Problemen Harde schijf na plaatsing Geforce 7800GTX
Vanaf het moment dat de NVIDIA Geforce 7800GTX is geplaats loopt ineens mijn harde schijf enorm zwaar. Hij maakt een laag zwaar geluid, en ook veel vaker dan ervoor.
Toen heb ik geformateerd maar het probleem blijft.
klik bv met mijn rechtermuisknop op een gedownload bestand, dan gaat deHD tekeer en na dertig seconden krijg ik het schermpje van openen verwijderen eigenschappen etc.
Ik zie de link niet bepaald met de videokaart, en weet best wat van pc's , maar de oorzaak moet hier wel liggen want met de oude vid kaart had ik dit niet (en die heb ik nu verkocht dus kan niet meer testen).
Met de nieuwe 3dMARK haal ik overigens een score van 3734 kijkend naar andere scores zit het met de videokaart wel goed.
Configuratie:
AMd 3200+ Winchester
Asus A8N-SLI
XFX Geforce 7800GTX
4 x 512mb Corsair Value pc3200
Tagan 480 Voeding.
Seagate Barricuda 200GB 7200 rpm
probeer eens een andere (zwaardere) voeding en de nieuwste drivers van alles te (her)installeren
  • J0YR1D3R
Een Tagan voeding staat niet echt bekend als een slechte/zwakke voeding, zeker niet als 480w versie. Probeer je videokaart is op een andere 12V lijn te zetten als je harde schijf?
probeer eens een andere harde schijf , misschien toeval ? tikt de harddisk ook ? , en als je andere videokaart er weer in doet wat doet die dan ?
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:50
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
wat was je oude videokaart :) ?
Ja zal wel toeval zijn, want kan zelf ook geen enkele reden bedenken. Zal alles er eens uitslopen en opnieuw aansluiten. 480W lijkt me toch genoeg :/ .
Ik kan de videokaart ook wel aansluiten op de twee dikke grijze kabels die uit de voeding komen (staat op hd/vga), maar dan nog.....erg vreemd probleem. Als ik met Seagate Tools de HD test, zegt ie: no errors ja no errors my ass :P
Wat bedoel je met tikken?, hij tikt niet echt maar werkt soms wel terwijl het volgens mij niet nodig is, en al helemaal niet op een nieuwe windows.
Wat ik net trouwens ook opmerktte was toen ik opnieuw had opgestart en in Windows kwam, dat er rechtsonder ineens kwam te staan: standaard ide controller gevonden en nog een aantal, terwijl ik gisteren de nieuwste nforce drivers al had geinstalleerd. Ook staat er in apparaat beheer 2Xprimair ide controller en ook 2x secondary en dual channel controller. Zit maar 1 schijf in |:( , lijkt me ook niet goed.
Haal ik de 2e weg --> reboot --> staan er weer twee.
Vaag, erg vaag, maar hoop dat iemand nog wat tips kan geven.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 16:39 ]
  • justifire
  • Laatst online: 22:30
justifire
Shut up and squat !!
Gauw een backup maken nu het nog kan !!
Klinkt als een stervende schijf, probeer eens een harddisk analyse tooltje te draaien.
justifire schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 18:20:
En waaruit concludeer je dat precies? Zou kunnen hoor, en zal zo een backup maken just in case.
Heb net ff HD Tune gedraaid, en dit zijn de resultaten (geen idee of het normaal is):
Transfer Rate
Minimum: 33,3 mb/s
Maximum: 62,4 mb/s
Access Time: 15,3
Burst Rate: 82,1 MB/S
Bij health staat het volgende in het geel:
Spin retry count: Current:100 Worst:100 Threshold 97.
Zou het overigens zin hebben om de 2e partitie (waar ik belangrijk spuk op heb staan en nooit formateer) ook te verwijderen en daarna 2 nieuwe te maken?
En waar kan ik het beste een backup mee maken, die het zeg maar in kan delen zodat elk deel op een dvd van 4,7GB kan. Heb helaas niet nog een schijf (nog niet :P )
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 18:45 ]
Heb net nog even gekeken en daar staan meerdere testresultaten, en toevallig ook 1 van de schijf die ik heb en dat komt wel overeen met mijn resultaten, dus daar zit het probleem toch niet.
Afbeeldingslocatie: http://hdtune.com/results/Seagate_ST3200822A.gif
Ow , tikkende harddisk , dat moet je gewoon echt letterlijk opnemen , dan zegt ie gewoon tik :)
je kan je HD backuppen op dvd's , als je dan gewoon een backup programmatje hebt nero of iets dergelijks , dan selecteer je dvd, en dan kan die dus je bestanden backuppen naar dvd , en ook gedeeld backuppen op meerdere dvd's of cd's, net zoiets als rar files wat je wel is ziet bij illegale games. r01 , r02 etc :)
en er zijn ook tooltjes om je hd je blocks en clusters te testen daar kunnen ook fouten inzitten , heet geloof ik HD regenerator werkt onder dos van floppy opstarten , of SpinRite, die reaperen ze ook , en zo heb toen een harddisk gehad wv ik dacht dat ie kapot was en die draait nu al 2 jaar :) , zolang ze niet tikken vallen ze vaak nog wel te repareren.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2006 13:06 ]
hoe is de airflow in je kast?
7800gtx blaast met standaart koeler de lucht kast in richting je schijf.
wat ik heb is 2 fans voor de harde schijf die de warme lucht van de vga naar je cpu blazen waar de warme lucht vervolgens door me voeding naar buiten gaat en voor extra warmte afvoer zitten er nog 2 fans onder me voeding en idd je kan zwaardere voeding proberen
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 13:03:
Bad blocks/clusters kun je gewoon met/door Windows controleren. Kwestie van een vinkje zetten voor het vakje beschadigde sectoren zoeken en repareren.
Dat repareren, en dat geldt voor elk programma, is niets anders dan er voor zorgen dat er op die sectoren geen data meer wordt geplaatst.
ARME AOW’er
Nou ben flink aan het back-uppuh op dit moment (dat kost tijd...veel tijd :P ), maar had net het volgende:
Wilde een game opstarten:
* Blue Screen of Death - wat er precies stond weet ik niet meer omdat het direct rebootte.
* Toen kreeg ik: Detecting ide blabla duurde ff
ging de pc verder
* Toen Disk boot failure
* Pc uitgezet en weer aan, en nu werkt het weer.
Kan dit ook het geheugen zijn, of is dit puur een HD probleem en hoe erg lijkt het?.
Logboek:
system error Categorie 102
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005,
0038: 62 39 63 35 61 63 61 36 b9c5aca6
0040: 2c 20 39 35 30 39 35 38 , 950958
0048: 35 63 2c 20 30 30 30 30 5c, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Misschien dat iemand het iets zegt.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 22:51:
Logboek:
Defecte hardware of corrupte drivers... Kan trouwens ook soms helpen een BIOS update te doen.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 30-08 22:54
Heb je je Winodws al proberen te reinstallen? Dit klinkt allemaal wel heel erg als brakke drivers eerlijk gezegd.
Als je je Windows niet kan/wil reinstallen zou ik iig een drivercleaner gebruiken om je huidige (en oude) videokaart en moederbord drivers te uninstallen. Dan de drivers er weer op zetten (eerst moederbord, dan vid kaart).
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
ShadowLord schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 13:58:
Op het moment van die systeemfout had ik geen nforce drivers geinstalleerd.
Is dit een must?
lijkt me wel :)
ps , die windows bad block tests vind ik maar niks...:)
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2006 16:06 ]
