[XP] Windows "reset" zich telkens? Wat is dit nu weer
Vandaag startte ik mijn PC en ging met wat schoolopdrachten aan de gang.
Nadat ik hiermee klaar was, schakel ik deze uit. Vervolgens wil ik later op
de avond even op MSN kruis ik mezelf met het volgende probleem:
Ik schakelde mijn PC aan, alles verliep prima TOTDAT ik mezelf bevondt in
het opstartscherm (daar waar ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord moet
invoeren). Na het invoeren van mijn gegevens druk ik op ENTER zodat ik kan
inloggen. Het viel me al meteen op dat het VEEEEL langer duurde voordat
Windows opstartte dan gewoonlijk. Éénmaal opgestart (toch na een goede 4 min)
zie ik het volgende:
Mijn aangepaste bureaublad is weer zo, zoals je je bureaublad krijgt te zien
nadat je Windows net hebt geinstalleerd :S Het menu snelstarten is weg! (hier
had ik allerlei diverse snelkoppelingen in staan naar programma's waarmee ik
vaak werk).
Vervolgens kijk ik in mijn documenten, alles weg! De mijn documenten die ik
had voordat ik mijn PC had afgesloten bevind zich in de map:
C:\Documents and Settings\Adilost\Mijn documenten, maar de mijn documenten
op het bureaublad is leeg!
Wil ik mediaplayer starten, krijg ik het setup procces van Mediaplayer :S
Het lijkt wel of Windows is gereset :S
En dit krijg ik elke keer wanneer ik Windows afsluit en opstart!
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ik vind het nogal raar dat wanneer ik Windows (met alles zoals ik had)
afsluit, vervolgens en een paar uur later opnieuw start alles zo is alsof
windows opnieuw is geinstalleerd :S
Ik heb zelfs nog gekeken of ik via veilige modus via de optie systeemherstel
naar een datum kon gaan wie ik in het verleden ooit eens had aangemaakt, maar
ook systeemhertel is gereset :S Alle herstelpunten die ik had gemaakt in het
verleden zijn weg!
Ik heb niks merkwaardigs geinstalleerd, ik ben hier uiterst voorzichtig mee!
Ik heb mijn PC diverse malen laten scannen (Norton Antivirus) ook niks gevonden!
Het volgende is mij wel opgevallen:
Wanneer ik een nieuwe map aanmaak op mijn bureaublad (bijvoorbeeld map A) en
ik open deze, zie ik in het adresbalkje dit staan "C:\Documents and
Settings\TEMP\Bureaublad\A"
TEMP stond er eerst niet! Het was altijd "C:\Documents and
Settings\Bureaublad\A"
Het lijkt wel alsof Windows een nieuwe gebruikersaccount heeft aangemaakt, maar deze aanmeld onder mijn huidige gebruikersnaam..
Wat misschien ook handig is om te weten:
Wanneer ik rechtermuisknop klik op DEZE COMPUTER vervolgens kies voor EIGENSCHAPPEN -> GEAVANCEERD -> en bij GEBRUIKERSPROFIELEN kies ik instellingen. Vervolgens zie ik daar dus de profielen
- ROOT/Administrator (grootte = 1,46 MB, type = lokaal, status = lokaal)
- ROOT/Adilost (grootte = 1,50 GB, type = lokaal, status = back-up)
- ROOT/Adilost (grootte = 1,11 MB, type = lokaal, status = tijdelijk)
De laatste viel me op doordat er tijdelijk achter stond (dit deed me denken aan dat mapje A met in het adres TEMP). Vervolgens heb ik deze geselecteerd met de bedoeling dat ik em uit de lijst wou verwijderen, maar wanneer ik deze selecteer kan ik het niet verwijderen? :S
Is er iemand die mij hier A.U.B mee kan helpen?
Met vriendelijke groet
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ja, dit probleem heb ik ook een keer gehad 2,5 jaar terug. Het gebeurde nadat Windows om spontane reden opeens crashte. Na een reboot maakt Windows dus opeens een nieuw gebruikersaccount aan op mijn naam.
Vermoedelijk is je profiel gecrashed.
Misschien is Systeemherstel een oplossing, en anders is het een oplossing om met Recovery-programma's data terug te halen. Zo heb ik nog 500 MB terug kunnen halen...
Ook handig is het om zo nu en dan een backupje te maken vanje documenten en gegevens.
Mijn advies is om gewoon eens te kijken naar onnodige processen die draaien, en Windows zo clean mogelijk te starten....
Success ermee...
[ Voor 21% gewijzigd door AW_Bos op 17-01-2006 09:42 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Vermoedelijk is inderdaad je profile corrupt - je kan dit vaak bevestigen door even in je eventlog te kijken om het inderdaad zo is :)
  • Pietertje
  • Laatst online: 21-10 18:16
Pietertje
The Rock
Wat je beschrijft lijkt inderdaad op een corrupte profile, windows maakt dan tijdelijk een nieuwe aan. Dit kan komen omdat de informatie op je harddisk corrupt is geraakt, of dat je harddisk zelf het aan het begeven is. Dit is vaak terug te vinden in de event log.
Wat je het beste kunt doen is een diskcontrole met correctie opstarten op je harddisk, en daarbij ook het oppervlakte scannen op fouten aanzetten. Dit kun je vinden bij eigenschappen van je disc. Waarschijnlijk wil hij dat alleen doen na opnieuw opstarten, doe dit. Als je opnieuw inlogt kun je in de eventlog zien wat er aan de hand is.
Zie je nu dat er bad sectors gedetecteerd zijn dan zou ik naar een nieuwe harddisk op zoek gaan. Zie je geen bad sectors dan kan zou je probleem verholpen kunnen zijn, anders wordt het een backup terug zetten.
Aller eerst bedankt mensen voor de reply's!
Kheb zelf niet zoveel verstand van computers, kan er alleen mee omgaan.
Maar ik heb allerlei dingen geprobeerd, maar niets blijkt te helpen! :S
Ik dacht zelf aan het volgende:
Als ik op één of andere manier (kweet niet of er hiervoor programma's zijn) Windows kan formatteren en opnieuw kan installeren ZONDER dat ik data verlies (zoals films, mp3, documenten, etc..) dan kan ik dit als laatste hoop proberen..
Iemand?
  • Kazu
  • Laatst online: 19-10 20:56
Helaas, Windows moet op een schone schijf geinstalleerd worden, en zo te zien heb je 1 harddisk met 1 partitie.
Het komt er dus op neer dat je toch de boel zal moeten backuppen wil je Windows opnieuw installeren.
Volgende keer zou ik je harde schijf in partities opdelen, dat maakt het formatteren en installeren van Windows wat makkelijker zonder dat je verlies van data hebt. (tenzij je het zelf verknoeit natuurlijk)
PS5 PSN: UnrealKazu
