Mijn 9800pro op veel te lage clocksnelheid!?
  • 404 views sinds 30-01-2008
Hoi!
Ik heb een soort van probleem.
Onlangs heb ik een nieuwe Xpertvision Ati 9800Pro gekocht. Wel nu, deze printplaatjes zijn (zoals de meeste van jullie wel zullen weten) zeer geschikt voor het OC'en naar een XT.
Dit is dan ook mijn plan.
Maar...
Toen ik laatst met radlinker ff wilde checken of mijn kaart ook met de huidige cooler de GPU op 412Mhz zou kunnen draaien zag ik iets wat volgens mij niet klopt:
Afbeeldingslocatie: http://img70.imageshack.us/img70/9586/huh6ky.jpg
De Memory Clock Speed is volgens radlinker veel te laag! Toch...? Zie ik hier iets over het hoofd? De Memory Clock Speed staat toch niet voor het aantal Mb's?
Nou goed, waar het mij om gaat is dit: als de Memory Clock Speed daadwerkelijk 100Mhz lager is dan zou moeten, dan betekent dat ik naar het OC'en wel kan fluiten (heb dan ook voor niks een artic cooler gekocht)... Ik heb al geprobeerd de Memory Clock Speed omhoog te doen maar als ik dat doe gaat t beeld flippen.
Alle raad en advies is zeer welkom!
  • Kwak
  • Laatst online: 24-07-2025
Bekijk het eens in atitool misschien is dit progje niet goed. Schroef daar dan de mhz omhoog en kijk dan eens hoe ver je komt. Ga anders terug naar de winkel en ruil deze kaart om voor een andere.
Specs
Hee DKwakkel,
Bedankt voor je reply. Ik mag nu dus wel aannemen dat de Memory Clock Speed dus niet klopt?
Vreemd!
AtiTool geeft aan dat 250 de default snelheid van de MCS is, dus dat is gewoon bepaald in de bios..
Ook bij het checken of de core misschien hoger kan kom ik maar op 274Mhz...
Dit klopt toch niet!? :?
  • Splinter Cell
  • Laatst online: 30-08 21:15
Splinter Cell
Glasvezel MASTER RACE
Nee hoor dit zijn de juiste snelheiden. Er zal altijd een klein verschil in zitten. Dus die 2.0 mhz. Dat heb ik ook. Dit heb je met elke videokaart hoor. En ook al zou je het met de ati tool doen, hij zet hem dan op de origenele standen, maar als je je pc opnieuw opstart heb je weer gewoon dat kleine verschil terug. Niks om je zorgen over te maken hoor.
Maar je memory klopt niet nee.
[ Voor 9% gewijzigd door Splinter Cell op 16-01-2006 18:40 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
kijk eens hoeveel Bit je geheugenbus is ;) mischien heb je een 9800Pro Lite :X :r
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
GoldenSample schreef op maandag 16 januari 2006 @ 18:39:
Nee, die heeft een lagere corespeed, en een hogere mem. speed dan wat de TS heeft.
  • GoldenSample
GoldenSample
RoD schreef op maandag 16 januari 2006 @ 18:40:
oke nvm dan :)
Heya,
Bedankt voor de replies. Ik heb geen 9800Pro Lite volgens mij, omdat er op de site van de producent niks staat over een lite versie. Ook heb ik 256Mb geheugen en 128 bit interface...
Hier zijn in ieder geval even wat screens. Misschien dat iemand hier iets wijzer uit kan worden:
Afbeeldingslocatie: http://img42.imageshack.us/img42/3708/980iw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img42.imageshack.us/img42/1275/994jh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img42.imageshack.us/img42/8148/1001mk.jpg
  • _Dune_
  • Laatst online: 30-08 16:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Je geeft aan dat je een 128-bit geheugen bus hebt, dat is een "lite" uitvoering. Een "goede" ATI Radeon 9800 Pro heeft een geheugen bus van 256-bit. De 256MB uitvoeringen werden/worden vaak met een 128-bit geheugen bus uitgeveord, een enkele had daadwerkelijk een 256-bit geheugen bus.
