Pinnetje waar IDE kabel moet afgebroken
  • 206 views sinds 30-01-2008
Een paar dagen geleden startte mijn pc niet meer op en toen ik ging kijken bleek er op een of andere manier een pinnetje waar de IDE kabel in moet te zijn afgebroken
Is het mogelijk om de data die op de harde schijf staat nog eraf te halen?
Bedankt!
Patrick
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2006 12:20 ]
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
hmm. had niet goed gelezen.. Het pinnetje op je harddisk is afgebroken.. Da's minder.
[ Voor 61% gewijzigd door Bart© op 20-01-2006 12:29 ]
Een van de pinnetjes in mijn harde schijf is juist kapot. niet die van m'n moederbord
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
Misschien een idee om even wat vollediger te zijn?
Bedoel je een pinnetje op de harde schijf of op het moederbord?
Welk pinnetje is het? In het midden hoort er namelijk een pinnetje te missen :)
En als het om dat pinnetje gaat is er dus waarschijnlijk iets anders aan de hand, lijkt me niet geheel onwaarschijnlijk, aangezien zo'n pinnetje niet zomaar afbreekt >:)
  • Admiral Freebee
Ik denk dat je het pinnetje aan je harde schijf zelf bedoelt? Als je het nog ergens vindt kan je proberen het pinnetje er voorzichtig terug in te duwen en dan de kabel er opnieuw in te steken. En anders zal je iets creatievere oplossingen moeten verzinnen.
Edit: En ja, er hoort een pinnetje te missen zoals hierboven gezegd :)
[ Voor 13% gewijzigd door Admiral Freebee op 20-01-2006 12:32 ]
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
Met een draadje, ijzeren pinnetje (paperclip?) en wat soldeerwerk moet je toch een tijdelijke oplossing kunnen fabriceren.
Admiral Freebee schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 12:30:
Ja die bedoel ik. Ik kan het nergens meer vinden....
  • Juicy
  • Laatst online: 05:42
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 12:19:
Hoe weet je in hemelsnaam dat het aan dat pinnetje ligt als je het afgeproken deel niet meer kunt vinden ? En als een harddisk onaangeroerd in je systeem zit breken er niet spontaan pinnen af ...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Toch handig de quicksearch net boven je startpost. :)
http://gathering.tweakers...fgebroken&where=Dit+forum
ARME AOW’er
Pak een naald. Knip hem zo af dat er plm 15 mm overblijft (met punt). Met een tang duw je de punt van de naald tussen het restant van het pinnetje en het plastic van de connector. Beetje mikken met de kabel en de gegevens backuppen. Uiteraard daarna de schijf vervangen. Op deze manier heb ik al een paar keer iemand kunnen helpen.
  • D-Three
  • Laatst online: 00:05
Ik heb ook eens de pin van een gloednieuwe HD afgebroken maar heb die gewoon terug gesoldeerd. En het ding werkt nog steeds perfect :) Een redelijk fijne soldeerpunt is natuurlijk wel aan te raden. Gewoon geen 100W soldeerbout met 10 mm punt nemen :P
Indien je dat zelf niet kan of durft, kan je het misschien vragen aan een kennis? Of misschien wil een hulpvaardige tweaker uit de buurt wel helpen.
[ Voor 56% gewijzigd door D-Three op 20-01-2006 12:55 ]
Hij doet het nu alweer. Het pinnetje was voor de helft afgebroken. Heb hem nu helemaal afgebroken en hij werkt weer.
Hmm klinkt logisch 8)7
