[Debian Apt-Get] Niet volledig geinstalleerde pakketten
  • 149 views sinds 30-01-2008
Ik ben een tijdje geleden (definitief) overgestapt van Windows op Linux. Mijn keus viel toen voor Debian, en wel de Unstable "versie". Ik moest echter nog bedenken welke Desktop Environment ik het prettigst vond werken, KDE of Gnome. Ik had dus beide geinstalleerd, met beide "bijbehorende" geluidssystemen, aRTS en Gstreamer, en ALSA. Na een tijdje had ik de keus gemaakt, ik koos voor KDE. Toen heb ik, stap voor stap, alle Gnome-software willen verwijderen van mijn systeem. Dus eerst allerlei applicaties verwijderen, daarna GDM vervangen met KDM, en dergelijke. Toen ik echter bij Gstreamer aankwam, ging er (blijkbaar) iets verkeerd. Sindsdien geeft een willekeurig apt-get opdracht een output als het volgende:
apt-get remove ktuberling
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following packages will be REMOVED
  ktuberling
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 47 not upgraded.
39 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 1319kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? y
(Reading database ... 106772 files and directories currently installed.)
Removing ktuberling ...
Setting up libgstreamer0.8-0 (0.8.11-3) ...
En dan stopt het hele proces. Om weer verder te komen (en in dit geval dus ktuberling te verwijderen), moet ik het proces "libgstreamer0.8" beeindigen. Dan skipt apt-get echter wel alle 39 pakketen die "not fully installed or removed" zijn:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
dpkg: error processing libgstreamer0.8-0 (--configure):
 subprocess post-installation script killed by signal (Terminated)
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-a52dec:
 gstreamer0.8-a52dec depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
  Package libgstreamer0.8-0 is not configured yet.
dpkg: error processing gstreamer0.8-a52dec (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-aa:
 gstreamer0.8-aa depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-aa (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libgstreamer-plugins0.8-0:
 libgstreamer-plugins0.8-0 depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing libgstreamer-plugins0.8-0 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-alsa:
 gstreamer0.8-alsa depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.0); however:
  Package libgstreamer-plugins0.8-0 is not configured yet.
 gstreamer0.8-alsa depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-alsa depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-alsa (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-artsd:
 gstreamer0.8-artsd depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-artsd (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-audiofile:
 gstreamer0.8-audiofile depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-audiofile (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-caca:
 gstreamer0.8-caca depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.0); however:
 gstreamer0.8-caca depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-caca depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-caca (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-cdio:
 gstreamer0.8-cdio depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-cdio (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-cdparanoia:
 gstreamer0.8-cdparanoia depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-cdparanoia (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-dv:
 gstreamer0.8-dv depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-dv (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-dvd:
 gstreamer0.8-dvd depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-dvd (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-esd:
 gstreamer0.8-esd depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-esd (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-festival:
 gstreamer0.8-festival depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-festival (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-ffmpeg:
 gstreamer0.8-ffmpeg depends on libgstreamer0.8-0; however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-ffmpeg (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-flac:
 gstreamer0.8-flac depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-flac (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-gnomevfs:
 gstreamer0.8-gnomevfs depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-gnomevfs (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-gsm:
 gstreamer0.8-gsm depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-gsm (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-gtk:
 gstreamer0.8-gtk depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-gtk (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-hermes:
 gstreamer0.8-hermes depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-hermes (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-jpeg:
 gstreamer0.8-jpeg depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-jpeg (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-mad:
 gstreamer0.8-mad depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-mad (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-mikmod:
 gstreamer0.8-mikmod depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-mikmod (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libgstreamer-gconf0.8-0:
 libgstreamer-gconf0.8-0 depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing libgstreamer-gconf0.8-0 (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-misc:
 gstreamer0.8-misc depends on libgstreamer-gconf0.8-0 (>= 0.8.0); however:
  Package libgstreamer-gconf0.8-0 is not configured yet.
 gstreamer0.8-misc depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.0); however:
 gstreamer0.8-misc depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-misc depends on libgstreamer-gconf0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-misc depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-misc (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-mms:
 gstreamer0.8-mms depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-mms (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-mpeg2dec:
 gstreamer0.8-mpeg2dec depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-mpeg2dec (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-musepack:
 gstreamer0.8-musepack depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-musepack (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-oss:
 gstreamer0.8-oss depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.0); however:
 gstreamer0.8-oss depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-oss depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-oss (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-tools:
 gstreamer0.8-tools depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-tools (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-plugin-apps:
 gstreamer0.8-plugin-apps depends on gstreamer0.8-tools (>= 0.8.11); however:
  Package gstreamer0.8-tools is not configured yet.
dpkg: error processing gstreamer0.8-plugin-apps (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-sdl:
 gstreamer0.8-sdl depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.0); however:
 gstreamer0.8-sdl depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-sdl depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-sdl (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-sid:
 gstreamer0.8-sid depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-sid (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-speex:
 gstreamer0.8-speex depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-speex (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-swfdec:
 gstreamer0.8-swfdec depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-swfdec (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-theora:
 gstreamer0.8-theora depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-theora (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-vorbis:
 gstreamer0.8-vorbis depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-vorbis depends on gstreamer0.8-misc (>= 0.8.11); however:
  Package gstreamer0.8-misc is not configured yet.
