Asus N6600 GT Probleem
  • 319 views sinds 30-01-2008
  • Loderunner
  • Laatst online: 01-05 11:36
Ej, ben een nieuwkomer en heb al direct een vraag.
Ik heb net me nieuwe N6600 Gt erin gezet, maar die geeft rare beeldfouten.
Hiervoor had ik er een FX 5200 in zitten, maar daar heb ik volgens mij toch echt alle instellingen van weggegooid. Nu zie ik in F.E.A.R., Counter-Strike: Source en Call of Duty 2 rare strepen en onvolledige modellen in mijn beeld flikkeren. Maar in Guild Wars heb ik dit niet. :S Daar speel ik alles op hoog met FSAA op 4x.
Call of Duty 2:
http://img35.imageshack.us/my.php?image=kut7rd.jpg
Guild Wars:
http://tinypic.com/view/?pic=ke7qsz
Weet iemand misschien wat het probleem is? En de oplossing graag. ;)
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:24
Ankh
.Howdy
heb je uberhaupt zelf wel gezocht hiernaar? :) wat heb jezelf al gedaan ? (nieuwste drivers enzo?)
  • Loderunner
Wat denk je, dat ik onder een steen leef? (no offence)
Ja, met Driver cleaner pro alle nvidia apps weggehaald.
en heb alle drivers weer van cd geïnstalleerd. (8>
  • Mevani
  • Laatst online: 18-01 17:00
1 : wordt je kaart te heet? ( 60 -65 graden is normaal )
2 : Heb je al eens een aantal tweaks geprobeerd met je nvidia control panel?
EDIT: geheugen is niet brak, anders had je namelijk bij andere spellen hetzelfde probleem gehad.
[ Voor 33% gewijzigd door Mevani op 18-01-2006 16:54 ]
  • Loderunner
Te heet issie zeker niet, de gpu kern is 43 graden ongeveer.
En dat met die tweaks heb ik nog niet geprobeert, wat raad je me aan te wijzigen?
  • Stijnd
  • Laatst online: 13:01
Een vriend van me heeft ook een n6600gt - en daar doet hij vreemd in farcry... misschien spel ff opnieuw installeren...
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
je instellingen staan verkeerd in het spel zelf.... had ik ook met Farcry. Weet alleen niet precies welke instellingen maar je volgensmij je shadows ofzo.....
even vogelen en dan is het weg.
Diagnose Specialist Ford
  • The__Virus
  • Laatst online: 31-08 10:58
Dat denk ik niet. Probeer eens ForceWare 77.77, grote kans dat daarmee het probleem is opgelost.
[ Voor 10% gewijzigd door The__Virus op 18-01-2006 21:19 ]
  • Loderunner
Okej, dat zijn al heel wat solutions. Ik zal ze eens proberen. 8)
  • Loderunner
Is het misschien dat mijn voeding het niet trekt?
het is een 250W en op de 12v 15A. :/
  • finsdefis
Loderunner schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 17:51:
Dat is idd wat aan de krappe kant, maar volgesmij krijg je andere symptomen als je voeding het niet aan kan, dit lijkt me idd een driver-probleem te zijn, heb ik zelf ook gehad met m'n 6800 met de nieuwste NVidia drivers, oude drivers erop gezet en toen werkte alles weer perfect. Ook kan de installatie van het spel zelf/je hdd corrupted zijn ofzo. Probeer eerst deze dingen ff uit te sluiten.
  • Loderunner
Dat met het SiS moederbord zel het probleem niet zijn, want ik heb een nForce chipset.