Ook zijn er wel ATI Radeon 9800 Pro 128MB kaarten verkocht met zowel een 128-bit, als een 256-bit geheugen bus. Het iritante is dat beide als Pro worden verkocht.
[ Voor 54% gewijzigd door _Dune_ op 16-01-2006 18:51 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • RoD
RoD
_Dune_ schreef op maandag 16 januari 2006 @ 18:49:
Ik heb een 9800 Pro met 128MB en 128 bits ( ;( ) en die loopt op andere snelheden. Als dit dus klopt dan verschillen de speeds van de 128MB versie en de 256MB versie dus behoorlijk veel? :?
Edit: De mijne loopt 325/290 @ default.
[ Voor 8% gewijzigd door RoD op 16-01-2006 18:52 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
met hem ^
  • Kwak
128 bit interface? Een goede pro heeft 256 dus als je in de winkel een pro hebt gekocht ben je wel benadeeld want dit is geen reguliere pro maar een andere kaart. De core is wel normaal. Die kan je ook fantsoenlijk naar boven schroeven maar dat van de memoryspeed verbaast mij. Ik ga hier even wat over uitzoeken als ik het vind plaats ik het er nog wel bij.
Verder, hoe lang heb je deze kaart? Ga verder niet overclocken want dan verspeel je je garantie. Flash hem pas naar XT als het memoryspeed probleem opgelost is.
Check nogmaals of het een 128 bit kaart is of 256 bit.
edit;
dubbelpost net als vier anderen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Kwak op 16-01-2006 18:54 ]
Specs
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
RoD schreef op maandag 16 januari 2006 @ 18:51:
Dat kan kloppen de 256MB versie is, volgens mij, veelal trager dan de 128MB uitvoering. Kleine marketing truc die 256MB. ;(
edit: Mmmm dan snap ik jouw snelheden ook niet helemaal geloof ik... Ik meende toch werkelijk dat de 256MB 128-bit trager zouden zijn.
In ieder geval weet ik zeker dat mijn vorige posting/reply klopt. Ik heb een jaar geleden een Sapphire Atlantis gekocht, wat een ATI Radeon 9800 128MB 256-bit kaart is. Ik heb toen dus specifiek ook op de geheugen bus gelet.
[ Voor 29% gewijzigd door _Dune_ op 16-01-2006 18:58 ]
  • RoD
RoD
Ja, ik snap dat de mem speeds van de 256MB minder snel zijn. Maar de speeds verschillen nogal. Nogal vaag.
  • Bor
  • Laatst online: 22:26
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Check voordat je hem gaat modden naar een XT eerst even het grote topic over deze mod. Veel van de eerder gemodde kaartjes schijnen nu te overlijden namelijk. En inderdaad, zoals al vaker aangegeven is een 128bits but "lite".
[ Voor 18% gewijzigd door Bor op 16-01-2006 19:06 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
Hah!
Ik heb dus even gekeken op ati.com en wat blijkt? De 9800 pro 128Mb heeft volgens ati een interface van 128 bit. De 256Mb versie een van 256 bit! Nog even voor de duidelijkheid: ik heb er een van 256Mb.
Ben ik genaaid? Heeft cool-prices me een loer gedraaid?
De kaart stond (bij cool-prices) namelijk gewoon als ati 9800Pro 256Mb te koop. Niet als een 9800Pro Lite. Zou wel moeten denk ik? :X
Ook de memory clock speed zou volgens ati.com gewoon op 350Mhz moeten staan. En ja, de 128Mb versie heeft een memory clock speed van 290Mhz, dus dat klopt, RoD.