dpkg: error processing gstreamer0.8-vorbis (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of gstreamer0.8-x:
 gstreamer0.8-x depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.0); however:
 gstreamer0.8-x depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
 gstreamer0.8-x depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing gstreamer0.8-x (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of python-gst:
 python-gst depends on libgstreamer-plugins0.8-0 (>= 0.8.0); however:
 python-gst depends on libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11); however:
dpkg: error processing python-gst (--configure):
Errors were encountered while processing:
 libgstreamer0.8-0
 gstreamer0.8-a52dec
 gstreamer0.8-aa
 gstreamer0.8-alsa
 gstreamer0.8-artsd
 gstreamer0.8-caca
 gstreamer0.8-cdio
 gstreamer0.8-dv
 gstreamer0.8-dvd
 gstreamer0.8-esd
 gstreamer0.8-ffmpeg
 gstreamer0.8-flac
 gstreamer0.8-gsm
 gstreamer0.8-gtk
 gstreamer0.8-hermes
 gstreamer0.8-jpeg
 gstreamer0.8-mad
 gstreamer0.8-mikmod
 gstreamer0.8-misc
 gstreamer0.8-mms
 gstreamer0.8-oss
 gstreamer0.8-tools
 gstreamer0.8-sdl
 gstreamer0.8-sid
 gstreamer0.8-speex
 gstreamer0.8-swfdec
 gstreamer0.8-theora
 gstreamer0.8-vorbis
 gstreamer0.8-x
 python-gst
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
RESULT=100
Ktuberling is nu echter wel goed verwijderd. Nu is mijn vraag of er misschien nog een manier is om de 39 pakketten goed te verwijderen, omdat het zo best wel lang duurt om 1 pakketje te installeren/verwijderen ;) , en ik gebruik gstreamer toch niet.
  • DiGyPh0
  • Laatst online: 23-10 05:41
Heb het laatst nog bij de hand gehad.
In de history zie ik dit nog staan
apt-get -f install
apt-get -f -o "APT::Force-Loopbreak=true" install
een van de twee heeft bij mij geholpen
π-♭
DiGyPh0 schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 15:52:
apt-get -f install
Bij mij helpen ze niet ;) Ik weet nu trouwens wel dat heb probleem erin ligt, dat gstreamer niet geconfigured kan worden...
edit1:
de 39 gstreamer-pakketten worden echter niet als "broken" gezien
edit2:
ik vroeg me af, heeft het er misschien mee te maken dat gstreamer ergens nog in gebruik is, dus dat het wel werkt als ik een live-cd zou booten en dan chrooten naar me debian?
en ook dacht ik er aan om de bestanden van gstreamer gewoon weg te halen zonder "apt-get remove" of "apt-get --purge remove", of zou ik daar alleen maar meer mee verkloten?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 16:54 ]
  • Sendy
In /var/lib/dpkg/info (o.i.d.) zie je de installatiescripts staan. Je kan de commando's die worden uitgevoerd voor pakketje libgstreamer0.8-0 met de hand uitvoeren en zien waar het precies misgaat.
[ Voor 7% gewijzigd door Sendy op 19-01-2006 17:06 ]
Sendy schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 17:05:
Als ik daar "ls libgstreamer0.8-0*" doe, krijg ik
libgstreamer0.8-0.list      libgstreamer0.8-0.postrm
libgstreamer0.8-0.md5sums   libgstreamer0.8-0.preinst
libgstreamer0.8-0.postinst  libgstreamer0.8-0.shlibs
te zien. Ik heb echter geen flauw idee welk bestand ik daarvan moet doorspitten ;)
edit: .list geeft iig alleen maar de bestanden die het pakket installeert, en .md5sums geeft (logisch) de md5sums. shlibs geeft me
libgstcontrol-0.8 1 libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11)
libgstreamer-0.8 1 libgstreamer0.8-0 (>= 0.8.11)
, dus daar kan ik ook niet veel mee...
edit: ik heb nu ook een "dpkg -r --force-all libgstreamer0.8-0" gedaan, die lijkt het wel te doen...
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 17:22 ]
De "oplossing" bleek dus te zijn:
dpkg -r --force-all (alle te-verwijderen pakketten)
apt-get -f install
ik moest toen weer 2 gstreamer-pakketten installeren, dus dat deed ik gewoon met "apt-get install" en daarna gelijk weer verwijderen met "apt-get remove", en toen was gstreamer dus helemaal weg :)
  • Sendy
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 17:15:
prerm = voor het verwijderen, postrm = na het verwijderen, preinst = voor het installeren, postinst = na het installeren. Ik zou dus in de postinst kijken ;)
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
ik gebruik debian sid nu meer dan 2 jaar met liefde maar de naam sid (het buurjongentje dat het speelgoed kapot maakt) is goed gevonden.
Debian (sid) is UNSTABLE.
Wanneer er een nieuwe versie van iets is wordt deze in sid gegooit.
dit gebeurt continu.
voorbeeld kde 3.5:
de lui van debian werken aan de paketjes.
en langzaam aan worden alle 3.4 pakketjes 3.5 pakketjes.
wanneer je in dat process denkt van nou ik wil kde installeren krijg je het niet voor elkaar omdat er 3.4 en 3.5 pakketen door elkaar zitten.
apt kan hier prima mee omgaan en zorgt er voor dat niet opeens KDE verwijnt.
dus na een tijdje zijn van alle 3.4 pakketen die je geinstaleerdt hebt 3.5 aanwezig.
Als je debian instaleert en je wilt sid draaien.
neem dan eerst stable of testing.
installer alles wat je wilt hebben. kde kdm the lot.
Daar na pas overgaan naar sid en apt-get dist-upgrade draaien.
In een paar weken tijd is je stable/testing debian overgegaan naar SID.
Ik voor de zekerheid heb meerdere dingen dubbel uit gevoerd.
Ik heb KDE, Gnome en fluxbox
Kdm en Gdm.
Je moet dus even wachten. of sarge/etch instaleren en dan overgaan op sid.
