Micro MSDOS Bootdisk
  • 124 views sinds 30-01-2008
Ik heb een standalone msdos programma van 1.394.688 bytes, dit past op zich wel op een 3,5"diskette (1.457.664 bytes), alleen dan kunnen er geen opstart bestanden bij ( 62.976 bytes vrij ).
nu is het probleem dat de disk bootable moet zijn, heeft iemand een idee?
de kleinste bootdisk die ik heb kunnen vinden is 123.904 bytes groot, dat is dus net ietsje te groot.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
werkt het ook als je eerst een bootdisk gebruikt die in RAM komt en dan die programmadisk erin stopt?
Dan kan je ook nog een compressed versie van die .exe maken misschien (.cab)...
[ Voor 30% gewijzigd door alt-92 op 17-01-2006 19:35 ]
een cabje ervan maken had ik ook al geprobeerd, die is ook nog 1.380.352 bytes groot.
ook een EXE packer, maakt niet echt compaktere bestanden.
ik weet niet of er "bootloaders" bestaan voor msdos, memtest-86 3.0 lijkt zoiets te gebruiken ( onleesbaar vanuit dos / windows)
  • Noork
Er bestaan programma's waarmee je een floppy op 1,7MB kan formatteren. Ik zal even kijken of ik die kan vinden.
FDFormat, zie: http://www.winimage.com/othertl.htm
[ Voor 22% gewijzigd door Noork op 17-01-2006 19:53 ]
OK, alles past erop (inclusief system files), alleen is de disk niet bootable,
nog ideën?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 20:48 ]
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 20:20:
nog ideën?
Ja, maak twee flops, een met je DOS boot en de andere met je prog. Als je dos opgestart hebt dan vervang je je dos flop door je prog flop. Dit vindt DOS namelijk niet erg. Het kan dan wel zijn als je je prog afsluit dat er gevraagt wordt om het path naar command.com Dit is het teken dat je je boot flop weer mag plaatsen. suc6
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
  • Noork
nog ideën?
euh, dat is wel een beetje balen. Heb je 'sys a:' gebruikt?
Moet het per se een floppy zijn? Je kunt immers ook een bootable cd gebruiken. En de oplossing van teun-v kan natuurlijk ook.
[ Voor 22% gewijzigd door Noork op 18-01-2006 02:53 ]
Hangt de pc in het netwerk?
Dan zou je er nog aan kunnen denken om de bootdisk een netwerkverbinding te laten maken en de applicatie te starten vanaf een share op een andere machine.
teun v: het was juist de bedoeling om het op 1 floppy te krijgen.
Drugar: Nee, pc hangt niet aan een netwerk.
Noork: om voor 1.394.688 bytes een cd te branden vond ik eigenlijk een beetje onzin, maar het kan natuurlijk wel. wat bedoel je met "Heb je 'sys a:' gebruikt"
EDIT:
Het is gelukt, hier een kleine how2:
  • Download WinImage.
  • Download Caladera DrDos Driverfree Bootdisk.
  • Pak diskimage uit op diskette, en kopieeer de bestanden naar een map op de harde schijf.
  • lees bootdisk via WinImage en sla de bootsector op in een bestand.
  • formatteer de disk als 1,68 MB via Winimage.
  • "Inject" de bestanden uit de map van stap 3 naar diskimage via winimage.
  • verander bootsector van de diskimage naar de opgeslagen versie uit stap 4.
  • schrijf diskimage naar disk met WinImage.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2006 20:16 ]
