Firefox extension chrome error.
Ik was een extension aan het schrijven en als ik hem wil installeren krijg ik deze error:
Afbeeldingslocatie: http://pc-fr34k.nl/fok/zooi/error.jpg
Wat doe ik fout en aan welk bestand kan dit liggen? Wat ik tot nu toe gevonden heb is dat het een probleem is met root/admin rechten, maar die heb ik juist wel. :?.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dan neem je toch contact op met de maker :? :+
Even serieus: welke versie van FF gebruik je precies, want voor FF1.5 zou dit de oorzaak en oplossing moeten zijn:
This bug is responsible for the release note: "If Firefox 1.5 is installed on a multi-user system in a location which is not writable by users, Firefox must be run once by a privileged user. If this is not desirable, an empty file must be created in the following directory: <install-directory>/extensions/talkback@mozilla.org/chrome.manifest"
  • Unverter
  • Laatst online: 28-03 14:01
Unverter
Rediscover the web!
Het lijkt erop of de topicstarter zelf probeert om een extensie te schrijven. Misschien kun je de source online zetten, dan zouden mensen ernaar kunnen kijken. Heb zelf ook wel eens begin proberen te maken en zulk soort dingen onstaan altijd door hele kleine foutjes.
Verder zitten er op het Extensions-forum van MozillaZine iig meer extensie-ontwikkelaars dan hier ;)
Ik ben de maker. :+.
Ik gebruik idd 1.5 maar ik kan zeg maar in de extensions map geen talkback map vinden. :?.
http://pc-fr34k.nl/quickPI.xpi
Daar staat de source...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 16:55 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Nee echt :? ;)
Maak die map en die file dan eens aan, merk je dan verschil?
Gedaan en nog steeds dezelfde error. ;(.
