Achterhalen IP adres 2de router
  • 1.246 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu Telenet (kabelinternet) maar zou binnekort overgaan naar ADSL, en ik had een wireless basisstation nodig, dus ik heb een philips ADSL-Modem-Wirelessrouter gekocht, en deze op mijn telenet-modem aangesloten met een router.
Opstelling dus
Modem Telenet -------- Planet router (gewoontje) ------- Philips ----- Hier werkt internet op pc
Hier werkt internet op pc ook
Mijn probleem is dus helemaal mijn internet-connectie niet, er zit op beide routers connectie, maar waar die 2de router zich in mijn netwerk nu bevind.
Planet router:
IP 200.200.0.1 (ooit verzet door mijn zus)
SM 255.255.255.0
Deze kan ik gewoon bereiken voor te configureren
Philips modemrouter
IP ?????????????
SM ????????????
Deze kan ik gewoon NIET bereiken, ik heb geprobeerd met 200.200.0.2 tot 200.200.0.4, en met de SM's van 255.255.255.0 tot 16
Het vreemde is dat het IP adres van de pc hetzelfde blijft, hoe ik ook mijn toestellen aansluit. Ik blijf internet hebben op 200.200.0.2. Het draadloze kan ik nog niet testen, want mijn draadloos ontvangertje is nog niet binnen in de winkel, maar ik neem aan dat dat gaat werken, omdat die bedraad wel werkt.
Eigenlijk heb ik dat IP niet zozeer nodig voor instellingen, maar ik zou gewoon eens willen weten of dat die ook een menu heeft (lijkt me nogal vreemd van niet), maar wat ik er allemaal in kan aanpassen en toch liefst een wachtwoord erop zetten.
Bij de modem zit helemaal geen info geleverd, alleen een cd van Belgacom waarmee je direct een telefoonlijnconnectie moet maken (en ik heb gewoon geen telefoonlijn dus ik kan niet proberen)
edit: blijkbaar vallen spaties weg achtereen, die hier werkt mijn pc op slaat eigenlijk op het routertje
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 17:53 ]
  • Archie_T
  • Laatst online: 22:44
Wat doet tracert? Dan zie je volgens mij alle netwerkcomponenten. Als het beide routers zijn zullen ze nooit op hetzelfde subnet zitten. maar als jij zegt dat 200.200.0.2 wel blijft werken op beide plekken ben ik ook wel benieuwd naar zijn IP ;)
Nogmaals
tracert www.tweakers.net
en post het hier maar!
via mijn adsl aangesloten krijg ik het volgende
Bezig met het traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.35]
via maximaal 30 hops:
1 * * * Time-out bij opdracht.
2 25 ms 19 ms 19 ms dD5E01001.access.telenet.be [213.224.16.1]
3 * * * Time-out bij opdracht.
4 6 ms 13 ms 11 ms 213.224.126.106
5 35 ms 21 ms 43 ms 212.3.237.1
6 23 ms 9 ms 33 ms so-5-0-0.mp2.Brussels1.Level3.net [4.68.113.205]
7 36 ms 18 ms 70 ms so-1-0-0.mp2.Amsterdam1.Level3.net [212.187.128.10]
8 15 ms 43 ms 71 ms ge-11-1.ipcolo1.Amsterdam1.Level3.net [213.244.165.83]
9 43 ms 21 ms
wat na die 9 staat krijg ik niet meer te zien, dan flist mijn scherm gewoon weg (dat zwarte kadertje), maar dat duurt enorm lang eer er iets op komt
Test via de planet volgt, dit is met mijn planet aangesloten.
2 43 ms 20 ms 17 ms dD5E01001.access.telenet.be [213.224.16.1]
4 25 ms 15 ms 13 ms 213.224.126.106
5 26 ms 10 ms 10 ms 212.3.237.1
6 27 ms 12 ms 11 ms 4.68.113.205
7 35 ms 29 ms 25 ms 212.187.128.14
8 57 ms 45 ms 29 ms 213.244.165.7
9 145 ms 23 ms 15 ms 212.72.45.198
10 55 ms 30 ms 22 ms
Als ik trouwens na deze laatste controle wou de gegevens op internet zetten kon ik niet meer surfen, maar wel nog chatten. Ik heb gereboot, en nu kan ik weer beide (de kabel zit nu in de philips)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 18:24 ]
  • vliegjong
  • Laatst online: 08-08-2017
vliegjong
Bump!
