s/pdif - analoog op Z-5500, wat is wijsheid/mogelijk
  • 341 views sinds 30-01-2008
  • LV-426
  • Laatst online: 01-08 23:20
Ik heb dus een Logitech Z-5500 digital, ook een X-530 setje en 2 geluidskaarten, 1x onboard ALC850 op een A8N-SLi bord en 1x een Audigy 2 ZS.
De X-530 zit op de Audigy en staat bij mijn monitor (games). De Z-5500 staat in huiskamer (films) en was aangesloten op de onboard kaart, analoog en digitaal, optical.
De onboard kaart "stottert" sinds een tijdje, zo'n 10-20x per uur hapert hij even. Via optical wat minder, en ook nog steeds (wel minder) zónder overklokken en na een hoop uitgeprobeer inc nieuwe install. (als hier iemand een oplossing voor weet, graag!)
De Audigy 2 ZS heeft geen optical, wel coax, dus voordat ik weer geld moet uitgeven aan een 15 meter lange goede coaxkabel wil ik eerst weten wat slim is. Het gaat om 3 dingen, de kostten, wat beter klinkt en wat het makkelijkste werkt als je van setje switcht.
Vraag 1 is, of het klopt dat je, als je AC3 gebruikt er absoluut geen filter of codec is waarmee je het een en ander kan regelen. Tot nu toe heb ik niks kunnen uitvinden (GOT, Google) hoe dat mogelijk zou zijn, zelfs je volume knop in WXP doet niks. Ja, die zit wel op je Z-5500, maar balans weer niet en die heb ik toch wel hard nodig, huiskamerinrichtingtechnisch gezien. Is het echt onmogelijk, softwarematig? En ik ben niet geïnteresseerd in hardware DD encoding geluidskaarten, dat is wel een optie, maar kost een hoop geld en is niet wat ik wil. Gewoon softwarematig, net zoals je alle digitale data voor je TFT ook realtime kunt manipuleren/scalen/etc. Waarom kan dat dan niet met AC3, zo moeilijk is dat toch niet. Voor je TFT blijft ook alles digitaal, is een veel hogere bitstream en kan het wel. Kortom is er software/codec/filter waardoor je ac3 kunt manipuleren terwijl het AC3 blijft?
Vraag 2, is de balans dan via een potmeter oid simpels/goedkoops te regelen. Ik kan wel mijn Z-5500 analoog aansluiten maar voor zover ik dat nu dus doe, klinkt het iets minder vooral de bas is veeeel zachter, zodanig zelfs dat ik in ffdshow alle kanalen halveer (op 50% zet) en het LFE kanaal op 300% EN de bas volledig open op de Z-5500. Maar dan moet ik zodra ik switch naar mijn X-530 setje alles weer aanpassen, want anders klinkt het daar niet. Vreemd want aan ffdshow ligt het dus niet, en aan de Z-5500 ook niet want de bas klinkt super via optical (via ALC850). En als je MP3 (stereo) draait heeft in ffdshow het regelen van het LFE kanaal geen invloed (slaat ook niet uit) dus wordt het verhaal nog ingewikkelder. Wel kun je via analoog in tegenstelling tot AC3 wel alles lekker instellen en regelen. (wat dus weer erg ongemakkelijk kan zijn als je van alles weer terug moet stellen voor je andere boxen setje) Het geheel wordt nog vreemder doordat de bas wel weer goed klinkt via de ALC850 op analoog!! (dus ligt het ook niet aan de kabel). Snappen jullie het nog?
Vraag 3 is of iemand ervaring heeft wat beter klinkt, de DD decoder van de Z-5500 of van de Audigy 2 ZS, onafhankelijk van de bedrading.
Kortom, wat is wijsheid als je niet al te duur makkelijk wilt kunnen switchen tussen deze 2 boxen setje, zonder 5 afstandbedieningen, 30 muisklikken, apparaten aan of uit, etc EN dat het beide met vaste instellingen (oa balans!) goed klinkt.
P.S. Als de bas hard genoeg zou klinken via Audigy-analoog op Z-5500 dan was dat de beste oplossing zover ik nu kan bedenken, maar dat lukt me dus niet zonder steeds veel in te stellen en weer terug. En dan nog klinkt het minder dan via optical (weer geen balans).
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
LV-426 schreef op maandag 16 januari 2006 @ 16:36:
Vraag 1 is, of het klopt dat je, als je AC3 gebruikt er absoluut geen filter of codec is waarmee je het een en ander kan regelen. Kortom is er software/codec/filter waardoor je ac3 kunt manipuleren terwijl het AC3 blijft?
