Wireless router + antenne gebroken
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • Spixo
  • Laatst online: 11:41
Van mijn wireless router, een ASUS WL-500g, ligt de antenne in 2 stukken. Nu heb ik ASUS gebeld en geprobeerd via hun een nieuwe antenne te bestellen (tegen betaling) maar zei raden me aan een nieuwe antenne op internet te bestellen aangezien het om een universele aansluiting zou gaan.
Echter, nu zit ik even door de pricewatch te scrollen en zie ik veel verschillende antennes en benamingen:
http://tweakers.net/pricewatch/cat/585
In principe ben ik op zoek naar een antenne die ik er direct op kan schroeven, dus zonder draad ertussen. Als ik het goed is gaat het dan om een SMA aansluiting? Tevens vraag ik me af of een zogenaamde omni of directionele antenne beter is?
  • koelkast
Ik zit nu met hetzelfde probleem. Ook een WL-500g met gebroken antenne.
Heb je inmiddels iets gevonden, of weet iemand anders een oplossing hiervoor?
Volgens mij heb ik nog ergens zo'n losse Asus antenne liggen. Is overgebleven van een defecte netwerkkaart. Mocht het niet lukken om zo'n ding op de kop te tikken dan hoor (of zie) ik het wel.
Mogelijk een oproepje via V&A?
  • Stoney3K
  • Laatst online: 11:24
Stoney3K
Flatsehats!
Normale WiFi antennes die je in de winkel koopt zijn voorzien van een SMA aansluiting en passen op alle gangbare PCI-kaarten en routers.
Of je een richtantenne of een omni (=omnidirectionele, in alle richtingen) antenne wil ligt maar net aan je toepassing. Als je met je overbuurman 400 meter verderop één verbinding op wil zetten waar niemand anders bij kan, moet je een richtantenne nemen, als je een normaal woonhuis van internet wil voorzien kun je het beste een 'omni' nemen.
Bij normale WLAN kaartjes zitten vaak de bekende spriet-antennes, dit zijn normale omni-antennes (geen 3dB versterking) zonder draad. Ik weet niet of je die los kunt krijgen maar daar kun je naar kijken, anders een 3dBi omni maar daar zit weer een draad aan vast.
Als je de pricewatch op duikt kun je kijken naar de antennes die onder de 20 euro zitten, dat zijn vaak de antennes van het model dat je zoekt. Zorg wel dat je antenne een SMA aansluiting heeft.
  • BHQ
  • Laatst online: 29-10 23:08
BHQ
Dit kan evt. helpen bepalen (ook voor anderen) wat voor antenne je nodig hebt en hoe de aansluiting heet:
http://wireless.gumph.org...011-cable-connectors.html
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-10 22:12
Stoney3K schreef op zondag 09 juli 2006 @ 03:05:
RP-SMA is het. (Omgekeerd SMA)
De antennetjes hiervoor kun je gewoon in de winkel kopen (of laten bestellen). Standaard zit er meestal een paar db versterking in.
Een iets zwaardere (5db) kost je 8 eur bij http://www.wlan-shop.nl/c...p42.html?lmd=38904.938889
mijn WL500g heeft een verloop naar N erop, tesamen met 7m kabel en een 11db onmi is dat mijn "internet provider" @ vakantie...
[ Voor 13% gewijzigd door DJSmiley op 09-07-2006 14:43 ]
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Met ^^ :)
Een sterkere antenne levert je meer bereik op en is niet eens zo duur.
Ik heb ook een WL-500g besteld die dinsdag binnenkomt, eventueel kan ik e.e.a opmeten/fotograferen indien gewenst :)
edit: Topic alweer wat maandjes oud :X
[ Voor 10% gewijzigd door DarthPlastic op 09-07-2006 14:44 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Koelkast [Fokke], ik krijg mijn mailtjes retour die ik reply :?
