[MBM] fout uitlezen fans
de titel zegt het al, motherboard monitor leest m'n fans verkeerd uit.
Even wat meer uitleg:
eerst had ik intel active monitor op mijn pc draaien, maar omdat ik samurize wel leuk vond heb ik daar mee beginnen prutsen, en daar heb je natuurlijk mbm5 voor nodig.
maar als ik intel active monitor geuninstalled hebt, zijn mijn fanspeeds fors verandert.
met intel a.m. : fan1 1300 rpm, fan2: 1300 rpm
na het verwijderen van dit tooltje en het installeren van mbm5:
fan1 : 600 rpm
fan2: 30 rpm
(de sensors staan juist, en alle andere temps zijn ook juist)
edit: Hmonitor doet het ook niet juist, en je vraagt je misschien af, "laat intel active m. er dan toch opstaan?" maar het probleem is dat intel vast loopt/valse waarschuwingen geeft, met mbm5 actief
dus er is wel duidelijk iets mis maar ik weet niet wat 8)7
system specs:
intel d865perl + 2.8 ghz intel p4
1024 mb ddr pc 3200 ram
350 watt voeding
geforce 6600 @gt 256mb
120 gb maxtor
160 gb WD
laatste bios update
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 10:21 ]
probeer eens een andere ventilator met temp sensor en kijk eens wat die aangeeft.
kheb er een andere fan aan gehangen en mbm geeft nu ook andere rpm weer dan intel a.m.
dus als er nog iemand een ideetje heeft... :) dan hoor ik het graag!
Ik heb misschien iets gevonden maar ik heb wat hulp nodig.
Als ik mbm5 gewoon opstart met intel a.m. service disabled zijn de rpm's fout (feit1).
Als ik nadien intel a.m. even start dan zijn de rpm's wel juist.ook in mbm5 (feit2).
Als ik nadien intel a.m. weer afsluit (alles dus er loopt niets meer van intel) blijven de rpm's juist (feit3).
Is er een manier om bv de service van intel even te laten lopen neem nu bv 30 sec bij het opstarten om die nadien terug te sluiten/disabelen? :P
  • begintmeta
begintmeta
Wat is eigenlijk je probleem met de aangeboden Intel Software, daar kun je toch ook gewoon je fans mee regelen en toerentallen en temperaturen uitlezen?
(:X sorry ik zie het al, heb je TS niet zorgvuldig genoeg gelezen...)
[ Voor 30% gewijzigd door begintmeta op 19-01-2006 13:05 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Dit heeft niks met PMG te maken, maar meer met SA
'When you're not paying for the product, you are the product!'
schop
