[CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 4
Pagina: 1 2
  • 241.997 views sinds 30-01-2008
  • Extera
  • Laatst online: 27-02 20:14
PC in m'n auto :??
In dit topic wordt discussie gevoerd over hoe je het beste een (en welke) PC in je auto kunt bouwen, om zo als je onderweg bent gebruik te kunnen maken van de multimedia luxe die je van een desktop PC gewend bent.
Voor geinterreseerde mensen: Een goed begin zijn de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze omdat ze erg compact zijn, alles aanboord hebben, en niet al te stroomconsumerend zijn.
Heb jij al een dergelijk systeem in je auto zitten?
Laat het ons zien, met de nodige informatie en foto's!
Of plaats je vragen over hoe iets moet bij de inbouw.
Welke hardware :??
Moederbord
Zoals hierhoven als is aangegeven, kan je bij een nieuwe PC het beste kiezen voor een van de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze bordjes hebben namelijk alles onboard, zijn erg klein en niet het minst belangrijke; ze gebruiken enorm weinig stroom.
In de pricewatch vind je de diverse modellen en prijzen.
Geheugen
Voor het goede geheugen kan je het beste kijken naar wat je moederbord aankan, bij de meeste VIA bordjes is dit trouwens PC2100 (266mhz). Er is echter ook dun geheugen, deze zijn minder hoog.
Bij Mini-ITX kan je dit geheugen kopen. Hier zie je een overzicht van het geheugen. Let er wel op, dit geheugen is een stuk duurder dan het normale geheugen.
Harde Schijf
De auto maakt schokken, wat slecht is voor de harde schijf. Deze kunnen slecht tegen schokken. Neem daarom 2,5" harde schijven die voornamelijk in laptops worden gebruikt. Deze zijn al een stuk beter bestand tegen schokken. Als je zo'n HD koopt, neem dan een 5400 rpm. Deze zijn een stuk (merkbaar) sneller als de 4800 rpm harde schijven. Toshiba heeft voor iets meer dan 100 euro een 2,5" HD te koop met 5400 rpm en 16MB cache. Dit is echt een aanrader.
Bij Informatique kan je deze kopen. Hier vind je een overzicht van 2,5" HD's. Vergeet niet dat je een converter moet kopen om de 2,5" HD op je moederbord aan te sluiten. Een normale IDE-kabel past namelijk niet.
DVD-speler
Een goede DVD-speler, die eveneens weinig stroom verbruikt, zijn de SlimLine DVD's die voor laptops bestemt zijn. Je kan ze los kopen bij bijvoorbeeld Stanet. Je kan natuurlijk ook een gewone DVD-speler aanschaffen. Zelf zou ik voor een SL kiezen, je kan deze dan in een zo'n klein mogelijke case bouwen.
Een andere optie is om een DVDspeler via USB2 te plaatsen: Je kan de DVDspeler dan los plaatsen t.o.v. je PC behuizing. Een IDE->USB2 kabel koop je voor 15 eur op Ebay.
(TFT-)Scherm
Je moet natuurlijk ook ergens op kunnen kijken :). Er zijn veel soorten TFT-schermpjes (7" vooral) te koop. Ieder heeft dan ook zijn eigen voorkeur. Hieronder staat een voorbeeld, dat schermpje is een fantastisch scherm: Touchscreen, 12V, VGA aansluiting èn TV-in. (het zgn Liliput scherm) Ook wordt er een resolutie van 1024x768 ondersteund, het aantal pixels van het scherm is (2400/3)x640.
De standaard resolutie van dit scherm (native) is 800x480, dmv Powerstrip kun je dit op de meeste videokaarten forceren om zo optimaal (breedbeeld) te krijgen. Het schermpje is te bestellen bij oa http://www.myelectronics.nl voor 209 eur excl btw.
Op komplett.nl is ie voor 289 eur INCL btw te krijgen: http://www.komplett.nl/k/ki.asp?sku=306511&cks=PRL (21-05-2005)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f7861d6d1ed495fd73ceb4af38b82100/full.jpg
Toetsenbord (optioneel)
Oke, je hebt niet gekozen voor een touchscreenschermpje. Toch wil je dat in kunnen voeren. Oplossing: Een toetsenbord (duh).
Er zijn kant en klare oplossingen, sommige zelfs met ingebouwde muis. Je kan ook een keyboard nemen met een verlichte achtergrond, zodat je ook in het donker fatsoenlijk kan tikken. Kwestie van zelf een keuze maken wat je wil...
Eventueel kun je je keyboard ook modden door er een aan- en uitschakelaar op te monteren, zodat het per ongeluk indrukken van je toetsen niet meteen resulteerd in een geflipte PC en/of leeglopende batterijen.
GPS-ontvanger (optioneel)
Om van je computer een navigatiesysteem te maken heb je een GPS-ontvanger nodig. Een van de meest gebruikte is de BU-303. Deze ontvanger koop je voor zo'n 65 eur incl verzendkosten.
Let wel op dat ze niet waterdicht zijn.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ff7697bbc6ee30cba64c2d7f6a48bfe1/full.jpg
De voeding
Om je PC aan te sluiten, heb je een omvormer nodig. Dit kan op 2 manieren: 12volt direct omzetten naar een ATX connector, via een DC-DC convertor, of via een omvormer naar 220V en dan een normale voeding gebruiken. Let altijd op het vermogen wat je installatie gaat gebruiken! Sommige voedingen hebben een vrij hoge ingangsspanning nodig, daardoor werken sommige voedingen pas fatsoenlijk als je motor draait (De accuspanning is dan iets hoger door de dynamo in je auto)
Het geluid
Om geluid uit de boxen van je auto te krijgen, kan je een versterker gebruiken. Een alternatief is deze FM Modulator, die je plaatst tussen de antenne en de radio.
Deze zijn in diverse soorten en maten te koop. Sommige sluit je aan tussen je antennekabel, andere hebben een loshangend antennetje. (= iets gevoeliger voor storing).
Let wel op: Officieel zijn deze modulators niet legaal. Prijzen varieeren van een euro of 10 tot bijna 100 eur. Grootste verschil zit in de geluidskwaliteit, en de stabiliteit (verloop van frequentie). Een stabiele FM transmitter is PLL gestuurd.
Beste optie, beste kwaliteit en minst storinggevoelig, is om een line-in van je autoradio te gebruiken. Sommige radios hebben dit zelf al, andere kun je met een beetje handigheid alsnog hiervan voorzien.
Problemen :?
Q: Als de moter uitstaat klinkt het geluid gewoonweg fantastisch, maar zodra ik de moter start krijg ik een soort 'static' geluid over m'n speakers. Hoe krijg ik dit weg?
A: Je stroomkabels liggen waarschijnlijk in de buurt van je geluidskabels. Verder moet je je (Epia) kast aarden door een kabeltje te leggen van de kast naar een stuk carrosserie van je auto.
Software
Meeste mensen zullen gewoon een al-dan-niet gestripte versie van Windows gebruiken. Als "schil" hiervoor zijn er veel mogelijkheden., de de zgn Front-ends, welke bestaande programma's combineren tot een compleet geheel.
Op http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=34218 vind je een overzichtje.
Een aantal is freeware, een aantal is commercieel. Welke je neemt is een kwestie van mogelijkheden vergelijken en proberen.
Meest gebruikt zijn Frodoplayer ( www.frodoplayer.com ) en Mediaengine ( http://mediaengine.org/ )
Om je PC wat sneller te krijgen kun je windows ook nog een beetje tweaken: met nLite en XPLite kun je heel wat onnodige rommel uit je OS halen.
Navigatie
Een van de meest gebruikte doelen van je CarPC is (natuurlijk) navigatie. Hiervoor heb je software nodig. Een veel gebruikt programma voor navigatie is
Destinator 3. In basis bedoeld voor een pocketPC, maar er is ook een windows-versie voor ontwikkeld.
Op het forum van MP3car.com vind je de downloadlinks, ook naar een aantal kaarten hiervan.
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=56
Voordeel: Gratis, en mogelijkheid tot het importeren van flitspalen ;) Ander voordeel is dat Destinator geintegreerd kan worden in een groot aantal frontends.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/c81f5ac15c742f167e8c2568b7b845d0/full.jpg
Verder kun je natuurlijk de gangbare commerciele navigatiesoftware gebruiken zoals Route66, Alturion, Autoroute, Mappoint, NaviPC enz
Telefonie
Je ingebouwde PCtje kun je ook gebruiken als luxe carkit. Via IR of Bleutooth kun je een groot aantal telefoons koppelen. Je krijgt daarmee een OSD display met je adresboek, kan nummers kiezen, enzovoorts.
Een veelgebruikt programma hiervoor is Phonecontrol.net
http://zoran-horvat.de/private/CarPC/default.aspx
Radio
Als je besluit je bestaande radio in z'n geheel te laten vervallen en je wilt toch radio kunnen luisteren, dan kom je uit op een radiokaart, eventueel met TV. Ook hiervoor mogelijkheden genoeg. Kwaliteit varieert alleen wel,met name de ontvangst laat het soms afweten bij de eenvoudigere kaartjes. Als je een kaart moet kopen en je wilt 'm met een frontend gebruiken, kijk dan of de kaart ondersteunt wordt door Radiator. ( http://flesko.cz/ )
De meeste programma's gebruiken Radiator als basis voor hun radioontvangst.
Op de radiokaart kun je gewoon je bestaande autoantenne aansluiten. Als je een electrische antenne hebt zul je dus wel voor een extra voedingsspanning moeten zorgen zodat je antenne uitschuift.
Internet
Internetten in je auto kan uiteraard ook. Je kan dit via IR of Bluetooth doen, via je mobiele telefoon. Snellere optie is om gebruik te maken van UTMS of GPRS. Uiteraard kun je ook een wlan ontvanger inbouwen: Je kan op veel plekken gebruik maken van een aanwezig accespoint, je kan meteen wardriven als je wil, en je kan makkelijk je carPC volstoppen met MP3tjes vanuit je thuisPC zonder meteen een UTPkabel richting parkeerplaats te hoeven uitrollen.
Diefstal
Uiteraard wil je niet dat je dure zooitje gejat wordt door iemand die niet van andersmans spullen af kan blijven. Zo'n mooi schermpje lokt natuurlijk wel uit.
Mogelijkheden:
- In-dash bouwen van je scherm, zodat ie 1 geheel is met je autointerieur. Je kan zelf een (stuk van) je dashboard vervangen, of op een autosloperij een stuk dashboard halen en dat als basis gebruiken.
- Scherm afneembaar maken. Houd er alleen rekening mee dat je waarschijnlijk wel e.e.a. aan de connectoren zal moeten doen, het veelvoudig aansluiten en verwijderen is niet echt bevorderlijk voor je plugjes.
- Scherm inschuifbaar maken zoals bv bij de VDO navigatiesystemen. Dit is zelfs te automatiseren in een DINslot. Op www.digitalww.com staan een aantal opties.
Ook hier op GoT loopt een topic over het inbouwen:
[rml][ Inbouwen 7" Lilliput] Ervaringen, tips, voorbeelden......[/rml]
Resultaten
In de voorgaande topics kun je een hoop resultaten vinden. Ook op het forum van MP3Car.com is een rubriek voor de resultaten: http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=25
Nuttige topics _/-\o_
Car multimedia begint een feit te worden.
[rml][ EL]Computer voeding voor 12 Volt![/rml]
[rml][ EL]Zelfbouw 12V input voeding is af - uber brakke [ PICS][/rml]
[rml][ CM] De basis voor mijn car-systeem[/rml]
[rml][ Knutsel] PC in de auto[/rml]
[rml]Computer in de auto [ bediening][/rml]
[rml][ carputer] install in een nissan 100 NX[/rml]
[rml][ carputer] Nette install in een Renault Megane[/rml]
Links
http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/
http://www.eio.com/sage2.htm
http://www.chaos.org.uk/~altman/mp3mobile/#Techie
http://www.littlepc.com/
http://www.meedio.be
Verder attandeer ik jullie op de post van The Undertaker in het vorige deel, waar nog heel wat [rml]handige[/rml] links staan.
Vorige delen :9
[rml][ CM] PC in je Auto. Info en How-to's Deel 3.[/rml]
[rml][ CM] PC in je Auto. Info en How-to's Deel 2.[/rml]
[rml][ CM] PC in je Auto. Info en How-to's.[/rml]
Brand maar los met je vragen, foto's en how-to's :Y).
Ik heb de startpost gekopieerd. Ik hoop dat DJSmiley dit goed vind.
Als er dingen moeten worden toegevoegd doe ik dit graag (mail mij dan)
[ Voor 25% gewijzigd door Extera op 09-03-2006 09:46 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • seninha
  • Laatst online: 12-04 19:16
seninha
god's right foot
xvanwaart schreef op maandag 23 januari 2006 @ 19:06:
Volgens mij bedoel je de Griffin Powermate, die hier goed betaalbaar is: http://www.chipmunk.nl/Invoer/video-controller.html.
Erg mooi knopje, zelfs als je geen pc in je auto wil... ik heb echter in mijn Golf IV nergens een mooie/geschikte plek voor dit ding aangezien hij vrij groot is, bovendien zal je hem moeten lijmen of los neerleggen (sub-optimaal).
Zelf was ik ook op zoek nar een mooi manier van volume regeling.
Overal wordt er over de Griffin knop gepraat. Voornamelijk dat het eigenlijk geen goed software heeft waardoor deze nog al tegenvalt.
Verder kreeg ik te horen dat ik maar een joystick uit elkaar moest halen en zelf software voor moest maken 8)7
uiteindelijk toch iets gevonden wat echt :9~
Wat jij nodig heb (en ik binnenkort dus ga bestellen :) ) is een Phidgets USB encoder
Afbeeldingslocatie: http://www.active-robots.com/products/phidgets/phidgets/1052.jpg
Hiermee kun je je volume regelen en als je op het knopje drukt dan gaat deze op mute _/-\o_
Volgens mij is dat het meest ideaal wat je kan hebben.
Hij is trouwens ook voor verschillende functies te gebruiken, het is maar wat je wilt.
Kijk ff bij een site in USA waar ze deze aanbieden.
http://www.robotshop.ca/h...s-usb-rotary-encoder.html
iRacing Profile Flickr
  • seninha
seninha
god's right foot
pinominie schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 10:17:
Ik kan goedkoop aan een 7 inch scherm komen, met aan/uit functie en op 12V maar niet veel meer dan dat, maar gelukkig helpt de verkoper er een VGA aansluiting aan te zetten. (ik kan eventueel aan meer schermen komen...) Ik vroeg me af wie er ervaring heeft met een carputer zonder touchscreen. Het lijkt mij wel te doen zolang ik een trackball in mn armsteun heb maar was benieuwd naar jullie ervaringen...
Ik had eerst ook de gedachte om een normale scherm te gebruiken. Maar na een Touchscreen geprobeerd te hebben , vind ik dat toch ff beter.
Gaat ook sneller.
Alleen nog een normale knop scoren voor volume en fader (zie mn reply hierboven) en dan ben ik klaar.
Ben vandaag bezig geweest met de behuizing van mn Car PC.
Moet zeggen dat het erg goed geslaagd is.
Hier een paar foto's":
1- XP install
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/63_348.ts1138565626777.jpg
2-Tijdelijke samenstelling:
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/60_348.ts1138565564695.jpg
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/61_348.ts1138565569735.jpg
3-Zo , eindelijk er op (gaat niet snel via USB 1.0 :) )
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/62_348.ts1138565623874.jpg
Zo , en nu de case. kijken of dat wat wordt ;)
Mobo plus M1-ATX voeding
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/56_348.ts1138565513717.jpg
12V bedrading (gaan uiteindelijk richting accu en remote ontvanger :*) )
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/59_348.ts1138565559538.jpg
HD bracket (van MDF)
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/54_348.ts1138565417365.jpg
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/55_348.ts1138565420085.jpg
2,5 naar 3,5 converter
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/27_348.ts1138563453809.jpg
achterkant case
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/22_348.ts1138563430526.jpg
bijna klaar
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/24_348.ts1138563442770.jpg
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/23_348.ts1138563435416.jpg
PCI riser er op met 4.1 sound (zodat ik fader mogelijkheid heb) en Wifi kaart
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/28_348.ts1138563458643.jpg
Zo dat was dus alles wat ik vandaag gedaan heb.
Volgende stap is monitor inbouwen in een aluminium raam die een maat van me (FooRacer) gaat maken.
De hele installatie komt in een Mercedes ML320 :*)
[ Voor 49% gewijzigd door seninha op 29-01-2006 21:23 ]
Klaar ! :*)
Afbeeldingslocatie: http://tk.files.storage.msn.com/x1pNWjjkHJ3o_wwMjal57BmayBaP4I-hUC48IC-jMYBTqEwYIP27n_C5c-lZ0EflVgXNYJnVHlz0wOg7mTy7EtGfHcm02R7a4XeDDqBE9LV-G5cOUxnXkhourdYC2mVylIswk1GRqJr028
Afbeeldingslocatie: http://tk.files.storage.msn.com/x1pNWjjkHJ3o_wwMjal57Bma__XArzyMpoE96jxcTOO17l1s-JkU1KiVAX1pnTg3r4aw0hfnNqmDEk_eh1uWQjbDXofihkNx3zoDpKbn0H4E8q7d_HTtHMRb05UUHh8AgNGyyCcxZVvCyU
  • seninha
seninha
god's right foot
Jongens, raamwerk wordt zwart gespoten , dus dat komt goed.
Hij staat nu in de primer, vanavond gaat de eerste laag zwart er op ;)
Zodra die droog is post ik een foto.
Raamwerk en Scherm wordt hier geplaatst:
Afbeeldingslocatie: http://seninha.photosite.com/~photos/tn/64_348.ts1138720348496.jpg
PC gaat huidige Radio\DVD speler vervangen.
zijn er geen IDE --> usb kabels?
Je bedoelt een cdrom op usb of een hdd op usb aan te sluiten.
Ja hoor kijk even op internet en anders mail me, ik kan ze bestellen bij de groothandel. (hope this is not spam)
@degene die mij een foto vroeg voor te shoppen.
Afbeeldingslocatie: http://www.autoweek.nl/images/480/2019.jpg
gevonden
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2006 20:46 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
700 euro voor een Car PC :? Zeker als je alles nieuw neemt.
Ik heb mijn voornamelijk uit 2de hands spul in elkaar gezet. Het enige wat ik nieuw gekocht heb is de voeding (M1-ATX voeding) , PCI-riser, 4.1 soundkaart en een USB Hub.
Monitor (touchscreen €190), mobo (VIA EPIA 800mhz €75 ),geheugen (512mb €35), HD (2,5"40gb €40). converter van 2,5 naar 3.5"( €10), IDE naar USB (om mn laptop DVD speler aan te sluiten €25) en 54Mbit Wifi kaart (€30) is allemaal via Marktplaats gekocht.
