[2003] Active Server Pages foutmelding
  • ramonp
  • Laatst online: 23-10 19:30
Situatie:
Windows 2000 netwerk met 2 Windows 2000 domeincontroller.
Windows 2003 domein controller toegevoegd.
Eén van de Windows 2000 DC verwijderd.
Tot hier geen problemen.
Voor een applicatie hebben we IIS nodig, dus via Add/Remove Programs geinstalleerd.
En via IIS Manager -> Web Service Extensions heb ik Active Server Pages op Allowed gezet.
Dit was noodzakelijk voor de applicatie.
Alleen vanaf dat moment krijg ik iedere keer in de EventViewer een melding:
Source: Active Server Pages
Event ID: 5
Error: The Template Persistent Cache initialization failed for Application Pool 'DefaultAppPool' because of the following error: Could not create a Disk Cache Sub-directory for the Application Pool. The data may have additional error codes..
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Op de website EventID opgezocht.
Maar daar staan vooral problemen i.c.m. S.U.S., die heb ik niet geïnstalleerd dus daar het in niet veel aan.
Op de site van Microsoft heb ik vervolgens dit kunnen vinden. Ik heb geprobeerd om de oplossing uit te voeren.
Ik moet dan bij punt 3 het volgende doen:
On the Security tab, click Add, type NETWORK SERVICE, and then click OK.
Alleen kan ik NETWORK SERVICE niet vinden, die bestaat ook gewoon niet.
Ik kan wel NETWORK vinden, maar als ik die gebruik dan komt de melding nog steeds
Iemand misschien een idee?
edit: Alles werkt wel goed, ik krijg alleen maar de melding in de EventViewer.
[ Voor 4% gewijzigd door ramonp op 17-01-2006 14:36 ]
kan je de data ook ff posten :) (ook even op dword zetten).
Aan de melding te zien heeft het serviceaccount geen schrijfrechten om een directory aan te maken.
  • ramonp
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 15:36:
De data:
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik heb hetzelfde probleem.
We hadden SBS 2000 draaien, hebben 2003 geïnstalleerd. Op 2000 had ik in classic ASP een intranet gebouwd.
Nu, bij 2003, stond ASP standaard uit. Deze aangezet zoals TS beschreef.
Ik krijg iedere nacht tussen 4 en 7 1x dezelfde melding.
Ik post zodadelijk mijn bevindingen bij de poging deze melding op te lossen :)
Alles werkt inderdaad wel gewoon.
Het lijkt mij dat na het opnieuw starten van de service en het opnieuw bezoeken van de site, de melding opnieuw voor zou moeten komen? Dit gebeurt niet, dus ik neem aan dat het verholpen is.
@TS, er staat in dat KB artikel dat je "network service" moet typen. Heb jij dat ook gedaan? Hij staat bij mij echter wel in de lijst als ik op Advanced --> Find Now klik.
Onder welke account start de IIS Admin Service bij jou?
[ Voor 38% gewijzigd door CodeCaster op 18-01-2006 09:10 ]
Waar is de brand, meester?
  • ramonp
CodeCaster schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 09:00:
Ik heb alles al geprobeerd om "Network Service" te vinden.
Network Service, NetworkService, NT AUTHORITY\NetworkService
Niets te vinden, ik krijg de melding "Name not found"
IIS Admin Service start onder het account "Local System"
Maar als ik verder kijk zie dat bijvoorbeeld de service "DNS Client" wel onder "Network Service" gestart wordt, dat betekent dat het account wel aanwezig is.
  • mbaltus
  • Laatst online: 22-10 17:35
Probeer het volgende eens:
Klik op "Security"
Klik op "Add"
Klik op "Advanced"
Zorg dat in het scherm bij "Select this object type" staat: "Users, Groups, or Built-in security principals"
Zorg dat in het scherm bij "From this location" staat: "Entire Directory"
Zet bij Name de optie op "Starts with" en geef NET in, in de edit box
Klik vervolgens op Find Now.
Komt Network Service er dan wel bij te staan?
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
ramonp schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 10:51:
dit is toch op een win2k3 systeem? op win2k bestaat dit account niet (het system account gebruiken).
en je errorcode is inderdaad een "access denied"
mbaltus schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 15:49:
Klik op "Security"
Klik op "Add"
Klik op "Advanced"
ik denk niet dat de network service in de "entire directory" vermeld staat. Dit is een lokaal account, net als system (alhoewel dat tricky is om te zeggen over een dc :))
  • ramonp
Klik op "Security"
Klik op "Add"
Klik op "Advanced"
Nee, hij staat er niet bij.
Alleen "NETWORK" word gevonden
