Installatie problemen wireless netwerk met Linksys 54G
Hallo mensen,
Ik ben bij mijn tante een netwerk aan aan het leggen. De situatie is als volgt:
Chello abonnement. Dus internet via de bijgeleverde modem!
De TV en telefoon gaan dus ook via dit modem. Dit werkt allemaal.
Als ik internet aanleg via de netwerk kabel werkt alles ook perfect.
Maar nu moet er een draadloos netwerk komen.
Ik heb het acces point ( Linksys 54G) aangesloten op de aansluiting van de netwerk aansluiting van de modem. En op dat acces point gaat nu het lampje link branden.
Nu heb ik in de PC boven ook de (Linksys WMP11 wireless B PCI Card ) ingedaan incl. antenne en geïnstalleerd. Nu zegt hij dat ie zeer goed bereik heeft in het netwerk. Dus dat zou werken
Alleen ik krijg geen internet!! Ik kan niet in het modem komen. Standaard modem van chello!
Heb deze mogelijkheden bekeken:
IP adres 192.168.1.1 geen reactie
IP adres van de pc
Dus of ik heb een modem ip die ik niet weet
Maar telkens geeft ie aan dat pagina niet kan openen
Als ik het accespoint probeer te installeren doet ie niets hij zegt dat ie het point niet kan detecteren.
Wie kan mij helpen??
Groetjes,
Willy Dahmen
  • Marinus-Roro
  • Laatst online: 13-09 02:27
Je moet eerst het mac-adres clonen in een router voordat je de AC-P kunt gebruiken.
Chello laat namelijk alleen het orginele c/q eerst geregistreerde mac-adres toe op de
internet verbinding. Zie het handboekje van de router hoe en waar je dit moet instellen.
of de 2e optie:
Of je moet een tweede netwerkkaart in je bekabelde p.c. erbij steken, en dan hierop je
AC-P aansluiten. Dan wel het internet door de 1e PC laten delen.
[ Voor 58% gewijzigd door Marinus-Roro op 18-01-2006 19:21 . Reden: 2e optie toegevoegd. ]
All in one - touch desktop. *en de benodige overige spullen - anders looptieniet :-) *
Hoi,
Er zat geen routerhandleiding bij :(
groetjes,
Willy
Bij mijn weten kan je niet in het modem van chello komen.
Wat voor standaard gateway krijg je?
Je moet uiteraard wel het mac adres clonen. Dus ik denk dat je het met alleen een AP niet lukt. Het moet een wireless router zijn.
Marinus-Roro was net eerder... :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 09:29 ]
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
192.168.1.1 is denk ik het IP-adres van de router.
  • Arnout
  • Laatst online: 02-11 20:59
ipconfig /all op de computer verteld je al heel wat, post dat eens.
( start | uitvoeren | cmd <enter> )
  • Marinus-Roro
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 09:28:
Hoi,
Kijk dan eens op:
ftp://ftp.linksys.com/int...guides/wap54gv2-eu-ug.pdf
user-guide van de wap-54G
Hoi,
Het macadres clonen doe ik via een menu in mijn router neem ik aan?
Het ip wat je me gegeven hebt The_priest kom ik ook niet in het menu :(
Ehm ze hadden me verteld dat alleen acces point moest lukken.
van dat CMD zou ik vanavond laten maken dan post ik die verder.
groetjes,
Willy
  • Marinus-Roro
The_Priest schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 09:30:
Volgens het online handboek kom je in het setup-menu van je AC-P
via het adres: 192.168.1.245
Je kunt de instellingen ook wijzigen via je setup-wizard.
Deze zou gewoon op je bijgeleverde install-CD moeten staan.
Ben alleen maar de boodschapper - dus don't shoot my.
Ik heb zelf namelijk geen linksys maar een Belkin. maar instellingen
zijn vaak wel in overeenstemming met elkaar.