DVD speler had ik nog van een oude laptop. Die gaat trouwens binnen kort ook in de verkoop , samen met de IDE naar USB converter. Ik ga toch geen gebruik van maken want heb alle films overgezet naar AVI.Hoef ik geen schijfjes meer mee te nemen.
In totaal aan hardware ben ik op de cent nauwkeurig €504.20
Kom alleen nog wat kabels bij en verf (voor mn monitor raam werk). Hout voor mn behuizing heb ik gratis gehad bij de BigBoss (rest stukjes :) )
Zou als ik jouw was ook even deze optie bekijken. Het neem wat tijd in beslag maar voor €200 winst zou ik het zeker overwegen.
MONTOR RAAM IS KLAAR: (ff erbij doen voor FooRacer, kan die gelijk zijn eigen werk bewonderen :) )
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/532349/RYU0py.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/532350/fsf9aq.jpg.jpg
en als laatste de achterkant
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/532461/lgyOHG.jpg.jpg
Morgen zal ik de monitor even inbouwen om te kijken hoe het er uit ziet, zal daar ook even wat foto's van maken.
[ Voor 45% gewijzigd door seninha op 01-02-2006 22:24 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Ja, en ik wacht al dagen op een voeding ;) ;) ;)
Zal gelijk even wat pics updaten.
Eerst heb ik het framewerk aan het deel van het dashboard vastgemaakt.(deze zit zo strak , echt millimeter werk :*) )
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/535620/j2OCk1.jpg.jpg
Frame steekt niet uit , maar ligt mooi vlak met de rest
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/332/535621/k96POS.jpg.jpg
Achterkant dashboard
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/535622/dvqFra.jpg.jpg
Toen gelijk even naar de auto gelopen om in te bouwen (tijdelijk)
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/535623/qSkC5w.jpg.jpg
Dat ziet er toch strak uit of niet :9~ :9~
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/535625/CrVYki.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/332/535626/aDrJR2.jpg.jpg
en de laatste
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/500/535628/ySY0Cv.jpg.jpg
Zo dat was het wat fotos betreft. Nu ga ik verder met de software en uit zoeken hoe ik alles aangesloten wil hebben.
[ Voor 92% gewijzigd door seninha op 02-02-2006 14:28 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
paulvolgels:
Dashbord zit er nou nog zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/800/535722/wwIack.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/800/535723/H6291l.jpg.jpg
Ik heb nu een Radio, DVD, TV in een apparaat. Zit er op zich wel leuk uit maar is wat kwaliteit betreft niet je van het.
Aangezien nu ik de DVD's er niet meer uit krijg, gaat deze terug. Gelukkig kan ik een refund krijgen van de verkoper (in Canada)
Dit was voor mij de reden om toch eindelijk te beginnen aan wat ik eigenlijk altijd al wou.
Wat dat tweede scherm betreft , dat is een Blaupunkt routeplanner.
Omdat de scherm op het dashboard vast geschroeft zit gaat deze niet weg (ivm gaatjes)
Ben wel van plan om ook een routeplanner te gebruiken via de PC maar gewoon voor de gein.
Verder is eigenlijk zo een aparte planner makkelijker als de kleine achterin zit. Kan die toch zn films blijven ijken terwijl ik de routeplanner gebruik.
454SS
Ik zelf had al die idee ook, om de zwarte gedeelte ook mee te spuiten. Denk dat ik dat ook maar ga doen.
  • seninha
seninha
god's right foot
Software die ik ga gebruiken is Frodoplayer. Deze kun je helemaal aan je wensen maken door middel van skins (als er een tussen zit die je bevalt natuurlijk ;) )
Ik zelf ga de volgende gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/388/543728/hNUX7w.jpg
  • roborobbie
  • Laatst online: 20-04 15:31
Misschien voor degenen leuk die hun 0db2 willen uitlezen: kiliiken
Afbeeldingslocatie: http://www.thinkythings.org/obdii/scantool1.jpg
Op de site staan ook nog links voor dashboard software..
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
Bij deze het schema wat ik in gedachten had.
De M1-ATX heeft 3 ingangs-draden:
- 12V continue
- 12V geschakeld (contactslot/ISO-blok van de radio)
- massa (min)
De bedoeling is de geschakelde 12 volt te overbruggen zodat de M1-ATX denkt dat het contact nog volledig aan staat. Voor de duidelijkheid heb ik de uitgaande aansluiting (naar je carpc) niet getekend.
Afbeeldingslocatie: http://www.kronckle.nl/GoT/schema12V_override.jpg
Denk erom dat je met dit schema nog geen indicatie hebt dat je M1-ATX is 'doorgeschakeld'. Als je per ongeluk op het aan-knopje hebt gedrukt zal je pc dus niet meer automatisch afsluiten!! Dat doet hij pas (vertraagd uiteraard) als je weer op het uit-knopje drukt.
Met deze schakeling kun je dus ook je carpc aanzetten als je stil staat en je het contact niet aan hebt staan.
De schakelaar met het sleuteltje is uiteraard je contactslot... :+
Edit: typo
  • roborobbie
bedankt, Ik heb nu mijn fujitsu stylistic 400 tablet binnen en die moet alles gaan draien. 400 mhz 192mb 6gig. Gaat dat lukken??? we zullen zien..
Afbeeldingslocatie: http://www.fujitsupc.com/images/pentablets/gal_sty3400_series.jpg
Iemand ervarig met een tabletpc carputer? Ik heb wel problemen met de gevoeligheid van het touchscreen. ik moet behoorlijk hard mijn pen in het scherm zetten om reactie te krijgen.
Ik zal de vooruitgang hier bijhouden..
Het heeft even geduurd maar m'n systeempje is zo goed als af:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~pcrodent/images/AX/c07.jpg
Het afwerken gaat nog even wat tijd & denkwerk kosten maar we zijn onderweg.
Nu heb ik alleen de volgende kwestie: m'n BU-303 raakt mij wat te snel z'n satellieten kwijt. Of het is MapMonkey die er niet goed mee omgaat, want soms heb ik 9 satellieten en plaatst MapMonkey me nog steeds niet op de kaart... Weet iemand hoe dit komt en/of wat ik eraan kan doen?
Vraag 2, als mogelijk antwoord op de vorige vraag: zou het helpen om 'm in te pakken in een plastic zakje en 'm met de magneet op het dak van de auto te plakken? Of loop ik het risico zo m'n ontvanger onverhoopt te slopen?
Nog een antwoord op een eerdere vraag: ik heb een M1-ATX-voeding en m'n computer blijft altijd lopen als ik de auto start. Echter, zet ik de auto uit (de computer gaat pas uit als ik het zeg, dus niet als de auto uit gaat) en start ik 'm daarna weer, dan denkt de M1-ATX "hey, contactspanning", geeft een signaal aan de powerknopingang van het moederbord en "plop!" computer uit.
Dit heb ik ondervangen door een schakelaar in de contactsignaalkabel van de M1-ATX te zetten. Als ik de auto herstart en de computer niet, zet ik de schakelaar uit zodat de computer niet automatisch per ongeluk uitgezet wordt. Dan heb ik 2 uur de tijd om de computer af te sluiten en eventueel te herstarten, want na die tijd haalt M1-ATX alle spanning eraf.
Dit werkt voor mij prima. Trouwens, ik ben toch niet zo'n fan van gebruiksvriendelijke apparaten...
  • Rum
  • Laatst online: 07-03 13:06
Rum
whocarez schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 10:32:
Bestaat er eigenlijk een front end die je ook gewoon met knoppen aan kan sturen, zoals wat je vaak ziet bij die touchscreen modules van factory build enzo is dat ze naast of onder het scherm knoppen hebben zitten om snel te navigeren of instellingen aan te passen.
DAt zou mooi zijn want ik heb nog een com poort over en dus zou je dan apparaten aan kunnen sturen enzo (neon voor in de kofferbak ik noem maar wat)
Of ff snel het geluid muten voor je telefoon.
Ik heb dat zelf gemaakt! Met de meeste front-ends is het mogelijk om sneltoetsen in te stellen. Nou, het is een koud kunstje om op het moment dat je een knop indrukt van een module die aan een com-port hangt een key-press event te genereren in Windows. Dat werkt perfect! Ik gebruik het nog niet op een pc in de auto, maar dat komt omdat ik niet echt de tijd heb om aan dit project verder te gaan.
Ik heb trouwens die knoppenpaneeltje voor in mijn middenconsole:
Afbeeldingslocatie: http://www.biersteker.be/navswitch1.jpg
Met dashboard ben ik inmiddels begonnen. Eerst alles netjes met supermontagekit vastgezet voordat ik met polyster plamuur en glasvezel aan de gang ga.....
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/38/103839243_11e7b93ccd.jpg?v=0
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/29/103839244_79c726b831.jpg?v=0
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2006 18:07 ]
Update:
Inmiddels bezig met de polyester plamuur. Helaas ging het niet in 1 keer goed, dus straks moet het nog een keer met een dun laagje.
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/45/112601199_2a067b92f5.jpg?v=0
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/55/112600701_5842ff8d55.jpg?v=0
Afbeeldingslocatie: http://static.flickr.com/40/112600704_9885dae9b1.jpg?v=0
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 23:45 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Oke jongens. Afgelopen vrijdag de hele dag bezig geweest om m'n case z'n laaste rustplaats te geven in de auto.
De uiteindelijke plek is een ruimte aan de zijkant van mn koffer bak. Hier zit mn krik en nog wat gereedschap. Case kan zo opzij dus dat is geen probleem.
Zal maar wat foto's laten zien:
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918364/s7L8uC.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918365/LKkDF8.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918375/7jYx7P.jpg.jpg
EN NU IS DIE WEG :*)
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918376/IEknef.jpg.jpg
Natuurlijk heb ik fotos van het systeem draaiend.. Ik maak gebruik van RoadRunner met MAURI z'n skin.
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918385/YCaitD.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918402/saEXJ7.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918403/vu6zBo.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918413/BvO6W1.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918414/fzwb9U.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/570/918420/edWE3o.jpg.jpg
Volgende wat ik moet doen is een PCI videokaart halen, want ik krijg met geen mogelijkheid op mn tweede scherm wat ik voor zie. Wel kan ik achter een fil draaien maar dan is het beeld voor weg. Erg lastig als ik de film uit wil zetten.
Daarom wordt het een ATI kaart , kan ik lekker clonen
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
Ik ben ook weer lekker aan het hobbyen geweest met het mooie weer van het weekend.
28 maart 2006 Kabel verlegd en plaatjes van dashboard vorderingen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0162.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0168.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0170.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0173.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0175.JPG
[url=http://members.chello.nl\jthderuyter\28-3-2006\DSC_0176.JPG] Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0176.JPG [/url][url=http://members.chello.nl\jthderuyter\28-3-2006\DSC_0177.JPG] Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0177.JPG [/url][url=http://members.chello.nl\jthderuyter\28-3-2006\DSC_0178.JPG] Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0178.JPG [/url][url=http://members.chello.nl\jthderuyter\28-3-2006\DSC_0179.JPG] Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0179.JPG [/url][url=http://members.chello.nl\jthderuyter\28-3-2006\DSC_0180.JPG] Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0180.JPG [/url]
[url=http://members.chello.nl\jthderuyter\28-3-2006\DSC_0181.JPG] Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0181.JPG [/url][url=http://members.chello.nl\jthderuyter\28-3-2006\DSC_0184.JPG] Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/28-3-06/DSC_0184.JPG [/url]
7 april 2006 Dashboard verder verwerkt, behuizing scherm derin.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/7-4-2006/DSC_0185.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/7-4-2006/DSC_0186.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/7-4-2006/DSC_0192.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/7-4-2006/DSC_0194.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/7-4-2006/DSC_0196.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/7-4-2006/DSC_0197.JPG Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/tump/7-4-2006/DSC_0189.JPG
Leuk topic,
Alleen wat ik niet echt tegen kom hier.. Willen jullie niet ergens als je stilstaat toch nog muziek hebben?
Volgens mij trek je je accu dan best wel heel erg snel leeg.
Misschien een paar van deze dingen er bij bouwen, dus zeg maar Accu > Condensator > Car PC.
Als auto uit staat, dan zorg je gewoon dat de condesator niet wordt opgeladen.
Dus dan werkt je CarPC daar uit
# Een nieuwe 1.0 farad condensator. Lekker klein met gave blauwe neon!!
Afbeeldingslocatie: http://www.remcoshop.nl/WebRoot/RCAudio/Shops/RCAudio/Products/100338/id_144_full.jpg
# 2.0FD capacitor with digital voltmeter.
# Chrome colour with flamed design.
# For the ultimate sound systems upto 2000W rms
Afbeeldingslocatie: http://www.remcoshop.nl/WebRoot/RCAudio/Shops/RCAudio/Products/100339/id_438_full.jpg
Deze dingen zouden toch stroom moeten leveren? Of heb ik het nou verkeerd.
Ik zie veel mensen een leuke carpc inbouwen.. alleen wat voor geluidsinstallatie gaat men gebruiken?
Aangezien ik daar helaas niet zoveel over lees, enkan mezelf niet voorstellen dat iedereen de standaard installatie gaat gebruiken.
In mijn nieuwe auto komt kwa geluidsinstallatie het volgende
Subwoofer
JBL P1022
Power Subwoofer, 25cm 400/ 1600W impedantie 2x 2Ohm
Speakers in deuren voor
2x JBL GTO 6526e 40watt/120watt
Hoedeplank speakers
2x JBL GTO 936e 100/300 watt
Versterker
Climax Bullet 1500
2 Channels, vermogen: # 2x750 W rated power
Voet speakers (weet geen andere naam)
8x JBL GTO 6526e 40/120watt
(deze speakers komen zeg maar bij je voeten, maar dan naar boven gericht.. en zorgen dat je ze niet kapot kan trappen, 4x 40/120 watt aan elke kant (bij de bestuurder zitten ze iets anders).
Verder leek mij het leuk om iets als een webcam in de gril van de auto te bouwen, of net er onder zodat hij wel water dicht is.
Kun je foto's en alles maken, leek mij wel grappig.
CarPC weet ik nog niet helemaal, en de software ook niet.
Maar aan dit project ga ik beginnen zodra ik mijn nieuwe auto heb.
Wat me trouwens wel leuk leek, zo'n muis die in een laptop zit (ben naam even kwijt) net boven/naast/achter etc de handrem te bouwen, of misschien in je stuur of iets waar je makkelijk bij kan.
Hier een aantal foto's van mijn CarPC projectje in een Opel Astra
Afbeeldingslocatie: http://pic15.picturetrail.com/VOL624/4652724/9800369/149426481.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic15.picturetrail.com/VOL624/4652724/9800369/149426487.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic15.picturetrail.com/VOL624/4652724/9800369/149426495.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic15.picturetrail.com/VOL624/4652724/9800369/149426497.jpg
De laptop heb ik nu onder de passagiersstoel maar die wil ik achterin plaatsen.
Heb nog wel wat vraagtekens bij de stroomvoorziening. In mijn probeeropstelling heb ik het scherm en de laptop adapter aangesloten op de 12V aansteker aansluiting. Deze heeft pas spanning wanneer de motor draait. Kan ik beide aansluiten op de 12V lijn van de autoradio? Kan de zekering dit hebben?
Verder moet ik nog druk bezig met plamuren en schuren voor de definitieve afwerking.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:46
Verwijderd schreef op woensdag 24 mei 2006 @ 20:35:
Je autoradio heeft 2 12V lijnen: eentje continue en een schakelcontact. Die bekabeling kun je prima gebruiken. Ik heb zelf extra kabels getrokken, aangezien de versterkers e.d. ook voeding moesten hebben.
Ik heb de radio eruit gehaald en mn scherm daar in gemonteerd. Zo houd je tenminste je luchtroosters nog in orde.
Afbeeldingslocatie: http://www.boevenet.com/images/zoom/DIYDHV/viewsize/P1010138.JPG
  • Meelobee
  • Laatst online: 11:03
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik heb dus maar een grote capacitator gekocht, maar er zit helaas geen goeie leesbare installatie handleiding bij. Voor zover ik het kan ontcijferen is onderstaande tekening hoe ik de cap aan moet sluiten, klopt dat?
Afbeeldingslocatie: http://www.zdclan.nl/stuff/schema-cap.jpg
In de handleiding staat:
"Do not ground the capacitator directly to the amplifier's (in dit geval mn car pc) ground terminal or to the system ground wiring. "
De enige plek die ik voor ground heb is een dikke bout in de kofferbak, daar zit nu de carpc aan, kan ik daar dan ook de cap op aarden?
@MrBee_RC
  • seninha
seninha
god's right foot
Omdat ik met de onboard VGA maar niet voor elkaar kreeg om mn tweede scherm aan de praat te krijgen heb ik een PCI ATI 7000 kaart gekocht.
Nu is het zo dat ik nu wel beeld heb maar niet kan clonen :(
Dat komt omdat ik alleen kan kiezen of de ene monitor 1ste of 2de wordt.
Eigenlijk zou ik de mogelijk dus moeten hebben van clonen (zie plaatje)
Afbeeldingslocatie: http://www.sidelinesports.com/support/forum_pics/tvout_displays.jpg
Dat heb ik dus niet. Iemand enig idee hoe dit kan??
Maak gebruik van versie 6.5 van ATI drivers
[ Voor 9% gewijzigd door seninha op 02-06-2006 18:15 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Xfix schreef op maandag 05 juni 2006 @ 12:24:
Volgens mij bestaan er ook een soort splittertjes, op de HCCbeurs stonden er heel veel kraampjes die die dingen aanboden.
Je heb gelijk. Heb uiteindelijk iets gevonden (dankzij MP3car.com)
Afbeeldingslocatie: http://www.remcoshop.nl/WebRoot/RCAudio/Shops/RCAudio/Products/100666/id_487_full.jpg
Te koop voor € 29
Kan ook een RCA splitter nemen maar ben bang dat de kwaliteit minder wordt
  • Koffie
  • Laatst online: 14:53
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zijn er mensen die praktijk ervaring hebben met het goedkoopie klapscherm van Target ?
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/421120.jpg
Ik kan nergens specifieke info vinden over dit ding. Ik ga ervan uit dat het niet motorisch uitklapt, maar ben bijvoorbeeld wel heel benieuwd naar de beeldkwaliteit en de uiterste stand van het scherm.
Meest gebruikte omschrijving zal zijn "TARGET 707L 7" 16:9 IN DASH MONITOR"
[ Voor 11% gewijzigd door Koffie op 21-06-2006 10:41 ]
Tijd voor een nieuwe sig..