  • Loderunner
Hier nog ff een link van me voeding, deze staat er ongeveer gelijk aan:
http://global.aopen.com.tw/products/power/FSP250-60ATV.htm
  • Mevani
Je kunt bij je kaart instellen of je
-Hoge Snelheid ( iets slechtere kwaliteit, meer FPS )
-Prestatie ( beetje mix van kwaliteit en hoge snelheid )
-Kwaliteit ( standaard )
-Hoge Kwaliteit ( goeie kwaliteit, minder FPS )
wilt kiezen, en als je de goeie colorprofile's wijzigt + (wat visuele stylen in je windows uitzet) + de goeie van de hierboven genoemde opties kiest + ForceWare 77.77 download en installeert, kom je een heel eind verder ;)
  • Loderunner
Maar wat mij nou totaal gek maakt is dat hij het bij Guildwars wel doet, en bij Call of Duty 2 niet.
Terwijl het beide spellen zijn waarbij DirectX 9 wordt gebruikt. 8)7
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
ik heb ook een 6600GT en precies dezelfde problemen.
Alleen heb ik er bij cod2 geen last mee, met fear an cs-source en dod-source echter wel.
mijn kaart geeft aan dat de powerconnector er niet in zit terwijl dit wel zo is.
ik heb windows opnieuw geinstaleert, de videokaart drivers en de games. zonder succes.
mijn gpu is met de zalman koeler die erop zit ongeveer 35 graden, niet echt te heet lijke me.
ik ga zometeen forceware 77.77 erop zetten. Misschien dat het dan voorbij is.
ik heb een standaard en-light voeding, 360W dacht ik.
ik dacht, ik reageer ff.
Ik hoop dat je problemen snel zijn opgelost ( net als de mijne )
dus als iemand een idee heeft! tell me :)
  • Crijnn
edit: 350W
  • Crijnn
@ shadowfix
hoe weet je wel kleurprofielen de goeie zijn? door te proberen??
en welke in windows visual dingen moet je uitzetten?
gegroet
  • Loderunner
Ik zie nu ook dat ik op de 12 volt kabel maar 14 ampere heb,, en er is toch zoiets als 18 nodig?
Ik kan dit niet controleren, want hij installeert asus enhanced driver niet. :?
  • Crijnn
ik had deze problemen bij fear and de nieuwe hl2 serie mods.
ik heb forceware 77.77driver geinstalleert en hopsakee weg met die problemen.
ongelovelijk maar waar. waarom werkt het met oudere drivers wel en met nieuwere niet??
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Dan vraag ik me idd ook af wat er zo speciaal is aan forceware 77.77 . :P
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Crijnn
idd, dat snap ik dus ook niet.
ik heb echt weken gezeik gehad met me kaart, nieuwe drivers, nieuwe windows, pc op nieuw in elkaar zetten. connectoren checken en nog veeeeeeel meer |:(
en nu gooi ik ff 77.77 erop en klaar.
  • Loderunner
77.77 lost het bij mij niet op, en ja ik heb driver cleaner pro gebruikt in safe mode enz.
Maar als ik op internet met een psu calculator het aantal watt bereken dat ik nodig heb kom ik dus veel te veel watt tekort. Heb 250W max en er is minstens 302W nodig, du sdaar zal het wel aan liggen.
Nieuwe voeding kopen is voor mij de enige oplossing dus. :|
  • Marck21
  • Laatst online: 14-11-2011
Nou, succes (en veel plezier) met het uitzoeken van een voeding. Genoeg topics te vinden hier. En laat ff weten of het gewerkt heeft.
Asus A7V880 | AthlonXP 2500+ | Sapphire 9800 PRO | 2x256MB Kingston HyperX & 2x512MB Twinmos SpeedPremium | 80 GB SATA | 160 + 80 GB IDE
  • Loderunner
Okej, de nieuwe voeding heeft dus geen f*ck geholpen.
Er zit nu een Huntkey 400W voeding in, met op de 12V 26A.