Volgens mij wordt het eens tijd om cool-prices te verassen met een telefoontje! 8)
Ben trouwens benieuwd naar wat je gaat vinden, DKwakkel... :)
  • Bor
Bor
De 9800 Pro 128Mb moet ook gewoon een bus hebben van 256 bits als het goed is. Er zijn helaas 2 verschillende kaarten die onder dezelfde noemer worden verkocht, een met 128 bits bus en een met 256 bits bus. "Lite" is geen officiele benoeming voor de kaart maar meer iets wat "in de volksmond" word gebruikt. Op de frontpage zou ook nog wel iets te vinden moeten zijn herrinner ik mij daar er eerder winkels waren die de lite als full verkochten.
Ik vond o.a. dit:
Het Nederlandse Club3D laat via X-bit Labs weten dat het een nieuwe grafische kaart, de Club3D Radeon 9800 LE, in het assortiment heeft opgenomen. Deze nieuwe kaart is voorzien van een Radeon 9800 Pro-GPU, maar in tegenstelling tot de Radeon 9800 Pro, maakt de kaart geen gebruik van een 256-bits geheugenbus, maar van een 128-bits. De Club3D Radeon 9800 LE is uitgerust met 128MB aan geheugen en moet het opnemen tegen kaarten die voorzien zijn met de GeForce FX 5900 XT. De GPU op de 9800 LE zal op 350MHz gaan draaien, 35MHz minder dan de 9800 Pro. Het geheugen loopt op 700MHz, 20MHz sneller dan de 9800 Pro.
[ Voor 58% gewijzigd door Bor op 16-01-2006 19:10 ]
  • et36s
  • Laatst online: 19-08 08:55
die 256MB versie die hij heeft is een 9800 PRO icm een 128bits bus. Dat zijn latere versies van de 9800 pro door slimme marketing proberen ze die dus nog te slijten op deze manier. een echte pro heeft een 256bits bus en die loopt op 330 dat geheugen dat is bij mijn oude kaart wel het geval. Ik zou teruggaan en omruilen voor een echte pro
  • sjaool
  • Laatst online: 14:23
sjaool
Every life should have 9 cats
Je hebt helemaal gelijk qua het aantal bits.
Ik vond die 9800 Pro's van tegenwoordig al zo verdacht goedkoop.
Je hebt dus dat addertje gevonden helaas.
Er is nog wel ergens een MSI 9800 Pro te koop voor rond de 175 euro met 14 cd's en die is dus wel 256 Megabyte kaart met een 256 bits bus en dat scheelt nogal een slok op een borrel qua doorvoersnelheid.
EDIT: (Oops da's dus bij dezelfde leverancier als waar je deze kaart gekocht hebt.)
[ Voor 23% gewijzigd door sjaool op 16-01-2006 19:17 ]
  • finsdefis
Dat wat op de Ati site staat geldt niet voor wat de fabrikanten zoals Sapphire, Club3d en al die andere bedrijven er mee doen, zij passen de kaartconfiguratie naar eigen wens aan, als op de site van cool-prices staat dat het een 128-bit bus is dan kun je er weinig aan doen, en als het er niet staat had je om meer info moeten vragen.
p.s. Mb is geen MB.. dat weet je tog wel :X
  • Splinter Cell
Splinter Cell
RamDAC is altijd 400 mhz.
[ Voor 8% gewijzigd door Splinter Cell op 16-01-2006 19:36 ]
  • Kwak
Ik wilde even uitzoeken of er 128 bits pro kaarten bestaan, en wat de kloksnelheden hiervan zijn, maar vele anderen waren mij voor dus dat hoeft niet meer.
Ssucces verder met het terug gaan naar de winkel. Misschien moet je het omruilen voor 6600 GT, ik weet niet wat je voor deze betaald hebt, maar als je gelukt hebt en deze heel duur hebt gekocht hoef je nauwelijk bij te betalen.
