Problemen met Dimmchannel B1&B2
  • Xanthium
  • Laatst online: 07-10 15:22
Beste Tweakers, hier een beschrijving van mijn probleem:
Ik had nu 4 maanden geleden een Asus A8N-E
moederbord besteld bij Cool-Prices.nl, nadat deze twee
weken terug zeer raar ging doen door contstant te rebooten
en vast te lopen heb ik deze teruggestuurd en kreeg ik een
nieuwe Asus A8N-E. Dit was een revision 2.0, die ik eerder
had was een 1.0. Nou had ik in het vorige bordje een
Twimos Dual Channel kit van 2x512 MB ram zitten (Op
400 mhz). Als ik nu deze 2 dimmetjes in dual channel wil zetten
dan geeft het moederbord een lange piep die deze om de
paar seconden herhaalt, voor de rest boot ie niet en blijft
het scherm zwart. Ik heb geprobeerd de dimmetjes om te
wisselen, ze werken perfect tot ik ze in dual channel mode
wil zetten. eigenlijk laat het mobo het afweten als ik een
dimm in B1 of B2 steek. Ik kan wel gewoon een dimm
in A1 en A2 steken, zelfs tegelijk. Bij het vorige
moederbord had ik geen problemen met deze dimms in dual channel, ik heb memtest86 over
het geheugen gedraaid een geen problemen mee, ik heb ook
geheugen van een ander merk geprobeerd van GeiL, dat
gaf hetzelfde resultaat dus het moet aan het moederbord
liggen. Kan het zijn dat sloten B1 en B2 kapot zijn? Moet ik
dit moederbord ook weer retourneren? :(
  • Mint
  • Laatst online: 17:00
het scherm zwart.
Kijk eens in de handleiding van je moederbord wat deze piepjes betekenen?
En je moederbord lust misschien geen dimmetjes van het type wat jij hebt in slot B1 en B2, maar dat moet je even nakijken in de handleiding :)
  • Xanthium
adyta schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 21:03:
Das het leuke info over asus a8n-e piepjes staat nergens in de manual en ook nergens op internet.. verder heb ik verschillende merken gebruikt, oa geil dus het kan geen incompatibiliteit zijn lijkt me
is het niet A1 en B1 voor dual channel?
http://dlsvr02.asus.com/p...A8N-E/u1911_a8n-e_qsg.pdf
volgens mijn franse kennis moet kanaal a en b even veel gehuegen bevatten :P
dus probeer a1 en b1 eens ;)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 21:19 ]
  • Mint
* Mint vond op een random tech forum:
• 1 Long Beep: Memory problem
Explanation: There is a failure of some sort related to the system memory.
Diagnosis: The first bank of memory probably has a failure of some sort; this is usually just a physical problem such as an incorrectly inserted module, but may also mean a bad memory chip in a module. It is possible that there is a failure related to the motherboard or a system device as well."
  • Xanthium
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 21:15:
Ja dat is de klassieke Dual Channel opstelling die ik de hele tijd voor elkaar probeer te krijgen. Ik weet dat ze voor dual channel op A1 en B1 moeten staan, wil alleen zeggen dat ik alle verschillende mogelijkheden ook heb geprobeerd.. ik kan alleen 1024 op A1+A2 prikken.. maar dan is er geen sprake van dual channel.. en draait het zooitje op 333 mhz :r
adyta schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 21:15:
* Xanthium vond op een random tech forum:
Ja ik weet iig dat het aan het B1&B2 slot ligt van het moederbord.. aan het geheugen ligt het niet want krijg het met verschillende merken.. zodra ik een dimm in B1 of B2 steek gaat ie over de kop.
  • Eisenhower
  • Laatst online: 11-10 10:12
Dit lijkt mij dan toch weer een duidelijk geval voor RMA,
helaas maar waar.
Heb je ook al geprobeerd om contact op te nemen met Asus Europe? Asus Nederland behandelt namelijk alleen maar laptops.
