[MySql+PHP] wat conflicten
  • lvnielen
  • Laatst online: 18-02 06:44
Ik heb een webserver met IIS 6.0
daarbij draait php 5.1.1
en ik wil daarbij Mysql hebben, ik heb die gedownload van www.mysql.com.
geinstaleerd, ging goed, ik kan met Mysql-Front inloggen en de standaard databases zien en ook aanmaken.
vervolgens maak ik in IIS een website aan voor Mambo, ik ga naar die site krijg ik de instaltie check van mambo en daar staat vermeld dat Mysql suppot unaviable is. ik naar pagina 2 daar alles ingevuld om de mysql database te vullen maar daarna stopt hij en blijft het scherm leeg, de database komt niks in.
poging tot oplossingen:
-gekeken of alle services voor mysql draaide en ja die draaide.
-in php.ini gekeken of extension=php_mysql.dll aanstond er stond een ; voor die heb ik weggehaald en php_mysql.dll in de folder gezet waar php in geinstaleerd is. server gereboot en vervolgens weer naar de instalatie check pagnia van mambo alleen nu kom ik daar niet meer op en krijg de volgende error: "CGI Timeout
The specified CGI application exceeded the allowed time for processing. The server has deleted the process."
iemand een idee?
  • lvnielen
zag nu ineens bij het aanmelden van me admin op me server dat ik de volgende melding krijg:
PHP Startup: Unable to load dynamic libary './php_mysql.dll'- the spcecified module could not be found.
iemand daar een idee over?
  • Helmet
  • Laatst online: 21:17
staat je extensions directory in je php.ini wel goed dan?
(dit is namelijk niet de dir waar php in geinstalled is maar die dir + \extensions geloof ik)
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "C:\Program Files\Apache Group\Apache2\php\extensions"
[ Voor 80% gewijzigd door Helmet op 18-01-2006 23:46 ]
Icons are overrated
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:54
Cyphax
Moderator LNX/AI
Misschien dat je eens kunt kijken naar de ideeen in dit (codecomments.com) topic. :)
Ik zou in eerste instantie denken aan een probleempje met je path.
  • lvnielen
Ja het bestnadnaam komt overeen met wat in php.ini staat
in PHP.ini staat dit: ; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.
betekend dat dat je dit: extension=php_mysql.dll aan moet passen naar dit: extension=c:/php/php_mysql.dll ?
het blijft nog om IIS van windows gaan en niet om Apache
[ Voor 11% gewijzigd door lvnielen op 18-01-2006 23:50 ]
  • Helmet
nee de extension_dir is een andere waarde die ook in je php.ini staat zoals hierboven ook gepost is :) (dat is uit php.ini en zoals je ziet bevinden mijn extensies zich in "C:\Program Files\Apache Group\Apache2\php\extensions" dit heeft dus niets met apache te maken
[ Voor 10% gewijzigd door Helmet op 18-01-2006 23:51 ]
Icons are overrated
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
lvnielen schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 23:49:
of dat idd, of een path zetten naar de lokatie van php_mysql.dll
trouwens, IIS is van microsoft, en niet van windows ;)
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Toch zou ik proberen om eens te kijken of het werkt wanneer je die dll in %WINDIR%/system32 zet.
  • lvnielen
ik heb hem nu aapgepst naar: extention_dir=c:\php\php_mysql.dll
  • lvnielen
krijg nu bij het inloggen geen error meer...
maar bij de mambo install check is mysql support nog steeds unaviable...
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
lvnielen schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 23:54:
Het is extension_dir, niet extention_dir. En php_mysql.dll is een bestand, geen directory, dus dat kan nooit goed gaan.
Zet gewoon, zoals hierboven al aangeraden wordt, de MySQL-dlls uit je PHP-folder in %WINDIR%\system32 neer, en dan gaat het als het goed is vanzelf goed, eventueel na een restart van de PHP-service.
