Gigabyte GA7DXR start niet meer op
  • ADH_ED
  • Laatst online: 17-10 14:28
ADH_ED
Hoogbevaagd
Goed, zoals al te lezen is in de titel start mijn systeem niet meer. Na doorlezen van de PMG FAQ ben ik er nog steeds niet uit wat er precies aan de hand is.
Specs:
Mobo: Gigabyte GA-7DXR
CPU: AMD Atlhon XP-M 2800+
Geheugen: 2x 256Mb PC 2100 Samsung geheugen
HDD: Western Digital WD1600 JB 160 Gb
Video: Palit Nvidia Geforce FX5600 256 Mb
Voeding: Enlight Powertank 400 Watt
Koeling: Recom Coolriver standaard set (CPU, Chipset, VGA)
Wat ik al geprobeerd heb
- Bekken en schreeuwen tegen de computer, helaas hebben mijn decibellen en geluidsgolven niet geresulteerd in resultaat
- Andere voeding geprobeerd (in mijn oude voeding was een condensator opgeblazen, maar dit was het probleem helaas niet)
- Met zo min mogelijke hardware opstarten, ook dit had helaas geen resultaat
- Ander Mobo geprobeerd (Een Pentium III plank, deze werkte wel gewoon)
- Opgestart met de default instellingen van het moederbord (ik heb mijn FSB wat hoger staan) maar ook dit had geen resultaat)
- Zonder de VGA kaart opgestart, ook dit wilde niet resulteren in een startende PC
- De koeling doorgelopen op problemen, maar deze werkt naar behoren.
Wat nou precies het probleem is (symptomen)
Bij het opstarten hoor ik (wat ik vermoed) bij de aansluiting van de voeding naar het moederbord een raar getik. Zelf denk ik dat het moederbord gewoon zijn laatste tijd heeft gehad. Het "tikken" komt volgens mij dat mijn moederbord de spanning op de een of andere manier niet kwijt kan. Bij een ander moederbord werkt (zoals al eerder gezegt) alles wel. Vandaar mijn conclusie dat het mobo wel eens dood kan zijn.
Verder als ik opstart dan draait mijn HDD niet, DVD speler en brander doen niks en ook het pompje van mijn waterkoeling reageert niet (ik vermoed zelf dat dit samenhangt met het feit dat mijn moederbord niet wil opstarten, dus het idee "ik start niet, dus de rest ook niet"). De eerder genoemde componenten zitten aan de "normale" molex aansluitingen (volgens mij 12 volt). Gek genoeg draait de fan van mijn rad soms wel en soms niet, die gewoon op het moederbord zit. Zelf vind ik dat erg vaag, maar kan er zelf geen verklaring voor geven.
De dag ervoor heb ik nog prima met het systeem kunnen werken en gaf het ook geen problemen met betrekking tot traag zijn of andere gekke foutmeldingen, daarom kwam het voor mij als een verassing dat het systeem niet meer start. Ik denk ook dat het niet te maken heeft met een verkeerde CPU in het moederbord, want dat heeft gewoon 3 maanden prima gewerkt (alleen Unknown CPU type, maar dat mag niks uitmaken)
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk genoeg is en dat 1 van jullie dergelijke problemen herkend en weet wat er tegen te doen is. Zelf ben ik gewoon bang dat ik een nieuw mobo nodig heb, maar misschien is dat helemaal niet nodig. Enfin, wie kan mij uit de brand helpen?
[ Voor 2% gewijzigd door ADH_ED op 19-01-2006 13:14 . Reden: typo's ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:26
Als het met een ander moederbord wel werkt, lijkt het probleem me duidelijk. Als BIOS resetten niets oplevert, is deze gewoon dood. Probeer voor de zekerheid ook eens een Socket A mobo, dan zou je eigenlijk pas die conclusie mogen trekken.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:23
dion_b
say Baah
Aangezien leeftijd van het bord zouden condesatoren misschien oorzaak kunnen zijn. Heb je die gecontroleerd?
Wat mogelijk het probleem is, is dat een XP-M CPU op lagere voltages hogere stroom trekt dan de CPUs waarvoor dit bord oorspronkelijk gemaakt is. Dat belast de VRM (op het moederbord) aanzienlijk zwaarder dan zelfs een Thunderbird CPU die veel meer vermogen verbruikt. Die belasting kan een onderdeel daarvan teveel geworden zijn... controleer ook de FETs bij de CPU in de buurt. Als een daarvan doorgebrand is, dan is het exit bord (itt condensatoren zijn die niet echt te vervangen, te meer omdat ze bij het doorbranden bijna altijd andere onderdelen beschadigen)
[ Voor 29% gewijzigd door dion_b op 19-01-2006 15:35 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • ADH_ED
ADH_ED
Hoogbevaagd
The__Virus schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 15:27:
BIOS reset ga ik zo eens proberen, is misschien een idee, hoewel ik bang ben dat dat niet gaat werken.
Heb hier geen ander Socket A mobo om te testen, dus dat feestje gaat niet door.
dion_b schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 15:33:
Ok, tnx voor de uitleg. Dit was voor mij volslagen onbekend. Ik wilde het moederbord wel bekijken of er iets aan mist, maar waar ik op moest letten wist ik niet.
Tnx voor de reacties, al ben ik bang dat ik een ander mobo moet gaan halen (en nu wel 1 die een mobile barton eet :) )