Dag mensen,
Ik lees sinds versie 1 van dit topic zo nu en dan mee over hoe ik een pctje in een auto in kan bouwen. Ik heb sinds een jaar een auto en nu eindelijk het geld zelf een systeempje te bouwen. Ik zit alleen met enkele vragen mbt aansluiten van de carpc. Ik heb verschillende topics gelezen en ben er veel wijzer van geworden maar ik blijf toch nogal leek op elektrogebied. Ik zit dus nog met enkele vragen waarop ik maar half een antwoord heb. Misschien kunnen jullie me hierbij helpen.
Eerst een lijstje met spullen wat ik wil bestellen:
  • lilliput 7" touchscreen
  • m2 -ATX voeding 160 watt
  • Epia moederbordje, welke weet k nog niet
  • 512mb ddr266 ram, welke weet k nog niet, misschien die cl2 van kingston
  • 80 of 120 gb HD 2.5 inch.
  • GPS usb ding
  • USB hub
  • DVD slimline
  • Card reader usb.
  • wireless lan
  • bluetooth
tja ongeveer hetzelfde als setup van whocarez, met een paar aanvullingen... thnx ;)
Hoe ik het in wil bouwen:
*CARPC in kofferbak.
*Touchscreen tezamen met card reader en de dvd speler voorin. Hiernaast zal ik ook nog wel eens een toetsenbord aan willen sluiten. Dit brengt dus mee dat ik voorin sowieso 4 usb slots nodig heb.
Is dit wel mogelijk? Kunnen er geen complicaties optreden wanneer ik 1 lange usb kabel naar voren trek en daar de usb hub aansluit (te weinig ampere ofso)? Ik ben van plan om voor het schermpje en de dvd speler stroom te pakken van de carpc en niet van de accu (zou niet weten hoe dit moet), dit lijkt me de makkelijkste oplossing. Vandaar ook keuze voor 160watt voeding. Maar kan ik die kabels tbv stroom voor scherm en dvd speler wel vanuit carpc (dus kofferbak) naar voren leggen? Ik vind het nogal raar, van die dunne pckabeltjes helemaal naar voren leggen.
Een beeld van hoe ik het geheel aan moet sluiten (mbt stroom) is me in ieder geval wel duidelijk geworden door het schema van whocarez: Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/carpc.JPG
Ik heb ook veel aan zijn uitleg gehad in zn topic: http://www.carputerforum.nl/carpc/showthread.php?t=1604
Nu is me het echter nog niet helemaal duidelijk wat ik allemaal nodig heb aan weerstandjes, zekeringen etc.. Ik zou denken: trek een kabel van de plus van mn accu naar mn kofferbak (die er al ligt want heb versterker dr in gebouwd vorig jaar) en sluit dit op de voeding, met een zekering ertussen natuurlijk. Maar de ampere's van die zekeringen enzo, zulke zaken heb ik echt geen verstand van!! Dus vraag ik hiervoor jullie hulp :)
Ik vraag me trouwens ook af of mijn accu het allemaal wel aan kan. Heb op het moment een JBL GTO 755.6
4 x 60W RMS + 1x 300W RMS versterker, met 2 backspeakers en subwoofertje erin zitten. Owja heb een simpele renault 19...! Met vast niet al te sterke accu.
Samen met de carpc ben ik bang dat het mn accutje te veel wordt. Dit merk ik vanzelf dus dit is nu geen probleem.
Waar ik me meer druk over maak is de wijze van aansluiting zoals eerder gezegd. Hoop dat jullie hiervoor tips hebben!
  • SuperPietje
  • Laatst online: 30-03 22:07
Zo, eindelijk na veel maanden af en toe wat prutsen heb ik dan eindelijk m'n systeempje ingebouwd. Ik ben er in oktober aan begonnen en heb elke zaterdag wat gedaan (en soms savonds)
Het hele geheel zit in een fiat punto SX 75 uit 08-1996:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/auto.jpg
en daar zit nu deze hardware in:
-MB: VIA epia sp130000 (1.33ghz nehemiah, vga, audio en lan Onboard)
-MEM: Twinmos 512mb cl2.5 ddr400
-HD: 2.5" Toshiba 40gb 5400rpm 8mb cache
-PSU: M1-ATX 90watt
-Scherm: liliputt 7" tft touchscreen
-GPS: BU-303
-WIFI: Etech 54mps USB
-Custom built case
-en een usb hubje in m'n dashboard
Software:
-Windows XP sp2 EN (gestripped met xplite)
-Centrafuse 1.7 RC1 voor de media en navigatie
Freedrive 0.9 beta omdat de navigatie in centrafuse nog niet werkt met mijn gps
-Syncback om m'n mp3-collectie te syncen
Overig/audio
-JBL GTO 75.4 versterker
-Kicker sub 125 watt rms
-4x 40watt rms andere speakers
Verder ben ik nog bezig om op de plek van de autoradio een slimline dvdrom/cdrw te maken.
En nu hieronder wat fototjes van het project. Ze zijn helaas slecht in kwaliteit omdat ze allemaal met een mobiel zijn gemaakt. Wel modemvriendelijk :) Een paar foto's heb ik de vorm van
een link neergezet om de post wat in te korten...
De donorkast
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/2.jpg
De donorkast
Helemaal kapotgezaagd en begonnen met eigen behuizing
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/3.jpg
De behuizing helemaal klaar (op bekleden na)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/4.jpg
De eerste test/boot in de auto met nog een mooi crt scherm
Klik!
Poging 1 voor behuizing tft scherm
M'n eerste plan was om van kippengaas een frame te bouwen en daarom heen te polyesteren. Het is alleen gigantisch mislukt en ook in de prullenbak terecht gekomen (4 zaterdagen verder)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/6.jpg
Kartonnen probeersel
Ik ben daarna eerst van karton maar een voorbeeld/probeersel gaan maken en verder aan de hand daarvan met hout wat gaan doen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/7.jpg
Poging 2 voor behuizing tft scherm
De eerste 3 houten onderdelen van het frame
Klik!
Hier zijn de 3 delen in elkaar gelijmd en is het voorste frampje van het tft scherm zelf erin gelijmd.
Klik!
Polyesteren, Plamuren en schuren
Klik!
Het frame nu met dak en helemaal klaar om gespoten te worden. Ook laat ik gelijk wat interieurdelen meespuiten. Want het is toch gratis :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/11.jpg
het eindresultaat
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/13.jpg
het eindresultaat
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/14.jpg
En een before plaatje ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~voorn207/forum/knopjes.jpg
Ik heb er al wat rij uurtjes mee gemaakt en het bevalt me prima. Op wat bugjes na in centrafuse (waarvan ik hoop dat die opgelost worden in 2.0) werkt het echt prachtig. Het enigste wat me tegenvalt is hoe heet het spul wordt in de auto. Bij warmweer dagen (25+) wordt de cpu tussen de 55 en 60 tijdens het navigeren en mp3 luisteren.
De/het chipset/moederderbord wordt rond de 45 en de harde schijf ook 54-55 graden. Dit is nog niet eens echt stressed. Maar het blijft wel stabiel draaien verder.. en zovaak is het ook niet warm.
laat de meningen/opmerkingen/vragen maar komen. of niet..
[ Voor 5% gewijzigd door SuperPietje op 24-07-2006 15:15 ]
Kerst is near! https://www.bijnakerst.nl
  • RemonDePemon
  • Laatst online: 01-10-2025
Voor de mensen met een VW, Audi, Seat of Skoda die het MFD 2 navigatiesysteem hebben. (zie foto hieronder)
Afbeeldingslocatie: http://img.2dehands.nl/f/normal/14543476.jpg
Dit systeem kan af-fabriek of achteraf gemonteerd worden en is op zich best ok. Maar om de gaten qua mogelijkheden op te vullen wil ik er graag een CarPC op aansluiten. Het systeem heeft al een 7 inch breedbeeld TFT scherm en met een module kun je er ook nog audio en video inproppen.
Het grootste probleem waar ik nu nog mee zit is de bediening van de PC. Het mooiste is een touchscreen, maar die zit niet in het navigatiesysteem. Wel een 7 inch Touchscreen-kit besteld met controller, maar toen bleek dat het tft scherm toch iets kleiner was en paste helaas niet. Ik ging er vanuit dat het plakbaar folie was, maar het bleek een plastic plaatje te zijn met daarop de folie. Overigens bleek later ook dat je de folie niet mag buigen want dan werkt het niet meer. Touchscreen inbouwen in de navigatie was dus afgeschreven, tenzij er iemand is die een touchscreen heeft gezien met een maximale buitenmaat van 14,5 x 8,9 cm...
Ok, plan B....
In dit land is het belangrijk dat niemand kan zien dat leuke spulletjes in je auto heb gebouwd, dus alles moet goed wegewerkt zitten. Toen viel mijn oog op een zonne(n)klep met daarin een TFT scherm! 7 inch..... Zonder touchscreen, maar de touchscreen kit heb ik nog liggen, dus die kan ik erbij bouwen.
Afbeeldingslocatie: http://www.picco.nl/images/J421127.jpg
Nu is mijn vraag of er iemand ervaringen heeft met een tft in de zonneklep. Is dat te dichtbij, hoe is het beeld, werkt het handig en hoe zien jullie het als ik daar mijn bediening van m'n PC op ga hangen. (Afgezien van de veiligheid op de weg, want tijdens het rijden wil ik zo min mogelijk met de PC aan het klooien zijn natuurlijk)
Dan nog een subvraagje:
Zelf heb ik een VIA M-II 10000 board en de video uit stoort bij mij nogal erg. strepen over het beeld en wazige letters. Het geheel staat nu nog op zolder op een voeding te draaien dus dat zou storing kunnen veroorzaken, maar graag een reactie van mensen die de video out gebruiken van hun VIA boardje. (S3 chipset bij mij)
Ik hoor het graag!
Remon
Nog 17 jaar tot mijn pensioen
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 14:24
Spike_wolf
Ik zit er ook al even aan te denken een PC in m'n auto te gaan stoppen.. mede omdat ik altijd verdwaal O-) en navigatie wel makkelijk zou zijn, en dat ik nog een casette speler gebruik.. dat laatste was nooit zo'n probleem, ik heb er zo'n casette bandje in zitten met een jackplug en die aangesloten op m'n 20Gig MP3 speler, dus goeie muziek had ik altijd wel.. alleen is die casette speler aan het dood gaan nu :/
En ik heb geen zin om 300 euro uit te geven aa'n zo'n tomtom ding, en nog is 130 aan een radio cd speler.
Ik heb hier nog wel een Laptop (pentium 3 1ghz als ik me niet vergis) liggen die ik niet meer gebruik.
Nu was ik van plan om de monitor van de latop eraf te slopen, of in ieder geval uit te schakelen, omdat die toch niet meer goed werkt en niet nodig is, er dan windows embedded op te zetten om hem lekker snel te kunnen laten opstarten, en dan met een 7" touchscreen tft te bedienen..
Ik heb dit topic een groot stuk doorgelezen nu, maar heb nog een aantal dingen waar ik niet helemaal zeker van ben..
De makkelijkste manier om de laptop van stroom te voorzien.. is denk ik via de sigaret aansteker?
Verder ben ik ook opzoek naar een goed schermpje en twijfel een beetje, de gene die hier in de ts genoemd word is wel goed natuurlijk, maar op de site van de makers staat ook deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.lilliputweb.net/big/gl701-np.jpg
Deze heeft al een radio tuner, hoef je de radio dus niet te missen, ook nog :) plus dat die gelijk al vast zit in je dash natuurlijk, wat weer een hoop moeite scheeld.
Alleen kan ik deze nergens vinden...
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • Spike_wolf
Spike_wolf
* Spike_wolf is helemaal tevreden over die beta van Centrafuse :)
Alleen hier spontaan ineens een wazig probleem... sinds vanochtend kan ik niet meer navigeren :?
Als ik centrafuse opstart werkt alles zoals het hoort... alleen het navigeren niet, als ik nav open krijg ik dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/centrafuse/thumb_nav01.jpg
Links boven in de hoek en zwart en wit vlak... :?
En dit blijft gewoon zo staan.. veranderd verder niks... en als ik rechts onder op het pijltje terug klik zit ik weer gewoon normaal in het menu en werkt dat prima :?
Iemand dit eerder gehad?
K kan er niks over vinden op het centrafuge forum :/
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Wat mij verder nog niet helemaal duidelijk is..:
Het lilliput scherm uit de TS.. super dingetje, deze wil ik gaan gbruiken (eerst eens kijken waar ik hem het beste kan aanschaffen)..
Dit scherm werkt op 12 volt... vga aansluiting voor beeld, geluid zit er op, en een USB voor het touch gedeelte, en daarnaast ook nog antenne ingang voor TV.. maar ik zie NERGENS dat ie ook een power kabel heeft.. alle pics die ik kan vinden heeft het scherm maar één of twee (USB/VGA) kabel :?
En bij beschrijvingen op internet shops word er ook niks gemeld over de voeding kabel.. en het lijkt me heel sterk dat het scherm via USB gevoedt word..
Ik neem dus aan dat er gewoon een kabeltje in zit voor stroom, maar heeft deze een adapter, of zit die in het scherm?
En wat zou de beste manier zijn om het aan te sluiten..
Waar ik aan zat te denken is de laptop die ik gebruik voeden met een auto lader (siegaret aansteker) en dan met zo'n ding :
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl2.conrad.com/xl/8000_8999/8500/8520/8526/852678_RB_00_FB.EPS.jpg
de laptop aan de ene, en dan scherm en versterker op de andere aansluiten...
Dan kan ik als ik de auto uit ga die enkele stekker er uit trekken.. --> Geen last dat het scherm of versterker per ongeluk m'n accu leeg trekt, en de laptop kan via zijn eigen accu heel lang in hibernation staan zonder m'n auto accu leeg te trekken :)
Of denk ik nu heel erg dom en omslachtig?
[edit]
Okay, volgens Deze site zit er zowel een AC als een car adapter bij, dus daar komt de stroom vandaan (mensen hier die dit kunnen bevestigen?).
Dat zou dan alleen nog de versterker over laten die stroom nodig heeft..
De autoradio kan er uit, dus daar is een stroombron over, maar die is continu.. als ik het frontje van m'n radio er in click gata ie gelijk aan.. dus als ik daar een versterker op aan zou sluiten trekt die non stop m'n accu leeg :/
Ik ben niet helemaal thuis in die bekabeling in de auto, ik weet wel dat er ontiegelijk veel kabels achter de radio zitten die niet aangesloten zijn..
En als ik me niet vergis is het zo dat je kunt kiezen voor twe verschillende stroom toevoers voor de radio toch? een continu (waar ie nu op zou zitten) en een die alleen stroom levert als je contact maakt?
Als ik hem op die 2e aansluit zou het geen probleem moeten zijn toch? (mits de versterker 12 v gebruikt).
[ Voor 25% gewijzigd door Spike_wolf op 18-08-2006 14:09 ]
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Ik heb het gebrom inmiddels verholpen met behulp van de aardlus isolator van Conrad... maar die 15 euro had ik dus ook kunnen uitsparen :/ Hmmz.. nouja :P Het werkt nu, en ik heb de isolator mooi weg gewerkt achter het dashboard, zie je helemaal niks van :)
Hij zit samen met de versterker en de adapter van de stroomvoorziening voor m'n laptop in het midden van het dashboard achter de plek waar de radio zat, alleen wat lager.. er past nog steeds een radio in eventueel, dus het zit helemaal niet in de weg..
Ik heb alle kabels tot nu toe mooi onder het middenconsole weg gewerkt, behuizing om m'n handrem en versnellingspook los geschroefd, daar de kabels onder gelegd, en het zooitje weer vast geschroefd.. en daarvandaan gelijk onder de bijrijders stoel, zie je helemaal niks van :)
De draden gaan ook onder de reling van de stoel door, dus de bijrijder kan naar hartelust zijn stoel verzetten zonder m'n kabels door te snijden :+
Verder heb ik het probleem met de power schakelaar ook opgelost :)
Ik heb het knopje dat er op zat half gesloopt, en met veel moeite de draden aan de contacten gesoldeerd zonder kortsluiting te veroorzaken :Y) Even netjes met isolatie tape omwikkeld en het zit nu muur en muurvast.. komt niet zomaar meer los :)
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_PICT0543.jpg
Verder kreeg ik dankzij m’n pa een goed idee om de power button te monteren, links van het stuur zitten twee afdekplaatjes, die er ongeveer zo uit zien als de knoppen aan de rechterkant van het stuur (mistlampen, achterruit verwarming) , daar kun je voor luxere modellen nog twee knoppen in (laten) zetten… ik heb een van die afdek plaatjes er uit gehaald.. en ik had bij conrad een aantal druk knoppen besteld, en laten die drukknoppen nou net 2 millimeter minder breed zijn dan dat afdek plaatje :D
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_PICT0541.jpg
Ik heb dus het opstaande stukje van het afdekplaatje er uit gesneden met een scherp mesje.. een beetje bij geschuurd, en ik kon de drukknop er met een klein beetje moeite inschuiven, en die zit ook goed vast nu :)
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_PICT0541-2.jpg
Toen heb ik een kabel door m’n dashboard heen gehaald, van die knop, weer langs m’n versnellings pook en naar onder de bijrijders stoel, en die kan ik nu zo connecten aan de laptop als die op z’n plaats komt :)
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_PICT0545.jpg
Eenvoudig weg de draadjes op de plek van de knop aangesloten op de drukknop en lekker omwikkeld met isolatie tape, zit goed vast, kan ook niks meer mee gebeuren, en toen het afdekplaatje weer terug geklikt op zijn plaats en voila:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_PICT0546.jpg
Ziet er best netjes uit al zeg ik het zelf :)
Nu is het nog steeds wachten op het scherm, voor ik daar weer echt mee verder kan :/
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Ik heb vandaag op de sloop een gedeelte van m'n dashboard geregeld :)
Hiervan wil ik gebruik maken om de verwarmings knoppen te slopen en deze op de plaats van de auto radio te stoppen (een stukje lager dus), maar nu moet ik het gedeelte waar deze knoppen in zitten dus los maken, dit moet op de een og andere manier gesneden of gezaagd worden ofzo..
Tijdens mijn avontuur om van het afdek plaatje een knopje te maken heb ik ondervonden dat het geen doen is om dit met een scalpel of ander vlijm scherp mes te doen :/
Iemand enig idee hoe ik dit het beste op kan knappen?