Dat kan met de nieuwe ac3filter. Die kan namelijk ook dolby digital encoden. Dit is nodig omdat het signaal ge-decodeerd moet worden, dan pas verandert kan worden, en daarna weer ge-encodeerd moet worden. De ac3filter waarmee het hier werkte is versie ac3filter_1_01a_rc5.exe.
De instellingen zijn:
bij main:
  • output "3/2+sw 5.1 channel", PCM 16 bit, vinkje bij SPDIF
bij gain:
  • hier kun je de volumes goedzetten
bij system:
  • bij Use ac3filter for alles behalve PCM.
  • bij SPDIF passthrough alles uitzetten
Lijkt me geen handige oplossing en ook niet meer nodig dus.
Vaak is de externe decoder beter, maar of dat in dit geval ook zo is kan ik niet zeggen.
  • LV-426
Kijk daar heb je wat aan. Super info. Niet alleen roepen dat het met AC3filter rc5 kan, maar ook wat je moet instellen.Thanks! _/-\o_ In principe zijn al mijn problemen/vragen in een keer opgelost. Ik had in het verleden al vaak met AC3filter v1.01a gewerkt, maar toen ging mijn spdif naar een versterker en bleek uiteindelijk ffdshow voldoende (spdif passthrough), wist niet dat dit dus ook kon. Ik had ook nog gegoogled en geGOT, maar kwam het niet tegen of misschien dat ik het niet begreep. Ik ben dan ook verbaasd, maar wel blij. Gelijk uitgeprobeerd en het werkt (al sputterde bsplayer eerst wat tegen)
Het zou helemaal fijn zijn als je niet zoveel hoeft te klikken om je filterinstellingen aan te passen, (rechtermuisknop-opties-filters-ac3filter) of dat je ac3filter "online" aan kan blijven zonder dat het permanent op de voorgrond zichtbaar is. Dan kun je bijvoorbeeld makkelijk je volume instellen. want de hoofdvolume knop in BSplayer werkt (natuurlijk) niet op deze manier. Maar wat faqjes en dergelijke doornemen, wie weet.
Rest me eigenlijk nog een (nieuwe) vraag, of AC3 S/PDIF (al dan niet via het ac3filter) altijd van dezelfde kwaliteit is, dwz onafhankelijk van welke geluidskaart je gebruikt (het lijkt mij logisch). Meer tweakers op GOT vroegen zich dit af maar niemand wist of gaf een antwoord (of ik heb niet goed gezocht).
  • cool_zero
AC3 via spdif is gewoon een stroom gegevens die naar de versterker wordt gestuurd, daar heeft de geluidskaart bijna geen invloed op. Alleen de kwaliteit van het signaal kan nog iets uitmaken(jitter), maar dat is meestal erg minimaal.
DTS over spdif kan echter soms wel voor problemen zorgen omdat sommige geluidskaarten de hoeveelheid data niet aan kunnen.
Als je PCM over de spdif naar de versterker stuurt dan kan daar wel verschil van kwaliteit in zitten per geluidskaart. Sommige kaarten zetten namelijk alles om naar 48 kHz. Mp3 enzo zijn meestal 44.1 kHz en worden dan omgezet wat kan zorgen voor kwaliteitsverlies. Daarnaast kan mijn terratec sky ook 192 kHz PCM uitzenden. Dit kan ook niet elke geluidskaart. Het is alleen de vraag of het nuttig is om 192 kHz uit te zenden als je geen bronnen hebt die dat zijn :P
  • LV-426
cool_zero schreef op maandag 16 januari 2006 @ 21:01:
Dan ga ik ff uitzoeken, of ik een cheap-ass geluiskaart koop met toslink (heb al 15 meter kabel liggen) of een bracket koop met toslink die je dan kan aansluiten op je Audigy ZS, genoeg info om zoiets makkelijk voor elkaar te krijgen. Of het moet zijn dat iemand een oplossing weet voor het stotteren van mijn onboard geluidskaart, maar ja dat heb ik eigenlijk al opgegeven na "alles" al geprobeerd te hebben. Mischien is RMA nog een optie.
Vandaar dat je adviseerde om alles aan te vinken behalve PCM. Nou zal ik toch niet veel PCM over s/pdif willen sturen, maar ik ga het toch uitproberen, evenals DTS, MPEG, etc. genoeg te luisteren en te testen de komende tijd.
  • cool_zero
LV-426 schreef op maandag 16 januari 2006 @ 23:44:
Nee, dat is niet de reden. De reden is dat het PCM meestal stereo is en dat je daarvoor geen ac3filter nodig hebt. Als ik het wel aanzet heb ik minder surround modes beschikbaar op m'n receiver omdat ie dan een AC3(dolby digital) 2.0 signaal binnenkrijgt i.p.v. een PCM 2.0 signaal.
