[Audigy LS] EAX geluid niet werkend bij COD(2)
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • Basbarbrbarbr
  • Laatst online: 02-01-2025
Ik heb een creative audigy LS in mijn pc zitten, en nu wil ik call of duty spelen met EAX instellingen. Maar als ik dan vervolgens wil beginnen klinkt het geluid echt gaar, het lijkt namelijk alsog de middelste box (5.1 creative setje) kapot is omdat het een dof geluid maakt en het geluid niet meer klopt. Ik heb al vaker de search knop even gebruikt en daar kwamen een aantal oplossingen naar voren (boxen aantal goed instellen, EAX effecten uitschakelen) deze heb ik ook geprobeert, maar het hielp helaas niet.
heeft iemand ook ervaring met dit probleem?
Specs: (dxdiagje)
System Information
Time of this report: 1/17/2006, 14:25:35
Machine name: CP235830-B
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2800+, MMX, 3DNow, ~2.1GHz
Memory: 1792MB RAM
Page File: 463MB used, 2715MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: RADEON 9800 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9800 SE AGP (0x4148)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4148&SUBSYS_00021002&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6575 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/15/2005 03:58:47, 241664 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 9/15/2005 03:58:28, 1339392 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0208-11CF-1D6A-0820A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4148
SubSys ID: 0x00021002
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Creative SB Audigy LS
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_10021102&REV_00
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: P17.sys
Driver Version: 5.12.0001.0512 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/7/2005 16:14:30, 1389056 bytes
Other Files:
Driver Provider: CREATIVE
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 4000, 96000
Static/Strm HW Mix Bufs: 64, 63
Static/Strm HW 3D Bufs: 64, 63
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: AK5370
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Driver Name: usbaudio.sys
Driver Version: 5.01.2600.2180 (English)
Date and Size: 8/4/2004 07:07:55, 59264 bytes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0x444
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Creative SB Audigy LS, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Creative SoundFont Synth (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Creative External MIDI (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Creative External MIDI (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-hoofdhub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x0067
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 4/8/2003 13:00:00, 4736 bytes
+-+ Logitech USB MX518 Optical Mouse
| | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC01E
| | Matching Device ID: usb\vid_046d&pid_c01e
| | Service: LHidUsbK
| | Driver: LHidUsbK.sys, 3/10/2005 12:08:34, 36480 bytes
| +-+ HID-compliant MX518 Optical Mouse
| | | Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c01e
| | | Upper Filters: LMouKE
| | | Lower Filters: LHidKE
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouhid.sys, 9/6/2001 18:04:40, 12288 bytes
| | | Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 08:53:36, 23552 bytes
| | | Driver: LHidKE.Sys, 3/10/2005 12:09:02, 24704 bytes
| | | Driver: LMouKE.Sys, 3/10/2005 12:08:56, 69504 bytes
| | | Driver: KHALMNPR.Exe, 3/10/2005 12:01:10, 28160 bytes
Gameport Devices
+ PCI standard PCI-to-PCI bridge
| Matching Device ID: pci\cc_0604
| Service: pci
| Driver: pci.sys, 8/4/2004 08:53:28, 68224 bytes
+-+ Creative Game Port
| | Matching Device ID: pci\ven_1102&dev_7005&subsys_10021102
| | Service: gameenum
| | Driver: gameenum.sys, 8/4/2004 08:08:22, 10624 bytes
PS/2 Devices
+ Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 08:55:29, 53760 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 08:57:17, 25216 bytes
+ Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 09:03:46, 40840 bytes
+ Stuurprogramma voor muis van Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Passed, Half Duplex: Passed, Mic: Passed
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-verbinding 2 - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Flight Simulator (DX8) - Registry: OK, ExeFile: FS9.Exe (9.00.0000.30612) LauncherFile: (<Bestand ontbreekt>)
Age of Empires II (DX7) - Registry: OK, ExeFile: Empires2.Exe (0.14.0022.0712)
Age of Empires II - The Conquerors Expansion (DX7) - Registry: OK, ExeFile: \age2_x1.exe (0.07.0022.0627)
Microsoft Flight Simulator 2004 (DX7) - Registry: OK, ExeFile: FS9.Exe (9.00.0000.30612)
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 51.4 GB
Total Space: 157.1 GB
File System: NTFS
Model: HDS722516VLAT80
Drive: I:
Model: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 06:59:52, 49536 bytes
Drive: J:
Model: _NEC DVD_RW ND-2510A
Drive: D:
Model: LV3028G RXJ303V SCSI CdRom Device
System Devices
Name: SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI Adapter
Device ID: PCI\VEN_1260&DEV_3890&SUBSYS_EE031113&REV_01\4&3B1D9AB8&0&5040
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\2802W.sys, 2.01.0018.0001 (English), 3/8/2004 16:23:00, 390112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\CCU2802.exe, 0.08.0000.0000 (Chinese), 3/10/2004 16:11:38, 221184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\CCU2802.dll, 5.00.2195.1620 (English), 11/24/2003 22:19:10, 12120 bytes
Name: Creative Game Port
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_7005&SUBSYS_10021102&REV_00\4&3B1D9AB8&0&3940
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\gameenum.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:08:22, 10624 bytes
Name: Creative SB Audigy LS
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_10021102&REV_00\4&3B1D9AB8&0&3840
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 10:03:12, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 10:03:38, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 08:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:07:58, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 08:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 08:08:02, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 09:03:38, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\CtDvInst.dll, 0.03.0000.0030 (English), 6/27/2005 17:37:22, 133632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ctoss2k.sys, 5.12.0001.1081 (English), 1/10/2005 18:15:30, 106496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ctsfm2k.sys, 5.12.0001.1081 (English), 1/10/2005 18:15:24, 138752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sfman32.dll, 5.12.0001.0130 (English), 1/10/2005 18:15:26, 20992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sfms32.dll, 5.12.0001.1081 (English), 1/10/2005 18:15:26, 115200 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ct2mgm.sf2, 9/22/1999 07:18:00, 2167684 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\P17res.dll, 5.12.0001.0404 (English), 6/13/2005 13:03:00, 137728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\P17.dll, 1.00.0001.0041 (English), 5/3/2005 19:38:42, 64512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\P17.sys, 5.12.0001.0512 (English), 7/7/2005 16:14:30, 1389056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\Pfmodnt.sys, 3.00.0000.0011 (English), 12/22/2004 19:58:14, 8704 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\A3d.dll, 80.00.0000.0003 (English), 4/11/2002 01:41:06, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\P17CPI.dll, 1.00.0000.0002 (English), 10/2/2003 18:48:18, 53248 bytes
