SLI probleem
  • Dezjay
  • Laatst online: 31-08 11:15
Hoi,
Specs:
X2 4200+
2x 6800gt
2x 3540 nec
1024mb ram
creative xfi platinum
580 tagan psu
600 enermax psu (hangt nu aan videokaarten)
Probleem was eerst dat sli niet aan wou nvidiadriver zei dat ie te weingi stroom kreeg. 600 wat enermax alleen op vidkaarten aangelsoten probleem op gelost.. dacht ik
in 3dmark 2006 gaf ie het zelfde probleem (dus met de 600 watt enermax der aan)
snap der geen reet meer van wie wel ?
ik iig niet...Wat is nou precies je probleem? formuleer eens wat duidelijker!
  • Cybex
Formuleer je vraag inderdaad eens wat duidelijker...
Heb je de power connector op je mobo wel aangesloten? (er zit een extra connector op een a8n-sli mobo bijv. ), ook je videokaarten hebben waarschijnlijk nog een externe stroomtoevoer, dat al gechecked?
Ligt hoogstwaarschijnlijk NIET aan je 600watt voeding!
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:23
Gooi die Tagan eruit en gebruik eens alleen je Enermax. 580 watt zou echt wel genoeg moeten zijn voor je systeem, tenzij die voeding gaar is. Ik heb zelf een Antec 550 watt en die is ruim voldoende voor mijn pc.
De stroom toevoer op het mobo moet ook aangesloten zijn. Meestal (bij jou als ik et goed lees ook) geeft hij het aan. En zoals al gezegd, die enermax moet dat makkelijk allemaal aankunnen. Of je voeding is gewoon helemaal naar de geest.
  • Dezjay
Probleem is dus dat ik steeds de melding krijg dat de Nvidia Sentinel vind dat me 6800's niet genoeg stroom krijgen.
molex @ mobo is aangesloten. (tagan)
videokaarten zitten nu op de enermax
totaal dus 1100 watt lijkt me toch genoeg
zal alles eens aan de enermax hangen kijken wat ie dan doen...
[ Voor 18% gewijzigd door Dezjay op 20-01-2006 14:08 ]
  • Cybex
[b][message=25049163,noline]
videokaarten zitten nu op de vidkaarten
Say what?!
  • Griffin
  • Laatst online: 07-08 11:10
Griffin
Is mythical
Dezjay schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 13:59:
om te zeggen dat 1100 watt genoeg is is natuurlijk stom.
Je hebt namelijk geen 1100 watt.
je hebt 580 op je mobo, cdrom drives etc.
en 600 op je 6800GT's.
heb je al geprobeerd met 1 GT te draaien. nieuwste mobo drivers, en graka drivers?
clean install al geprobeerd
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Dit kan soms het probleem zijn met brakke drivers. Dus probeer het eens met de laatste videokaart-drivers als je die nog niet hebt. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Dezjay
is een clean install... alle nieuwste drivers
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Dezjay schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 14:14:
kan niet echt ergens lezen wat je nu allemaal zelf geprobeerd hebt op de drivers en de 2e voeding na.
Hoe laat je trouwens die 2e voeding starten??
want als je je pc aanzet dan gaan nu niet bijde de voedingen aan dus hebben je graka's nooitgenoeg stroom
  • dangerpaki
  • Laatst online: 31-08 12:51
kijk eens goed of de twee videokaarten neit aan de molexen hangen die een gemeenschappelijke kable hebben.dus of de vidcards neit aan de molexen van dezelfde kabel vanuit de voeding zitten. dat geeft namelijk wel eens problemen.
de ene trekt dan stroom weg zodat de andere te weinig krijgt.
dan kan je een hele strakke voeding hebbben maar je meot dus vanuit je voeding twee verschillende kabeltje naar je 2 videokaarten hebben.
en beter is zelfs als diezelfde twee kabeltjes (een voor elke vidcard) verder niets anders van stroom voorzien. heb laatst het zelfde probleem gehad... monitor ging steeds in standby zelfs door te weinig stroom
  • Milenko
  • Laatst online: 22-01-2024
heb je op die tagan voeding niet zo'n switch zitten welke je moet omzetten als je sli gaat draaien omdat die dan altijd genoeg stroom ernaartoe stuurt?
dat heb ik iig bij mijn tagan voeding. split of combine staat er bij.
  • Dezjay
Beide PSU's hebben aparte 12v lijnen. beide kaarten zijn aangesloten met de SLI connect die allebij ook een eigen 12v lijn hebben.
Het is een clean install met van alle prut de nieuwste driver.
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Dezjay schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 14:37:
beide PSu's hebben aparte 12v lijnen. -- dat is altijd zo.
Maar nu mijn vraag nog,
hoe laat jij beide PSU's tegelijk aangaan zodat de ene je meoderbord etc stroom geeft., en de andere PSU je graka's stroom geeft.
Want als je 1e PSU door het moederbord aangezet word, maar de 2e niet dan krijgen je Graka's te weinig stroom en nog werken ze dan niet goed.
Dus moet je zorgen als je je systeem aanzet dat de 2e PSU ook stroom gaat leveren
  • Dezjay
stekkertje van een coolermaster stacker ken je 2 psu mee laten aangaan.
Enemax PSU der aan..... (dus alleen die) zelfde probleem !!!!
wordt hier echt niet goed van.. ga nu eens proberen met andere drivers.
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Dezjay schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 15:14:
met dat stekkertje zou het moeten werken,
maar heb je ook al geprobeerd met 1 graka. (dus fysiek)
werkt het dan wel ?
[ Voor 3% gewijzigd door Griffin op 20-01-2006 15:16 ]
  • Dezjay
zal ff proberen zonder andere drivers met 1 kaart
  • Dezjay
Nou... heb 1 kaart getest (3dmark 2006) na 20 sec. zelfde probleem...
andere kaart draait nu voor de 6e keer 3dmark 2006
mijn conclusie de eerste kaart is kapot....en geeft een wazige fout melding..
ga naar de winkel laat em omwisselen en probeer het nog een keer
  • Murcielago
  • Laatst online: 08-08 15:07
sluit alles eens op 1 PSU aan, en kijk wat er gebeurt
naar mij idee gaat die tweede voeding niet aan
PSN: djmurcielago
  • Griffin
Griffin
Is mythical
djmurcielago schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 16:19:
even goed lezen,
hij gebruikt splitter van coolermaster.
ook maakt het niet uit hoe hij probeerd met welke voeding,
waarschijnlijk ergens (wat je al geconstateerd had) fout in een kaar. en misschien daardoor problemen op beide kaarten.
Miss is bij 1 van de kaarten de extra stroomtoevoer verkeer oid.
even terug gaan dus
  • Dezjay
scheelt dat ik zelf me eigen winkel ben.. maar goed... 1 kaart is dus kapot nu paar keer getest iedere keer zelfde probleem.
andere kaart geen probleem....
dan maarr meteen 2x 7800gtx