  • lvnielen
na het weizigen naar:
extension= %WINDIR%\system32\php_mysql.dll
krijg ik na een restart van me server weer bij het inloggen deze melding:
PHP Startup: Unable to load dynamic libary './%WINDIR%\system32\php_mysql.dll' - the spcecified module could not be found.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
./%WINDIR%\ ziet er niet goed uit. En dat zet IIS er dan zelf voor?
(gaat om dat ./ aan het begin, dat ziet er heel on-windows uit)
[ Voor 55% gewijzigd door Cyphax op 19-01-2006 10:47 ]
Als je php5 via installeer installeerd installeerd die niet de extensions.
Dus ff de niet installer downloaden deze helemap uitpakken en in bijv c:\php dir zetten. Vervolgens je extensions dir aanpassen in je php.ini naar je bijv: c:\php\ext dir. Dan ff de bij de juiste extensie ; weghalen en klaar het werkt.
nog ff tip maak ff bestandje phpinfo.php aan met de tekst <? phpinfo() ?> dan zie je of je mysql wel werkt of niet
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 10:51 ]
  • lvnielen
Cyphax schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 10:47:
hij geeft dat aan in waring hij past het niet zo aan in de php.ini
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
lvnielen schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 10:42:
PHP kan niet overweg met die %WINDIR%, schrijf daar gewoon C:\Windows (of waar Windows ook staat) neer.
  • lvnielen
als ik hem weizig naar : c:\windows\system32\php_mysql.dll
dan krijg ik na het inloggen weer die melding en staat er weer een ./ voor c:\windows.....
lvnielen schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 11:09:
in php5 heeft nog meer bestanden nodig behalve php_mysql.dll wil je hem laten werken met iis. Daarom verwijs ik naar me eerder geschreven stukje om het op die manier te doen. Enkelt php_mysql.dll is dus niet voldoende.
  • lvnielen
zo als jij vermeld heb ik hem geweizigd in: extension_dir="c:\php\ext"
krijg ik geen melding met het inloggen
even het index pagina gemaakt
http://www.mambo.lvnielen.com/
resultaat
ja maar heb ; wel weggehaald bij extensie. Check wel dat je rechten goed heb staan op die map van ext
voorheen ;extension=php_mysql.dll
en dan extension=php_mysql.dll
  • lvnielen
hij staat zo:
in php.ini
alle rechten op de map c:\php\ext staan op full controll
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Probeer dan eens slashes in plaats van backslashes.
Trouwens, voor zover ik weet hoort daar ook helemaal geen mapnaam, zolang je de extension_dir maar goed hebt staan. Heb je daar al geprobeerd om C:\Windows in te vullen in plaats van %WINDIR%?
Laat maar, vlaag van verstandsverbijstering. :P
[ Voor 6% gewijzigd door NMe op 19-01-2006 11:41 ]
  • lvnielen
geeft ook nog steeds geen resultaat
  • Noork
Volgens mij is dit een probleem van Mambo. Ik kan me herinneren dat ik dit ook ben tegen gekomen. Probeer eens een oudere versie van Mambo te installeren.
Noork schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 11:44:
Nee is het niet ik heb dit ook al een keer meegemaakt bij een klant. heeft me ook een halve dag geduurd vordat het werkte.
Deze heeft die ook nodig
php_mssql.dll MSSQL functions Requires: ntwdblib.dll (bundled)
php_mysql.dll MySQL functions PHP >= 5.0.0, requires libmysql.dll
de dll moeten in de include path staan meestal c:\php
en c:\php\ext\ ipv c:\php\ext
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Bekijk deze pagina's eens:
http://www.php.net/manual...ndows.extensions.overview
en vooral eigenlijk deze:
http://www.php.net/manual...ysql.installation.windows
En let vooral hier op:
"A file named libmysql.dll is included in the Windows PHP distribution and in order for PHP to talk to MySQL this file needs to be available to the Windows systems PATH."