Specs
  • kluyze
Op de site van Xpertvision staat dat hun 9800pro een 128bit geheugen bus heeft, over de snelheden zwijgen ze daar wel.
Ik vrees dat je er niet veel aan kan doen.
Hee,
Ik stuur vanavond maar even een mailtje met de uitleg, denk ik.
Bedankt voor alle advies en replies!
Bedankt bedankt bedankt! :>
Zuri
  • Samjung
  • Laatst online: 11-03 20:42
Ik heb helaas ook een soort gelijk probleem.
Ik heb zelf een Sapphire x600 pro-4 VIVO, deze zou op 400/300 (ddr) moeten lopen maar hij loopt ook maar op 400/250 :'(
Als ik een nieuwe bios van zon site haal ( naam vergete) staat hij ok gewoon op 400/600, met overklokken trekt het geheugen tot +- 280, alleen gaat mijn proc koeler gigantisch lawaai maken :(
  • RoD
RoD
Bor de Wollef schreef op maandag 16 januari 2006 @ 19:08:
Ik vond o.a. dit:
De 9800 LE is een andere kaart. Ik heb een gewone 9800 Pro met een 128bits bus. En die draait ook op andere speeds.
Wat zijn de speeds van de 9800LE dan RoD?
Zuri
  • Kwak
Kaart CoreNr. Corespeed Memspeed MemInterface Pixelpipelines
Radeon 9800 R350 325 MHz 540 MHz 256 Bit 8
Radeon 9800 Pro LE R350 380 MHz 680 MHz 128 Bit 8
Radeon 9800 Pro R350 380 MHz 680 MHz 256 Bit 8
Radeon 9800 XT R360 412 MHz 730 MHz 256 Bit 8
Gecopy-pasted uit het topic over het flashen van een 9800 naar XT. de geheugensnelheid moet je delen door 2 om de snelheid te krijgen die je ziet in Atitool en dergelijke progs.
Dus:
9800 270 MHz
9800 Pro LE 340 Mhz
9800 Pro 340 MHz
9800 XT 365 MHZ
Jij zat echter op een schrale 250 en die staat nog niet in dit rijtje. Dus jij kan ofwel een hele exotische kaart hebben waardoor mijn staatje niet compleet is of je hebt een ander probleem. Buiten kijf staat dat het lelijk is, een 9800 Pro met 250 MHz memspeed, zelfs in Afrika hebben ze snellere videokaarten :) .
Specs
  • BarrY A.
  • Laatst online: 18-06 06:34
BarrY A.
Two strokes never die...
Dit is idd wel erg vaag... maar die kaartjes van xpertvision hebben tog ook een hele andere lay-out of opstelling (hoe je ut ook wilt noemen)??
Kheb hier een echte PRO :P , en die laat ik 435-355 draaien!!!
kan zelfs met de core 450 halen >:) , ma vind tie na un uurtje gamen het meestal wel welletjes...
suc6 met je garantie bij cool-prices btw, want tis wel een btje absurd!!!
Bedankt,
Ik heb nu een mailtje gestuurd. Ik laat jullie wel even weten wat cool-prices besluit te doen. Hebben jullie direct een goeie review binnen over de service van de zaak! ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 02:22 ]
  • Kwak
Succes, ik ben wel nieuwsgierig naar de afloop
Specs
  • RoD
RoD
dkwakkel schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 00:44:
Dus:
9800 270 MHz
9800 Pro LE 340 Mhz
9800 Pro 340 MHz
9800 XT 365 MHZ
De 9800Pro met 128 bits (dus niet de LE!) staat hier niet bij. Die loopt (tenminste bij mij) op 325/590. Of ik moet een of andere maffe kaart hebben 8)7.
Die van mij zit dus een beetje tussen een 9800 en een 9800Pro in.
