BF2, keert terug naar desktop bij solo player
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • Redwood
  • Laatst online: 07-10 12:17
Redwood
The Truth Is In Here
TJa. multiplayer werkt PRIMA, maar zo gauw ik een solo game doet, gaat ie terug naar de desktop
zowel bf2 als special forces.
Heb windows er opnieuw op!
Mijn systeem
athlon fx-55
a8n-sli deluxe
2 x 6800
2gb intern
Nieuwste bios en drivers via de nvidia site erop!
Geen onzin erop, niet overgecloked
Ook geprobeerd zonder antivirus en andere overbodige programma's.
Bios ook al naar factory geprobeerd.
Spel als. F.E.A.R. loopt prima,
En zoals ik zei, bf2/SF in multiplayer loopt perfect.
Alle games prima, behalve deze dus.
Ook bf2 al opnieuw geinstalleerd en oudere videokaart drivers geprobeerd.
Bf2 geupdate naar laatste versie.
Ik weet het niet meer, en begint ook aardig irritant te worden.
Heb al her en der gezocht, maar dit probleem word niet beschreven. aangezien multplayer WEL prima werkt!
Gaat trouwens wel om de officiele BF2 en special forces
Iemand een idee
[ Voor 27% gewijzigd door Redwood op 20-01-2006 07:00 ]
Walk without Rythm, and you won't attract the worm!
  • Willson
  • Laatst online: 16-03 16:33
Ook gehad, met oude nvdidia drivers was het voor mij opgelost
  • Redwood
Redwood
heb het inderdaad zelf ook al eens eerder gehad. en toen waren oudere drivers ook de oplossing, deze had ik nu geprobeerd, maar leek niet te werken.
en de eerste keer had ik het ook, dat het spel terugkeerde ongeacht multiplayer of soloplayer, nu speelt ie prima met multi, maar op solo keert ie teruog naar desktop.
Kan iemand misschien een driver versie confirmeren die hier geen last van heeft, dan kan ik dit nog proberen
  • Redwood
Redwood
niemand?
kom er zelf nog niet uit
  • 3dfx
Heb er af en toe last van in SP, het leek er bij mij op dat het eerder/vaker gebeurde wanneer MSN op de achtergrond meedraaide (niet verder getest, speel het spel toch niet zo vaak meer in SP).
Met MP geen probs (tot nog toe..), ook niet met meerdere MSN-vensters open.
Intel P4, WinXP Pro SP2 + 6600GT (Nvidia driver v81.95)
  • Redwood
Redwood
msn uit..... zelfde probleem!
heb battlefield 2 opnieuw geinstalleerd, en nu special forces niet.
zonder de update, zelfde probleem.
met update zelfdce probleem
special forces erop. probleem blijft.
ALLE extra software uit.... zelfde probleem.
Oudere gpu drivers. 79 versie. zelfde probleem
de allernieuwste. probleem blijft.
Directx opnieuw.
oudere bios
nieuwste mobo drivers. oudere mobo drivers
maakt allemaal niet uit!
Multiplayer speelt Perfect, maar soloplayer = back to desktop.
Nu speel ik meestal ook multiplayer, maar moet gewoon goed zijn.
Ga de EA helpdesk bellen, die weten het vsat ook niet, maar toch maar doen!
Hou topic op de hoogte
  • Redwood
Redwood
ook EA heeft geen goeie oplossing!
Zij gooien het op een hardwareprobleem....
ter informatie... mijn pc draait als een zonnetje... call of duty2 en fear draaien uber op max settings.
Behalve die solo player van BF2, MP werkt nog steeds PRIMA!
  • Redwood
Redwood
Na gretig zoeken, heb ik het probleem gevonden, en inmiddels ook gemaild naar EA.
het probleem zit hem in de user profiles.
Bij het opstarten gaf het spel, een melding die leek op, LOC_Default profile error, iets in die geest.
Maar hoe kan dat? de profiles staan immers toch onder mijn documenten?
Ja, maar bij mijn geval, ik heb thuis een server, ook heb ik kantoor aan huis, dus vandaar.
Mijn eigen pc werkt via domein ook op de server, en de mijn documenten map, is dus NIET de standaard map.
Maar de map op de server.
Zet ik de standaard instellingen terug, en maak ik gebruik van de map standaard op de pc, werkt het prima.
Overigens heb ik nog geen oplossing gevonden, om het te kunnen laten werken met de mijn documenten map op de server.
Dit wilde ik even laten weten ;-)
