[FTP] Gebruiker ziet mappen niet
  • 141 views sinds 30-01-2008
ik heb hier een FTP servertje.
Alleen mijn gebruiker kan de mappen niet zien... hij krijgt ook de melding : list error
Ik gebruik bulletproof
Mijn instellingen:
Mijn bestanden staan op een externe hd
Mijn ftp poort instellingen staat op poort 700. Deze is ook geopend op mijn router.
Plaatje van passive mode instellingen:
http://img477.imageshack.us/my.php?image=untitled2mh.jpg
User en groups.
Bij de groups heb ik dus alle mappen enzo ingesteld .
Read enzo klopt allemaal.
De user heb ik dus aan de groep gekoppeld.
EDIT: hier wat info over de man die wilde inloggen:
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7g 11 Apr 2005
[R] Connecting to 83.116.190.195 -> IP=83.116.190.195 PORT=1337
[R] Connected to 83.116.190.195
[R] 220 Deco
[R] USER test
[R] 331 Password required for test.
[R] PASS (hidden)
[R] 230 User test logged in.
[R] SYST
[R] 215 UNIX Type: L8
[R] FEAT
[R] 211-Extensions supported:
[R] CLNT
[R] MDTM
[R] PASV
[R] REST STREAM
[R] SIZE
[R] 211 End.
[R] CLNT Fla
[R] CLNT FlashFXP 3.2.0.1080
[R] 200 "FlashFXP 3.2.0.1080" noted.
[R] PWD
[R] 257 "/" is current directory.
[R] TYPE A
[R] 200 Type set to A.
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (10,0,0,150,197,93)
[R] Opening data connection IP: 83.116.190.195 PORT: 50525
[R] Data Socket Error: Connection timed out
[R] List Error
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (10,0,0,150,197,182)
Wat ik raar vindt ik dat hij poort 50525 pakt? of is dat niet zo ...?
EDIT : snap het al.. voor passive had ik tussen de 5000 en 51000 gepakt.. dat is dat dus..
Deze zijn ook geopend :/
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 18:02 ]
  • Alex)
  • Laatst online: 06-07 14:10
Heeft hij wel directorylistingrechten? Bij mijn servertje (FileZilla Server) moet ik expliciet 'List' aanzetten...
We are shaping the future
Alex schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 18:35:
Ja rechten staan goed
en als je een gebruiker aanmaakt die alle rechten heeft, ziet hij de mappen ook niet?
op welke pc check je of het werkt, 1 binnen hetzelfde netwerk, of echt via internet?
  • Graham
  • Laatst online: 25-08 23:40
Zijn die directories (mappen/folders) echt of zijn het virual dirs? Want als het een virtual dir dan moet je eerst even een shortcut maken in de home directory van de user. Dit doe je in Setup User Accounts > dan rechtmuis klik op de dir en Create shortcut in home directory.
Ik denk echter wel dat het wat anders is dan dit, mogelijk wat sneep zegt. (van de fout melding uitgaant).
Dit heeft eerder wat met Software te maken volgens mij dat met een server. Al is het natuurlijk server software ;)
[ Voor 45% gewijzigd door Graham op 18-01-2006 19:25 ]
  • sneep
  • Laatst online: 26-08 20:37
Ipv 10.0.0.150 je externe ip invullen of domeinnaam gebruiken (staat er zelfs als instructie boven!)
sneep
Move PNS > NT
Graham schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 19:23:
De mappen zijn echt :) Ik heb ze op een externe HD staan. Daarnaast heb ik met die shortcuts geprobeerd maar ze waren nog steeds niet zichtbaar..
@ Sneep
Mijn externe ip bij passive instellingen ingevult maar dan kan de gebruiker niet inloggen
Dus heb gewoon weer 10.0.0.150 ingevult
iemand
gebruik een ander programma ? u-serv?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 14:38 ]
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 14:38:
Ook al maar ftp's heb ik niet eecht veel verstand van ... en een andere man heeft mij geholpen met Bulletproof omdat hij zei dat dat de beste zou zijn ... :)
Iemand niet een oplossing ?