Hee jongens,
Dit is de emailcorrspondentie die ik met cool-prices heb gehad:
Hallo medewerkers van cool-prices,
Mijn naam is Zuriel Atia en ik heb onlangs een Xpertvision Ati Radeon 9800Pro bij jullie besteld.
Toen ik laatst met het programma Radlinker de clocksnelheden van mijn bestelling ging bekijken zag ik tot mijn schrik dat deze niet kloppen!
De kloksnelheid van mijn kaart zijn respectievelijk:
Geheugen Clock Snelheid: 249Mhz
GPU Clock Snelheid: 378Mhz
Welnu, de snelheid van de GPU is in orde, maar de Clocksnelheid van het geheugen niet. Die hoort ipv 250 -, 350Mhz (!) te zijn. Dat is nogal een verschil!
Ik heb bewust voor de 9800Pro gekozen vanwege zijn snelheid. Daar maak ik namelijk dagelijks gebruik van gezien het feit dat ik veel met programmas werk die, op grafisch gebied, veel van mijn pc vragen.
Als ik dan een 9800Pro bestel dan verwacht ik natuurlijk ook een 9800Pro te krijgen, met clocksnelheden zoals die op de website van Ati vermeld staan, namelijk: een gpusnelheid van 380Mhz en een geheugensnelheid van 350Mhz. De kaart die ik gekregen heb zal dan waarschijnlijk ook een soortement van 9800Pro Lite zijn. Geen 9800Pro in ieder geval. En die had ik voor de duidelijk dus wel besteld (er stond op de website niks bij over afwijkende clocksnelheden).
Zoals jullie misschien kunnen begrijpen: ik voel me een beetje in de kou gezet. Ik bestel een 9800Pro in de veronderstelling met deze kaart direct aan de slag te kunnen en ik krijg een kaart die niet voldoet aan de omschrijving van de chipfabrikant. Erg jammer.
Tot slot wil ik graag zeggen dat ik hoop dat we dit probleem samen op kunnen lossen.
Mvg,
Zuriel Atia
Heeft u de nieuwste driver en BIOS versie voor het bord?
Gijs Meijer
Afdeling Support
Support@Cool-Prices.nl
Hoi,
Ja, ik heb de nieuwste drivers voor alles op mijn PC: moederboarddrivers (AGP, audio etc). Ook heb ik de drivers geinstalleerd die bij de videokaart geleverd werden.
Ik heb twee screenshots bij de email gedaan. Zie bijlage.
Mvg,
Zuriel
U kunt via een online RMA aanvraag de kaart terugsturen. Wij testen de kaart en als wij op andere waarden uitkomen (de juiste) dan zijn wij genoodzaakt om € 15,- onderzoekskosten te verrekenen.
Met vriendelijke groet,
Gijs Meijer
Afdeling Support
Aha,
Oke, dus van mij wordt verwacht weer verzendkosten te betalen om de kaart terug te sturen?
En wat als blijkt dat de kaart niet op de juiste waarden loopt? Krijg ik dan een videokaart van een ander merk die wel op de juiste waarden loopt?
Mvg,
Zuriel
Beste Zuriel,
Dez kaart kunt u gewoon terug sturen naar ons.
Dan zullen we de kaart omruilen voor de kaart die wel de juiste waarde aangeeft.
Rob
Afdeling Support
Bedankt!
Mvg,
Zuriel Atia
Zo.. Ik ga de kaart nu terugsturen. De hamvraag is nu:
Moet ik zometeen 15,00 euro betalen omdat volgens cool-prices dit wel een echte 9800pro is?
OF:
Krijg ik een 9800pro met wel kloppende clocksnelheden?
  • Admiral Freebee
Op de 256MB versie van de 9800 Pro met 256-bit geheugenbus en een geheugenclock van 350MHz zitten RAMsinks aangezien het om DDR II gaat dat nogal heet wordt bij die kaart.
