[touchscreen] hoe aansluiten?
  • 1.170 views sinds 30-01-2008
  • sjempie
Ik heb onlangs een defecte "presentatiezuil" uit elkaar gehaald met daarin een 15" tft met daarop een evengroot Touchscreen van het volgende merk en type: ELO 2310.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jdannijs/Touchscreen_klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jdannijs/typenummer_klein.jpg
Deze wil ik nu gaan aansluiten op een leuke oude pc om in de keuken te gaan gebruiken als "online receptenboek". Het probleem is niet het tft-scherm want die is gewoon via VGA aan te sluiten maar het touch-gedeelte moet worden aangesloten met flatcable op een (ik denk) interne compoort. Alleen heb ik die niet op mijn pc zitten... :(
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jdannijs/stekker_klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jdannijs/stekker2_klein.jpg
Wie heeft een idee hoe ik zonder te solderen en zelf kabels te maken (ben te weinig techneut ;( ) deze kabel kan aansluiten op mijn pc? zijn er verloopstukjes voor??
Ik heb uiteraard gezocht in oude postings en op de ELO-website maar kan daar niets vinden over het aansluiten van deze kabels op de pc....
  • AirX
  • Laatst online: 14-10 09:27
AirX
Tweak Guru
Ziet er uit als een seriele poort.... misschien gewoon aan een seriele stekker zetten en die aan je PC hangen? (moet je natuurlijk wel het aansluitschema hebben B) ). Als de zuil nog werkt kun je dat misschien met de multimeter uitvogelen. (je zei al dat hij defect was, maarja, hoe defect? }:O )
[ Voor 11% gewijzigd door AirX op 18-01-2006 15:52 ]
  • ReseTTim
  • Laatst online: 10-10 20:46
ReseTTim
Chocolate addicted
soms willen die touchscreens apparte videokaarten ervoor hebben.. iig dat heeft onze touchscreen van de stichting..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 22:40
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Als ik in Google de zoekwoorden "touchscreen datasheet elo e281-2310" gebruik, komt er als eerste een kleine advertentie van www.digit.nl.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in Touch Systems, en op de eerste pagina daarvan staat zelfs "exclusief distributeur voor Elo TouchSystems."
Hier staat wat info over kabels die je kunt kopen. Misschien zit daar wat van je gading bij, het is een lijstje van VGA kabels en TouchKabels.
Hier staat wat info over een kiosk, misschien zelfs het zelfde type dat jij hebt gedemonteerd. Onderaan staat zelfs "Download brochure with technical specifications.", echter ik heb geen link om op te klikken, en het typenummer te controleren. Je zou eens een mailtje richting dat bedrijf kunnen sturen. Ze zitten iig in Druten, dus het zal wel gewoon in het Nederlands kunnen. ;)
[edit]:
Op de site van www.elotouch.com, zoek ik bij de handleidingen. het typenummer 2310 staat nergens bij. Ik kom toevallig het woord "Discontinued" tegen. Na erop geklikt te hebben vind ik de volgende datasheet: E281 2310 serial controller. Hier staan oa pin-outs in. De reden dat je deze datasheet niet bent tegen gekomen, zal er vast mee te maken hebben dat dit type sinds januari 2001 niet meer wordt gebruikt. (tenminste, dat las ik op die site, maar ik vind het niet meer terug.)
Het enige dat ik nog niet voor je heb gevonden is de correcte driver, maar ik zou hier eens beginnen te zoeken.
Ik denk dat je nu wel weer wat verder kunt. ;) Succes!
[ Voor 35% gewijzigd door DrivinUCrazy op 18-01-2006 17:18 ]
  • Avvd
je kan ook kabel setjes kopen voor een elo touch.
en digit is niet een exclusieve distributeur (mijn stage bedrijf is ook distributeur :))
de kabel moet geloof ik naar het scherm toe geleid worden. het is al weer een tijd geleden dat ik zo'n touch in mijn handen heb gehad. de linker kabel gaat naar de pc geloof ik. middelste is dan stroom.
[ Voor 43% gewijzigd door Avvd op 21-01-2006 14:51 ]
