Celly 466 is opeens stuk langzamer
  • Neman
  • Laatst online: 30-08 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Ik draaide mijn celly 466@581 en vond opeens dat hij verdacht langzamer was geworden, niet geleidelijk maar ineens. Ook op 466 is hij met Sandra 2001 500MIPS lager. Weet iemand hoe dit kan? Ligt het aan Windows ME?
mischien gaatie gewoon langzaam de pijp uit?
  • Neman
Neman
Dus in het vervolg op 466 laten lopen en het beste er van maken?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:27
Klinkt als een software probleem.
Hardware gaat niet ineens langzamer lopen, als hardware faalt, dan doet het het gelijk niet meer :)
Probeer een reinstall van je OS.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
misschien heeft het bios je l2 cache uitgeschakeld...
kijk is ornd in je bios want 500MIPS is wel errug veel
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Had ook zoiets met een Celly 466 FSB overclock...
Bleek langzaamaan Windows corrupt te worden, vanwege een onwillige HD o.i.v. de verhoogde FSB..
  • Woef
register dicht geslipt?
Wordt je pc soms ook heel sloom van :(``
  • Neman
Neman
BIOS settings staan allemaal goed, ik denk dat WinME de schuldige is.
Oplossing: Format C: /s
  • Neman
Neman
Dit pakt wel heel leuk uit: na een verse install van win98 is m'n cpu op normale snelheid nagenoeg evensnel als hij op z'n snelst op overgeclockte snelheid was in winme (dus voordat ik gezeik kreeg)!
* Neman is blij [img=15,15]i/s/smile.gif[/img]
  • Neman
Neman
Iets te vroeg gejuigd: nu weer exact hetzelfde probleem. Iemand nog goede suggesties?
TSjah,
Sommige mobo's hebben zo'n hitte beveiliging en zetten de cpu zachter als het te heet wordt. Probeer eens flink te koelen door je kast eens open te zetten en er eens een ventilator op te zetten.
Als dat helpt weet je wat je moet doen: een paar casefans aanschaffen.
Rob
  • Neman
Neman
Maar dan zou het probleem opgelost moeten zijn zodra ik hem op normale (lees 466MHz) snelheid zet. Dit heb ik 2 weken gedaan met dit resultaat...
of 900 seconden ...