Ik neem aan dat de jouwe geen RAMsinks heeft. Kijk nog even met Everest Home na of je daadwerkelijk de 128-bit versie heb en verzeker je zelf er van dat het nergens op de website of op de factuur staat aangegeven. Stuur dan de kaart terug en als ze je geen echte 9800 Pro willen geven dan verwijs je naar de e-mail waarin staat dat ze hem zouden omruilen.
In de periode waarin de 9800 Pro heel populair was, was er een hele heisa rond 128-bit versies van Sapphire die in webshops niet als gecastreerd werden aangeduid. De uitkomst was dan dat winkels duidelijk moesten aangeven dat het om de 128-bit versie ging.
  • Kwak
De kloksnelheden zijn nogal afwijkend en ik heb op google geen 9800 laat staan ene pro kunnen vinden die op deze snelheid draait.Dat de bios zegt dat het pro is zegt niets. Je kan ook een 9700 pro flashen naar 9800 XT, maar dat maakt het geen 9800XT. Succes verder.
Specs
/bumperdibump
Zo! Eindelijk een mailtje terug:
Goedenmiddag meneer Atia,
Uw XpertVision Radeon 9800 PRO 128 MB AGP Videokaart hebben wij van u ontvangen uw RMA behandeld.
Er is gebleken dat deze videokaart gewoon in orde is.
Verder hebben wij geconstateerd dat de kloksnelheid van het geheuden inderdaad niet op 350 MHZ draait, zoals ATI dit zelf specificeerd op hun eigen website. Alle andere radeon 9800 pro videokaarten van andere merken die wij hier hebben draaien op de zelfde snelheid als de Xpert Vision vidoekaart. Waarom deze allemaal onderklokt zijn is bij ons ook niet duidelijk.
Hierbij vragen wij of u misschien een andere videokaart wil met eventuele bijbetaling wanneer er een hoger prijsverschil blijkt te zijn of dat u een creditatie wil.
Een ander alternatief is een ASUS N6800XT/TD. 128MB TV-out.DVI-I.AGP8X.retail voor €127,95
Deze kaart heeft een goede prijs / prestatie verhouding.
Ik vraag creditatie aan. Ik heb ten slotte ook al speciaal een cooler gekocht voor een ati 9800 pro...
Zuri
  • lammert
  • Laatst online: 22-06 08:45
Het is wat zuur voor jou zo, maar ik vind het toch wel netjes afgehandeld door cool-prices.
Echt raar trouwens dat zij aangeven dat de 9800 pro's van alle merken die zij in huis hebben onderklokt zijn. Net alsof ALLE fabrikanten besloten hebben om ineens maar een kwalitatief minder geheugen op die kaarten te prikken. :?
Verwijderd schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 12:30:
/bumperdibump
Zuri
Ik zou die 6800XT nemen! Is sneller, nieuwer, en waarschijnlijk past de koeler die je voor je 9800PRO hebt gekocht ook op de 6800XT!! Als het een zalman is zoiezo wel!!
  • Speeddragon
  • Laatst online: 00:21
ruil de jouwe gewoon in voor een 128 met 256 bit ie is beter en bn je van al het gezeik af
Heel veel lurken, heel weinig posten..
Omdat Cool-Prices beweert geen sneller geclockte kaarten te hebben (welke ze overigens wel hebben > zelf ff gechecked) ga ik voor de creditatie.
Ik kan moeilijk gaan doen en om die specifieke kaart gaan vragen maar dan zou ik redelijkerhalf niet goed bezig zijn. Die kaart kost nl 170,00 euro. Das een prijsverschil van 60 euro!
Ik krijg mijn geld terug en ik bestel nu gewoon ergens anders een 256 bit kaart. Ben iets meer tijd en geld kwijt, maar hopelijk toch weer een stapje verder. :)
shit,
ik heb ook zo'n kaart, ff mailtje sturen uiteraard... had het zelf nog niet gezien.