[edit]
Ik wil het dus zegmaar zoals hier onder, langs de rode lijn 'uitsnijden'
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/got/carpc/knoppen.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Spike_wolf op 29-08-2006 20:33 ]
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Zoals beloofd hier nog even een pic van m'n USB poort :)
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_usb.jpg
Hier heb ik gewoon op dezelfde manier als met m'n power knop, een stuk plastic uit het afdek plaatje gesneden met behulp van een vlijm scherp mes.. een usb verleng kabel met aan het uiteinde een aantal opstaande randjes, de randjes recht gebogen, stekker erdoor gestoken en toen de randjes weer terug gebogen zodat je de poort er niet achter kan duwen... vervolgens deze metaal kleurige randjes zwart geverfd, en dat valt nu in de auto helemaal niet meer op :)
Aan de achterkant heb ik de stekker met een fikse klodder lijm vast gezet, en voor de zekerheid heb ik door de zijkant van het afdek plaatje een punaise gestoken die ook een stukje het plastic van de usb poort in gaat.. (heb wel de helft van de punt van de punaise af geknipt omdat ie anders niet paste) zodat ie helemaal niet meer kan bewegen :)
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Heeft er iemand hier ervaring met Myelectronics.nl en het bestellen van het scherm uit de TS daar? :/
Ik heb op 18-08-06 het scherm daar besteld, okay k zag later pas dat ze toen op vakantie waren en de 25e terug kwamen :/ Nja... de 25e dat is toch al een week geleden, en ik heb er verdre nog niks van vernomen, ik heb ze een dag of wat geleden gemaild over de status van m'n bestelling, maar ook daar heb ik nog niks van gehoord :(
Beetje jammer, ik wil toch wel verder eigenlijk :/ en zonder scherm zit ik een beetje vast nu :/
Inmiddels zijn m'n knopjes op hun plaats gezet :)
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_links.jpg
Links van het stuur zitten nu de power knop en de knop voor de mistlampen, vroeger zat er hier niks, alleen twee afdek plaatjes... de powerknop is dus vervaardigd uit een van die afdek plaatjes en de mistlamp knop zat oorspronkelijk rechts van het stuur...
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_rechts.jpg
Rechts ziten nu de achterruit verwarming, en de USB poort, ik heb de achterruit opzei gezet, om zo een beetje een gelijkheid te maken, nu zijn de middelste knoppen orgineel, en de buitenste voor de PC... de USB poort om gemakkelijke via USB Stick MP3s over te zetten naar de laptop :) , de kabel hiervoor loopt achter de ruimte voor de autoradio langs en verdwijnt net als de andere kabels onder de behuizing om m'n versnellings pook enzo, om vervolgens onder de bijrijders stoel uit te komen waar de laptop ook komt te zitten :)
[edit]
K Kreeg net een mailtje van MyElectronics dat ze m'n schem maandag op sturen *O*
Maar dat het scherm tegenwoordig lastig te verkrijgen is wegens een of andere import ban ofzo :o
Dus als jullie er nog een nodig hebben.. snel bestellen dus :P
[ Voor 58% gewijzigd door Spike_wolf op 01-09-2006 18:22 ]
Humankind… be both.
  • LEiPiE
  • Laatst online: 22-04 10:29
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Wordt idd wel rustig hier... zou willen dat ik al meer kon neerzetten over mijn setup, die wordt redelijk, erm, "apart" :D
Gaat bestaan uit:
- een willekeurig rondslingerend ATX board met cpu*,
- 15" touchscreen op 1024x768,
- waarschijnlijk 300W 9-18V ATX voeding (maar in eerste instantie 12-220 inverter + normale ATX).
- 2x 100Ah boordaccu's (al binnen, alleen nog geen scheidingsrelais)
- USB-GPS muis (de bu303, werkt voor mij goed genoeg tot nu toe)
- achteruitrijcamera (rijd ik al een tijdje mee op dedicated schermpje, moet centraal worden)
- dodehoekcamera (nog in te bouwen)
Frontend ben ik op dit moment CentraFuse aan het uitproberen en dat bevalt wel. Echter ook andere progjes aan 't proberen.
Waar ik dat allemaal ga laten? Geen probleem als je een klassieke bestelbus hebt met een slordige 7kuub laadruimte :D
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/21-10/murphy.jpg?g2_GALLERYSID=144a12fe069dd29a7f6801b484075568
* het systeem is op dit moment aan verandering onderhevig... m'n laptop blijkt te weinig prik op de PS/2 poort te geven voor het touchscreen... een externe 5V pullup hielp helaas niet en via USB-to-PS2 aansluiten werkt niet met de touchscreendrivers. Gisteravond en -nacht een duron 1300 die hier nog lag compleet geinstalleerd om er vervolgens achter te komen dat de PS/2 poort daar blijkbaar stuk is ofzo, deed het heel even en daarna niks meer. Eerst nog maar een keer opnieuw installeren en anders dan maar een duron 700 die niks ligt te doen proberen (eigenlijk op zoek naar een 1GHz Pentium 3).
Klein detail echter wat even wat meer prio heeft: de wagen heeft op dit moment even geen motorblok wegens een geperforeerde zuiger en cilinderkop waardoor ik er dus een ander blok in zet (ja...).
Enniewee, ik lurk voorlopig nog wel lekker rond hier en post wel als er echt iets noemenswaardigs is :D
Misschien trouwens nog een idee om in de startpost allerlei handige (NL) winkels op te nemen met carpc stuff?
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Via Centrafuge kun je wel met Bluetooth je telefoon bedienen op de manier die jij wil.. alleen dan zonder de telefoon op te laden dan...
*O* *O*
M'n schermpje is net bezorgd *O* :
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_scherm.jpg
Nu nog het touch gedeelte zien te installen.. alleen ziet m'n laptop op t moment m'n USB poorten niet :/
En eens zien hoe ik in windows de resolutie forseer naar 800x480.. dat wil die standaard ook niet natuurlijk :P
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Dus met die dingen zit dat zo?:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/Got/carpc/adapter.jpg
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Zo.. ik heb het hele zaakje inmiddels in de auto zitten :D
Het werkt allemaal prima en ik ben de hele dag al supper happy *O*
K heb net even een zo goed als compleet verslag geschreven over mijn werkzaamheden van de afgelopen weken/maanden:
Sorry voor de brakke snelheid van de pics.. ze staan op m’n thuis server.. maargoed, dat zijn jullie wel gewend van me denk ik O-)
Spike's Car PC
Meet Ginger:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_01.jpg
Ginger was altijd een hele fijne en trouwe, maar ietwat ouderwetse auto.. tot ik ineens briljante plannen kreeg dan >:)
* Spike_wolf kreeg namelijk het briljante idee om een ongebruikte laptop te slopen en in Ginger in te bouwen om te gebruiken voor het afspelen van muziek, navigatie doeleinden en het incidentele potje Patience zo nu en dan :+
De hardware
De laptop die ik nog had liggen, het was een 15” P4 2Ghz met 512 MB DDR geheugen.. dit beestje werd altijd gebruikt door m’n ma, maar de laptop begon kuren te krijgen en m’n ma kocht een nieuwe.. sinds ik de computer nerd in huis ben mocht ik dat oude ‘klote ding’ wel hebben :)
Na een beetje tweakern deed het beestje het weer prima, draaide soepel met een temp van ronde de 38 graden.. niks mis mee..
Hier heb ik met dank aan nLite een uitgeklede versie van XP Pro op gezet om zoveel mogelijk schijfruimte te besparen voor muziek enzo :P
Het plan was naar aanleiding van [CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 4 een 7” touch screen TFT schermpje te kopen, deze op een mooie manier IN m’n dashboard te verwerken, zodat het er niet als een pda of tomtom OP zit :/ wat ik ontzettend lelijk en diefstal gevoelig vindt..
De laptop zelf zou onder de bijrijders stoel komen, de kabels zou ik onder het voetenmatje door leggen naar het dashboard naar het scherm toe…
Powerknop
Aangezien de laptop onder de bijrijders stoel terecht zou komen zou dat lastig aanzetten worden natuurlijk :/ Maar daar vond ik al snel een oplossing voor :*)
Bij Conrad bestelde ik een paar druk knopjes…
Ginger had in haar dashboard 4 plekken voor druk knoppen.. rechts van het stuur zaten de knoppen voor de mistlamp en de achterruitverwarming…
Links van het stuur zaten twee uitsparingen voor nog twee dezelfde knoppen, maar daar zaten afdekplaatjes overheen..
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_knopjes.jpg
Deze afdek plaatjes zouden natuurlijk ideaal zijn om een knopje in te fabriceren.. dus zo gedacht zo gedaan.. De druk knopjes die ik van Conrad kreeg waren exact de goeie grootte.. dus ik pakte een scherp mes en ben het opstaande rondje in een van de afdekplaatjes er uit gaan snijden… heeft me een uur gekost :/ taai spul zeg, dat plastic :/ :+
Maargoed:
Hier begon ik dus mee:
En toen ik daar na ruim een uur mee klaar was had ik dit:
Na dit gedaan te hebben moest ik natuurlijk wel iets hebben om deze knop aan te verbinden zodat ie ook nog wat zou doen :+
Dus maakte ik de laptop open en ging opzoek naar de connector van de power knop van dat ding :/
Na een beetje geklooid te hebben kwam ik bij die knop uit.. dat knopje was nogal klein en zat direct op de printplaat… na het knopje er zelf vanaf gehaald te hebben had ik dit over:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/powerbutton/thumb_Foto162.jpg
Tja.. en op dat stukje van een halve cm breed zaten drie connectie punten.. het middelste rondje de + pool.. de buitenste twee rechthoekjes allebei de – pool …
Daar moesten dus twee draden aan gesoldeerd worden :|
Tja.. duurde ook even voor ik dit goed voor elkaar had, maar dat is gelukt, beetje isolatie tape er omheen voor de zekerheid en stevigheid en voila:
Twee draden aan de powerknop vast welke er samen in contact voor zorgden dat de laptop netjes opstartte :*)
Vervolgens heb ik een stuk netwerk kabel door m’n dashboard hen gegooid:
Van de plek waar de power knop zou komen, door het middenconcole heen, langs de versnellingspook (onder de afdekplaat heen) en onder de bijrijders stoel, wel onder de rail door zodat deze stoel nog steeds naar voren en achteren kan zonder de kabel door te snijden :+ de hele kabel zie je dus niet meer :)
Vervolgens naast het stuur deze twee draadjes aan de druk knop aangesloten en het afdekplaatje met druk knop en al weer op z’n plaats gestoken:
USB Support
Na deze knop gemaakt te hebben kreeg ik het briljante idee om ook en USB poort in m’n dashboard te maken, zo kan ik met USB stick gemakkelijk nieuwe muziek op het systeem zetten :) En tja, ik had nog zo’n afdek plaatje over >:) Dus heb ik weer het zelfde gedaan als hiervoor, een stuk plastic weg gesneden ter grootte van een USB poort, en hier een USB verleng kabel doorheen gestoken welke aan het uiteinde een aantal opstaande randjes had, deze randjes recht gebogen.. ding er doorheen, en randjes weer terug gebogen, nu kun je de poort dus niet meer naar binnen drukken :) Nog wel even goed vast gelijmd voor de zekerheid. Die randjes een likje zwarte verf gegeven en ik kwam tot dit resultaat:
Dit afdekplaatje wilde ik aan de rechterkant van het stuur hebben, dus heb ik de originele knop van de mistlampen er uit gesloopt, kabels verlengd en deze naar de linkerkant van het stuur gedaan, en vervolgens de USB poort op z’n nieuwe plekje gestopt:
Ook hiervan heb ik de kabel langs de versnellingspook uit het zicht weg gewerkt naar de bijrijders stoel..
De andere kant van het stuur ziet er nu dus zo uit:
MiddenConsole
Toen was het tijd om aan de plek van het schermpje te denken..
M’n autoradio wilde ik er helemaal uit halen, dus die plek was leeg.. eronder zat een bakje wat er ook uit zo kunnen.. maar die plek zat zo laag dat ik heel erg ver omlaag zou moeten kijken om op het scherm te kunnen zien.. geen optie dus.. Dan maar een stuk hoger.. boven het dashboard aan een zuignap was ook geen optie.. tja, dan gaan we de huidige layout van het dashboard maar om zeep helpen >:)
Ik wilde de knoppen van de verwarming omlaag halen naar de plek van de radio, dan het scherm op de plek van die knoppen en de blaasgaten..
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/knoppen.jpg
Het rood omlijnde stuk moest ik er dus uit zagen..
Ik ben dus maar even langs de sloop gereden om een zelfde stuk dashboard te bemachtigen om daarmee aan de slag te gaan.. ik ken mezelf :+
Dus de dremel in een ander stuk dash gezet,
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_dash.jpg
Dat ging makkelijker dan ik had durven hopen, en nog heel netjes ook :)
Vervolgens konden de knoppen voor de verwarming samen met het stukje dash op hun plek een stukkie omlaag:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_dash2.jpg
Best netjes zo toch? :)
Geluid en Power
Om de speakers van m’n autoradio te blijven gebruiken had ik uiteraard een kleine versterker nodig.. deze heb ik dus aangeschaft… een simpele van XXL van 25 euro ofzo… niks bijzonders… hier kon ik doormiddel van een jackplug de laptop op aansluiten :) en vervolgensging deze versterker dan weer door naar de speakers :)
En om de laptop te voorzien van stroom heb ik een auto lader van trust gekocht, kostte 35 euro, en leverde verschillende voltages, en had verschillende opzet stukjes zodat hij in ongeveer elke laptop/ander apparaat kon :)
Alleen bleek dat de versterker en adapter op dezelfde ground zaten waardoor de speakers ontiegelijk gingen brommen als de laptop aan de adapter zat :/
Hiervoor dus maar een aardlus isolator van 15 euro gekocht, deze tussen de laptop en de versterker en dat probleem was opgelost :)
Nu moest ik dit allemaal wel ergens kwijt, dus heb ik ze allemaal gemonteerd in de ruimte achter de radio en het bakje er onder, hier was een zee van ruimte en kon ik alles netjes vast zetten zonder er last van te hebben:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_rommel.jpg
Achter nummer 1 zit de aardlus isolator, die heb ik met twee boutjes vast gezet aan de binnenkant van dat schot.. de boutjes heb ik een likje zwarte verf gegeven en die vallen helemaal niet meer op :)
Nummer 2 is de versterker welke met een aantal tiewrapjes vast zit aan een metale constructie daar achter…
En nummer 3 is de adapter welke ik heb voorzien van een metalen strip er omheen zodat ik ook deze met twee boutjes vast kon zetten aan dat schot, en ook deze zijn zwart geverfd om niet op te vallen..
Alle drie deze apparaten zijn omwikkeld met een stuk schuimrubber zodat ze niet kunnen gaan rammelen tijdens het rijden :)
Het Scherm
Na lang… erg lang wachten kreeg ik dan eindelijk mijn schermpje van de postbode *O*
Lilliput scherm van 7”, besteld bij MyElectronics voor 260 euro inc BTW en verzend kosten.. kost wat, maar dan heb je ook wat :)
Hier het scherm aangesloten op de laptop (rechter)
Erg leuk dingkie :D
Dankzij dit scherm kon ik dus inmiddels de 15” monitor van de laptop zelf af slopen :) En hierna heb ik ook het toetsenbord er vanaf gehaald..
Toen kwam de tijd om het scherm op zijn plek te zetten in de auto..
Van de constructie er achter heb ik helaas geen pics gemaakt omdat ik het er erg snel in gezet heb omdat ik al te laat was voor school :+
Maar het principe is simpel, het scherm heeft zijn eigen standaard, welke voorzien was van een aantal gaatjes om hem vast te schroeven…
In de auto zaten een aantal bouten en gaten aan/in het metalen frame onder/in het dashboard…
Ik heb twee aluminium latjes genomen, deze een beetje gebogen enzo, zodat ik een kruis kon maken in het midden van het gat waar het scherm moest komen, welke ik dus vast gemaakt heb met een stel bouten aan het bestaande frame, dit zit nu dus muur vast..
In deze aluminium latten heb ik een stel gaten geboord.. duurde 2 uur voor 7 gaten :/ ($%#$&@%@%$ boor :( :/ ).. en hier heb ik de standaard van het scherm dan weer mee vast gemaakt met wat boutjes… hier tussen wel wat extra moeren gedaan om de standaard op de juiste plek te krijgen :)
En nu ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_scherm01.jpg
Scherm net op zijn plek, uit.
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_scherm02.jpg
Main screen van Centrafuge, een erg goeie front end voor car PCs, voor het beluisteren van muziek, en navigatie.. en beide tegelijk :P
Afbeeldingslocatie: http://thuis.roelveldhuyzen.nl/GoT/CarPC/thumb_scherm03.jpg
En hier dan met het navigatie scherm aan :)
Ik heb alleen nog geen pic van het patience scherm :/ Maar ik kan dus ook IN dit programma zelf solitaire openen en spelen in de file ofzo :p
Ook kan ik er DVDs mee afspelen, en een hoop telefoons mee aansturen door middel van een BlueTooth connectie.
Navigatie
Om te kunnen navigeren is natuurlijk wel een GPS muis nodig, ik heb een simpele USB GPS muis gekocht van 65 euro.. deze boven op m’n dashboard gelegd, in het dashboard een klein gaatje gemaakt en daar de kabel doorheen gestoken.
De kabel net als alle andere kabels langs de versnellingspook geleid naar de bijrijders stoel.. in de auto zie je GEEN ENKELE kabel lopen _O_
Alleen op het kleine stukje tussen het afdek stuk van de pook en de bijrijdersstoel.. maar das maar 2 of 3 cm :)
Securing de Laptop
Uiteraard moest de laptop goed vast zitten.. onder de bijrijders stoel had ik dus genoeg ruimte om de laptop netjes te kunnen plaatsen, dat heb ik dan ook gedaan, onder de laptop wat schuimrubber gelegd zodat ook deze geen geluid kan maken tijdens het rijden.. vervolgens de bouten van de stoel los gedraaid en hier onder vier bouten een oogje gedaan en ze vervolgens weer goed vast gedraaid… aan deze oogjes heb ik een paar spanbanden bevestigd, en deze in een kruis over de laptop heen getrokken, waardoor deze zo vast als een huis zit :) die gaat geen kant meer op.. en de kabels zitten allemaal netjes onder de rail van de stoel zodat er geen een door gesneden kan worden bij het verzetten van de stoel :)
To Do:
Het enige wat me nu nog rest is een beetje afwerking, ik moet de randen om het scherm nog dicht maken met polyester of schuimrubber ofzo.. ook zit er boven de knoppen van de verwarming nog een kiertje wat nog dicht moet…
Verder ben ik eigenlijk wel klaar :)
Oh ja.. Ginger mag nog wel een grondige wasbeurt krijgen, van binnen en buiten..
Gaan we morgen maar eens doen :)
Nou dat was het dan wel zo’n beetje…
Is nog een best verhaal geworden :o
Volgende week eens zien of ik dit als project voor school kan gebruiken voor extra punten ofzo O-)
Maar nu eerst eens alle overige zooi van dit project opruimen en een lekkere kop thee zetten :)
:o 6 A4tjes in Word zie ik net :o (lettertype 10 Verdana)… damn :P
En heb er zo'n anderhalf uur over gedaan :/ :+
Humankind… be both.
