meerdere satellieten moet je ook denken aan ongeveer 40 euro extra per ontvanger voor de switches. (die schakelt dus tussen de LNB's, dus tussen verschillende satellieten)
Ook voor canaldigitaal geld voor elke ontvanger een abbo van minimaal 2,50/maand. Je kan ook cardsharen over je netwerk met bv de dreamboxen maar dat zijn weer relatief dure ontvangers.
overigens kan ik je de combinatie astra1 + astra2 aanraden. Hotbird is echt alleen maar rotzooi ;)
  • we_are_borg
we_are_borg
You will Comply
skr schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 17:22:
Het is voor onder de 4 satelieten ongeveer 80 euro per sateliet meer dus wil je Astra+Hotbird ben je een extra 80 euro kwijt wil je 3 statelieten dan ben je rond de 150 a 160 extra kwijt en 4 ben je rond de 240 extra kwijt. Je heb gelijk wat betrefd Hotbird kan je beter Astra 2 pakken ipv Hotbird.
en hoe zit het met opnemen? Ik neem aan als je iets anders wilt opnemen dan wat je kijkt je ook weer een extra ontvanger nodig hebt. Dan worden het er in het geval van de TS 4.
Of in mijn geval: als ik 1 receiver met 2 ontvangers erin heb, zodat ik kan kijken en opnemen, dan zou ik dus 2 dual LNB's moeten hebben als ik Astra 1 en 2 wil kunnen kijken/opnemen? Met 1 canal digital kaart?
Ik ben blij dat ik van UPC af ben, en kijk met veel plezier satelliet nu, maar ik baal een beetje van mijn Philips ouwelullenbakkie met slechts 1 ontvanger op alleen Astra 1.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2006 18:03 ]
  • skr
skr
Twintuner met een ingebouwde hard-disk. Zijn niet de goedkoopste maar wel ideaal :Y)
Voor elke tuner heb je een appart coax draadje naar de lnb toe nodig. Lnb's met 4 uitgangen bestaan. Wil je nog meer dan is het verstandig een multiswitch er tussen te doen.
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Als je kiest voor bijv de Dreambox 500s kiest dan betaal je ca 175 euro per stuk, dat is vergelijkbaar met bijv. een Philips CD gecerticieerde receiver, en je kunt via een netwerk cardsharen.
Bioj de oplossing met de Cardsplitter is de kans op problemen in de toekomst groter, en ook zijn je sharing opties meer gelimiteerd (als je begrijpt wat ik bedoel, geen uitleg mogelijk helaas)
Hotbird biedt overigens veel interessante gecodeerde zenders, de FTA is idd behoorlijk exotisch.
  • skr
skr
dreambox 500 is minimaal 210 euro. Ze zijn recentelijk nog in prijs verhoogd. (en dat moet jij weten ;) )
  • dizzytal
Ik las ook overal dat je een 80cm schotel nodig zou zijn om astra en hotbird te ontvangen. Nu heb ik afgelopen zaterdag mijn monoblock LNB binnen gekregen (20 euro bij Alternate trouwens) En die gemonteerd op mijn 60cm (kan ook 64cm zijn) schotel. Werkt perfect. Op een standaard Strong 4355evo heb ik op beide meer dan 3/4 groene balk. Ik weet niet in hoeverre het nog gescheelt als je een twin-LNB gebruikt, maar dit werkt goed zo.
Ik gebruik nu de schotel nog min of meer naast de kabel (satellietset heb ik zo'n beetje ge-erft) maar ben wel van plan om naast de strong een wat 'betere' ontvanger te kopen. Dan zo'n monoblock twin ding er op 1 draadje naar de strong en een naar de andere ontvanger. 2x CD kaart en 2x een extra CAM ;) .
Moet kunnen toch? (of zie ik nu iets over het hoofd)
If you didn't win today, you can always win tomorrow
  • Bigfoot
Ik neem aan dat je nu een monoblock met 1 uitgang hebt. Als je 2 tuners wilt aansluiten vervang je die het beste door een twin monoblock (2 uitgangen). Of, als je in de toekomst nog meer satellieten wilt ontvangen, door een duo-lnb-houder met 2 twin (single) lnb's en diseqc switches.
Overigens is hotbird/astra op een 64cm Triax schotel idd mogelijk, alleen de regenreserve is wat minder.
