[Hoge resolutie] Kan niet hoger dan 1600x1200
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Dark Wanderer
  • Laatst online: 11-08-2024
Hallo
Heb sinds vandaag een 21 inch philips crt op mijn pc aangesloten (ASUS radeon x850xt), en ik wil een resolutie hoger dan 1600x1200 draaien. Het vreemde is dat als ik dit doe, ik met de muis het beeld zelf kan verschuiven. Hoe zet ik dit uit en laat ik de gekozen resolutie normaal zien? Als ik de allerhoogste res doe, wordt me crt zwart, en dan kan ie het dus niet aan. 1600x1244 of zoiets krijg ik dat rare schuifbeeld, hoe los ik dit op ?
hand·te·ke·ning (de ~ (v.))
  • alx
alx
Het klinkt alsof je een 1600x1200 op virtuele resolutie van > 1600x1200 draait; dan krijg je gescroll.
- Kan je Philips monitor wel > 1600x1200?
- Welke monitortype heb je precies?
- Als je naar een hogere res switcht, kies je dan wel een refresh rate die je monitor aankan?
- Welke/laatste videodrivers?
- Wordt je monitor correct gedetecteerd?
- Welke (gewilde) resolutieopties geeft je OS (post ze niet allemaal)?
- Welk OS?
Als Windows, probeer dan eens met Powerstrip.
  • The_MAN
  • Laatst online: 18-08 15:22
Je scherm kan waarschijnlijk niet hoger dan 1600 x 1200, als je hem toch hoger zet gaat ie scrollen (doet mijn 17" monitor ook). Helaas, maar volgens mij zijn er weinig 21" monitoren die hoger kunnen dan 1600 x 1200!
  • Dark Wanderer
Mijne kan het wel
http://www.ciao.co.uk/Pro..._Brilliance_201B__5393320
Toch doet ie t niet!
Ik heb windows xp, draait op 75 hertz, maar ook op 60 hertz wil die niet op een hogere res dan 1600x1200
  • The_MAN
Volgens de specificaties van Philips kan hij tot 1920 x 1440 op 60 Hz, maar aangeraden wordt op 1600 x 1200 op 92Hz.
Resolution and preset modes
• Max. resolution 1920 x 1440
• Recom. resolution 1600 x 1200
• GTF
• 16 user definable modes
• 34 factory preset modes:
H.freq (kHz)/ V.freq (Hz)
640 x 480 31.5K/60
640 x 480 37.9K/72
640 x 480 37.5K/75
640 x 480 43.3K/85
640 x 480 50.6K/100
720 x 400 31.5K/70
800 x 600 37.9K/60
800 x 600 48.1K/72
800 x 600 46.9K/75
800 x 600 53.7K/85
800 x 600 63.9K/100
832 x 624 49.7K/75
1024 x 768 48.4K/60
1024 x 768 56.5K/70
1024 x 768 60.0K/75
1024 x 768 68.7K/85
1152 x 870 68.7K/75
1280 x 960 85.9K/85
1280 x 1024 64.0K/60
1280 x 1024 80.0K/75
1280 x 1024 91.1K/85
1280 x 1024 115.0K/107
1600 x 1200 75.0K/60
1600 x 1200 81.3K/65
1600 x 1200 87.5K/70
1600 x 1200 93.8K/75
1600 x 1200 106.3K/85
1600 x 1200 115.0K/92
1792 x 1344 83.6K/60
1792 x 1344 106.3K/75
1792 x 1344 114.0K/81
1856 x 1392 86.3K/60
1856 x 1392 110.0K/75
1920 x 1440 90.0K/60
  • alx
alx
Philips zal het wel beter weten, maar op de site die je noemt staat Max Res 2048 x 1536 / 65 Hz. :?
Aan al die modes te zien, wordt je monitor wel correct gedetecteerd en is je driver er ook toe instaat. Waarom het dan niet in Windows lukt, ontgaat me alleen.
Kun je wel met Powerstrip > 1600x1200?
edit: Als dat ook een corrupt beeld oplevert, kan ik op dit moment alleen nog de VGA kabel verdenken, maar als je de bijbehorende kabel gebruikt, lijkt het me stug dat die niet goed genoeg is.
[ Voor 27% gewijzigd door alx op 21-01-2006 02:42 ]
  • nAffie
  • Laatst online: 22-07 08:30
nAffie
Installer de omega drivers ipv de standaard ATI drivers en je kan zowat elke resolutie kiezen die er maar is....
Ik draai ook gewoon 2048x1536 @ 85Hz op me 22" Compaq P1220
linkje: http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php
meh.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 18:44
BiG-GuY
je moet de ddc (plug&play) waarde in de ATI drivers uitzetten, en op de max reso instellen dat je scherm aankan.. dan moet het werken...
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Let wel op dat je met foute resoluties en refreshrates je CRT monitor kan mollen.
Heb het vaak gezien door mensen die van monitor verwisselden, en hun res+ refresh nog op hun oude monitor stond afgesteld.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:28
dion_b
say Baah
In je TS horen OS en driverversies (kaart en monitor) thuis. Je hebt op navraag over al die dingen alleen gemeld dat je Windows XP hebt - maar niets over de o zo belangrijke drivers.
Kijk daar eens naar voordat je een topic opent. Open je wel een topic, wees dan volledig in je specs, geef aan waar je op gezocht hebt om het probleem zelf op et lossen, wat je toen gevonden hebt, wat er gebeurde als je dat probeerde en waarom dat niet de oplossing was die je wilde. Met je huidige topicstart maak je het je er (weer) te makkelijk vanaf :o
Oslik, blyat! Oslik!
