[MySQL] query MAX van subselect
  • maartenvdv737
  • Laatst online: 17-10 06:02
Ik probeer met mysql de MAX waarde te bepalen van de waarden die ik selecteer met een subselect.
Ik lees op verschillende plaatsen dat het kan, maar ik krijg een syntax error, terwijl de subquery opzichzelf prima werkt.
De query:
SQL:
SELECT MAX( SELECT SUM(a.waarde) FROM tabel a GROUP BY a.group)
Referenties over hetzelfde:
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=249885 (niet in mysql)
http://www.tek-tips.com/v...ad.cfm?qid=1083860&page=6
http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-1170109.php
Volgens mij kan het ook met
SELECT MAX(a.waarde) FROM tabel a WHERE ... IN ( subquery ),
maar ik wil nog veel meer in deze query selecteren, zoals de SUM(a.waarde) van elke group.
Heeft iemand een idee hoe dit moet?
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Welke versie van MySQL? Wat is de foutmelding precies?
En, [norml]
SQL:
 en
[/] zijn handig om je query hier leesbaar te houden
  • NMe
  • Laatst online: 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je kan alleen groeperen op velden die je ook selecteert.
Maar dat gaat hier niet fout. Je krijgt een syntax error omdat je AFAIK geen subquery kunt meegeven als parameter van MAX.
[ Voor 55% gewijzigd door NMe op 18-01-2006 15:27 ]
  • maartenvdv737
Mysql 4.1
Ok, als dat niet kan, hoe zou het dan wel mogelijk zijn om die max te bepalen, zonder het in de PHP code te gaan tellen..?
  • Shadowman
Zo zou het wel moeten werken:
SQL:
SELECT SUM(veld) AS sum_veld FROM tabel GROUP BY een_veld ORDER BY sum_veld DESC LIMIT 1
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:47
maartenvdv schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 15:19:
Wat volgens mij wel werkt:
SQL:
SELECT     MAX(SUM(a.waarde)) AS max_waarde,
           SUM(a.waarde) AS sum_waarde
FROM       tabel
GROUP BY   waarde
Niet zelf getest, 't is laat, maar volgens mij werkt dit wel O-)
Hiermee limiteer je jezelf dan wel inderdaad tot groupen van 1 kolom. Max data / som data uit meerdere kolommen tegelijk halen kan AFAIK alleen door inderdaad per max een subquery uit te voeren wat niet mag (omdat wat -NME- zei je geen subquery kan opgeven als MAX parameter).
Waar heb je het overigens voor nodig? Want als je de data toch in PHP bijvoorbeeld gebruikt kun je een stuk simpeler alleen SUM(veld) selecten en daar PHP's MAX(veld_sum) achteraan kwakken :)
Wellicht dat dit ook nog van pas komt :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
