[XP] Tijd van de netwerkcomputer is onjuist
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Ik heb met een Ghost Image verscheidene computers onder handen genomen, maar nu krijg ik bij de laatste 2 (van de 6) een foutmelding:
Aanmeldingsbericht
De huidige tijd op deze computer wijkt af van de huidige tijd van het netwerk. Zie help ...etc.
Ik denk dat er 'iets' is verlopen op de Image's, iets dat tijdafhankelijk is op het netwerk schijnbaar.
Ik kan er niks over vinden op het Internet of op dit forum. Dus vraag ik het aan mensen met ervaring hierin :)
De computer zit in een domain met een W2K server met zeer waarschijnlijk een time-server installed. Ik heb toegang tot deze server dus als ik daar op moet kijken is het geen probleem.
Wat ik wel kan:
Ik kan lokaal inloggen
Wat ik heb geprobeerd:
Afgemeld uit het domein en aangemeld in een werkgroep om mij tijdserver onafhankelijk te maken. Na her-aanmelding op het domein blijft de foutmelding terugkomen.
Wat kan ik nog meer doen? Bedankt :*)
Hoe zit het met de tijd in je BIOS?
Misschien je BIOS batterij ff verwijderen?
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Wanneer krijg je deze foutmelding? Je zou eens kunnen proberen op alle servers en werkstations gebruik te gaan maken van NTP
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • Gamo
Gamo
Ik heb handmatig de BIOS en de computer lokaal ingesteld op de tijd van de server. Dit zal niet op de seconde correct zijn, en volgens mij update de tijd ook volgens de tijdserver?
Wanneer ik de fout heb is al sinds de installatie. Sinds gisteren.
Bedankt voor de reacties :>
  • markvt
markvt
Peppi Cola
heb je je tijd gesynchroniseerd met je server ?
net time \\servernaam
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • bastv
  • Laatst online: 20-10 19:44
net time \\computer /setsntp:server
w32time service herstarten / reboot
  • Question Mark
  • Laatst online: 12:55
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
bastv schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 11:35:
Sinds XP is het verstandiger om W32TM te gebruiken voor het configureren/troubleshooten van SNTP-fouten. Probeer eens:
W32TM /resync /nowait /rediscover
Resynchronize the clock as soon as possible, disregarding all accumulated error statistics. If no computer is specified, the local computer will resynchronize. The command will wait for resynchronization unless the /nowait switch is used. Currently used time resources will be used unless /rediscover is used, which will force redetection of network resourced before resynchronization.
Heb je overigens alle werkplekken na het terugzetten van het image wel een nieuwe SID gegeven?
  • bastv
je hoeft niet te troubleshooten .. de sntp server is gewoon niet ingevult en met het commando
is het probleem al verholpen ;)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
bastv schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 11:58:
Een werkplek hoort een SNTP-server middels een autodiscovery te ontdekken. Dat dit niet werkt is al reden voor troubleshooten.
Generally, Windows XP and Windows Server 2003 time clients automatically obtain accurate time for synchronization from domain controllers in the same domain. In a forest, the domain controllers of a child domain synchronize time with domain controllers in their parent domains. When a time server returns an authenticated NTP packet to a client that requests the time, the packet is signed by means of a Kerberos session key defined by an interdomain trust account. The interdomain trust account is created when a new Active Directory domain joins a forest, and the Net Logon service manages the session key. In this way, the domain controller that is configured as reliable in the forest root domain becomes the authenticated time source for all of the domain controllers in both the parent and child domains, and indirectly for all computers located in the domain tree.
Ook geef jij met jouw oplossing één enkele SNTP-server op. Wat denk je dat er gebeurt als deze niet meer bereikbaar is? Je introduceert dus een single point of failure....
Als een client normaal werkt en het discover mechanisme werkt, dan zal deze automatisch een andere reliable time source binnen het domein/forest gaan zoeken.
[ Voor 39% gewijzigd door Question Mark op 19-01-2006 12:12 ]
  • Gamo
Gamo
Ik heb een kop handgemaakte kippensoep met soepstengels opgehaald uit de kantine, heb daarin 4 boterhammen gedoopt en ook heb ik mijn iPod aangezet met goede muziek, en jawel
1 computer kan zich weer aanmelden :) Dát was het dus
Maar... jah, nu de andere nog, en ik heb geen zin in nog een kop soep en ook heb ik maar 1 iPod :-(
Waar en wanneer moet ik 'net time \\computer /setsntp:server' invullen? ctrl alt del werkt niet tijdens het aanmeld schermpje, en ik neem aan dat ik niet lokaal moet zijn ingelogd?
Bedankt mensen, zo te zien komen we er wel uit!
  • Maurits van Baerle
Zoals al eerder gezegd, volgens mij moet je op clients in principe van de tijdsynchronisatie afblijven. In een domein zullen ze automatisch hun tijd van de domeincontroller krijgen (gelijke klok is essentieel in Active Directory vanwege de Kerberos-autenticatie) en mag je hem bij mijn weten niet afzonderlijk instellen.
Enige uitzondering zou misschien kunnen zijn dat je hem handmatig één keer laat synchroniseren met de domeincontroller, in ieder geval niet met zomaar een externe NTP-server, dat is vragen om problemen.
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
