[WRT54GS] Kan ik upgraden naar v.4? *
Nu ik mijn linksys WRT54GS firmware wil updaten stuit ik op een onzekerheid waar ik geen antwoord op heb kunnen vinden.
Zie hier de informatie, behorende bij de laatste update
Linksys, A division of Cisco Systems, Inc.
Product: WRT54GS v.4
Classification: Firmware Release History
Firmware Date:9/15/2005
Release Date: 10/5/2005
Last Firmware Version: 1.05.2
_____________________________________________________________________
Firmware 1.05.2
- Fix WDS under WPA mode issue
- Fixed issue where user can choose "Shared Key" under WPA-Personal and WPA-Enterprise.
- Fixed issue where long SES push generates new SSID and key instead of reset to defaults
- Fix iDEFENSE issue
- Add SES disable function in "Wireless Advanced" page
- Fixed SES LED delay
- Fixed issue where SES SSID/security is applied even when there is no SES clients
- Fix L2TP disconnect issue
- Fix DMZ and Port forwarding issue
Firmware 1.05
- Initial release for version 4.
NOTE: This firmware is not compatible with WRT54GS hardware version 1.0, 1.1, 2.0, 2.1 or 3.0. Please check the bottom of your router to ensure you have the correct hardware version.
Nu staat er dus dat deze firmware niet compatibel is met de hardware versies 1.0, 1.1, 2.0, 2.1 of 3.0. Deze hardware-versies, dat is toch niets anders dan je firmwareversie? Momenteel heb ik firmware 4.70.6, de conclusie is dan toch dat ik een WRTGS v4 heb, of is dit een nieuwe uitvoering van de router, zodat ik niet in staat ben om te updaten?
Staat op de onderkant van je router V4 oid :)
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wat is daar dan niet duidelijk aan? ;)
Damn you, EurOtiC. :P
[ Voor 12% gewijzigd door NMe op 18-01-2006 01:17 ]
Daar had ik inderdaad een kijkje genomen, maar er staat helaas geen versienummer vermeld. Maar mijn angstige vermoeden blijkt dus te kloppen?: de firmwareversie is wat anders dan de hardwareversie, zodat ik nu een nieuwe router moet kopen om de laatste firmware voor dit model te kunnen gebruiken?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 01:32 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 01:21:
Dat hangt er dus vanaf wat er wèl onderop staat, lijkt me? :) Als er een productcode staat, dan kun je die bijvoorbeeld opzoeken.
-NMe- schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 01:37:
Wat er wel staat, dat voor dit relevant kan zijn, is een serial nummer. Met dit nummer - met of zonder 'linksys (wrt54gs)' - zijn er geen hits op google.
Mocht deze router versie 4 zijn, dan had het er ongetwijfeld opgestaan. Vandaar dat ik vraag: is het een nieuwe uitvoering van de router, of is het de firmware die de router update naar een nieuwe hardwareversie, daar de naam van het product ongewijzigd blijft.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 01-11 14:08
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 01:12:
[knip]
[knip]
Dat zou betekenen dat jij al een veel nieuwere versie zou hebben. Ik ga er daarom vanuit dat jij geen v4 hebt. Je zou dan een 1.05.x fw-versie hebben gehad.
Je bent dus (als logisch gevolg van het niet hebben van v.4 hardware) niet in staat om te upgraden met deze versie.
Hoe lang geleden heb je het apparaat gekocht? Het kan zijn dat je gewoon een v.1.0 hebt. Linksys had toen mogelijk nog geen voornemens verdere hardware aanpassingen te maken in de toekomst, waardoor een v.1.0 vermelding overbodig leek.
[ Voor 27% gewijzigd door gertvdijk op 18-01-2006 02:07 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
gertvdijk schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 02:04:
True, toch leek het mij mogelijk dat ze nu verder gingen met een andere nummering, hoewel dat inderdaad niet logisch zou zijn...
Oktober 2004, zover ik mij kon herinneren was dat inderdaad v 1.0 (van de doos).
Linksys hanteert een lijst van producten waaruit je kunt kiezen als je gaat updaten. Daar kwamen er in der tijd steeds meer te staan: v1.1, v2.0 enz... En ik koos altijd de laatste versie en ging updaten. Deze versienummers gingen gelijk op met de firmwarenummers dus ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat ik mijn router met deze firmware's een andere hardwareversie gaf.
Maargoed, wellicht was dat berust op toeval en heeft deze router andere hardware.
Daarnaast heeft deze firmwareupgrade ook de 'Port forwarding issue Fix' in huis, waarvan ik aanneem dat deze mijn failed to create port mappings-probleem bij DC++ eindelijk een keer permanent kan verhelpen. De laatste firmwareversie die ik heb heeft dat niet. Het zou toch niet zo zijn dat ze nu voor mijn oudere hardwareversie (als dat inderdaad zo is) geen updates meer verzorgen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 02:25 ]
  • XtremeNova
  • Laatst online: 25-08 20:48
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Als je het zeker wilt weten: bekijk eens een keer de volgende site:
Linksys info
Hierbij staat vermeld hoe je een WRT54G/GS kunt herkennen. Het is echter wel handig als je weet hoe je hem los moet maken, en weer goed dicht kunt maken. ;)
<update-je>
Oke, zie gewoon te tabel onderaan de pagina. Daar staan de serie nummers voor de verschillende Hardware uitvoeringen genoemd:
v1CGN0xxx-CGN1xxx
v1.1CGN2xxx
v2CGN3xxx
v2.1CGN4xxx
v3CGN5xxx
v4CGN6xxx
[ Voor 43% gewijzigd door XtremeNova op 18-01-2006 10:08 ]
I like it red, with 150 bhp..
  • Meastro1983
Ik heb ook zon router (sinds een maand ofzo) en heb even gekeken. Bij mij staat er netjes V5 achter het producttype (niet achter de productserial).
  • XtremeNova
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Meastro1983 schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 09:51:
Ok, jij hebt waarschijnlijk net een iets ander type, een WRT54G. TS heeft 't over een WRT54GS
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Dit is meer iets voor Network Troubleshooting, ik verplaats je topic even en pas je titel iets aan. :)
Signature
Ik heb gebeld met linksys en na 10 minuten was het antwoord inderdaad dat dit een andere uitvoering is van de router, derhalve kan ik deze update niet gebruiken. De hardwareversie is dus wel degelijk wat anders dan de firmwareversie en tot en met versie 3.0 is er andere firmware beschikbaar dan voor de hardwareuitvoering van(af) 4.0.
Ik vroeg of er nog wel nieuwe updates voor mijn versie komen, dat blijft het geval. Ik ben dus toch nog up to date.
Bedankt voor de hulp.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Waarom wilde je updaten, gewoon om up to date te zijn of om meer functionaliteit?
Ik zelf heb de zelfde router als jij en gebruik HyperWRT Thibor.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Sowieso om up to date te blijven, daarnaast in de hoop dat een probleem met DC++ een keer permanent wordt opgelost (mocht dat aan mijn router liggen):
Verwijderd in "DC++ 0.674 active-mode probleem"
Uiteindelijk krijg ik de melding nog steeds van tijd tot tijd