Met deze informatie zou het toch moeten lukken.
[ Voor 5% gewijzigd door Stamgastje op 19-01-2006 12:35 ]
  • lvnielen
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 11:55:
ik heb dat zip bestand van php.net afgehaalt daar stond een mar in met ext die heb ik naar c:\php uitgepakt. de dll's php_mysql en php_mssql staan daar in de ander genoemde niet.
de backslashes vervangen door normale slashes maar hielp ook niks
misschien een nieuwe install van server?
  • Stamgastje
Dat lijtk me een beetje overbodig. Heb je de links die ik hierboven gaf al geprobeerd?
Of bekijk deze link (tutorial) eens:
http://psdresource.com/forum/showthread.php?t=1366
En vergeet niet dat je je web server moet herstarten na het wijzigen van PHP.INI om de wijzigingen van kracht te laten worden.
[ Voor 62% gewijzigd door Stamgastje op 19-01-2006 13:44 ]
  • lvnielen
ja ik heb ze bekeken maar dat gaat mijn net ffe wat te diep en snap er niks van
  • lvnielen
Stamgastje schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 13:38:
dit gaat over php....dat werkt gewoon!
ja ik herstart elke keer me server na een wijziging in php.ini
libmysql.dll
als je die niet heb kan ik die wel naar je mailen maar die staat niet in de map ext maar direct als je die niet installer opent
php_mssql is een foutje van me vekeerd gekopieerd.
  • lvnielen
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 13:50:
libmysql.dll
ja die staat inderdaad direct daarin dus ik heb hem wel waar zou die neergezet moeten worden dan?zodat ook alle verwijzingen goed staan?
  • lvnielen
is het misschien een idee om heel dat zip bestand uit te pakken in c:\php ?
Ja kan je proberen. De vewijzingen blijven dan toch kloppen in iis configuratie.
  • lvnielen
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 13:57:
helpt ook niks 8)7 :? :'(
krijg je nog wel steeds dat die ext mysql niet kan vinden of dat ook niet.
  • lvnielen
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 14:06:
nee die error die krijg ik niet meer
ik zie twee paden bij jou c:/php/ext/ en c:\php5\. wat is nou de juiste map.
je moet gewoon \ gebruiken en / werkt windows niet mee.
  • lvnielen
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 14:12:
alles staat in c:\php
in c:\php\ext staat allemaal dll's
c:\php5 bestaat bij mij niet
windows maakt het niet uit of je / of \ gebruikt
test maar met start -> run en dan c:\windows en c:/windows
werken bijde
  • lvnielen
waar ik nog wel eem zit is dat ik in c:\php een php.ini heb staan en in c:\windows ook
steeds als ik wat moet wijzigen in php.ini doe ik dit op bijde locaties en bij in het zelfde
ja maar gaat niet zo zeer om windows maar de cgi die runt in dos omgeving en die accpeteerd alleen \ en niet / maar goed c:\php\ext\
extension_dir = "c:\php\ext\"
en
zo moet het werken ik heb net de configuratie van die klant ingezien en zo staat het daar.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 14:23 ]
lvnielen schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 14:20:
Nee je hoeft alleen in c:\windows veranderen
  • Stamgastje
lvnielen schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 13:48:
Oeps sorry, foutje idd.
  • lvnielen
zou ik dit nog moeten veranderen?
extension_dir = "./"
ja die moet ./ vervangen door c:\php\ext\
  • lvnielen
YES!! hij werkt!!
ik heb dus steeds die extension=php_mysql.dll zitten verandere in dat extension_dir
nu heb ik het zo staan:
extension_dir="c:\php\ext\"
extension=php_mssql.dll
zonder een ; ervoor
:? in ieder geval plezier er mee
  • lvnielen
is mijn fout geweest.....niet goed na gedacht....als ik nu zo terug kijk is het logisch!