ETH real en doe eens een reboot van die machine. Dan zie je vanzelf een arp met het ip adres
Ik ben een Nerd, jij ook? Dan zijn er namelijk 10 toffe mensen :)
als je hem direct aansluit op je pc met een akbeltje , en je gaat naar cmd , je typt ipconfig ,
geef dan een enter , dan moet je je gateway moet je gebruiken om in je modem te komen.
zo kan je hem iig zien en de rest.
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
Heeft dat ding geen handleiding dan?
  • Archie_T
Ik heb echt geen idee het ding reageert dus niet op ICMP dus eh.. ik zeg handleiding downloaden en kijken hoe je em naar defaults kan zetten en dan opnieuw installeren.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17:38
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Volgens mij staat dat routertje te bridgen; je ziet immers geen echte hop!
Dan hoeft het apparaat dus geen echt ip te hebben.
dus idd kaal aan een pc hangen en met de handleiding "reset to factory defaults" etc...
ik kan je ip ook niet tracen: ik dacht dat je je "eigen ip" erin had gezet >:)
Volgens mij kan je in dat PLanet routertje toch zien naar welk subnet het routeert (lees verbinding mee heeft)
[ Voor 40% gewijzigd door Kabouterplop01 op 20-01-2006 19:24 ]
@Obliterator: nee dat ding heeft nieuw geen handleiding meegekregen, enkel een cd van een Internetprovider waar ik niet bijzit, en waarmee ik niets kan doen. Het was dan ook maar 39e voor een ADSL modem met een draadloze router.
@Chr0n1cl3: Als ik ipconfig intik, krijg ik even een flash op mijn scherm met wat data, maar mijn dosprompt sluit altijd direct af waardoor ik niets kan zien van wat er op komt. :X
ipconfig /renew werkt niet. daar krijg ik een tijdje een zwart scherm met pinkend streepje, en dan valt dat command venstertje gewoon weg
@vliegjong: dit snap ik niet
@Archie_T: dat ding kwam recht uit de doos, dus er kan geen enkele instelling op niet-fabriek staan, maar heb em toch maar eens gereset.
@Kabouterplop01: ik heb niets aan die cijfertjes veranderd, dus ik vermoed dat het wel mijn echte IP was die daarop staat. Ik heb wel een provider met dynamic IP's, dus ondertussen heb ik waarschijnlijk al een ander.
Ondertussen ben ik al wat verdergeraakt. Ik kan het menu van die router in als ik hem alleen aansluit op mijn pc (dus de internetconnectie afleg). Het toestel heeft standaard IP 192.168.1.1. Eens ik die aansluit op mijn andere router, kan ik op dat adres mijn menu niet meer vinden, dus ik vermoed dat wat Kabouterplop01 zegt over die router die staat te bridgen wel zal kloppen, dat het toestel geen IP meer heeft dan.
Wat er wel nog steeds raar loopt, is dat FireFox, waarmee ik normaal surf, direct na het opstarten NIET wil surfen, die geeft heel de tijd de weergave Zoeken naar server van www. en daarna een Time-out, terwijl ik wel direct met Internet Explorer online kan. Het heel gekke eraan is dan, als ik eenmaal 1 site met IE geopend heb, dat ik daarna vlot met Firefox kan surfen :?
Ik heb mijn firefox al gedesinstalleerd en opnieuw geinstalleerd, maar het blijft hetzelfde. Na het lezen van de FAQ (nogmaals) ben ik me gaan afvragen of het iets met dat Poortmappen te maken kan hebben, anders bekijk ik dat stuk nog eens specifiek of het daaraan ligt.
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
De reden dat je je philips router niet kan bereiken is omdat die zich in een ander subnet bevindt. Het beste kan je je philips router even aansluiten op je computer, zonder overige routers/modems om het IP adres in hetzelfde subnet te zetten (bijvoorbeeld 200.200.0.100 ). Dan kan je die router ook configureren als je deze op de andere aansluit.
En als je de uitvoer van ipconfig wil zien... typ dan eerst bij start -> uitvoeren 'cmd' in. Je komt dan in de command line van windows en daar kan je 'ipconfig' intypen. dan zie je je uitvoer wel!
If I can't fix it, it ain't broken.