Als ik mij niet vergis worden bij het ftp-protocol twee porten gebruikt: eentje voor aanmelden enzo (control) en eentje voor het doorsturen van de data (data). Die eerste is meestal 21, in jouw geval dus 7000. Als deze port dus goed werkt (je kan je aanmelden), maar die data port niet ('list error') dan moet je misschien gewoon nog een port openen in je firewall. Misschien port 6999 of port 20?
Misschien dat dit niet voor passive mode geldt bedenk ik nu, dan moet je misschien meerdere poorten openzetten voor die passive data connecties.(misschien 7000 tot 7100?).
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 14:52 ]
  • Qman
  • Laatst online: 31-07-2021
Qman
Tha Lup
Zorg er voor dat de groep die toegang moet geven op de specifieke directory bovenaanstaat in de lidmaatschappen van de gebruiker, ik denk dat er op dit moment conflicten in je rechten zitten.
  • _zer0_
  • Laatst online: 15-08 17:43
In je router ook poort 50000 t/m 51000 doorzetten naar je ftp-server (zoals ook bij je passive instellingen staat).
Bij je passive-ip moet toch echt je externe ip staan.
Gebruik zelf al tijden bulletproof en dat werkt perfect.
Kan je zelf lokaal wel inloggen ?
  • TommyGun
  • Laatst online: 27-08 10:29
TommyGun
Stik er maar in!
Je moet je pasv porten (50000 t/m 51000) idd wel openzetten in je router. En je moet je externe IP invullen waar je nu dat 10.xxx IP hebt staan. Daarbij heb ik een tijdje BulletProof gedraaid maar overgestapt op Serv-U, begin even wennen maar echt veel meer opties en veel fijner om mee te werken.
_zer0_ schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 14:56:
Deze heb ik open gezet..
Maar nog krijgen ze een list error :(
Verder heb ik nu poort 1337 gebruikt
en heb ik poort 1336 t/m 1338 geopend .. maar nog steeds hetzelfde verhaal :(
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 18:02 ]
  • Noork
Noork schreef op maandag 23 januari 2006 @ 16:34:
Geen idee, ik weet niet wat jouw ip is. Hier kun je het zien: http://www.myip.nl/
Je server is ingesteld op poort 1337? Doet hij het lokaal wel? Heb je de gebruikers wel goed ingesteld? Home dir aangegeven?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Waarom al die moeite? Ik stel gewoon de port in, user aanmaken, en uploaden? Meer doe ik niet en het werkt gewoon perfect.
[ Voor 9% gewijzigd door MensionXL op 23-01-2006 17:15 ]
Goedkoop bellen via VoIP
Hij staat in gesteld op poort 1337 ja.. en ja hij doet het lokaal wel... dan zie ik alles en kan ik alles doen.
Rechten en gebruikers zijn goed ingesteld, en de hom direc is ook prima....
MensionXL schreef op maandag 23 januari 2006 @ 17:15:
Tsja bij mij blijkbaar niet
  • Noork
Heb je nu wel je externe ip ingevuld? Ik snap er geen hout meer van wat je allemaal hebt ingesteld.
probeer eens of het werkt via poort 21 ? of een andere port 21 ( standard FTP protocol )
Of haal je bestanden eens niet van de externe schijf maar probeer het eens vanaf een lokale schijf.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2006 14:51 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Het is nu al duizend keer gevraagd WAT je bij dat IP adres gedeelte in hebt gevuld.
Daar MOET je het IP van http://www.mijnip.nl/ invoeren
Dat het lokaal wel werkt geeft aan dat bovenstaande verkeerd is ingevoerd
[ Voor 22% gewijzigd door TommyGun op 01-02-2006 15:00 ]
  • dijkmane
  • Laatst online: 20:02
dijkmane
biertje ?
client dient in flashFXP de optie "site uses IP/masq/NAT" aan te zetten.
probeer 's
specs : wil je niet weten