  • T_B3nK
  • Laatst online: 27-09-2017
Ik volg al een tijdje deze forum ( paar maanden) en ikzelf zat er ook aan te denken om een carpc te bouwen. Eerste poging was mislukt. Ik had een 11" touchscreen gekocht zonder behuizing. Deze was uiteindelijk te groot en heb ik door verkocht.
Wat ik nu heb om mee te beginnen zijn het volgende:
- Itx mobo van iBASE, de MB870.
- P4 S478 proc. 1,8 Ghz
- DDR 512Mb
Hier wat foto's voor degene die fotogek zijn ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.bkalyon.tweakdsl.nl/DSC01146.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.bkalyon.tweakdsl.nl/DSC01147.JPG
Ik wil nu graag zo'n slot-in slimline dvd speler aanschaffen. Maar worden deze geleverd met een slimline ide kabel 44?? Weet iemand dit?
De reden waarom ik geen converter haal is omdat om mijn mobo al een slimline ide aansluiting op zit. Waarom een omweg als het makkelijker kan :*)
Afbeeldingslocatie: http://www.bkalyon.tweakdsl.nl/DSC01148.JPG
Wat betreft de voeding wil ik ook een M2-ATX. Deze wordt dat rechtstreek op de accu aangesloten met een zekering ertussen. Zowel de continu als de geschakelde kabels komen op de accu. Daartussen plaats in een aan/uit switch.
Maar ff terug op mn vraag: waar kan ik een slimline kabel kopen/krijgen etc.???
  • T_B3nK
Er is niet veel leven op de forum merk ik :O :X
Ik heb ondertussen ook al een HD gekocht :*)
Het is een WD600UE van Western Digital
60 gigbytetjes
Afbeeldingslocatie: http://www.bkalyon.tweakdsl.nl/DSC01149.JPG
best klein zo'n 2,5" HDD'tje
Afbeeldingslocatie: http://www.bkalyon.tweakdsl.nl/DSC01150.JPG
Er is op 22-23-24 september een pc beurs in Eindhoven. Ik denk dat ik es een bezoekje breng.
De man die de HDD heeft verkocht zei dat op de beurs wel van die slimline kabeltjes te vinden zijn.
Ik ga es kijken daar ;)
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Ik hoop dat ik heel binnenkort ook aan de slag kan gaan. Heb afgelopen vrijdag via ebay een 7" lilliput touchscreen gekocht, en 220watt DC-DC psu. De DSATX om presies te zijn.
Moederbordje heb ik al maanden liggen, Via Epia 1.5GHz; gekocht in Japan, hoop dat ie het na de reis hier naar toe nog doet :P
Console waar hij in moet komen is donderdag besteld bij BMW. Als alles binnen is en ik daadwerkelijk ga beginnen met modden, zal ik wat foto's gaan posten :)
Zo moet het er ongeveer uit komen te zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.mission-bmw.de/bogo/Bilder/front1.jpg
Alles komt dus in een BMW E34 525i.
Ioniq 5 P45
  • LEiPiE
LEiPiE
Iemand ervaring met de 300W 12V ATX voeding die bijvoorbeeld bij picco te vinden is (zie hier)?
Heb 'm al wel wat goedkoper gezien dan dat gelukkig.
Ik ga in eerste instantie uitproberen met een normale ATX voeding en 300W inverter, maar dat vind ik zelf een vrij nutteloze oplossing... 8-14V -> 230V -> 12+5+etc. Liever die 230V stap er uit (al zal die 12V ATX bak ook wel zo'n stap doen, maar dan allicht efficiënter)
Of iemand deze zelfbouw voeding van een mp3car member gemaakt? (maar ja, kost je aan onderdelen net zo veel als een kantenklare)
Ben ondertussen weer wat verder met mijn carputer, alleen nog niet veel bijzonders om te laten zien... hardware gewijzigd, is nu een Asus P4B266 + Northwood 1.8GHz + op dit moment nog 128MB + 30GB Maxtor desktopschijf. ... en dat alles in mijn dashboardlade 8)
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3347-2/IM023950.JPG Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3350-2/IM023949b.jpg Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3324-2/centrafuse-main.jpg
(klik voor groot, of zie fotoalbum)
Ben al tijdje hier aan het rond snuffelen, maar niks gepost.
Ik zie iedereen met via C3 bordjes en chipsetjes en stuff.
Ik heb gewoon gekozen om een " Pentium III 667Mhz met 512MB ram, 80GB hdd, 32mb non shared vga ram" te gebruiken.
Voordeel hiervan is dat ik hem nog had liggen, dus gratis.
als scherm heb ik een 7" scherm, verder komt er nog in:
- Dual layer dvd drive
- card reader
- harddisk bay (verwisselbare harddisks, vrienden komen vaak in de auto van hier een hdd met muziek.. in toekomst kunnen ze dus gewoon hdd dr in en klaar)
- 4x usb 2 in voor frontje van carpc.
- 2x usb in midden console bij handrem daaro
- 1x firewire op dezelfde plek
- 4x USB achter in de kofferbak
verder was mijn idee nog om 2 extra 7" TFT schermen te maken achterin de auto, alle 2 worden ze 7".
Ik weet nog niet of ik deze ga doen in de stoel er voor, of in de deur :) ik zie wel
verder.. momenteel bezig met het deshboard kastje op maat maken, het standaard deshboard kastje gaat er uit en dr komt een compleet nieuw hand gemaakt kastje in :)
update nieuwe deshboard kastje aan het bouwen
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610081807_00144.jpg
Gaten voor het moederbord..
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610081808_00146.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610081808_00147.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610081808_00148.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610081812_00150.jpg
en het past..
wat natuurlijk niet de bedoeling is dat mijn pc opeens overhit zou zijn, dus wat doe ik.. ik monteer 2 grote casefans in de zijkanten van de "case" zodat alle warme lucht uit de pc gaat, of juist koude lucht toevoer..
ik denk dat ik de ene kant laat blazen en de andere kant zuigen :)
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610081838_00152.jpg
(on) afgewerkte versie hoe het "pc" gedeelte er uit komt te zien..
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610082103_00153.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610082104_00154.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.alexmeijer.com/calibra/carpc/200610082127_00158.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2006 21:31 ]
  • whocarez
nou gewoon ffies flink poly harsen en je dash aanpasssen tot hij er wel in past kijk maar even op carputerforum.nl daar staan een aantal goeie voorbeelden onder under contruction en show off.
nieuw logo ontworpen voor mijn case
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/jthderuyter/logo.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door whocarez op 11-10-2006 10:24 ]
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
boner schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 09:29:
ik zit net even te kijken op de sites over de maten van de onderdelen.
Een autoradio is 178 * 50 * 160 mm. Een liliput scherm is 187 * 125 * 35. uitgaand van twee radio hoogte (dus 100 mm) kom ik 9 resp 25 mm te kort voor inbouw in een dashbord.
hoe hebben jullui dat opgelost?
De maten die je hebt van een lilliput scherm zijn de buitenmaten. Als je de behuizing openmaakt kan je makkelijk de randen afzagen/vijlen en zo het scherm passend maken. Dat is tenminste wat ik heb gedaan:
Lilliput 7" in Double din (VW Golf 5):
Afbeeldingslocatie: http://img225.imageshack.us/img225/3440/image00075lw1.jpg
@MrBee_RC
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik wacht nog steeds op de laptop, maar voor de rest heb ik alles!
Afbeeldingslocatie: http://img81.imageshack.us/img81/4553/afbeelding136ix5.jpg
Leuk schermpje niet?. Ik heb er nog een over voor geintresseerd
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
Mijn systeem komt dus in de kattebak. Op het plaatje zie je de kist. Daarin wil ik dus de pc bouwen met daarop de versterkers en 2 hoedenplank boxen omdat ik geen hoedenplank meer heb. De Gps kan dus bij het zijraampje geplaatst worden. Weet niet of het ideaal is.
Afbeeldingslocatie: http://img283.imageshack.us/my.php?image=kattebakaq9.jpg
Het scherm wil ik nu op de plaats van de radio maken. Dit wil ik netjes samen integreren. Ik wil dus het frondje van het scherm eraf halen en een geheel maken met het dashbord. Kan zelf geen topic vinden hoe ja dat het beste kan doen maar wil het met een soort hars doen.
Afbeeldingslocatie: http://img239.imageshack.us/my.php?image=6196gifem9.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2006 16:55 ]
Ik zal mijn setup ook maar eens plaatsen...
Setup:
AMD Sempron 3000+
512MB DDR
Soundblaster Live 5.1
Linksys WLAN USB
Lilliput 7" TS
15" TFT monitor
80GB 3,5" HD
BU-353 GPS ontvanger
De fotooooo's!
De auto waar het allemaal om draait:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/caddy.jpg
Zo was het dashboard origineel:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/dashboardoud.jpg
Zo is het geworden met het scherm erin verwerkt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/scherm%20uit.jpg
Als hij aan staat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/scherm%20aan.jpg
De hele binnenkant, gezien vanuit de laadbak:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/voor.jpg
Dit is het deel wat binnenkort nog word afgewerkt, al het hout wordt netjes bekleed zodat alles er mooi strak uitziet. Uiteraard afwerken met wat lichtjes e.d. Op deze foto zie je nog mijn oude setup, een VIA Epia M10000. Deze is nu vervangen door een AMD Sempron 3000+
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/computer.jpg
De complete laadbak:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/laadbak.jpg
En hier staat zo'n beetje de hele setup op de foto:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/caddyputer/alles.jpg
Sinds vorige week heb ik ook 2 Infinity subs geplaatst, heb hier nog geen foto's van, maar zal er snel een paar maken.
Verwijderd schreef op vrijdag 03 november 2006 @ 13:39:
Ik ben nu bezig om mijn liliput schermpje in mijn dashbord te bouwen. Heb het schermpje er al uit maar het enigste probleem is dat ik de 2 witte dingetjes waar het licht van de ledjes doorheen komt niet uit de omhulsing krijg. Volgens mij is het vast gesmolten maar weet niet zeker. Hoe krijg je dit het mooist eruit?
Ik kreeg ze er ook niet uit, dus heb ik ze gewoon meegespoten. Ziet er prima uit.Volgens mij zijn die 'glaasjes' voor het IR signaal van de afstandsbediening. Na het spuitet werkt de afstandsbediening nog net zo goed. Alleen gebruik ik 'em nooit.
Van het weekend druk bezig geweest om het dashbord te uit te halen en het scherm uit elkaar gehaald.
Heb van het project foto's gemaakt die ik met jullie wil delen.
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/3796/s5020643cy7.jpg
Hier zie je dat ik de alarm schakelaar, de klok en het scherm heb uitgezaagd en ingeplakt met een 2 compnenten lijm. De lijm wordt gebruikt om bumpers te repareren. Het heeft als eigenschap dat het zich gedraagt als plastic en ook kunt schuren.
Afbeeldingslocatie: http://img521.imageshack.us/img521/3408/s5020645tn1.jpg
Hier ben ik al bezig geweest met het plamuren van het geheel. Het plamuren doe ik met plastic plamuur (ook weer 2 componeten van de Kent) die wordt gebruikt in de autoschade branche.
Volgend weekend ga ik weer verder met schuren en dan kan de boel naar de spuiter.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2006 19:35 ]
Ik ben vandaag even naar een paar audio zaken geweest in de buurt. Nou wil ik een kist in me wagen maken met daarop de 2 versterkers en 2 hoedenplank boxen erin. Ook komt hier de pc in. Naast de kist komt een basstube. Alles is van chrunch dus het gaat wel hard maar niet al te hard. 1 versterker (4weg) wil ik voor alle 4 deuren gebruiken. De andere wil de de 2 hoedenplankboxen en de sub gebrugt mee aansturen.
Nu kom ik de volgende problemen
1. De pc met name de printplaten en hdd zou kapot gaat doordat de sub ernaast staat. Het mobo wordt warm en in combinatie met trillingen gaan de printbanen stuk. Ik wil wel de hoedenplanboxen en de pc in dezelfde kist maken. Weet niet of dit kan. Boxen gaan hard maar zijn geen JBL's
2. Nu wil ik alles met stekkers vast zetten. Dus mocht ik op vakantie willen gaan of ruimte nodig hebben kan ik de boel eruit halen. Nu wordt er gezegt dat je dit 10 keer kunt doen met de versterker en dat hij dan kapot gaat omdat hij dan erg op zijn donder krijgt van het in en uitschakelen.
3. Er zou storing optreden doordat de dynamo een sinus spanning geeft. Zowel op het scherm als het geluid. Ik heb een m2-atx voeding dus denk dat die wel de klappen opvangt.
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/1089/kattebakeu6.jpg
Plaatje zoals het eruit komt te zien.
Bij de verschillende audiozaken zeiden ze van, "ik kom het nooit tegen ook niet ergens op shows dus het zal wel niet werken of er zit een adertje onder het gras". Nu is mij de vraag hebben meer mensen hier last van en hoe is dit te voorkomen.
  • GNML
  • Laatst online: 12-04 19:18
GNML
applebuyguide.com
ben ook dankzij dit topic begonnen aan een carputer.
wat foto's van de test opstelling
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/carpc/files/Picture%20001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/carpc/files/Picture%20002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/carpc/files/Picture%20005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/carpc/files/Picture%20006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/carpc/files/Picture%20007.jpg
de hardware
Mobo: Via EPIA M10000G 1.0 GHz
Geheugen: 1024MB Crossair
TFT: 7" lilliput
Voeding: M2-ATX 160W
HD: 250GB Maxtor
iPhone 11 | 3x HP Microserver gen8 E3-1265LV2 | www.applebuyguide.com
  • GNML
GNML
applebuyguide.com
Vandaag maar weer eens bezig gegaan was begonnen met een Behuizing voor de hele pc van plexiglas kwam ik halverwege tot de conclusie dat ik te weinig moertjes had.. naja hier een stukje van het resultaat
het mobo net vast geschroeft
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture5.jpg
De HDD op een schroef met rubber ertussen voor het absorberen
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture6.jpg
paar overal foto's
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/Picture8.jpg
v/d week even spul bijhalen en het afmaken
grotere foto's en wat filmpjes van software+touchscreen werkend
www.furr.nl/carpc
[ Voor 5% gewijzigd door GNML op 03-12-2006 20:17 ]
  • LEiPiE
LEiPiE
dreku88000 schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 15:55:
Tevens heb ik de raad van LEiPiE gevolgd en ook zo;n 300W voeding aangeschaft. Nog niet binnen, maar komt eraan.
Nou ja, "raad", "tip" :)
Moet 'm zelf nog steeds bestellen, maar ben nog in prototype-stadium op dit moment en met 2x100Ah boeit het niet zoveel wat het rendement is van inverter+atx 8)
Ben benieuwd hoe ie bevalt!
Speaking of m'n prototype... volgens mij had ik nog helemaal geen plaatjes gepost hier van de testopstelling :$
De patient (bij m'n ouders voor de deur, enige foto van z'n laatste outfit tot nu toe in het zonnetje :)) en standaard fabrieksinterieur:
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/1183-2/IM023114.JPG Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/34-2/IM022307.JPG
Tijdelijke montage in de dashboardlade (midden op de rechterfoto hierboven) en prachtige rechte ( }:O ) beugel voor de TFT (deels optisch, die middenversteviging zit erg schuin) en het "soundsystem":
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3350-2/IM023949b.jpg Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3701-2/IM024173.JPG Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3716-2/IM024192.JPG
Windows XP in een 34 jaar oude bus, profi ondervanging van een te slappe verbinding van beugel aan bus en wat je ziet als je lade opent:
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3468-2/IM024030.JPG Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3492-2/IM024039.JPG Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3495-2/IM024040.JPG
En de hightech spulletjes: 1 van de 2 erg lichtgevoelige zw/w camera's, boordaccu's en eigen CentraFuse skin (alleen mainpage op dit moment):
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3318-2/IM023939.JPG Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3453-2/IM024024.JPG Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3421-2/mockup.jpg
Voor nog meer foto's, zie m'n CarPC fotoalbum binnen m'n galery (kijk gerust ook rond naar de andere pagina's :)).
Specs:
- Asus P4B266 met Pentium 4 Northwood 1.8GHz
- 2x 256MB + 1x 128MB PC2700 DDR
- Geforce GF4 440MX 64MB (wordt misschien nog m'n Radeon 8500Pro, ben ATi-fan ;))
- Maxtor 30GB 7200rpm... is al bagger, maar PowerMax geeft 'm nog wel een factory-certification, dus het zal wel. Is een opofferingsschijf... gaat ie naar z'n mallemoer, jammer dan })
- PCTV capture kaart
- 15" Neovo F15 TFT met GroovyTouch PS/2 touchscreen, compleet gevoed vanuit de PC zelf (gaat dus ook keurig mee aan en uit met de PC)
- 3Com 100mbit netwerkkaartje
- BlueTooth dongel waar ik nog niks mee gedaan heb voor m'n telefoon (K800)
- 2 zw/w PAL composite camera's waarvan een met een bolle spiegel voor achteruit en de tweede voor dode hoek (moet ook nog met spiegel worden).
- voeding op dit moment dus bog standard 300W ATX via een 300W 12-220V inverter op 2x100Ah boordaccu
- audio met een Kenwood 2ch caramp met daaraan op dit moment de Pioneer satellites die bij m'n DTS set horen :) Heb oude Wharfedales liggen die er hopelijk in gaan passen.
En het leuke is... prototype is als niet-OK bevonden... PC zit niet lekker daar in de lade, omdat het voor de vooras zit krijgt het veel meer te verduren wat betreft schokken... een spoorwegovergang zorgt er dan ook voor dat de schijf hangt (de schijf staat rechtop, zodat kop-stuiteren niet kan voorkomen, hij kan echter dus wel compleet mislezen en dan is het aan windows om er iets mee te doen - over het algemeen crashen).
Daarnaast zit de lade onder de motorkap, dit betekent bij motor uit net te koud om goed te starten heb ik het idee (harde schijf wil niet lijkt het, al kon het ook geheugen zijn wat niet helemaal lekker zat). Bij hete motor wordt het daar wel wat aan de warme kant. Ook is het kabelmanagement niet zo lekker op die plek, veel te veel draden die er uit komen en ergens anders heen moeten. Liever VGA+PS/2+voeding+eventueel knopjes naar voren toe.
Plan is nu 'm achter de bestuurdersstoel te monteren, of op de plank onder het dak, maar die laatste optie is denk ik te krap daarvoor. Heb nu dus maar een oude desktopkast gepakt en daar alles weer in gebouwd. Die hele kast komt uiteindelijk op rubberen schokdempers te staan (misschien van die dingen voor wasmachines ofzo) in een nog te bouwen vaste kast (voor de nog steeds aan te schaffen LPG installatie...).