Verder denk ik dat je user-handboek ook op de bijgeleverde CD staat.
Nou veel succes met je verder installatie. En de groeten aan je Tante O-)
[ Voor 22% gewijzigd door Marinus-Roro op 17-01-2006 10:03 ]
Hoi alle,
Ik heb het volgende laten doen.
Bij de PC beneden die dan verbonden is met het internet direct via het chello modem
deze info:
Fysiek adres: 00-E0-4C-CB-76-8B
DHCP ingeschakeld ja
Autom. config ingeschakeld ja
IP-Adres 80.57.153.60
Subnetmasker 255.255.254.0
Standaardgateway 80.57.152.1
DHCP-server 212.142.39.136
DNS- servers 62.179.104.196
212.142.28.70
Als ik dan de netwerkkabel eruit trek van de pc beneden
en de kabe die op het accespoint zit in de modem doe krijg ik via de draadlose verbinden deze info
fysiekadres 00-12-17-90-F3-9C
dhcP ingescakeld ja
auto confing ingescakeld ja
ip adres 169.254.123.156
subnetmasker 255.255.0.0
standaard gateway -
DHCP saerver -
DNS-servers -
Wie kan hier wat mee.
Groetjes,
Willy
Voer eens een ipconfig /release
Gevolgd door ipconfig /renew uit.
Verder maak ik uit je verhaal op dat je 2 pc's hebt.
Heb je op de 2de pc ook de juiste verbindingsinstellingen ingesteld?
Ik weet niet hoe het bij Chello precies zit. Maar bij @home heb je een computernaam als id. En moet je in een bepaalde werkgroep zitten.
Je krijgt namelijk nu een private ipadres toegewezen. 169.XXX.XXX.XXX en zit je hierdoor in het verkeerde subnetmask 255.255.0.0 ipv 255.255.254.0 <- zo moet het zijn
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 19:03 ]
Okey ik begrijp dus goed dat je je het handmatig moet instellen allemaal, ipv automatisch confugratie?
Als ik bij de pc die verbinding moet maken draadloos
zie ik bij die ipconfig/all
geen standaard gateway
en DHCP server, en DNS server
idee???
groetjes,
Willy
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 19:34 ]
Naar mijn mening moet je een wireless router hebben.
En gaat het zo niet lukken.
OKey en heb ik dus niks aan die acces point die ze me verkocht hebben
Zover ik kan inschatten niet. (als ik het ga vergelijken met @home) De router meld je aan bij het Chello netwerk. Deze router functioneert dan als de pc die rechtstreeks met de chello modem verbonden is.
De AP heeft deze configuratie mogelijkheden niet.
Geen dhcp server etc.
Bijv: Had je adsl dan had het wel gekunt. De speedtouch 510 is een adsl modem en heeft router functies.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Ik heb met nagenoeg dezelfde spullen 3 avonden gespendeerd om het werkend te krijgen, hetgeen niet gelukt is, buiten een uurtje op een laptop, maar die instellingen zijn nooit veranderd en wel uitvoerig gedocumenteerd, echter wat ik ook probeerde niet reproduceerbaar. Toen een overtollige Belkin router opgeduikeld, en het werkte als een trein, en nog steeds overigens.
Conclusie, gewoon een routertje kopen.
Okey,
Dankje voor reacties,
Kan ik via die router ook met meerdere connecties maken, zijn namelijk 2 pc`s
groetjes,
Willy
  • Marinus-Roro
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 20:31:
Okey,
Yep - met een draadloze router kun je (draadloos) meerder p.c's tegelijk bedienen.
B.v. met de Belkin 125 g. die ik gebruik, kun je max. 32 draadloze verbindingen tegelijk
opzetten. Echter als je praat over bekabeld, (ligt aan je type router) is dat meestal max.
4 poorten en soms een extra usb-connectie voor een printer.
Uiteraard kun je achter een van de 4 poorten weer een switch hangen, maar dat is niet
jou vraag.
