snik snik, met koetje word CPU 10 graden warmer
Ik weet nou niet of mijn CPU daar zo blij mee is.
P3 800
Van 29,50 naar 40 graden
En alleen door het liefe koetje.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
40 graden kan-ie prima hebben hoor, pas bij 55 graden zou ik me voor een P3 zorgen beginnen te maken.
Virussen? Scan ze hier!
  • Rixard
  • Laatst online: 16-10 20:52
40 graden kan die makkelijk aan hoor!! :)
en wat is nu belangrijker :P
Mijn CPU
  • B-Force
D-UH !!!! |:(
Met koe wordt je proc ook 100% belast !!!
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
10 graden warmer, lekker man! weet je hoe koud het buiten is :D hoef je ook minder te stoken :+
  • Dikkie
  • Laatst online: 09:33
oeps.....
Mijn p3 cpu wordt 70 graden volgens sandra.
  • Wessie
  • Laatst online: 19-10 20:34
Wessie
Noizy Cows Crewmember
Hmwah ... ik weet niet hoe warm mijn pc is, maar als je de ventilator te keer hoort gaan dan moet het wel een zomerse temperatuur zijn. Wat maakt het ook uit. Forza DPC
(8>
Wessie ... member of the Noizy Cows !!!
Op zondag 21 januari 2001 13:34 schreef nickname18 het volgende:
oeps.....
Mijne 76 :)
die flip dinges p3's worden veel warmer.. maar hij is stabiel, dus laat ik hem lekker draaien, als hij er niet tegen kan, had hij een ander vak moeten kiezen :) :+
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
Hiero gebruik is de koetjes als centrale verwarming voor de niet geisoleerde zolder ruimte.. scheelt een hoop.. ook me monitor is lekker warm dus ik heb geen last van de winter hier..
lang leve het koetje. :) }:O
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
  • BazP
  • Laatst online: 11-10 23:09
Maak je maar geen zorgen, mijne wordt 83 :( :( :(graden op een sensor en op een andere 24 graden :?
die ene zal wel ergens bij de fan meten en die hete op de CPU...
is dit niet schadelijk / te warm ????
maarja, me PC kan wel 24 uur per dag aan staan zonder vast te lopen (met koetje)
  • Wessie
Wessie
Ik heb wel begrepen dat een afkoel periode voor een pc erg goed is, maar dat het daarin tegen weer slecht is voor een pc als hij te vaak ge-herstart word (aan, uit, aan, uit, aan, etc...). Dusja kies het zelf maar uit.
Bij mij gaan s'nachts de pc's uit.
1) om te geluidsoverlast te verminderen
2) voor de koeling.
3) omdat het van mijn pa moet (hehehe)
Het is maar wat je ervoor overhebt !
8-)
  • DSmarty
Ik heb zelf de volgende temperaturen:
2x Pentium 866@1001
Temp zonder koe: 34C
Temp met koe: 37C
Dit betreft standaard "in-the-box" processoren ;)
Mooi toch, deur dicht verwarming 10 graden lager scheelt stookkosten :)
  • DJ
  • Laatst online: 12:03
DJ
Mijn PII400@400 wordt 52 graden.
Ding is helaas niet over te klokken :( Bord wil wel (Aopen AX6BC), met een PII233 draaide hij op ongeveer 275MHz (precieze waarde weet ik niet meer). Maar die $#@$#@ PII400 schijnt een "in the box" versie te zijn. En mijn Mobo wil daar alleen maar 400MHz opdraaien.
Als iemand daar een oplossing voor heeft . . .
DJ
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • BazP
Hoe warm mag een PIII550@550 worden???
zoals al eerder gezegt wordt mijnus namelijk rond de 80 :(
en ik heb er nog wel een dual fan opzitten ook
  • DJ
DJ
Ik weet dat bv de Abit BE6II met een Converter Boardje van Slot1 naar Socket370 een onnaukeurige waarde aangeeft. Als je dus een Combinatie hebt van een Slot1 Mobo met een Converter, dan moet je de Proce Temp niet vertrouwen.
DJ
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
80 is te warm.. hij overleeft het misschien wel, maar is TE. Ik zou er maar snel wat aan doen (zit de cooler er wel goed op?!)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Mijn probe geeft ook 67 graden aan, maar ik kan de proc nog zonder blaren te krijgen aanraken. Die probes zijn dus sowieso niet nauwkeurig af en toe IMHO...
Intentionally left blank
  • DSmarty
Op zondag 21 januari 2001 15:59 schreef BazP het volgende:
Dan sluit de koeler totaal niet aan op de core, of je hebt een sensor die ongeldige waarden afgeeft.
Nog even een pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/proxydsmarty/temp.jpg
Dit is een Abit VP6 moederbord met normaal gesproken 2x P3_866@1001 (in the box), maar met nu slechts eentje (eentje zit ff in andere pc) Die 30C die bij CPU2 staat is in dit geval de kast-temperatuur.
  • B-Force
Ermmm mijn proc wordt maar 45 C (duron 700@945) En dat vinnik al te warm.
Het is ongeveer:
30-40 -> zeer goed
40-50 -> goed
50-60 -> kan net
60-70 -> te heet
Dit is dus voor Duron/Thunderbird
volgens mij scheelt het geen 2 keer met een PIII :?
  • BazP
Als ik mijn PC s'morgens aan zet, en meteen kijk hoe warm ie is is ie rond de 70... dus ik denk inderdaad dat het niet erg precies is. de CPU voelt namelijk gewoon lauw aan.
ik heb een ASUS P3B-F moederbord.
de koeler zit er volgens mij wel goed op.
  • Dikkie
Op zondag 21 januari 2001 22:17 schreef BazP het volgende:
Ik heb dezelfde mamaplank, dus ik ben niet de enigste.
Die van mij draait nu na een dag stressen op 42 graden.. (athlon 800@904)
mijn PIII667@700 is gemiddelt 53 graden, alles loopt zonder problemen en hij loopt ook niet vast. dus ik vind het prima zo.
er zit geen extra koeling op daar moet ik nog eens naar kijken, maar zolang hij stabiel loopt vind ik het prima :)
mijn amd duron 800@900 is meestal 48.3 graden met koe...
scheelt me weer iedere keer lopen naar de verwarming, die koe zorg tenminste voor mij... *D
  • BazP
Op zondag 21 januari 2001 23:47 schreef nickname18 het volgende:
Hoe warm wordt ie volgens jouwe dan, als ie lang met koetje aan draait??
die van mij rond de 80....
maar als ik hem opstart is ie al 70 volgens dat ding....
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
die asus p3b-f hebben een warmte meting probleem, ik heb ook die p3b en bij mij word ie ook warm... dus jullie zijn niet de enigsten