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/3731-2/IM024206.JPG
(testopstelling met verlengkabels voor video en PS/2 er tussen, werkt keurig, hopelijk niet te veel storing straks (gelukkig heeft mijn wagen zo goed als geen electronische circuits ;)))
Maar ja, is nu weer te koud om te klussen (moet alles buiten doen!), ben al blij dat ie nog redelijk wil rijden op dit moment na alles wat ik aan de motor heb moeten doen. Plannen zat, nu nog uitvoeren :)
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 12:16:
Ik ben me hier nu ook op aan t orienteren en heb alles wel duidelijk, alleen hoe je alles moet bekabelen is me een raadsel. Welke kabels, hoe aansluiten etc. Moet er veel gesoldeerd worden?
Ik krijg dus niet psies duidelijk hoe ik van mn accu, naar mn M2-ATX ga en hoe ik het TFT goed aangesloten krijg qua stroom en aangaan op contact en hoe het toekomstige Epia systeem hier in aangesloten gaat worden.
Van Accu naar M2-ATX:
Kan met een dikke kabel, met een goeie zekering erin aan de accukant. Ik had een Versterker kabelset van Halfords liggen die ik heb gebruikt, je kan ook een losse kabel halen. Voordeel van de set is dat er een zekeringhouder bijzit. Nadeel is dat de set wel prijzig is (34,95)
Afbeeldingslocatie: http://www.halfords.nl/Images/Catalog/Medium/109281.jpg
TFT aansluiten:
Zo goed als alle TFT's werken op 12v, maar worden geleverd met een adapter die 220v omzet naar 12v. Je kan in veel gevallen de adapter weglaten, en de tft rechtstreeks (met zekering uiteraard) op een 12v aansluiting in je auto hangen, bijvoorbeeld een geschakelde 12v van de autoradio. (Ikzelf heb het scherm op een constante 12v aangesloten, dan kan het scherm ook aan als de motor niet loopt.)
Epia
Ehm das een beetje een dubbele vraag, je Epia krijgt toch zijn voeding van de M2-ATX?!
@MrBee_RC
  • dreku88000
  • Laatst online: 01-12-2025
Nou, het valt allemaal nog niet mee van de week het OBDII apparaat aangesloten, met de nieuwe stekker... heel hoopvol gaat er een oranje lampje branden, om aan te geven dat het apparaat verbinding heeft...daarna programma opgestart, alle verbindingsinstellingen geprobeerd, komt er uiteindelijk maar 1 melding: interface not found. :( dat blijkt dus niet te gaan lukken. misschien is min beemer van 96 toch te oud voor dit apparaat. zal eens kijken of ik hem op een nieuwere (die dan wel OBDII moet hebben) proberen, kijken of dat wel gaat :? .
als ik dus realtime info van de auto wil hebben zal ik het er dus op een andere manier uit moeten gaan halen. dit betekent dus ook dat dit verhaal op low priority komt te staan (had wel mooi gweest als het wel gewerkt had)
verder mijn mobo terug gehad en na een avond lang naar de voeding gekeken te hebben (en eerst alles aangesloten te hebben, en hij dus nog niet opstarte :( ) kreeg ik ineens een brainwave en sloot toen de juiste stekker aan voor de cpu voeding en nu draait hij eindelijk (wat voel ik me stom 8)7 ).
windows xp installeren wilde hij nog steeds niet (blijft nog hangen op controle van hardwareconfiguratie), dus nu is hij bezig om windows 98 te installeren (als ik de tijd van leven heb, want wat duurt dat formatteren toch lang... :O ) wat dus wel gaat, om vervolgens xp opnieuw eroverheen te blaffen.
Nou goed, als er weer eens nieuws is houd ik jullie wel op de hoogte. het wordt toc h onderhand eens tijd dat er eens iets constructiefs gedaan wordt.. toch nog snel een paar plaatjes van de opstelling voor die ingebouwd gaat worden:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.houtepen/carpc_testopst_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/a.houtepen/carpc_testopst_2.JPG
ken ik iig nog binnen blijven zitten tot alles naar wens is >:)
[ Voor 0% gewijzigd door dreku88000 op 12-01-2007 14:42 . Reden: link naar 2e foto opnieuw geplaatst ]
Lenovo Thinkpad Yoga X380
  • LEiPiE
LEiPiE
Zoals beloofd: foto's :)
Afbeeldingslocatie: http://zielknijper.student.utwente.nl/photo/d/9258-2/IM024373.JPG
(klik voor album)
Ben zelf bezig aan zoon soort project, op basis van windows xp embedded. De shell wordt niet gestart en de besturing wordt helemaal afgehandeld door mijn progje.
Ben in een vroeg stadium en nu aan het wachten tot ik mn garage kan betrekken, tft en pc inbouwen (tft is er al) en de auto uit elkaar kan schroeven om te meten welke stromen ik moet schakellen en zo de juiste voorschakel circuits voor mn I/O modules te solderen en hoe ik mijn anologe ingangen moet gebruiken.
Kan al (experimentatie fase voor het opzetten van de classes en programma opzet):
- Multimedia (Mp3 / Ogg / Wma)
- GPS met autoroute (ben aan bezig met alturion omdat die een sdk heeft maar nog niet gevorderd)
- Ramen open / dicht, voor en achter
- Temperaturen uitlezen
Nog op het programma staat:
- ECU uitlezen
- Climate control
- Spiegels aansturen
- Lampen automatisch aansturen
- Ruitenwissers automatisch aansturen
- Intergratie met alarm icm sms en gps
De hardware:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/cid_06012007.jpg
- Conrad USB I/O modules
- Cartft.com 7" indash gemotoriseerd display
- Testpctje met atx voeding op testplank is n PIII
maar wordt vervangen zodra de financiele middellen in overvloed zijn
(ben net verhuisd en een arme student he >:))
De software:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/1.pngAfbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/2.pngAfbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/3.png
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/4.pngAfbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/5.pngAfbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/6.png
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/7.png
Maar heb nu stage en 3 baantjes dus het gaat allemaal wat langzamer omdat ik zelden vrijetijd heb.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2007 15:26 ]
  • Harry
  • Laatst online: 13-12-2024
@LEiPiE: Meer schermen hebben last van deze temperaturen wat betreft traag reageren. Als 't geheel wat op temperatuur is, zou 't wel weer goed moeten gaan. Klopt?
* Harry neust sinds recent in dit (en andere) topic..
Projectje op poten staan
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/harmo/resized.jpg
Primaire functie is navigatie (separate navigatie comp), maar ga er een carputer bij/naast/aan hangen.
Vanavond even getest met de laptop er aan, werkt goed en mooi beeld.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/harmo/video-at-tft2.jpg
BMW 535D
  • Harry
Ondertussen eens begonnen mijn dash aan te passen...
De oude situatie
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/harmo/navigatie-3.jpg
En een WiP
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/harmo/dash_mondeo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/harmo/dash_radio.jpg
helaas wat onscherp
Het aluminum is gebruikt als frame & bevestiging van de TFT, dit gaat ook, gezien 't feit dat de radio op een ongebruikelijke plaats komt, deels als bevestiging daarvoor dienst doen. Dit moet nog op maat gemaakt worden.
Als alles goed past, ga ik d.m.v. glasvezel het "gat" rond de TFT afwerken, maar wel dusdanig dat de hele zaak demontabel is. De TFT blijft dus los van het (zwarte) voorfront & glasvezel.
BMW 535D
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
ik heb me ook zo zitten verdiepen in de carputer materie en vroeg mij af of ik dingen nog vergeet wil het naar mijn wens gaan werken:
specs:
Afbeeldingslocatie: http://img292.imageshack.us/img292/3803/computerni8.jpg
DELL mini PC
Pentium 4 2.6 ghz INTEL processor
512mb ram (1028mb max)
40gb hard drive
DVD drive
6 built in USB ports
Integrated Video Card
Integrated Audio
Windows XP Home
Manufactured By Dell Computers Leader in Technology
Power supply
* Dual Output Regulator for automotive, RV, truck, taxi, and marine applications
* Total output power up to 250 Watts (24Vin/20Vout) or 185 Watts (12Vin/20Vout)
* Compatible with 12V OR 24V systems (auto ranging, no jumper changing)!
* Jumper selectable main output of +12V/+18.5V/+20V
* Primary output capable of up to 11 amps at +12V (130 watts) or 7.5 amps @ 20V (150 watts)
* Jumper selectable secondary output of +12V/+13.5V or +5V at up to 3 amps (36 or 15 watts)
* Optional 3rd output using CNX-P5V/15 watt regulator
* Includes sturdy aluminum chassis and variable speed fan.
* Survives Engine Cranking under full load over entire temperature range
* Includes sophisticated Startup/Shutdown Controller (SSC) with USB interface to your CarComputer
* INCLUDES PSUmoni(tm) POWER SUPPLY MONITOR APPLICATION PROGRAM!
* Firmware upgrdable using USB port. No PIC programmer required!
* Low battery monitor (user settable threshold) prevents drained battery, even during Standy/Sleep
* "Anti Thump" delayed remote control (DLYON) for audio amplifiers (user settable delay time)
* "Deadman Timer" to cut power if your system remains in sleep/standby for too long (user settable time)
* Remote "Pulse Start" from wireless device or car alarm/remote start system
* Over current protection on both outputs with graceful forced shutdown of main output
* Powers both your computer AND your screen or USB devices
* Full, safe support for Windows Standby mode including auto shutdown if PC fails to shutdown
* Over voltage surge suppression on battery input for protection of harsh automotive environment
* User replaceable fuse on battery input to protect your car from internal short circuits
* Very compact design measuring 4.6" x 3.25" x 1.75" (L x W x H) or 117mm x 83mm x 45mm.
Touchscreen specs
Afmeting: 18x12x25 (mm)
Resolutie: 1,152,000 pixels
Contrast: 200:1
Brightness: 400 nits
inkijkhoek:65/65 (R/L) 60/50(B/O)
- VGA aansluiting
- USB aansluiting
- 2 Video aansluitingen (Tulp/)
- 1 Audio aansluiting (Tulp)
- Audio earphone uitgang
- afstandbediening
GPS USB antenne
Bluetooth USB dongle
Radio FM moduul ?!?
Wat wil ik ermee kunnen doen
Navigeren
Muziek luisteren MP3 en radio FM
Aansturen versterker
Zie ik nog dingen over het hoofd ?
Diagnose Specialist Ford
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Afbeeldingslocatie: http://perfect-pc.xs4all.nl/images/tweakers/gotimg.JPG
Klik om het berg icoontje, en vul dan de URL van je IMG in?
[ Voor 32% gewijzigd door battler op 07-08-2007 23:46 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • debries
  • Laatst online: 09-04 21:56
Afbeeldingslocatie: http://sit.photos.orange.fr/sitdriver?cid=cb511a5d203066e6&width=500&height=500&app=foto.orange.nl:8080
Pfffffffffffff Gelukt mijn auto met psone scherm
[ Voor 212% gewijzigd door debries op 08-08-2007 16:57 ]
  • debries
Oja even een update
Wat ik allemaal in de auto heb zitten ( eigenlijk het merendeel licht nog onder de stoel )
Pc is een ECS u-Buddie UB-4m24 met een Intel Pentium 2.5 GHz
Afbeeldingslocatie: http://sit.photos.orange.fr/sitdriver?cid=3f12f454b0cfb2ac&width=500&height=500&app=foto.orange.nl:8080
512 MB geheugen
80 GB hardschijf
Laptop dvd speler
Een gestripte psone scherm daarbij zit een CMP-TELVIEW1 dat is een apparaatje dat het VGA beeld omzet naar av beeld zodat ik niet mijn beeld scherm hoefde om te bouwen Afbeeldingslocatie: http://sit.photos.orange.fr/sitdriver?cid=85e0d410f6bd1011&width=500&height=500&app=foto.orange.nl:8080[HOWTO] ps one lcd in pc
Een touchpad van een oude laptop ( werkt perfect nog bedankt Erwin )Afbeeldingslocatie: http://sit.photos.orange.fr/sitdriver?cid=7ede138e358be110&width=500&height=500&app=foto.orange.nl:8080
Mini toetsenbord
Wizard radio fm Afbeeldingslocatie: http://sit.photos.orange.fr/sitdriver?cid=ef56fb7753304bd3&width=500&height=500&app=foto.orange.nl:8080
Gps muis lig nog ergens onder in een doos bij een kennis maar die komt nog wel
  • Martkrui
  • Laatst online: 19-04 18:05
Omdat er zo weinig final pics zijn, van mij maar even een WIP... "The workbench"
Hehe.... wat een zooitje... :+
Afbeeldingslocatie: http://kruissen.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/img_0566.JPG
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • GNML
GNML
applebuyguide.com
zo een half jaar later eindelijk de auto sinds een weekje voor op de stoep
een renault clio 1.4i!!! model 98
het inbouwen is vrij vlot gegaan allemaal hier wat foto's
Wat kloten met polyster plamuur
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/4.JPG
De kabels mooi wegwerken
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/5.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/6.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/7.JPG
Het schermpje op zijn plaats
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/8.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/9.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.furr.nl/tweakers/10.JPG
het werkt perfect, hebben het via de oude voeding van de radio gedaan want die is er toch uit en aangezien daar een constante voeding aanzit en eentje die aangaat via het contact kon het mooi ivm de pc die aan en uit moet!
Ben trouwens ook nog bezig aan mijn project. :+
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/plc3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/GDI_Render/frm_so.png
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/GDI_Render/frm_start.png
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/GDI_Render/frm_mm.png
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/GDI_Render/frm_pf.png
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/GDI_Render/frm_vb.png
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/GDI_Render/frm_st.png
Het ontwerp is klaar. Inc de aansturing van de IO, SMS ondersteuning, GPS ondersteuning, OBD ondersteuning.
MP3 speler is bijna af, nog enkele bugs.
IO aanstuing (voertuigbediening) is bijna af, nog wat kleine bugs.
De GUI voor de rest is bijna helemaal af, buiten dat ik nog het e.a. aan de performance en modulairiteit wil verbeteren.
De classes die voor de interfacing tussen de GUI het aansturen van de IO (ik gebruik remote io via ethernet) geef ik vrij daar kun je je eigen DLL van bouwen voor je eigen hardware. Zelfde voor de SMS (gebruik oude siemens gsm) functionaliteit, GPS (NMEA) functionaliteit en de elmscan (gebruik een ELMSCAN adapter). De GUI is skinnable.
Na mijn assesments volgende week volgen filmpjes van het inbouwen en het systeem in actie! Het is allemaal opgebouwd rond een Phoenix Contact IL 24 BK PAC met digitale in en uitgangs kaarten en een ILC 200 UNI die ik ga gebruiken om de servo's voor de verwarming en de blower aan te sturen, een CarTFT mechanisch uitklappend touchscreen en een Jetway J7F2 bord met 1,2GHz C7 LV CPU. Dan zal al werken:
- De softeware vanaf CF kaart, applicatie op RAM DISK gebruik Windows XP embedded POS
- Het aansturen van de ramen
- Het uitlezen van de status van de deuren
- De MP3 speler
- Startonderbreking
- Losse startknop (voor de auto, niet de PC natuurlijk)
- Vingerscan ondersteuning ter uitbreiding van de PIN code of vervanging ervan.
De rest van de features volgt dan geleidelijk ;)
Als ik trouwens zo'n systeem commericieel op de markt zou zetten, compleet met al die mooie features. Wat zou je er dan voor betalen (niet de software maar het hele pakket, als een soort after market alarmsysteem)?
Edit hier krijg je een idee van de DLL indeling kwa classen (ze zitten nu nog in mijn applicatie trouwens, maar als het getest en af is verplaats ik het na DLLs). Mijn ontwerp zal ook hier en daar nog wat aangepast worden, heb het nog niet overal naar perfectie ontwerpen, maar de classes uit hardware namespace bijvoorbeeld gaat er wel zo uitzien definitief.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~jpabst/Scr/vs_thumb.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2007 13:54 ]
  • MMach
  • Laatst online: 18-04 20:10
Geen OBD voor mij :P
Ik heb al een maand of zo deze install en het bevalt me erg goed (info over de install zelf is in mijn ogen niet nodig, hier is meer dan genoeg over te vinden).
Het zit allemaal in deze VW T3:
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1320940.jpg
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=oWMSlgelgpI]
Geen inbouwmoeite achteraan, het is een sterke kast en plaats genoeg:
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1320587.jpg
Vooraan wel wat:
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1320238.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1320243.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1320264.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1320266.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1320272.jpg
Afbeeldingslocatie: http://mmach.bbackx.com/Buske/P1330563.jpg
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=KsChaJCQ-uk]
[ Voor 3% gewijzigd door MMach op 28-10-2007 20:43 ]
  • Martkrui
Foto'tje van m'n screen install :
Afbeeldingslocatie: http://kruissen.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/img_0581.JPG
(auto is vies en er zit een dikke vlek linksonder op de screenrand)
Alleen loopt centrafuse nog niet soepel. Vooral tijdens NAV begint muziek te storteren etc. Vroeger werkte dat prima.... Misschien nog even met drivers klooien..
Ook pakt het bord geen USB 2 devices... misschien tijd voor een nieuw bordje....
  • Martkrui
Vandaag na wat gedwaal over internet (was aan het lezen over powercaps) een post tegen gekomen over 2e accu (hier ook wel eens besproken.
Toen bedacht ik dit :
Afbeeldingslocatie: http://kruissen.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/2bat_setup.png
1 : Auto accu
2: protection diode
3: relais
4: diode
5: Sealed lead acid battery
6: car PC
IGN: Ignition
Het idee: zodra de auto gestart is, kan de accu (5) gaan laden.
Car PC loopt van accu (5). Zodra de motor uitgaat zal de pc in standby gaan en relais (3) zorgt ervoor dat accu (5) en pc (6) de main accu (1) niet kan ontladen.
PC op standby vraagt weinig stroom en zal een tijd (paar dagen ?) blijven lopen op accu (5).
Resultaat : Instant on van de car-pc
Wat moet ik nog uitzoeken :
* Mag (kan) je een "dry, sealed, lead acid battery" (5)op deze manier laden
* Als accu (5) helemaal leeg is, is de laadstroom dan niet te groot ? (startproblemen)
* Hoe lang kan de pc in standby draaien op accu (5)
Iemand opmerkingen over dit idee of een van de vragen ?
  • Martkrui
Meeste mensen "knutselen" gewoon een "los" touchscreen in een 2 din gat.
Beetje kluswerk maar ook stukken goedkoper.
Mijn hobbywerk : Afbeeldingslocatie: http://kruissen.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/img_0581.thumbnail.JPG
(clickbaar, geen geweldige foto)
Gewoon beetje hout, lijm en verf.
En waarom zou je een iPod op CF willen aansluiten ?
Misschien in diskmode om de muziek eraf te copieren ?
