[mp3 speler]
ik had onderlaast mijn mp3 speler leeg gegooit
en nu als ik hem aansluit op mijn pc ( windows xp )
zegt hij:
kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O apparaat
en daarna staat er dat hij virtual clone drive heet,
iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
mvg T.Visser
edit // het is zo'n goedkope mp3 speler, xiron digital mp3 speler
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2006 19:34 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
mischien handig als je post watvoor MP3 speler het is :)
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Hoi,
is je mp3 speler wel in Fat geformatteerd?
heb ik ook een tijd mee lopen klooien :)
:offtopic, woon je toevallig in den haag ? :)
Met Vriendelijke Groet,
als ik rechtmuisknop doe is er geen mogelijkheid om format te doen, dat kon ik eerst altijd wel.
offtopic: toevallig woon ik niet in den haag
edit// als ik nu rechtermuisknop doe, staat er wel formatteren maar als ik daar op klik gebeurt er niets.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2006 19:38 ]
  • Night89
Night89
mischien even uit apparaatbeheer gooien en daarna opnieuw laten herkennen?
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 17-10 12:40
wat bedoel je precies met 'leeggegooit'? Gewoon in explorer je bestandjes verwijderd, geformateerd, etc.
heeft ie wel een drive letter? zo ja kan je hem ook formateren in dos ;)
met leeggooien bedoel ik zeg maar, gewoon de mp3's eraf , hij heeft driverletter G,
maar hij herkent hem ook al een virtual clonedrive, dat klopt toch ook al niet ?
// hoe format ik hem in dos ? :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2006 19:40 ]
  • DEVoTi0N
http://www.computerhope.com/formathl.htm
(waarom zou je dat willen weten?)
[ Voor 36% gewijzigd door DEVoTi0N op 16-01-2006 19:45 ]
omdat ik de mp3 speler wil formatteren ?
of weet jij een andere oplossing ?
  • DEVoTi0N
Ik weet zo niet direct waar het aan zou kunnen liggen. Maar als het in xp niet wil lukken, denk ik dat het ook in dos niet zal werken. (gewoon een vermoeden)
De mp3 doet het overigens nog wel gewoon?
hij maakt nog wel verbinding, ik heb er niks opstaan dus verder zou ik het niet weten
er staat wel overdracht icoontjes inbeeld
  • Opperhoof
  • Laatst online: 25-10 15:50
druk op het reset knopje...? haal te batterij eruit en doe hem opnieuw in je pc...?
er zit geen reset knopje op :)
maar kheb de batterij eruit gehaald, als ik nu hem aansluit op de pc
dan geeft hij geen fout meer aan, maar als ik dan bijv.. een mp3 er naar toe sleep zegt ie:
kan ...... niet kopieren. kan het opgegeven bestand niet vinden.
Controleer of het pad en de bestandsnaam juist zijn opgegeven
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2006 20:16 ]
  • warcow
  • Laatst online: 25-10 09:07
Opperhoof schreef op maandag 16 januari 2006 @ 20:08:
grapjas, het is geen pocket pc....
maar je kan wel even proberen in andere computers. Dit zou namelijk ook wel eens een driver probleempje KUNNEN zijn. (en anders idd even proberen te formateren met een ander programmatje, formateren zou namelijk zowiezo moeten kunnen)
  • DEVoTi0N
Vash schreef op maandag 16 januari 2006 @ 20:17:
Niet als hij geen verbinding kan maken met andere apperaten. (Dat is hier waarschijnlijk niet het geval, maar oké)
[ Voor 6% gewijzigd door DEVoTi0N op 16-01-2006 20:19 ]
  • DEVoTi0N
Aantal dingen die je kan doen:
1. Zet je mp3-speler aan. Er staan inderdaad geen liedjes op, maar hij zal altijd wel wat aangeven. Is er wat mis met je mp3-speler, dan geeft hij waarschijnlijk een of andere foutmelding, waar je dan weer verder mee kan.
2. Kijk wat ie aan geeft als je hem op je pc aansluit. (Normaal geeft ie iets aan in de richt van: USB CONNECTED)
3. Probeer een andere USB-poort. (onwaarschijnlijk dat hier iets mis mee is, maar snel te testen en dan kunnen we dit ook weer uitsluiten.)
4. Is hij aangesloten d.m.v. een kabeltje. Zo ja, dan zou je deze kunnen vervangen.
4. Sluit hem aan op een andere pc. (Doet ie, dan ligt het dus aan jou pc.)
5. Sluit een andere USB-stick aan op je pc. (Kijk of dit wel werkt)
6. Misschien is hem uit apperaat beheren (zoals nightrader voorstelde) een optie.
7. Heb je er nog iets mee gedaan? (Andere firmware, laten vallen etc.)
Ik kon zo snel niet meer bedenken, maar als ff wat dingen uit het bovenstaande lijstje probeerd denk ik dat we je wel verder kunnen helpen.
(Misschien ook nog handig om de batterijen te checken, ik heb weleens apperaatjes mee gemaken, die zich vreemd gingen gedragen zodra de batterijen ver leeg waren.)
Ok bedankt, zodra ik thuis ben zal ik dat allemaal even nakijken
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb je het al ns op een andere pc geprobeerd? Overigens kan het ding ook gewoon stuk zijn, die goedkope meuk staat niet bepaald bekend om zn kwaliteit.
Edit: was hierboven dus ook al gemeld.
[ Voor 13% gewijzigd door RoD op 18-01-2006 12:22 ]
