[PHP] Wat is de beste manier om opties door te sturen
Ik ben momenteel bezig om vanuit een overzicht, dat gegenereerd is vanuit een selectiescherm, door te laten verwijzen naar weer een dieper liggend scherm, zo dus:
- selectie
- overzicht
- suboverzicht
Het suboverzicht heeft dus de variabelen nodig die vanuit de selectie verstuurd zijn, hoe kan ik dit het beste oplossen, ik zat te denken aan de volgende mogelijkheden:
1) Hidden fields in het overzicht gebruiken en deze doorposten naar het suboverzicht, echter wanneer ik een selectie toevoeg moet die overal worden aangepast
2) Serverside cookie gebruiken en daar de selectie in opslaan en deze in beide overzichten gebruiken
3) de queriestring kopieren van selectie naar overzicht naar suboverzicht...
Maar, welke methode is het handigst en waarom? Ik baal er namelijk een beetje van om dezelfde acties weer uit te moeten voeren in het suboverzicht....(het is onder php 4.3)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 16:54 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ik zou die info een een sessie zetten :)
  • Metalman
  • Laatst online: 19:36
Een beetje afhankelijk van de toepassing zou het via de URL handiger kunnen zijn. Op die manier kan een gebruiker ook een 'diepere' pagina bookmarken/doorsturen naar een ander. Natuurlijk zijn er toepassingen waar dit niet nodig is, maar ik kan niet ruiken wat je hier precies mee wil ;)
Uiteraard is dit ook afhankelijk van de hoeveelheid parameters/data.
[ Voor 14% gewijzigd door Metalman op 18-01-2006 14:13 ]
T_Metalman_ZF schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 14:12:
Ik wil graag de selectie toepassen op een suboverzicht...in de selectie worden een 10 tal keuzes gemaakt en die keuzes heb ik nodig voor queries in het suboverzicht...
Maar met een sessie blijft die toch ook tot je em distroyed?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 14:55 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 14:13:
ja, of totdat de sessie is afgelopen (meestal wanneer je je browser sluit)
maar als je sessie variabelen niet meer nodig hebt kan je ze gewoon verwijderen ;)
Nu heb ik de vars in een sessie gegooid, maar nu leest de aangeroepen pagina ze niet uit...
PHP:
$_SESSION['variabelenaam']=$_POST['variabelenaam'];
en voor de output
PHP:
query = "
...WHERE kolom LIKE '".$_SESSION['variabelenaam']."...."
Maar de where voorwaarden zijn nu dus leeg...ik zie vast weer iets stoms over het hoofd....
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 16:31 ]
  • dingstje
  • Laatst online: 02-01-2024
Heb je wel je session gestart (session_start bovenaan je pagina plaatsen).
If you can't beat them, try harder
  • CodeIT
  • Laatst online: 20-10 20:27
CodeIT
Code IT
Heb je session_start(); gebruikt?
[ Voor 0% gewijzigd door CodeIT op 18-01-2006 16:34 . Reden: Spuit 11 ]
dingstje schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 16:32:
Hmmm...zit met twee verschillende PHP versie te werken zie ik nu, ik zal dit er maar even impliciet expliciet inzitten, wat je hier aangeeft....
edit: Hij doet het nu af en toe, das helemaal raar...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 16:36 ]
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 16:33:
Als je de variablen die je gebruikt registreert ook?
PHP:
<?php
if (!session_is_registered('count')) {
   session_register('count');
   $count = 1;
} else {
   $count++;
JanTenHove schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 16:45:
PHP:
<?php
   $count = 1;
} else {
   $count++;
Dat hoeft toch niet meer vanaf PHP 4.1? (ow jah dat had ik nog niet gezegd ik gebruik 4.3)
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Before PHP 4.3, if you are using $_SESSION and you have disabled register_globals, don't use session_register(), session_is_registered() or session_unregister(). Disabling register_globals is recommended for both security and performance reasons.
Lijkt er dus op dat je het juist wel moet gebruiken als je de variabelen die je in je sessie gebruikt ook in de rest van je script "gewoon" wilt gebruiken.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Nee het lijkt er juist op dat je session_register en vergelijkbare functies dus absoluut niet wil gebruiken, aangezien die mateloos uit de tijd zijn, en bovendien erg foutgevoelig. :X
@blaatkoetje: je hebt session_start toch wel boven elke pagina staan he?
Lees meteen even na wat SQL-injectie is. Je code is daar gevoelig voor. ;)
  • Atari Paul
  • Laatst online: 20:42
Check ook meteen even of je register_globals op off hebt staan, anders kunnen sessievariabelen worden overschreven.
Stability ?? My Atari still has it :)
-NMe- schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 17:12:
Jah, ik heb overal de sessie gestart, op een of andere manier verdwijnt op sommige momenten de data uit de sessie variabelen...
Info daarover in de comments van de uitleg op php.net
http://nl2.php.net/function.session-register
Hier wordt dus gesuggereerd dat de session_register() functie het probleem oplost...
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Euh...ik hoop niet dat je comments belangrijker vindt dan de manual zelf? Van diezelfde pagina:
Caution
If you want your script to work regardless of register_globals, you need to instead use the $_SESSION array as $_SESSION entries are automatically registered. If your script uses session_register(), it will not work in environments where the PHP directive register_globals is disabled.
