Videoplank & Beeldkanon kapot?
  • 105 views sinds 30-01-2008
Mijn configuratie bestaat uit een IIyama ProLite 430 TFT icm Nvidea GeForce3 Ti200 (AGP) op een Asrock 939Dual-SATA2 moederbord.
Gisteren kreeg ik opeens een "verstoord" beeld (bruin met groene strepen er door heen). Ik was op dat moment muziek aan het luisteren en de muziek speelde gewoon door. Eerst de VGA kabel stevig vast gedraait, maar dat gaf geen verbetering.
Toen ik opnieuw opstartte leek het beeldscherm helemaal kapot. In het midden loopt nu een lijn die boven- en onderkant scheidt. De onderkant is donkergrijs en bovenkant zwart. Telkens als er normaal een nieuw beeld wordt geopend (bij het starten bij Windows; transitie van bootlogo naar GUI bijvoorbeeld) zie je de grijstint onderin enigzins veranderen.
Normaal gesproken geeft het beeldscherm "NO SIGNAL" weer als er geen VGA-kabel verbonden is. Dit gebeurd nu ook niet (alleen zwart en een grijstint onderaan). Daarna heb ik een CRT monitor aan de GeForce3 kaart gehangen, maar ook deze geeft geen beeld. De computer lijkt echter wel door te starten, want zonder grafische kaart gaat het moederbord piepen.
De CRT monitor doet het wel op een andere computer met GeForce2 kaartje. Omdat mijn moederbord dit GeForce2 kaartje niet ondersteund (iets met voltage vd kaart te maken) kan ik deze niet in mijn huidige systeem testen.
Kan ik concluderen dat beide componenten als kapot kunnen worden beschouwd? Iemand enig idee hoe dit kan? Beeldscherm en videokaart tegelijk kapot? :(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 09:54 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar je CRT doet het wel op een ander systeem? Dan is deze toch niet defect, of zie ik dat verkeerd?
Terw_Dan schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 09:37:
Excuses voor de onduidelijke verwoording.
De kapotte monitor betreft een TFT. De CRT is een oud 15" scherm.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Als de CRT het ook niet doet op de pc met de vermoedelijk kapotte videokaart, dan lijkt het me dat de videokaart in ieder geval kapot is. Waarom test je je TFT scherm ook niet even op een andere pc?
RoD schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 09:59:
Kan ik idd ook nog even doen. Maar als ie al geen "NO SIGNAL" meer aangeeft zonder VGA-kabel, dan geef ik t weinig hoop
Wat ik wel vreemd vind is dat de monitor én videokaart kapot zijn.
Hoe kan dat zijn gekomen?
  • Sjaakmeister
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 10:08:
Hij geeft de boodschap "No Signal" niet weer, omdat je videokaart nog wel een signaal verstuurd naar het beeldscherm, alleen komen de kleuren niet juist op je beeld. Ik denk dat er niets mis is met je TFT, maar ik raad je aan deze gewoon ff op een andere systeem te testen.
Je videokaart is volgens mij zekers te weten kaduuk, en ik denk niet dat dit nog te fiksen valt. IMO is een nieuwe videokaart de oplossing
edit: beter lezen volgende keer, je hebt al het geprobeerd met je VGA-kabel niet aangesloten, dan zou die boodschap dus idd wel moeten verschijnen
[ Voor 16% gewijzigd door Sjaakmeister op 19-01-2006 16:10 ]
  • La_Pazz
  • Laatst online: 22-09 09:51
Da's toevallig; ik heb ongeveer hetzelfde:
Het betreft een Iiyama Prolite 431-S B TFT monitor van net meer dan 2 jaar oud. Tot voor zeer kort heeft de TFT monitor naar volledige tevredenheid gewerkt.
Van de week keek ik een 1080i (ts) filmpje, en plots keek ik tegen een grijs scherm aan. :( De muis herkende ik als een vertikale balk over de grijze 'smurrie', alsof alles vertikaal is uitgesmeerd. Zelfs de pop up venster om beeld in te stellen werd uitgesmeerd. Muziek ging gewoon door, de pc werkte zonder problemen, alleen zag ik niets meer dan een grijs scherm; verdeeld over 4 grote horizontale banden, varierend van donkergrijs boven tot lichtgrijs beneden, met uitgesmeerde vensters over het hele vertikale beeld.
Herstarten maakte niets uit, TFT op een andere pc, zelfde rare beeld. Andere kabels, stekker een tijdje uit de 220V, etc. Andere monitor aangesloten op de pc, wel goed beeld, dus alles werkt prima (dus mijn videokaart is wel in orde).
Het lijkt wel of de vertikale 'spoel' oid kapot is gegaan.
Via www.iiyama.nl bleek dat de garantie termijn 3 jaar is, en heb de support telefoon gebeld.
Deze vroeg enkele dingen als serienummer en "heb je de monitor op een andere pc aangesloten" en concludeerde dat de monitor stuk is. We hebben een afspraak gemaakt om het onder garantie :) te laten maken. Het wordt morgen opgehaald (lang leve de www.aflevertijden.nl) en als het goed is binnen 3 weken gerepareerd. Wel jammer want ergens had ik begrepen dat ie zou woredn omgeruild voor een andere 'refurbished' monitor. Blijkbaar voor 2 jaar oude monitoren wordt het gerepareerd - en daar ben ik ergens wel blij om, omdat ik toendertijd veel energie heb gestoken om een pixelfoutvrije monitor te bemachtigen en stel je voor dat de ge'refurbished' monitor wel pixelfoutjes zou hebben... ok ik zeur...
Ben benieuwd hoe dit afloopt en wat er nou eigenlijk stuk is gegaan (besturingsprint?) en waarom (is een TS stream te veel voor de monitor? Kan mij niet voorstellen (1280x1024) da's toch teruggeschaald door de videokaart (Asus 9600XT). :?
Ben toch wel geschrokken dat een TFT blijkbaar ineens toch stuk kan gaan, had dit nooit verwacht.
