[PHP && MYSQL] Check of tabelnaam aanwezig is.
Hey mensen,
na lang zoeken in search, mysql.org en php.net ben ik niet verder gekomen met het volgende probleem:
Ik wil (puur om het kunnen), een gastenboek maken die na het invullen van enkele parameters zelf een tabel aanmaakt in een aangegeven database, ALS de tabel nog niet bestaat.
Dat is dus meteen heb probleem. Ik heb wel kunnen vinden hoe ik kan checken OF er een tabel aanwezig is, maar niet WELKE.
Dus infeite gewoon een query waar ik een tabel kan aanvragen waar de naam 'guestbook' is.
Iemand die me op weg kan helpen?
bvd
Een tabel maak je om gegevens in op te slaan.
De uiteindelijke gegevens sla je op in een record.
Een voorbeeld zou zijn gewoon een formuliertje in html te maken, met post erbij en de submit knop oko de naam submit geven
en dan
PHP:
if($_POST['submit']){
mysql_query($query);
De query die je dan bijvoorbeeld uitvoert is:
[sql]
INSERT test INTO gastenboek
[/sql]
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 14:42 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
rechtstreeks uit de manual:
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
Klik
Waarom wil je de table createn via een webformulier?? Je hebt maar 1 gastenboek toch en dus maar 1 table??
  • djluc
  • Laatst online: 10:36
Het kan handig zijn als installatiescript?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Ik denk dat ie bedoelt dat ie gewoon de tabel wil maken bij installatie, zodat ie dat niet handmatig hoeft te doen. Een installatie-script dus.
Dan heb je gewoon CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_name
Bosmonster schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 14:45:
precies. Het is natuurlijk waanzin om dat allemaal te doen als je het voor eigen gebruik maakt :)
Heren.. erg bedankt. Ik ga ff proberen.
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 14:41:
en dan
PHP:
[sql]
[/sql]
Ik snap, echter, het hele script is al af. Ik wilde achteraf alleen even de "installatie" makkelijker maken door een table te maken voor de user, wanneer hij of zij dat nog niet heeft gedaan, of niet weet hoe dat moet. Dit moet natuurlijk alleen als de tabel nog neit gemaakt is... en DIE check. Daar gaat het om.
Well ... dit staat bovenaan in het script:
PHP:
* Establishing database connection, else error on failure.
$db = mysql_connect($dblink, $dbaseuser, $dbasepassword) or die("Connection to the database failed" .mysql_error());
mysql_select_db($dbasename, $db);
session_start();
mysql_query("CREATE TABLE `".$dbasetable."` IF NOT EXISTS `".$dbasetable."` (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,`user` TEXT NOT NULL ,`message` TEXT NOT NULL ) TYPE = innodb");
Maar wat ik dan dus krijg is onder de inputvelden voor het gastenboek:
"Table 'uw-webarchitect.guestbook' doesn't exist"
Hij maakt hem dus niet aan ...
  • Tsunami
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 15:12:
PHP:
session_start();
Zoals al meedere malen gezegd:
dus niet twee keer de tabelnaam, alleen aan het eind.
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Euhmm ja, ^^ dat kan ook... ik had gewoon niet eens gezien dat de tabelnaam 2x in de query stond. :o |:( Nouja, sowieso wel handig voortaan (iedergeval tijdens het testen) overal een die(mysql_error()) achter te zetten. :)
--- oude bericht ---
Waar ik zo als eerste aan denk:
Op regel 8 wordt de tabel gemaakt wanneer deze niet bestaat. Echter, omdat er geen die(); achter staat, zal er geen error in beeld komen. Als je dus als MySQL-gebruiker geen rechten hebt om nieuwe tabellen te maken, zal er geen tabel gemaakt worden. Er komt alleen ook geen melding, en hij gaat gewoon door. Dan blijkt ergens anders dat de tabel niet bestaat, en krijg je de error die je post.
[ Voor 24% gewijzigd door OkkE op 18-01-2006 15:23 ]
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
dus het volgende:
mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$dbasetable."` (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,`user` TEXT NOT NULL ,`message` TEXT NOT NULL ) TYPE = innodb");
Volgens mij mag je een tabelnaam trouwens niet in backquotes zetten. Anders doe ff makkelijk; upload phpmyadmin, selecteer die tabel, klik op "export" vink het hokje "if not exists" aan, vink het hokje "export data" uit, en klik op "spuug" (lees: export). Daar 1 regel van maken, vervolgens testen of het werkt en zo ja in script bouwen.
En om dat probleem van Okke op te lossen doe je "DESCRIBE tabelnaam" NA het aanmaken om te kijken of het gelukt is, dan krijg je wel een error als die niet bestaat.
[ Voor 20% gewijzigd door gvdh81 op 18-01-2006 15:26 ]
OkkE schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 15:20:Waar ik zo als eerste aan denk:
Eigenlijk staat die or die(mysql_error()); er wel achter. Misschien foutje tijdens plaatsen van dit bericht.
gvdh81 schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 15:25:
dus het volgende:
mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$dbasetable."` (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,`user` TEXT NOT NULL ,`message` TEXT NOT NULL ) TYPE = innodb") or die(mysql_error());
That works! (met error erachter).... Bedankt! Stom dat ik werkelijk uren gezocht heb om dit op te lossen terwijl het zo simpel is :/.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 15:40 ]