Nog steeds die friggin artifacts, dus terugsturen maar die kaart denk ik. :(
Ik had een zelfde soort probleem maar bij mij waren het gele blokjes in het beeld. Na goed zoeken had ik gevonden dat het aan het geheugen van de kaart lag en heb de kaart toen maar teruggestuurd. Kheb inmiddels al een mailtje teruggekregen dat er een nieuwe is besteld :)
  • Mevani
Wat ik bedoelde met kleurprofielen door ze inderdaad, zelf te proberen. ( ik gebruik op mijn game pc alleen de kleuren zwart, wit en grijs. Alleen in de games zit er natuurlijk wél kleur :) )
En als je naar:
Start : Configuratiescherm : Visuele stijlen gaat, krijg je een soort 'properties' window. Hieruit kun je 'prestaties' kiezen, en vervolgens schakel je daar alles uit. ( het heeft mij aan 10 FPS geholpen :) )
@Loderunner
Inderdaad, gewoon terug brengen die kaart. Ik hoop trouwens wel dat je er niet aan hebt gekloot, want dan ben je immers je garantie kwijt ;)
  • Loderunner
Nah, ik heb er niet mee omgekloot.
Wat dat betreft stuur ik em maar op, ik zag laatst namelijk dit al in Joint Operations:
http://img321.imageshack.us/img321/1575/fout8oa.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door Loderunner op 09-02-2006 18:39 ]
  • Loderunner
Nou word ik echt pissed, ik heb em teruggestuurd en een nieuwe 6600 GT gekregen.
Maar ook deze vertoont rare shit:
http://img481.imageshack.us/img481/1230/dedust200101su.jpg
Nou ben ik echt radeloos. ;(
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Zet de instellingen eens op minimaal en de resolutie op 1024 zonder FSAA e.d. Met die instellingen zou hij het toch goed moeten doen. Spel wel even opnieuw starten na de tijd. Ik heb in FEAR bijvoorbeeld ook gekke dingen als ik FSAA aanzet.
  • jotheman
  • Laatst online: 11-08 21:43
jotheman
Was like that when I got here!
Matel schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 15:35:
Ja maar dat hoort gewoon niet, het hoort gewoon te werken. Of er nu FSAA aanstaat of niet. De kaart die TS heeft gekregen is (weer) fucked. Weet je zeker dat je dezelfde kaart niet weer terug hebt gehad? Gewoon weer teruggaan/RMA-en want dat is gewoon niet goed.
I see dead pixels...
  • Loderunner
Tjah, ik neem aan dit ik een nieuwe heb gekregen. Aangezien alle bijbehorende onderdelen weer in nieuwe verpakking zaten. Ook de videokaart zat weer in een nieuwe verpakking. Het kan bijna niet dat ik alweer een brakke kaart heb toch?
Treden dit soort problemen misschien op omdat ik AGP 4x heb, of last van een bottleneck?
  • Loderunner
Ik dacht ik zet maar even de volledige system specs neer:
AMD Athlon XP 2000+ @ 1,66 Ghz
Nova (MS6367) V1.0 µATX moederbord
768mb PC2100 DDR-Ram
nForce chipset
Asus N6600 GT 128mb Videokaart supports AGP 8x/4x
Het zou gewoon belachelijk toeval zijn dat ik voor de 2e keer een kapotte videokaart krijg geleverd. :?
  • matel
jotheman schreef op vrijdag 03 maart 2006 @ 15:44:
Als dit werkt weet je dat het niet aan de videokaart ligt maar toch een software/driver probleem is. Ik heb een 6800LE videokaart. Werkt de kaart wel normaal in 3DMark?
  • Loderunner
Nee, de kaart werk ook bagger in 3DMark.
Misschien dat het mogelijk is om hem om te wisselen voor een MSI. :|
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:37
Ik weet de oplossing. Fast writes uitzetten, desnoods in RivaTuner. Ik had exact hetzelfde probleem als jullie. Kaart omgewisseld, nog steeds hetzelfde probleem. Toen maar een topic hier op GoT geopend, en daar kwam uit dat ik fast writes uit moet zetten.
Dus, doen! Lost 't echt op.
  • Loderunner
Bedankt voor de tip. Maar hij werkt niet, ik heb het al eens eerder geprobeert.
Stuur em wel weer op of laat emtoch verwisselen voor een MSI.