  • seninha
  • Laatst online: 12-04 19:16
seninha
god's right foot
Extera schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 00:01:
Tja, eigenlijk gaat het me niet om het radio deel, dan koop ik wel losse USB FM tuner ofzo.
Ik moet eerlijk zeggen, dat dit het enige schempje is die ik ben tegen gekomen, waar een dvd speler achter zit. Dubbel Din wel te verstaan. 1 zonder dvd speler achter het schempje is ook prima, dan neem ik wel een losse speler in de behuizing onder de bijrijder stoel. Maar er zijn simpelweg weinig dubbel din schermpjes.
Iemand die mij iets kan aanraden?
Weet niet wat voor auto je heb , maar heb je niet de mogelijkeid om een frame te maken die je dan in de 2-DIN ruimte kan plaatsen?
Zo heb ik het namelijk ook gedaan.Ik heb eerst mn touchscreen uit elkaar gehaald en vast gemaakt aan een alu-frame die door een maat van me gemaakt is.
Hier zie je de achterkant van het scherm aan het frame vast.
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/388/532461/lgyOHG.jpg
En hier alles aan vast gemaakt aan het dashboard (ik heb de mazzel dat deze gedeelte makkelijk los kan :) )
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/388/535620/j2OCk1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/388/535621/k96POS.jpg
Hier uiteindelijk alles in de auto:
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/388/918402/saEXJ7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://album.zoom.nl/user/8580/images/388/918403/vu6zBo.jpg
iRacing Profile Flickr
  • PeterSelie
  • Laatst online: 22-04 14:18
iemand enig idee hoe deze aansluiting heet?
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/image_db/verlaengerungskabel_mm400_ctf700_ctf800.jpg
Het verlengstuk dat ik door de auto heb liggen van een oud schermpje eindigt namelijk met een female uiteinde (de linker), en mijn nieuwe scherm heeft alleen een female ingang...
Dus, op zoek naar een Male to Male stekkertje van enkele centimeters..
  • PeterSelie
Martkrui schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 16:27:
Ik zou bijna zeggen : centronic
Met wat zoeken op centronic kwam ik ook DFP tegen, en dat schijnt hem dus te zijn *O*
Afbeeldingslocatie: http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/directron_1989_692840877
Tnx :)
Dank je, ik moet dus een scherm vinden met perse een VGA aansluiting.
Maar wat vinden jullie van zo'n compleet systeem van picco?
Ik wil er navigatie op draaien, bluetooth carkit, en mijn sub,compo kunnen aanspreken
Afbeeldingslocatie: http://www.picco.nl/images/travla_c134_z.jpg
# Travla C134
# VIA Epia-M10000-N
# DVD Slimline spelers zwart
# 40 Gb 2,5" Harde schijf
# 256 MB Low Profile
# geassembleerd en getest
550 euro´s.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2008 17:43 ]
  • jeroenzelle
  • Laatst online: 22-04 15:47
Verwijderd schreef op woensdag 20 februari 2008 @ 17:43:
# Travla C134
# VIA Epia-M10000-N
550 euro´s.
Je kan ook nu bij Samenkopen.net een compleet systeem samenstellen, volgens mij kom je dan goedkoper uit én het is een sneller systeem. Ook op Ebay kan je dit soort systemen goed samenstellen.
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.morex.com.tw/products/imgproduct/39-1.jpg
- 3777 Black Aluminium Mini-ITX case 100x212x266 (HxWxD) + 80W adapt. + Risercard
- D201GLY2A moederbord (1,2Ghz Conroe-L Celeron CPU 2x SATA Actief)
- 1024 mb ram
- 320 GB 3.5" HD
- DVD Slimline drive
Totaal ongeveer 310 euro ...
  • xoniq
  • Laatst online: 10:37
Hey, ik ben nieuw bij deze ZEER intressante carPC topics, en vroeg mij iets af.
Ik ben voor de zomer druk aan het sparen voor een Honda CRX Del-Sol VTI-E.
(Electrisch dak, electrische voorramen en achterraam, oftewel een auto die ik voor de zomer in mijn bezit hoop te hebben.)
Hier wil ik dan, als ik de auto eenmaal heb, dus een carPC inbouwen.
Heb zelf wel verstand van ICT, dus veel problemen zullen er niet komen.
Maar toch heb ik enkele vragen:
1. Ik lees geregeld in de topics over de term: OBDII.
Kan ik hiermee bijv. door middel van de COM1 poort op de carPC live de kilometer teller etc. uitlezen? (Mits de auto na 1996 gefabriceert is)
Ik bouw namelijk zelf de frontend software DMV Visual Studio 2005, en dan lijkt het me mooi om dan gewoon een live KM teller te weergeven enz.
En dan bijvoorbeeld een troubleshoot gedeelte voor foutcodes enz.
2. Hoe kan ik het schermpje het beste weren tegen diefstal?
Ik zat zelf te denken, om bijvoorbeeld wat te knutselen dat het schermpje in de dashboard gedraait kan worden ofzo, dat ie gewoon onzichtbaar wordt.
Of afneembaar maken, maar dan zit je weer met het feit dat de contacten op een gegeven moment de geest kunnen geven door slijtage etc.
3. Heeft iemand hier toevallig dit type auto, en kan deze persoon mij misschien vertellen of er op het dashboard ruimte genoeg is voor een 7" touchscreen?
4. Ik wil mijn software gebaseert hebben op 800x480.
Kunnen die 7" schermpjes een beetje met die resolutie opschieten?
5. Wat voor scherm kan ik het beste gebruiken in de zomer, wanneer we weer volop zon hebben?
Dus met een helder contrast, en zo min mogelijk last van zonlicht.
6. Hoe kan ik het het beste aanpakken met zo'n schermpje qua standby enz.
Het lijkt mij niet zo relaxed om het schermpje op standby te laten staan, vanwege de accu.
Is het schermpje bijvoorbeeld te koppelen aan het contact?
Dat het schermpje pas in standby gaat wanneer het contact op accu / aan staat?
(Beeld krijg ik dan wel zodra ik de carPC aanzet. Die wil ik gewoon handmatig aanzetten DMV een knop op het dashboard)
Hier enkele foto's van de type auto, waar het dus om gaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.buscatuning.com/blog/fotos/marcas/honda/del-sol/honda-crx-del-sol-turbo1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://images.forum-auto.com/mesimages/314016/DSC00196.JPG
Afbeeldingslocatie: http://evilgreen.mijnhomepage.nl/homepage/show/1110574.jpg
Bedankt.
[ Voor 13% gewijzigd door xoniq op 23-02-2008 02:01 ]
Ik ben nieuw op gebied van carpc's en multimedia inbouw in de wagen.
Ik heb een tijdje terug een Alpine TME 770 overgekocht van iemand en nu vroeg ik me af of ik hiermee een carputer kon aan sturen.
Enkele foto's:
Afbeeldingslocatie: http://thumbnails.imagebam.com/310/9a38683099486.gif Afbeeldingslocatie: http://thumbnails.imagebam.com/310/222ba93099487.gif Afbeeldingslocatie: http://thumbnails.imagebam.com/310/896be93099491.gif Afbeeldingslocatie: http://thumbnails.imagebam.com/310/279db33099492.gif Afbeeldingslocatie: http://thumbnails.imagebam.com/310/61fd2d3099488.gif
Anders word het een laptop slopen en dat touchding gebruiken
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2008 17:52 ]
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 14:24
Spike_wolf
Okay dan, bij deze pics van m'n nieuwe karretje... brakke foon pics wel te verstaan :+
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/Got/auto/IMAG0145_thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/Got/auto/IMAG0147_thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/Got/auto/IMAG0146_thumb.jpg
Leuk dingetje... maar dat word nog lastig om het scherm op een leuke manier in dat dashboard te krijgen 8)7
Het mooiste is natuurlijk om hem naast de metertjes en boven de alarmlichten knop te zetten, maar dan moet ik een compleet nieuwe bovenkant van dat dashboard maken... Ik heb alleen geen idee hoe :/
Ga nu ff de pics van m'n vorige wagen opsnorren, kunnen de nieuwelingen hier dat ook nog eens bekijken :P
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Okay, zoals beloofd, hier het verslag wat ik toendertijd gepost heb.. nu nog maar een keer met weer werkende pics :)
Spike's Car PC
Meet Ginger:
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_01.jpg
De hardware
Powerknop
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_knopjes.jpg
Maargoed:
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_PICT0541.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_PICT0541-2.jpg
Deze foto ben ik jammergenoeg kwijt.. maar dat was een detail foto van het connectie punt
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_PICT0543.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_PICT0545.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_PICT0546.jpg
USB Support
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_usb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_rechts.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_links.jpg
MiddenConsole
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/knoppen.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_dash.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_dash2.jpg
Geluid en Power
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_rommel.jpg
Het Scherm
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_scherm.jpg
Erg leuk dingkie :D
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_scherm01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_scherm02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/got/auto/carpc01/thumb_scherm03.jpg
Navigatie
Securing de Laptop
To Do:
De lege rand om het scherm heen heb ik toen dertijd nog netjes dicht gesmeerd met e-poxy en netjes geverfd... het zag er prima uit, en het was net of het er altijd ingezeten heeft... als je niet TE goed keek that is :P
Hoe het er uiteindelijk uit zag heb ik jammergenoeg nooit foto's van gemaakt -O-
Misschien dat anderen hier nog wat aan hebben :)
En ja, m'n auto heette idd Ginger... was niet mijn idee.. toenmalige vriendin vond dat de wagen een naam moest hebben.. een naam die je ook tijdens de sex uit kon schreeuwen ( :? ), en aangezien de wagen rood was... en vriendin ook rood haar had, werd het dus Ginger :P
[ Voor 100% gewijzigd door Spike_wolf op 27-02-2008 16:42 ]
Humankind… be both.
  • MikeWazowski
  • Laatst online: 28-03 09:52
MikeWazowski
Look into my eye
Nou, ik ben ook in de ban gekomen van een CarPC, maar ben nog volledig onbezonnen hierin. Doel van de CarPC: navigatie, MP3, DivX/DVD achterin. De films moeten gelijktijdig met navigatie en eventueel MP3 draaien, de kids kunnen met een koptelefoon werken op de achterbank - ofschoon mijn dochter nu nog maar 6 maanden is :9.
Het touchscreen moet in de middenconsole van mijn Nissan Primera ingebouwd worden
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.com/file/user/241/img/msc0hlrmri05ggxu7g9pofet4.jpg
(let niet op die blauwe koelkast :9, de foto is al wat ouder). De idee is om de luchttoevoer en de radio weg te halen en de touchscreen daar te plaatsen. De PC zelf komt onder de voorstoel (als het past) en anders in de achterbak.
Ik heb de volgende onderdelen bij elkaar gezocht (en opmerkingen zijn welkom!):
KastVoomPC-2 Zwart Aluminium110 eur
VoedingM3-ATX 125W78 eur
MoboIntel D201GLY2A Mini-ATX incl 1,2GHz CPU 62 eur
HarddiskSamsung Spinpoint M5S HM250JI 79 eur
GeheugenKingston KVR533D2N4/1G 17 eur
Touchscreen????
Extra2x TFT in hoofdsteunen??
Ik ben nu dus aan het kijken naar de touchscreen en de 2 TFT's in de hoofdsteunen (hiervoor ben ik een keer een kant-en-klare oplossing tegengekomen maar die kan ik niet meer vinden - toch zelf hobbyen dan zoals een echte tweaker :) ). Voor de touchscreen denk ik aan een in-dash oplossing, dan hoef ik alleen de radio of luchttoevoer weg te halen - maar dit is natuurlijk minder mooi en (lijkt me) diefstalgevoeliger.
De DVD-speler is nog niet genoemd, ik weet nog niet of ik die in de PC of in het dashboard wil plaatsen. Is natuurlijk ook afhankelijk van de inbouwplaats van de PC (onder de stoel of in de achterbak).
Wireless doe ik via een BT-dongle en een Wifi-adapter, beide via USB.
Daarnaast ben ik bij een inbouw-TFT mijn radio kwijt, wat ik eigenlijk niet wil omdat ik toch redelijk vaak naar de FM luister. Nou las ik dat dat bij CarPC's nou niet echt goed werkt (een radio-oplossing), dus ook daar ben ik nog aan het zoeken.....
Verder ga ik even een sloop zoeken voor dezelfde frontjes (die ik ga vervangen/verplaatsen), mocht ik de auto in de toekomst nog voor een behoorlijke prijs willen verkopen :)
P.S. Spike-Wolf: een zeeeer slimme oplossing, dat USB-poortje!
[ Voor 8% gewijzigd door MikeWazowski op 28-02-2008 11:55 . Reden: Nog wat vergeten... ]
Dit scherm heb ik:
104inch van Shark
Afbeeldingslocatie: http://static.zoovy.com/img/gooddeals18/W424-H400-Bffffff/T/tm_1040_small.jpg
En ik heb deze camera gekocht
Afbeeldingslocatie: http://static.zoovy.com/img/gooddeals18/W250-H250-Bffffff/P/plcm22ir.jpg
Nu kan ik het beeldscherm gewoon op de camera aansluiten,
maar ik wil de camera integreren met mijn pc zodat in Centrafuse hij de camera herkent.
Helaas heb ik geen video-in aansluiting meer op mijn moederbord over.
Hoe kan ik dit regelen?
Wat moet ik precies kopen om mijn camera op mijn pc te kunnen aansluiten?
In mijn pckast (voom2) heb ik weinig ruimte voor een kaartje.
Ik zat zelf te denk hieraan,
een goedkoop usb apparaatje.. Ik weet alleen niet of de kwaliteit een beetje normaal is.
http://cgi.ebay.nl/Video-...ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Afbeeldingslocatie: http://img.inkfrog.com/pix/urextras/117-1.jpg
Wat vinden jullie van deze oplossing?
  • Spike_wolf
Spike_wolf
* Spike_wolf heeft de laatste tijd weer zitten denken over hoe en wat.
De makkelijkste manier om m'n schermpje in dit dashboard te krijgen is nog steeds op de plek van de radio+asbak/sigaret aansteker.
Maar ik blijf er bij dat ik dat niet mooi en erg gevaarlijk vind.
Je moet je hoofd echt ver naar beneden buigen (lijkt mee te vallen op de foto, maar als je achter het stuur zit is het best een stuk omlaag.
En dan heb je ook nog eens de versnellingspook die er voor zit bij de 1e, 3e en 5e versnelling. En er valt een klein stukje van het scherm achter m'n stuur, ook jammer.
Wat me nog steeds de mooiste oplossing lijkt is om hem naast de tellers te stoppen, dus dat 'afdakje' doortrekken naar rechts en dar het schermpje zetten.
De bovenkant van het dashboard, wat dan aangepast zou moeten worden is één grote plaat, dat afdakje is echt de complete bovenkant van het dashboard zeg maar, nu kan ik waarschijnlijk op een sloop ofzo wel zo'n zelfde stuk vinden, en dan zou ik daar dus een gat ik kunnen zagen om ruimte te maken voor het scherm, maar hoe zou ik het het beste kunnen afwerken dan?
Polyester ofzo? en wat zou de makkelijkste manier zijn om het stevig en mooi aan te brengen?
Suggesties?
Humankind… be both.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Misschien dat hier iemand zit met een briljant idee.
Mijn huidige CarPC gaat net als de vorige voornamelijk bestaan uit een laptop. Beviel de vorige keer erg goed, kon gewoon even aan staan zonder dat de motor draaide enzo. erg fijn.
Bijna alles is uitgedacht, en zodra ik weet hoe ik m'n dashboard los krijg (kreng wil met geen mogelijkheid open :X ) dan kan ik ook bedenken hoe ik het scherm vast ga zetten.
Maar nu nog een ding waar ik zo 1-2-3 even geen oplossing voor weet.
De power knop.
Die ziet er op de laptop zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.roelveldhuyzen.nl/GoT/auto/CarPC02/pwr_thumb.jpg <-- klik voor groter
Simpel knopje die bij het indrukken twee (?) punten verbind waardoor er een stroomkring ontstaat en het systeem aan gaat.
De vorige laptop had net zo'n knopje, alleen zat die op een los print plaatje, en hier heb ik wat mee kunnen spelen.
Knopje heb ik er af gesloopt toen, en gekeken welke punten verbonden werden bij het indrukken. Aangezien ik hier geen soldeermogelijkheden had/heb, heb toen (heel professioneel) twee draadjes op die punten vast geplakt met een hoop isolatie tape :P
Werkte prima :*)
T probleem bij dit systeem is dat dat knopje op het moederbord zit, en ik eerlijk gezegd geen zin heb om dat er nu helemaal uit te slopen, met het risico het complete mobo te slopen als ik dat knopje er af haal.
Zou er een simpelere manier zijn om de power knop door te lussen?
Ik heb met Google wel een powerknop gevonden voor desktops welke je op je bureau kunt leggen, maar deze werd aangesloten op het mobo, gewoon op de pennetjes waar je normale power knop op zit, dus voor laptops werkt dat niet..
Iemand enig idee?
Humankind… be both.
Spike_wolf schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 20:37:
Okay, scratch de laatste post, probleem met de audio is opgelost :)
Blijkt dat je in het menu de Aux aan en uit kan zetten... maar blijkt ook dat die radio 2(!) verschillende menu's heeft :?
Als ie aan staat heb je een menu, en als je hem in stand-by zet heb je een ander menu.. en die in stand-by mode moest ik hebben. :)
Toen ik daar net dus even mee bezig was toch snel even voor jullie een paar foon pics gemaakt:
Het scherm op z'n plek. Zoals gezegd nu gewoon met een gedeelte van de standaard op het dash gemonteerd, goed berijkbaar, en omdat het dash zo goed als niet open te krijgen is eigenlijk de simpelste oplossing :P
Pics van hoe hij precies gemonteerd zit komen nog wel.
Overzichtje, scherm op z'n plek, en links naast het stuur is de rode knop te zien welke als power buton functioneert om het systeem uit slaapstand te halen.
De auto radio, je kunt de jack-plug zien welke onder de radio verdwijnt en doorloopt naar de laptop onder de bijrijders stoel. En onder de radio de sigaretaanstekerplug die onder het paneel verdwijnt, waar de converter ligt, die door loopt naar de laptop en het scherm.
Even een brakke pic van onder de bijrijders stoel.
1 zijn de kabels, die komen eigenlijk al onder de stoel onder het paneel vandaan, dus tenzij je op de grond zit kun je ze niet zien.