Name: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\4&3B1D9AB8&0&3040
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.sys, 5.398.0613.2003 (English), 8/4/2004 06:31:32, 20992 bytes
Name: NVIDIA nForce2 Memory Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EF&SUBSYS_72901462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&05
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EE&SUBSYS_72901462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&02
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01ED&SUBSYS_72901462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&03
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EC&SUBSYS_72901462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&04
Driver: n/a
Name: NVIDIA nForce2 Ultra 400 Memory Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01EB&SUBSYS_72901462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&01
Driver: n/a
Name: NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01E8&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv_agp.SYS, 4.12.0001.0334 (English), 3/19/2003 08:51:00, 18688 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvugart.exe, 1.00.0000.0030 (English), 5/12/2003 12:28:00, 77824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgart.nvu, 6/5/2003 08:00:18, 1431 bytes
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_01E0&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006E&SUBSYS_729D1462&REV_A3\3&13C0B0C5&0&68
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:10:08, 61056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:10:06, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:58:29, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:58:29, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 22:46:40, 6400 bytes
Name: PCI standard PCI-to-PCI bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006C&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&40
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 08:53:28, 68224 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006B&SUBSYS_72901462&REV_A2\3&13C0B0C5&0&28
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_006A&SUBSYS_72901462&REV_A1\3&13C0B0C5&0&30
Driver: n/a
Name: Standard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0068&SUBSYS_72901462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&12
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:37, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 09:03:23, 76288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 09:03:10, 7168 bytes
Name: Standard OpenHCD USB Host-controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_72901462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:36, 17024 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_72901462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&10
Name: NVIDIA nForce MCP Networking Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0066&SUBSYS_729C1462&REV_A1\3&13C0B0C5&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NVENET.sys, 4.14.0001.0313 (English), 11/27/2002 13:52:00, 80896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\jedih2rx.bin, 11/27/2002 13:52:00, 1024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ramsed.bin, 11/27/2002 13:52:00, 122 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\jedireg.pat, 11/27/2002 13:52:00, 42 bytes
Name: NVIDIA NForce MCP2 IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0065&SUBSYS_72901462&REV_A2\3&13C0B0C5&0&48
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 9/6/2001 19:14:20, 3328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Dutch), 8/4/2004 06:59:41, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:59:42, 95360 bytes
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0064&SUBSYS_72901462&REV_A2\3&13C0B0C5&0&09
Driver: n/a
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0060&SUBSYS_00000000&REV_A4\3&13C0B0C5&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 4/8/2003 13:00:00, 36352 bytes
Name: RADEON 9800 SERIES - Secondary
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4168&SUBSYS_00031002&REV_00\4&102AC5BC&0&01F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6575 (Dutch), 9/15/2005 03:58:28, 1339392 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0005 (English), 9/15/2005 03:03:40, 40960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 9/15/2005 06:46:40, 23968 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativckxx.vp, 6/8/2005 20:45:54, 58560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 9/1/2005 17:51:43, 929 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 9/1/2005 17:51:43, 524850 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6575 (English), 9/15/2005 03:58:47, 241664 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0298 (English), 9/15/2005 02:59:20, 233472 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 9/15/2005 03:53:28, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0347 (English), 9/15/2005 03:44:49, 2429952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll, 6.14.0001.0071 (English), 9/15/2005 03:39:22, 602016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiicdxx.dat, 9/6/2005 21:04:27, 104373 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0007 (English), 9/15/2005 03:51:47, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 9/15/2005 03:04:27, 17408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 16:01:04, 24064 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4121 (English), 9/15/2005 03:52:10, 376832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4121 (English), 9/15/2005 03:53:13, 46080 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2494 (English), 9/15/2005 03:53:45, 106496 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll, 6.14.0001.0014 (English), 9/15/2005 03:53:35, 73728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2499 (English), 9/15/2005 03:53:23, 39936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0028 (Dutch), 9/15/2005 03:27:18, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGR.dll, 1.02.2083.43054 (Dutch), 9/15/2005 05:55:11, 253952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atifglpf.xml, 8/16/2005 21:57:20, 5607 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll, 6.14.0010.5396 (English), 9/15/2005 04:13:08, 4837376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atioglx1.dll, 6.14.0010.1014 (English), 9/15/2005 05:14:50, 6680576 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4004 (English), 9/15/2005 06:32:27, 307200 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4148&SUBSYS_00021002&REV_00\4&102AC5BC&0&00F0