Nu zit ik echter met een probleem, ik heb nl al een zalman vf700 gemonteerd, verder nooit overklokt etc, maar dat klereding dat erbij zat maakte zo'n takkeherrie... :(
kan ik hier nog problemen mee krijgen?
Er worden tegenwoordig behoorlijk wat 128bit kaartjes verkocht. Deze kaartjes hebben goedkoop ddr geheugen. Dit geheugen is rechthoekig van vorm en de chips zijn relatief groot. Deze chips zijn maximaal 16 bit per stuk, dus 8 chip op de kaart betekend 128 bit kaart.
De 256 bit kaartjes hebben kleinere vierkante blokjes als geheugenchips en zijn 32bit per stuk.(waarschijnlijk ddr2) 8 van deze chips hebben dus 256bit geheugenbandbreedte.
Toen de 9800pro net uit kwam hadden ze allemaal 256 bit. Dit duurde ongeveel 1,5 jaar. daarna zijn er dus veel goedkope 128 bit versies op de markt gekomen. Deze 128 bit versies hebben ook een lage geheugensnelheid aangezien het gewoon ddr geheugen is.
De 9800pro kaartjes met 128 bit geheugen zijn ongeveer 10 tot 30% langzamer dan de 256bit versies.
Je kunt makkelijk door de geheugenchips even te bekijken zien of het grote rechthoekige 16bit ddr-chips zijn of vierkante 32bit ddr2 chips.
De winkel kan deze kaart wel opsturen maar je zult er gewoon weer een langzame voor terug krijgen als het een goedkope 16bit ddr chips zijn.
Ik heb zelf verschillende 9800pro kaartjes in m'n handen gehad, tegenwoordig is het allemaal zo goedkoop mogelijk produceren met die dingen. als een 256 bit versie wil dan moet je of er speciaal naar vragen of op markplaats zoeken. Veel 2e hands kaartjes zijn uit de beginperioden en hebben 256bit ddr2 geheugen.
De hoeveelheid geheugen staat los van de bandbreedte. Het is zelf zo dat de meeste 256Mb kaartjes de langzamere 128bit hebben. (tegenwoordig zijn zowel 128Mb als 256Mb veel 128bit) Er zijn 256MB/256bit kaartjes, maar die zijn wel wat zeldzamer.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2006 01:22 ]
  • Admiral Freebee
Ik geloof dat de 256-bit 128MB versie ook gewoon DDR geheugen heeft dat op 380MHz geklokt is. De originele 256-bit 256MB versie had geheugen dat slechts 20MHz sneller was maar wel DDR2 wat blijkbaar extra gekoeld moest worden. Die memorysinks werden namelijk nogal warm terwijl dat de temperatuur van de chipjes op mijn 9800 Pro nogal goed meevalt, ook als ik ze op 400MHz zet.
Ik zal even snel wat bronnen zoeken op Google.
Bronnen:
http://www.beyond3d.com/reviews/ati/9800_256/
http://www.hothardware.co...spx?articleid=328&catid=2
[ Voor 6% gewijzigd door Admiral Freebee op 29-01-2006 10:17 ]
Hee!
Redelijk goed nieuws:
Ik heb nu 2dehands (of eigenlijk; 3dehands) een 9800 pro @ xt gekocht. De kaart was reeds geflashed en voorzien van een arctic rev3 cooler. Het was origineel een sapphire kaart van 128MB en 256 BIT. Zit dus goed.
Enige minpuntje is dat ik er geen molexkabel bij krijg en dat ik al een rev3 cooler heb liggen. Die gaat dus weer op de verkoop...
Voor de 9800pro @ xt (met doos en toebehoren, min molexplugje) betaal ik 90,00 incl vezendkosten. Geen schlechte deal lijkt me...
Ik denk dat er hier een spreekwoordelijke olifant mijn verhaaltje uit kom blazen. Bedankt voor al jullie reacties! GoT is werkelijk een topforum! :)
