[MCE 2005] PC loopt volledig vast bij DVD afspelen*
  • lexophilia
  • Laatst online: 26-03-2023
Op mijn carputer(nu nog in testopstelling) heb ik Windows XP MCE staan als ik powerDVD of windvd heb geinstalleerd en ik wil dvd afspelen slaat de computer na 1 a 2 minuuten vast en reboot hij uit zichzelf. Als ik hem op fullscreen modus zet slaat ie meteen vast.
ik heb ook andere besturingssystemen van Microsoft geprobeerd zoals windows 2000 en windows XP SP2 maar het probleem blijft het zelfde.
XVID en DIVX pakt ie wel gewoon maar daar hoort natuurlijk ook een andere codec bij dus ik vermoed dat het iets met de codecs in combinatie met de chipset te maken heeft aangezien er een mpeg-2 decoder op de chipset zit.
Heeft iemand dit probleem al eens eerder gehad? Of weet iemand hier een oplossing voor?
System specs:
Processor VIA C3/EDEN EBGA Processor, C3 1GHz with Fan
Chipset VIA CLE266 North Bridge
VT8235 South Bridge
System Memory 1 DDR266 DIMM socket
Up to 1GB memory size (er zit 256Mb DDR PC2100 crucial memory in)
VGA Integrated VIA Unichrome AGP graphics with MPEG-2 Accelerator
Expansion Slots 1 PCI
Onboard IDE 2 X UltraDMA 133/100/66 Connector
Onboard Floppy 1 x FDD Connector
Onboard LAN VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
Onboard Audio VIA VT1616 6 channel AC'97 Codec
Onboard TV Out VIA VT1622 TV out
Onboard 1394 VIA VT6307S IEEE 1394 Firewire
Back Panel I/O 1 PS2 mouse port
1 PS2 keyboard port
1 Parallel port
1 RJ-45 LAN port
1 Serial port
2 USB 2.0 ports
1 VGA port
1 RCA port (SPDIF or TV out)
1 S-Video port
3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in; can be switched to 6 channel output
Onboard I/O Connectors 1 USB connector for 2 additional USB 2.0 ports
2 1394 connectors for 2 1394 ports
1 Front-panel audio connector (Mic and Line Out)
1 CD Audio-in connector
1 Buzzer
1 FIR connector
1 CIR connector (Switchable for KB/MS)
1 Wake-on-LAN connector
CPU/Sys FAN/Fan 3
1 SMBUS connector
1 Connector for LVDS module1 Serial port connector for a second com port
ATX Power Connector
BIOS Award BIOS
2/4Mbit flash memory
System Monitoring & Management CPU voltage monitoring
Wake-on-LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on
System power management
AC power failure recovery
Operating Temperature 0~50°C
Operating Humidity 0% ~ 93% (relative humidity; non-condensing)
Form Factor Mini-ITX (4 layer)
17 cm x 17 cm
  • OnTracK
  • Laatst online: 11:45
Dit wordt gebruikt zodra je een DVD probeerd af te spelen, dus misschien zit hier een fout in waardoor hij vastloopt?
Heb je wel alle drivers geïnstalleerd? MCE ondersteund deze chipset toch helemaal niet? eigenlijk moet je een MCE-certified videokaart hebben. Dus Via zal wel niet MCE-certified drivers uitgeven...
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
lexophilia schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 14:54:
Zet ten eerste dat automatisch herstarten eens uit. My Computer -> Properties - > Advanced -> Startup and Recovery -> Settings en dan bij Automatically Restart het vinkje weghalen. Je krijgt dan in ieder geval een fatsoenlijke foutmelding te zien waar we misschien wat mee kunnen.
  • Guldan
  • Laatst online: 21-10 20:51
Guldan
Thee-Nerd
Is herstarten echt reboten of valt het beeld gewoon weg en krijg je het niet meer terug. Mijn mediacenter vertoonde ook dezelfde kuren. Heb je de dvd codec al een keertje opnieuw geinstalleerd? geen id of het wat helpt of probeer eens een ander. Het lag bij mij aan de videokaart die kaduk was. De 2e al notabene. Bij mij werden alle schermen zwart en gingen op geen signaal. Zonder driver was het goed maar kon ik niets met MCE. Zodra ik de driver installeer ging hij weer gek doen. Heb toen een andere videokaar geprobeerd en dat hielp. Alleen moet deze nu RMA en heb geen spare DX9 kaart.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
