Geforce FX5600 DVI-resolutie probleem
Hallo, ik heb een 20,1 inch Widescreen Belinea 102035w monitor gekocht, maar ik heb wat problemen met mijn resoluties. Ik heb een Geforce FX 5600 256 DDR videokaart
Ik heb eerst de monitor aangesloten d.m.v. een VGA-aansluiting en toen ik alle resoluties kiezen tot een max. resolutie van 2048 x 1536. Ik heb de resolutie op standaard 1680 x 1050 staan en alles werkte perfect, het enige minpunt is dat ik geen games kan spelen op 1680 x 1024, dus speel ze op 1024 x 768. Maar met een VGA-aansluiting worden geen zwarte randen weergegeven (gescaled) dus wordt alles uitgerekt.
Dus heb ik een DVI kabel gekocht, deze aangesloten en nu komt het probleem, ik kan geen hogere res. instellen met een DVI aansluiting dan 1280 x 1024. (Geforce FX 5600 ondersteund max. 1600 x 1200 op DVI, weet ik)
Ik heb van alles al geprobeerd, nieuwe monitor drivers, nieuwe videokaart drivers, custom res. instellen. Heb de res. custom ingesteld op 1680 x 1050 maar dan krijg ik de volgende error: Frequency out of Range: Energymanagement. (Alle resoluties draaien op 60 Hz, kan het ook niet aanliggen)
Ik heb op andere forums gevonden dat het aan de EDID info van mijn monitor kan liggen. Mijn videokaart leest de EDID info op een verkeerde manier in, zodat mijn videokaart denk dat het niet hoger kan dan 1280. Ik heb een programma Rivatuner gebruikt en daarin staat dat ik een veel hogere res. kon draaien. Dus ik de wizard daarin opgestart maar je kan alleen waardes uitlezen (Driver info zegt 1680 x 1050 max. voor DVI) Ik kan die res. nergens instellen en er veranderd ook niets bij mijn beeldinstellingen.
IEMAND ERVARING MET RIVATUNER OF HEEFT IEMAND DIT OOK WEL EENS MEEGEMAAKT??? Of een oplossing hiervoor???
En anders, bestaat er een tool, programma of tweak om ook bij VGA te kunnen schalen. (Originele beeldres. van de game met zwarte randen op je beeldscherm, geen stretching)
alvast bedankt.
gr. Stefan
Ik heb met rivatuner de resoluties erbij gekregen en ik heb ook powerstrip gebruikt. Als ik dan bij Rivatuner 1680 x 1050 eraan toevoegd, dan krijg ik een paar meldingen dat het systeem de resolutie geaccepteerd heb en dan gaat het de res. testen. Maar dan krijg deze melding en mijn scherm gaat op standby. Zelf diagnostisch, geen signaal, geen signaalkabel / signaalkabel contri. En dan moet ik eerst via VGA-aansluiting opstarten om de res. weer lager te zetten, anders kom ik windows niet in.
Bij Powerstrip lukt het me ook om 1680 x 1050 toe te voegen en als het daar getest wordt zie allemaal zwarte / geelgoude strepen en balken over mijn beeld. (Via ESC gaat tie weer terug naar vorige res.) Ik kan via Powerstrip ook mijn EDID info uitlezen en die zegt allemaal keurig dat het max 1680 x 1050 res. ondersteund. (zie afb)
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpsite.nl/portfolio/1.jpg
Kan het misschien aan de DVI-kabel liggen?