2 is een gedeelte van de laptop onder de stoel, welke ook niet te zien is. Alleen personen op de achter bank kunnen een klein randje zien, maar aangezien ik nooit op de achter bank zit heb ik daar geen problemen mee :Y)
als je die achterste gedeelte waar je asbak voor de achterpassagiers zitten er ook afhaalt, dan kan je die kabel mooier wegwerken.
voorbeeld van iemand van het mazda 323 forum ( www.formule323club.nl )
Afbeeldingslocatie: http://home.versatel.nl/rvgt-r/12.jpg
goed bedacht die plek onder de stoel, nu heb ik ook meteen plek om carpc te bouwen (zelfde auto namelijk :P) (ook een sedan) (alleen dan verlaagd, heldere koplampen enz. gt bumpert :P)
  • ikweetniks
  • Laatst online: 27-04-2022
tijdelijke cartv setup
Afbeeldingslocatie: http://img210.imageshack.us/img210/2307/dsc06421ya2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img104.imageshack.us/img104/5592/dsc06375pn5.jpg
[ Voor 99% gewijzigd door ikweetniks op 06-06-2008 18:42 ]
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Ik denk dat mijn car pc-tje ook wel interessant is om hier te posten, dus hier komt ie:
Hardware
Ik heb een ijzersterk vga touchscreen via eBay aangeschaft (150 euro):
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/carmce1.jpg
Eerder had ik al een ander vga-touchscreen gekocht, maar die had een stuk of 5 helder blauwe leds die me irriteerden.
Dit scherm wordt aangesloten op een Acer laptopje:
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/carmce2.jpg
Deze heb ik van een collega overgenomen voor een paar tientjes, omdat het toetsenbord defect was. Ik was in de veronderstelling dat ik dit kon fixen, maar het blijkt een defect op het moederbord te zijn.
Maakt niet uit, dan maar als car-pc gebruiken, dacht ik ;)
Ik heb wat onderdelen verwijderd zodat ik de powerknop naar buiten kan leggen.
Daarnaast heb ik de wifi-adapter verwijderd:
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/carmce7.jpg
Uiteraard wil ik voorkomen dat men de laptop van buiten de auto kan detecteren om m eventueel voor eigen gebruik te ontvreemden, met dan ook de nodige schade aan auto...
De interne wifi-adapter ondersteunde ook geen WPA2, dus gebruik ik een USB wifi-stickje wanneer ik data wil synchroniseren als de auto thuis voor de deur staat.
De laptop wil graag 19 volt, en daarbij het liefst een ampere of 5 (!!!), ca. 85 Watt, ongelooflijk...
Maar goed, met één DC-DC converter van een tientje was ik er niet, dus had ik er twee nodig:
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/carmce3.jpg
Ik verwachte al (met mijn beperkte electronika kennis) dat het parallel koppelen van de uitgang van deze convertors een probleem op zou leveren, aangezien het HF voedingen zijn. Dus twee dikke low Vf diodes eraan, en problem solved:
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/carmce4.jpg
De laptop loopt er prima op, en beide convertors verstoken ongeveer de helft van hun maximale vermogen en blijven zo redelijk koel.
Een FM-zender stoort me teveel, en zijn verboden begreep ik (alhoewel Office Centre ze van de week vrolijk in hun folder had staan! Ik heb ze maar gemaild met de mededeling dat ze volgens mij helemaal niet verkocht mogen worden), dus heb ik een oplossing gevonden in de vorm van een FM-modulator.
Als het goed is verlies je zo niets van de kwaliteit (dus geen ruis of gekraak hoop ik), en gooi je niks in de ether:
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/carmce5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweak/carmce6.jpg
Op de laatste foto zie je dat de modulator tussen de antenne aansluiting van de radio komt.
Software
Ik heb momenteel Vista Home Premium geïnstalleerd (foto's van Vista op het touchscreen volgen nog).
Daarvoor kwam ik er al snel achter dat het geheugen van de laptop een upgrade nodig had, maar dat kost 3x niks. Nu zit er dus 1 GB in.
Door de relatief trage harde schijf is Vista niet erg responsive, maar zeker goed genoeg om muziek te draaien.
Ook filmpjes draaien wel (maximale kwaliteit moet ik nog onderzoeken).
Misschien kies ik voor XP Media Center Edition.
Auto
De hele zooi komt in een Vectra-B 2.0 DTI uit 2000 (zwart, station).
Deze stond van de week op 240.001 km ;) Tijd om wat mee te modden dacht ik! 8)
De Acer laptop komt in het dashboard kastje, maar past natuurlijk niet zomaar.
Foto's volgen nog, maar na wat modden zit ie gedraaid in het dashboard kastje, met de dvd-speler naar je toe (handig!).
De bekabeling wordt in de laptop geprikt via de nodige gaten aan de zij- en achterkant van het dashboard kastje.
Het dashboard kastje is dus al gemod, maar ik moet alles nu inbouwen.
Het tft-scherm kan bovenop de laptop gelegd worden voor het uitstappen.
Energy Management
Ik wil dat de laptop vanzelf in standby gaat wanneer de auto uit gaat.
No problem: wanneer de laptop op accu-spanning overschakelt gaat ie na 15 minuten in standby.
Belangrijk is dan wel dat ik geen muziek or whatsoever heb draaien.
Misschien komt de MCE Standby tool nog van pas.
Ik zou het fijn vinden als ik met een push op het touchscreen de laptop uit standby kan halen, maar ik vermoed dat de USB poorten bij deze laptop niet gevoed zijn tijdens standby.
Daarom zal ik de powerknop naar buiten leiden en aan de binnenkant van het dashboard kastje een knop monteren.
ToDo
Ik heb enkele vragen, maar voordat iemand denkt: "RTF forum!": ik zal eerst dit topic doorspitten ;)
1. Is 85 Watt niet veel teveel gevraagd van mn (diesel-) accu?
2. Als ik de door het sleutel contact geschakelde 12V gevonden heb, kan ik daar dan 5 tot 7 ampere door trekken (laptop + display + modulator) ?
3. Is een laptop ook te detecteren zonder wifi-adapter??
Uiteraard vind ik het niet vervelend als iemand hier al zonder mijn speurwerk een gegrond antwoord op kan gevem ;)
Goed, ik ben benieuwd of mijn werk jullie aanspreekt :*)
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • ikweetniks
Vandaag voor 50 euro een indash lcd klapscherm met vga gefixt ;) (showmodel)
Ding doet het perfect is wel een hele oude denk ik. Wat een NOT is dat als ik de sleutel uit het contactslot haalt er 4 blauwe leds in het midden aan blijven. Het is goed te zien overdag en als het donker is lijkt het wel een blauw neon show. Het licht de hele auto op van binnen. :'( (diefstal uitnodigend)
Nu kan ik dat afplakken van binnen enz maar ik vraag me af of die leds mijn accu leeg kunnen trekken.
Vandaar dat ik het hier vraag wil nie de volgende ochtend met een lege accu opstaan..
Zie foto's
Afbeeldingslocatie: http://img365.imageshack.us/img365/2707/dsc06542vf2.jpgoverdag het gaat om die blauwe gloed in het midden. (chinamade)
Afbeeldingslocatie: http://img365.imageshack.us/img365/2136/dsc06560bb5.jpgs'avonds met de sleutel uit het contact
Afbeeldingslocatie: http://img365.imageshack.us/img365/6728/dsc06561yt8.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door ikweetniks op 09-06-2008 11:45 ]
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Dank je wel :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/6xYDNuUuxz1OTAiViUHsDF6p/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OfZVEyVpuW7Z09WgrAaKgSqH/full.jpg
Sign here against sigs
(Excuses mods indien dit niet toegestaan is, maar raak het niet kwijt en hier is de interesse hoop ik)
Nieuwe M3 125W PicoPSU in de aanbieding met 12v 4pin atx P4 kabel indien gewenst.
Ik ben niet begonnen aan het project, heb het afgeblazen (Het is een XBMC @ home geworden).
Afbeeldingslocatie: http://www.cartft.com/image_db/M3-ATX.jpg
Ook nog een Playstation one LCD scherm (8inch?) die voor een prikkie weg mag
mail:
frikandal ta Gmail moc
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2008 02:01 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Dat is ook de aller beste. M2-ATX sluit je gwoon aan via de normale molex aan je moederbord.Aan de zelfde kabel heb je nog een moled om bv je HD van stroom te voozien.
Ik heb zelf een splitter gemaakt van een oude voeding dus heb nu meerder dingen aan deze molex hangen (Touchscreen, 2,5" HD , 2x Hoofdsteun monitoren)
Aan de andere kan van de voeding heb je de aanvoer van 12Volt vanuit je accu.
Ik zou je adviceren om allen de plus uit je accu te halen. De massa moet je ergens dicht bij je kast nemen, heb je minder kans op storing.
Daarnaast moet je nog een geschakeld 12V nemen, hiermee krijgt de voeing een signaal zodra je je sleutel omdraaid.
Ook kun je, als je die heb, je versterker signaal kabel op de voeding aansluiten.
Voeiding geeft namelijk pas al je PC opgestart is een signaal naar je versterker dat deze aankan. Hierdoor verminder je de kans dat je een PLOP hoort als je PC aangaat.
Voeing werkt erg goed.En kan best veel hebben.
Wat je PC betreft, waarom haal je niet alles er uit en maak je zelf van MDF een mooi klein kast.
Die kun je dan overal plaatsen waar je wil. Dat heb ik namelijk ook gedaan.
Nu past deze in een vak achter in de kofferbak en is dus niet meer zichtbaar.
Hier zie je mijn eerste kast, is nu wat aangepast met oa een 80mm fan naast de HD:
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/6B34DE495B3649F6DE6D7EBB08B1B7BB
En hier zie je waar deze nu ligt: (foto i snog van eerste kast)
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/BDA3EAE137E91A15039D5EBF0B346EF2
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/69636CFDE558F69B4989AC7A903195E4
en nu is hij niet meer te zien: :)
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/D60E978EB7AFAD0BD5473FD34A393E37.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door seninha op 31-12-2008 18:35 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Hoofdsteun monitoren heb ik ingebouwd gekocht.Heb verleden jaar €250 voor betaald.
Ik maak gebruik van Centrafuse en heb daar ingesteld dat ik alle films op scherm 2 wil afspelen.
Als ik nu een film voor de kids aan zet,dan komt deze automatisch op de achterschermen.
En wanneer ik muziek luister dan zie je op de achterschermen (als ze aan staan,maar heb ze normaal uit) de achtergrond van mn bureaublad.
Heb zelf een zwarte bureaublad gemaakt met de auto merk,dus dat ziet er wel mooi uit.
Ik cloon dus niet het beeld maar gebruik dus de mogelijkheid om te extenden.Daarom heb ik dus een ATI PCI kaart genomen.
Wat geluid betreft,als er achter een film wordt afgespeeld,dan hoor je deze dus door alle speakers.
Navigatie commando's hoor je dan tussen de film door,maar aangezien ik het geluid normaal uit heb is het voor mij geen probleem/
Je zou dit apart kunnen aansturen met 2 geluidskaarten,probleem is dat CF dit nog niet ondersteunt.
Wat performance betreft,ik heb nog niet meegemaakt dat het moederbord enig probleem had.Ga er ook niet vanuit dat dit gaat gebeuren.
Moederbord heeft namelijk een Atom dual core CPU (Intel D945GCLF2) on board met 1gb geheugen.
Touchscreen heb ik toedertijd helemaal uit elkaar gehaad en in een zelfgemaakt frame vastgemaakt die dan weer in mn dashboard zit.
Heb het geluk dat mn auto een 2-din ruimte heeft,dus dat ging makkelijk.
Hier achterkant scherm op het frame:
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/63A0A2B226E65AEF06454963F140849B
ingebouwd in dashboard deel:
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/40304F69AF5382583BE51F68537F501F
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/956F47137AF539115F5A8D0B1102012B
en nu in de auto:
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/A9A574650E5AE61800E1395626C5A176
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/0F7BF40A0B7D6DC7213F85D2B1D55086
Afbeeldingslocatie: http://static.zoom.nl/40157A191DD0B56485D853A568A76988
ik weet niet wie het was, maar het was in dit topic, die een foto had gemaakt van zijn laptop aansluiting die zeer afwijkend was. ik zal even een foto plaatsen van de aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://img26.imageshack.us/img26/3069/dsc02503pr7.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img26.imageshack.us/img26/7959/dsc02502fv8.th.jpg
ik heb deze aansluiting over en deze aansluiting zorgt ervoor dat je een + en een - pool krijgt (dikke en dunne) hierop kun je dus een voeding of dergelijke aansluiten
  • Don3k
  • Laatst online: 28-03 19:05
Verwijderd schreef op maandag 16 maart 2009 @ 09:11:
@Don3k: maakt in principe niet uit, maar ik zou niet hoger dan 800 x 600 gaan. Sowieso is composiet een stuk minder scherp dan VGA. Dat zie je vooral bij tekst (desktop e.d.), bij video valt het niet zo op. Zorg wel voor goed bekabeling die het liefst ook zo kort mogelijk is. Dan heb je een leuk schermpje voor weinig geld.
Mooi! Geeft mij tenminste wat motivatie om verder te gaan! :D 800x600 lijkt me zat :)
Hierbij een aantal vragen nog waar ik niet 1 2 3 een antwoord op kon vinden:
- Er zijn namelijk van die touchscreen overlays te koop. Waar kan ik het beste hiervoor terecht? Ik had een verkoper op ebay gevonden, die had deze wel in de goede breedte maar was te hoog. Kan ik een touchscreen zo knippen? of werkt dat het gehele ding niet meer. Met calibratie lijkt dat het drukoppervlakte aanpasbaar is.
- Mocht dit niet mogelijkzijn, dan bestuur ik Windows het liefst met een afstandsbediening. Ik weet dat in sommige laptops in de PCMCIA slot zo'n platte afstandbediening zit. Ik ben op zoek naar soortgelijk, maar dan als kit (usb irda/wifi?). Zou handig zijn als de cijfertjes ook gebruikt kan worden om te typen (net een GSM). Een compleet (oprolbaar) toetsenbord lijkt me net iets teveel.
preview :)
Afbeeldingslocatie: http://upload.project-j.nl/uploads/200903031749_337.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Don3k op 16-03-2009 09:32 ]
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op woensdag 18 maart 2009 @ 14:52:
@ ThinkPad, heb je al antwoord gekregen van hem? of heb je anders zijn email adres, want dan is hij wat makkelijker te bereiken (lang geen reactie)
alvast bedankt
Hij was gister nog aanwezig op het forum zie ik in z'n profiel. Als je hem een DM stuurt (klik op het Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/dm.gif knopje bij een post van hem, of in z'n profiel ) dan leest hij het vast wel
Hij stuurde mij dit terug in een DM:
Erg attent! Dank je wel!
Ik heb inmiddels een sterkere omvormer gekocht (600/1200 watt (!!)) en en het werkt nu als een zonnetje. Maar ik ga dit toch nog even bekijken. Nogmaals dank.
  • Hakkow
  • Laatst online: 01-04 11:43
Ik zou kijken naar een GPS ontvangen met een 5Hz refresh rate.. Standaard is 1Hz (welke ik ook heb), dat werkt uiteraard ook goed, maar het prijsverschil is minimaal en daarom misschien de moeite waard.
(zie afbeelding)
5Hz ontvanger BT & USB: http://www.mobileplaza.nl/producten/details/13809/bluetooth-gps-receiver-qstarz-q818x-66-channel-usb.html
Als je file informatie wilt kunnen ontvangen moet je ook naar TMC mogelijkheden kijken. Er zijn GPS ontvangers met ingebouwde TMC, of een optie voor externe TMC adapters.
Als je een adapter neem zonder TMC of uitbereidingsmogelijkheden hiervoor, en je mocht het later toch willen, moet je tegen die tijd weer een nieuwe GPS ontvanger kopen
Afbeeldingslocatie: http://www.gpspassion.com/pics/news/5hzl.gif
  • Shoarma4Life
  • Laatst online: 11:49
Dames en Heren,
Lees al een tijdje dit draadje en heb al enig zins gespeelt met een carpc.
Vandaag was het mooi weer dus maar eens echt begonnen aan het netjes inbouwen van mijn carpc.
PC.
Oude laptop met defect scherm
Core 2 Duo
2,5Gb mem
80gb hd
Touche screen ingebouwd in dashboard.
Gaat om een volkswagen caddy. In het dashbord zit al een schermpje, nu is ook boven het hoofd ruimte gemaakt voor de laptop en een passagiers/achterin zittende scherm.
Anyway, we hebben lekker geklust en graag zou ik wat fototjes laten zien ;)
Afbeeldingslocatie: http://img268.imageshack.us/img268/4371/dsc05263.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img29.imageshack.us/img29/2646/dsc05268h.jpg
locatie voor het scherm!
Afbeeldingslocatie: http://img30.imageshack.us/img30/3106/dsc05270c.jpg
Montage van de beugel.
Afbeeldingslocatie: http://img32.imageshack.us/img32/5266/dsc05273.jpg
Gaten voor enige koeling.
Afbeeldingslocatie: http://img35.imageshack.us/img35/6402/dsc05278.jpg
Linker paneel gemaakt!
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/2650/dsc05281.jpg
Gemonteerd!
Afbeeldingslocatie: http://img42.imageshack.us/img42/4977/dsc05284j.jpg
Klaar maken voor opvullen.
Afbeeldingslocatie: http://img188.imageshack.us/img188/4629/dsc05285m.jpg
Gevuld!
Afbeeldingslocatie: http://img268.imageshack.us/img268/2337/dsc05289t.jpg
Na 20 min wachten!
Afbeeldingslocatie: http://img132.imageshack.us/img132/7992/dsc05292.jpg
Schuren!!!
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/9984/dsc05298.jpg
Schuur resultaat!
Afbeeldingslocatie: http://img34.imageshack.us/img34/9800/dsc05305.jpg
Deel + schuurwerk.
We hebben btw ook een USB hub in het rechter paneel verwerkt zodat we altijd genoeg kunnen aansluiten!
Afbeeldingslocatie: http://img188.imageshack.us/img188/2329/dsc05311.jpg
Achter zijde, nu zie je ook de usb hub goed!
Afbeeldingslocatie: http://img190.imageshack.us/img190/5213/dsc05323.jpg
Gaatjes voor de Fans. Systeem moet ook goed gekoelt worden uiteraard.
Deze worden straks serie geschakeld zodat deze halve kracht draaien maar toch geen herrie maken.
Plannen zijn om links tuimelschakelaars te plaatsen waar mee alles ook handmatig kan worden bediend!
Afbeeldingslocatie: http://img32.imageshack.us/img32/1125/dsc05335.jpg
Het geheel in de auto!
Afbeeldingslocatie: http://img34.imageshack.us/img34/7696/dsc05338d.jpg
USB !!
Afbeeldingslocatie: http://img35.imageshack.us/img35/3462/dsc05340j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img36.imageshack.us/img36/7150/dsc05342.jpg
Scherm dat ik al eerder had gemaakt!
Ik zal in een later stadium wat meer posten ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Shoarma4Life op 22-05-2009 00:33 ]
Pagina: 1 2
