Firmware Upgrade SpeedTouch 716 Probleem
  • 540 views sinds 30-01-2008
Waarom krijg ik steeds een foutmelding als ik een firmware upgrade wil
uitvoeren?
Ik wil nu naar Firmware 5.4 die op dit moment te downloaden is via SpeedTouch.
Krijg deze melding:
"De upgrade van het SpeedTouch-toestel kon niet worden voltooid.
De volgende fout is opgetreden:
Het toestel reageert niet tijdens de detectie
Controleer of het toestel goed is aangesloten en is ingeschakeld.
Als ik deze upgrade uitvoer, zet m'n modem zichzelf uit en vervolgens krijg
ik
deze foutmelding. Ik zit gewoon via Ethernet aansluiting en het werkt nog
niet.
Hoe is dit mogelijk?
Mvg,
Michael
  • Total-Control
  • Laatst online: 03-06-2025
Sluit je modem 1 op 1 aan met je PC; dus zonder tussenkomst van switch, hub, etc.
Eerst even resetten naar fabriek instellingen (factory defaults).
Hierna je IP van je computer instellen op 192.168.1.1, netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.254
en de primary dns op 192.168.1.254.
Vervolgens de upgrade starten.
Het modem reset inderdaad in het begin, maar zal bijna aan het einde van de detectie terugkeren
en starten met de upgrade. Let wel, de detectie kan een aantal keer fout gaan, omdat het booten (starten) van het modem zeer traag verloopt en de detectie dan al aan het einde is. Gewoon
blijven proberen; de aanhouder wint!
Ik heb zelf 5.4 weer gedowngrade, omdat er toch nog een bugje in zit.
Ik kreeg diverse disconnects met voipbuster sip server en zodra je via telnet naar 'memm' gaat en
je geeft het commando listobjects, loopt het modem vast en reset het.
Succes
Getting it hot makes it work, keeping it cold makes sure it stays that way.
  • Tijgert
  • Laatst online: 22-10 21:50
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Na een keer of 8 had ik het wel weer gezien... nog steeds geen succes.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
Ik ervaar dit probleem ook. Ik had een speedtouch 716 die ik geupgrade had, die ging kapot en ik heb nu een nieuwe met exact dezelfde instellingen, maar die kan ik niet meer updaten... Ach, veel heb je toch niet aan die update.
En 5.4 is inderdaad niet echt stabiel, althans niet bij mijn vorige speedtouch...
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2006 21:14 ]
  • canonball
  • Laatst online: 14:23
Ik kreeg de zelfde melding op het laatst. Na het uit en weer inschakelen van mijn netwerk kaart ging kreeg ik weer contact. Het upgraden is ook helemaal uitgevoerdt, ondanks de melding dat het niet zo was.
  • Eddos
  • Laatst online: 14:10
Ik moest mijn IP ook handmatig instellen voordat ik hem kon updaten, je moet de update trouwens via een bekabelde verbinding doen, maar ik neem aan dat dat wel duidelijk is/was..