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:06 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:06 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:06 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:06 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 4/8/2003 13:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:08 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:28 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:28 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:01:59 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:01:59 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:28 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 4/8/2003 13:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 164352 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 186880 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 4/8/2003 13:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:36 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 4/8/2003 13:00:00 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:18 35328 bytes
gameenum.sys: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 08:08:22 10624 bytes
hidgame.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/17/2001 21:02:32 8576 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:08 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:08 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:07 82432 bytes
system.dll: 1.01.4322.2032 English Final Retail 7/12/2005 18:17:00 1224704 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 1/16/2006 00:02:00 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:33 274432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 10/8/2005 23:10:51 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 11/29/2005 08:26:16 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 10/26/2005 19:09:18 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 1/16/2006 00:02:01 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:33 1701376 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2006 00:02:01 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:33 133120 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2006 00:02:01 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:33 141824 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2006 00:02:02 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:33 237056 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2006 00:02:02 178176 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:34 138752 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2006 00:02:00 53248 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:33 43520 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2006 00:02:00 12800 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:33 13824 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 1/16/2006 00:01:59 223232 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 8/15/2005 20:30:34 202752 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:08 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:08 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:08 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 4/8/2003 13:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 09:03:13 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:25 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:04 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:07 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:08 498717 bytes
mciqtz.drv: 4.00.0096.0729 English Final Retail 8/17/1998 10:21:54 11776 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:13 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:15 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:09 20480 bytes
qasf.dll: 10.00.0000.3802 English Final Retail 1/28/2005 12:44:28 221184 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:19 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:19 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:19 385536 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:19 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:02:32 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2749 Dutch Final Retail 8/30/2005 04:56:40 1291264 bytes
quartz.vxd: Final Retail 8/17/1998 10:21:56 5672 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:22 246302 bytes
vidx16.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 8/17/1998 10:21:56 10240 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 09:03:12 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 09:03:12 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2820.0015.0058 English Final Retail 10/2/2002 13:23:12 746496 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 09:03:12 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 09:03:12 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:16 204800 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 08:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 10:03:38 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 10:03:12 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 08:08:02 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 06:58:38 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 06:58:40 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 06:58:41 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 06:58:41 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 06:58:38 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:37 18432 bytes
bdasup.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 11776 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 56832 bytes
psisdecd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:19 363520 bytes
psisrndr.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 33280 bytes
ipsink.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:37 16384 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 10880 bytes
mpe.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 15360 bytes
streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 15360 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:16 1432576 bytes
slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:16 11136 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:28 85376 bytes
ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:16 17024 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:16 17408 bytes
kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:37 61952 bytes
ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:37 43008 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:37 91136 bytes
vfwwdm32.dll: 5.01.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:24 54272 bytes
wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:21 19328 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Dutch Final Retail 8/4/2004 09:03:25 51200 bytes
msdv.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:09:58 51328 bytes
