wie kan me helpen problemen met installatie win 98 na
Hoi Allemaal,
Ik heb een groot probleem.... Ik had winxp geinstalleerd op mijn pc. Opeens verscheen er op mijn scherm U heeft spyware op de achtergrond zwart met wit. Ik kon dit niet veranderen. Ook veranderde mijn prullebak in een schatkist en de muis gaf vreemde icoontjes. Anyway. Ik heb toen alles eraf gemikt (geformateerd, fdisk enz).
Ik wilde toen win98 installeren maar tijdens de installatie krijg ik de volgende meldingen:
application error suwin caused segment load failure in module setupx.dll at 0012:1542
dan krijg ik
w98 setup caused segment load failure in module vga.drv at 0001:2863
en dan
w98 caused a general protection fault in module user.exe at 0001:40b6
en uiteindelijk staat er
Standard mode: invalid DPMI
from 0727:01B2
Ik weet het echt niet meer. Waneer ik scandisk draai moet ik allerhande bestandssystemen die beschadigd zijn laten herstellen. Waneer ik dan op c kijk zie ik wel 80 directories. Nou dan weer formateren en dan weer hetzelfde....
Wie kan me helpen?
Groetjes
Mailen is hier niet nodig ;)
[ Voor 3% gewijzigd door pasta op 17-01-2006 13:30 ]
  • andreict
  • Laatst online: 21-10 11:11
klinkt als het wmf exploit virus.
Probeer eens je hd opnieuw te partitioneren met fdisk en daarna te formateren met format c: /u
  • Touchdomex
  • Laatst online: 25-10 17:36
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
je kan ook linux installeren en als je hem geinstalleert hebt dan haal je er weer de win98 cd eroverheen. Het handigst is ubuntu of kubuntu makkelijke en snelle install
[ Voor 24% gewijzigd door Touchdomex op 18-01-2006 07:04 ]
Ik ga het proberen met dat format:c /u
linux heb ik geen kaas van gegeten :(
dank jullie wel
in ieder geval
Modbreak:Mailen is niet nodig, oplossingen kunnen gewoon via het forum besproken worden
[ Voor 36% gewijzigd door pasta op 19-01-2006 13:34 ]
Modbreak:Zou je het schoppen van je topic achterwegen willen laten totdat er 24 uur geen reactie is geweest?
[ Voor 97% gewijzigd door Spider.007 op 19-01-2006 22:55 ]
Probeer in je bios de l2 cache eens uit te zetten en de installatie opnieuw te doen.
De installatie zal wel trager verlopen dan normaal.
Wat meer info over je systeem en de verbinding naar inet is wel handig.
Gebruik je een orginele w98 bootable cd of een copy of start je eerst van diskette.
Enz.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik verplaats je topic nog even naar het juiste subforum; dit is namelijk meer iets voor Beveiliging & Virussen
SA > BV
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Lees overigens ook de stickies hierboven aan eens even door, want er staan een hoop links genoemd naar handige tools e.d. :) Vooral Beveiliging en Virussen - Nieuw topic starten kan handig zijn. ;)
Signature
  • Archimond
  • Laatst online: 23-10 13:04
Archimond
Lopende Helpdesk
Standard mode: invalid DPMI from 0727:01B2 met google gevonden:
This issue can occur if the computer has damaged random access memory (RAM), cache RAM, or a damaged central processing unit (CPU).
Link: http://support.microsoft.com/?kbid=309472
Lijkt mij sterk als die vroeger altijd goed gedraaid heeft.
Probeer eens FDISK /MBR
Om de masterboot record te wissen, misschien zit daar een virus in.
Probeer weer windows XP te installeren alleen dan ZONDER de internetkabel erin.
Doe dit: start>uitvoeren, type in: services.msc
Zoek naar de service: "messenger" zorg dat die is gestopt en uitgeschakeld is.
Zorg ervoor dat je een firewall aan hebt staan.
Check ook of de Windows CD geen virussen bevat op een andere pc met Nod32, Kaspersky en AVG. Als je norton of Mcafee gebruikt> gebruik daarna ook in ieder geval NOD32 of AVG.
Nou, op het a station staan allerhande bestanden
b is nu de floppy geworden
ik kan de bestanden niet verwijderen dan krijg ik een algemene fout
ook kan ik vanuit de floppy niks copieeren naar mijn c of a
ik weet het echt niet meer snik
Het lijkt erop dat je weinig kaas hebt gegeten van het opnieuw installeren/ backuppen van je bestanden.
Als je bestanden onvervanbaar zijn zou ik je pc opnieuw laten installeren bij een lokale pc boer.
Dit gaat je wel aan aantal duiten kosten. Maar zoals ik al aangaf....zijn je bestanden niet te vervangen....zoals foto's. laat je pc dan installeren door een specialist.
  • lordsnow
  • Laatst online: 24-10 16:45
lordsnow
I know nothing
Vertel eens precies, stap voor stap, HOE je de hardeschijf hebt geformateerd en geprobeerd hebt om Windows 98 te installeren.
ik heb eerst geboot van win98 cd
toen vanuit de 98 cd geformateerd
en fdisk uitgevoerd
er is volgens fdisk 1 partitie
maar als ik a aanspreek staan er 25 bestanden op
ik zit nu dus met een beschadigd bestandssysteem onder dos
  • pasta
pasta
Ondertitel
A is je diskettestation, niet een partitie van je harde schijf. ;)
De partitie die je in FDISK ziet, kan je gewoon verwijderen en opnieuw aanmaken. Formatteer daarna deze nieuwe partitie (na een reboot) en probeer Windows 98 opnieuw te installeren. :)
Signature
