• mwesterl
  • Laatst online: 11-10 19:39
Probleemomschrijving:
Op dit moment maken wij gebruik van een aantal HP iPaq hx2750 PDA’s voorzien van Windows Mobile 2003 second edition (WM2003SE). Via het GPRS netwerk van Vodafone wordt een PPTP VPN verbinding opgebouwd naar het kantoornetwerk (RRAS service, Windows 2003 standard server). Werkt goed.
Eén van de nadelen in Windows Mobile 2003 is het verliezen van gegevens op het moment dat de accu leeg raakt. Dit probleem wordt opgelost door Windows Mobile 5 (WM5). Daardoor een aantal upgrades aangeschaft.
Nu probeer ik met WM5 hetzelfde te doen als met de WM2003SE PDA, maar er ontstaan problemen. Ik gebruik identieke instellingen en dezelfde GSM voor de GPRS verbinding (via bluetooth verbonden). Na enig onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat het een gateway (routering)probleem is. Als ik een VPN verbinding opbouw met een WM2003SE PDA krijg ik een ander gateway adres, dan via een WM5 PDA. Bij de WM5 PDA krijg ik als het IP adres van de PDA ook als Gateway adres. Bij WM2003SE is het gateway adres het IP adres van de gateway. Pingen onder WM2003SE geeft een reactie als ik het doeladres ping. Onder WM5 niet.
Nu heb ik geprobeerd om het gateway adres vast in te stellen. Dit is niet mogelijk in het besturingssysteem zelf. Als ik de waarde direct in het register invul, wordt de waarde overschreven op het moment dat de VPN verbinding gerealiseerd wordt waardoor de gateway weer het verkeerde IP adres heeft.
Een zoektocht middels Google, GOT etc. heeft niets opgeleverd. Ook het handmatig toevoegen van een route heb ik niet kunnen vinden. HP weigert te helpen, zij vinden het een VPN probleem, welke ze niet ondersteunen. Na een e-mailwisseling met HP ben ik maar gestopt om de medewerker te overtuigen dat het geen VPN probleem is, maar een probleem met WM5.
Vragen:
Eigenlijk simpel, heeft een van jullie dit probleem eerder ondervonden? Zoja, welke oplossing heb je gebruikt om het probleem op te lossen. Zonee, hebben jullie een idee, hoe ik het probleem op kan lossen.
Extra Informatie: WM2003SE
Bluetooth Dialup modem (PPP):
IP adres: 10.7.201.202 (dynamisch)
Subnet: 255.0.0.0
Gateway: 10.6.6.6
RAS VPN Line 0:
IP adres: 192.168.125.4
Subnet: 255.255.255.255
Gateway: 192.168.125.1
Extra Informatie: WM5
Subnet: 255.0.0.0
Gateway: 10.6.6.6
RAS VPN Line 0:
IP adres: 192.168.125.7
Gateway: 192.168.125.7
- In exceptions staat */*, waardoor alles over de VPN verbinding gerouteerd wordt.
- De GPRS verbinding staat in “My ISP”. De VPN verbinding, in “My Network”.
Kleine update:
Ik heb geprobeert met een register editor wat waarden aan te passen. Wat blijkt; het opslaan van wijzigingen gaat niet goed met deze editor. Kortom, met een goede editor zou ik het gateway adres hard in kunnen voeren.
Nog een update:
WM5 blijft de register settings overschrijven op het moment dat er een VPN verbinding wordt gemaakt. Dus ook na nieuwe regeditor
[ Voor 9% gewijzigd door mwesterl op 19-01-2006 15:40 ]
  • T_E_O
  • Laatst online: 16-10 17:02
welke registry-editor gebruik je ? ik heb zelf op WM5 met phmregedit wel succes gehad.
  • mwesterl
Ik niet, helaas.
Zo heb ik bijvoorbeeld de owner settings veranderd en deze worden niet opgeslagen. Ga vanmiddag eens aan de gang met Resco Explorer .
[ Voor 3% gewijzigd door mwesterl op 18-01-2006 14:10 ]
  • mwesterl
Nog een update'je
Zit nu thuis en de VPN verbinding werkt goed via een WLAN. Zonder enige aanpassing.
Het gateway adres blijft overigens hetzelfde als het ipadres, beide zijn 192.168.125.8. Hmmmm, snap het niet meer. Iemand een ideetje?
Alvast bedankt voor de moeite,
Gegroet,
Martijn
  • mwesterl
Niemand?
