[xp] Conflict USB devices
Probleemomschrijving:
Telkens ik de pc opstart, gaat hij vlotjes door de post. Wanneer daarna normaal het windows XP laadscherm (met blauwe balk) verschijnt, blijft het scherm zwart. Het enige wat ik dan kan doen is op reset drukken (ook de tv-out geeft geen beeld).
De pc restart, vraagt na de post of ik windows in safe modus, normale modus, etc wil opstarten. Ik kies voor normale modus en vanaf dan start hij gewoon normaal op en werkt zoals ervoor.
Hij doet dit altijd ook als ik na lange tijd de pc afsluit en direct terug opstart of ook als ik reboot vanuit windows.
90% van de tweakers zullen nu denken dat het ligt aan de voeding, mobo of geheugen. Wel allemaal fout. Als mijn tobo en printer (en/of muis) tegelijk aangesloten zijn, gaat het fout. Er is dus een conlfict tussen de USB devices.
Hardware en Software:
Mobo:MSI K8N Neo4-FI
CPU:AMD 64 3000+
RAM:Corsair Twinmx 2x512Mb cas2
Graka:Sapphire Radeon x800xl
HD:Hitachi T7K250
PSU:Tagan TG530-U15
Case:Silverstone Temjin TJ06
Muis:Logitech MX510 USB
Tobo:Logitech Ultra-X Flat USB
Printer:Lexmark Z65p USB
OS:Windows XP pro SP2
Patches & tweaksAuto-Patcher jan 06
Vermoedelijk oorzaak probleem:
In Fifa 06 zit een fout waardoor het spel problemen heeft met USB toetsenborden. Ik heb echter een gamepad (Rumblepad II) dus een toetsenbord is dan overbodig voor mij. Als ik het spel opstart en het toetsenbord uittrek, werkt het spel perfect met de gamepad.
Nadat ik Fifa 06 had afgesloten en terug in Windows kwam, heb ik het tobo terug in de USB poort gestoken en kon ik verder werken.
Wanneer ik de volgende dag de pc weer opstartte, trad het probleem (volgens mij) de eerste keer op.
Ondernomen pogingen om een oplossing te vinden:
1) Muis en toetsenbord vervangen door oude PS/2 onderdelen.
2) Printer en USB drivers uninstalled, reboot en printer weer geïnstalleerd.
3) USB muis ipv PS/2
4) USB tobo ipv PS/2 -> zwart scherm
Dit heb ik enkele malen herhaald en de stappen 2, 3 en 4 telkens verwisselt, maar het probleem blijft. Ook heb ik verschillende USB poorten geprobeerd, zowel deze aan de achterkant als aan de voorkant.
5) Bios nagekeken voor USB instellingen (niets gevonden buiten enable USB controller) en optimale instellingen geladen.
6) Afwijking spanningslijnen voeding altijd kleiner dan 1% (Nagemeten met Fluke multimeter)
7) Temps CPU, mobo, HD, etc zeer laag.
'8) Zover ik kan zien zijn er geen conflicten en heeft ieder device een ander IRQ nummer
9) IO range ook telkens verschillend.
Wat telkens opviel tijdens stappen 1 to 4:
- Wanneer 1 device verbonden is met de USB poort, start windows normaal op en razendsnel. (Scherm met blauw balkje verschijnt +- 5 seconden en gaat dan naar login.)
- 2 devices op USB poort: scherm met blauw balkje verschijnt +- 5 seconden, gaat dan even weg en komt terug. Vanaf dan begint mijn HD verschrikkelijk te rattelen voor 15 seconden voordat hij naar het login scherm gaat. Daarna werkt alles normaal.
- 3 devices op USB poort: Bij elke (normale) reboot/opstart blijft het scherm zwart na de POST. Wanneer ik op de reset toets druk start hij wel gewoon door, maar rattelt de HD op dezelfde wijze als in het vorige puntje.
Laatste ideeën voor een oplossing te vinden:
geen... ;(
Dit lijkt mij duidelijk een bios-probleem, nergens lees (tis wel een lang stuk) ik of je al een bios update hebt gedaan.
Probeer ook de bios-boot-volgorde eens te wijzigen en zet USB-legacy ondersteuning eens uit zo je die al aan hebt staan.
Bios update heb ik nog niet gedaan:
-> De nieuwste bios heeft enkel een update van CPU id.
-> Gedurende 3 maanden heeft de pc perfect gewerkt.
Volgens mij is dit dus niet de oorzaak, maar ik zal het eens proberen.
Bios-boot volgorde is als volgt ingesteld:
- Hard disk
- CD-rom
- Disabled (Geen usb-legacy dus)
Blijkbaar is het nodig om windows in safe mode op te starten wanneer je de USB driver stack wilt refreshen. Dit zal ik deze avond eens proberen.
http://www.usbman.com/Gui...Manager%20Safe%20Mode.htm
Waar het probleem ook nog zou kunnen liggen is bij de ACPI uniprocessor. (Deze zorgt voor IRQ sharing.) Maar aangezien het disablen irreversibel is, is dit een laatste optie.
(De ene keer post je te weinig info, de andere keer te veel. Het is ook nooit goed bij die Tweakers :P )