Voor wat betreft jou access point. zie handboek - op chapter 2 - blz 8.
Daar staat het volgende: Hardware Installation
1. Locate an optimum location for the Access Point. The best place for the Access Point is usually at the center of your wireless network, with line of sight to all of your PCs and wireless accessories.
2. Fix the direction of the antenna. Try to place it in a position that will best cover your wireless network. Normally, the higher you place the antenna, the better the performance will be. The antenna's position enhances the receiving sensitivity.
3. Connect a standard Ethernet network cable to the Access Point. Then, connect the other end of the Ethernet cable to a switch or router. The Access Point will then be connected to your 10/100 Network.
4. Connect the AC Power Adapter to the Access Point's Power Socket. Only use the power adapter supplied with the Access Point. Use of a different adapter may result in product damage.
Now that the hardware installation is complete, proceed to Chapter
5: Setting Up the Wireless-G Access Point, for directions on how to set up the Access Point.
Met andere woorden - je kunt deze ac-point dus alleen met een strait kabeltje achter een switch of een router gebruiken, en niet rechtstreeks in de Chello modem pluggen.
[ Voor 4% gewijzigd door Marinus-Roro op 18-01-2006 18:56 ]
  • Marinus-Roro
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 20:03:
Ach als het goed is, en je hebt de bon nog en de verpakking, dan kun je die normaal gesproken gewoon inruilen voor een draadloze router bij je verkoper. De kosten van die twee app. ontlopen elkaar overigens niet eens zoveel.
Hoi alle,
Ik heb mijn Accespoint gewisseld voor een Router,
Alles weer aangesloten via de handleiding.
en ingesteld
Maar nu loop ik weer tegen het volgende probleem aan:
Tijdens de instalatie gaat de pc instellingen goed, de router instellingen goed
maar tijdens het connecten van internet krijg ik het volgende probleem
The router is unable to connect the internet, try again. :( :(
Word langzamerhand moedeloos :(
Wat doe ik fout????
Groetjes,
Willy
  • Barrycade
  • Laatst online: 14:32
Barrycade
Through the...
En je hebt je MAC adres gekloont?
Zie hier: Netwerk probleem, met wireless router
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ter info:
00-E0-4C-CB-76-8B is het mac adres wat je in je router moet invullen :)
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 12:14:
Hoi alle,
en ingesteld
Wat doe ik fout????
Groetjes,
Willy
IP release/renew, vervolgens http://prov.upc.nl/ bezoeken of je mac-address klonen. Dan moet het wel werken. :)
Hey okey,
Dit ga ik vanavond proberen.
Waar doe ik dit als ik die 192.168.0.1 intoets krijg ik wel het gewenste linksys venster
maar deze pagina is niet goed, zie alleen aar ik ip en dns moet invullen!!
sorry maar ben echt een noob in netwerken en vooral draadloos
groetjes,
Willy
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 15:25 ]
Hoi,
Ik kom niet in dat router menu, want asl ik die 192.168.0.1 krijg ik maar een halve router pagina
wie kan me helpen verder?
En ik kan ook nergens dat mac adres clonen vinden :(
willy
Een halve pagina? Je moet iets duidelijker zijn, want zo kunnen we je niet helpen.
Tevens hoef je niet onder aan elke post te groeten, dat doet niemand verder.
Mijn pagina laad hij maar half
ik krijg het eerste de eerste pagina waar ik mijn ip moet invullen
maar niet waar ik het mac kan clonen en andere info kan invullen
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 00:00
Probeer eens met Internet Explorer i.p.v. Firefox
(mijn routerconfiguratiepagina werkt ook niet goed met alle browsers)
Hoi,
Ik heb internet exploror en ik heb ook firefox geprobeerd.
maar ik krijg telkens hetzelfde probleem.
Want het vreemde is dat ik wel intern netwerk goed krijg
dus het gaat echt om de connectie met internet.
