ipv6 verkeer kiest toch voor ipv4-sites
  • kevertje1977
  • Laatst online: 28-10 12:39
Na wat puzzelen heb ik ook ipv6 werkend op WindowsXP SP2.
Nu is mijn situatie als volgt:
Tunnel via ISP ----> Cisco router ------ LAN ------- WindowsXP SP2 pc
Alles lijkt goed te gaan. Op ipv6 niveau pingen/tracen/telnetten gaat allemaal maar zodra ik IE of Firefox wil laten surfen naar websites dan kiest ie toch voor ipv4.
Nu heb ik in Firefox al de optie aangezet om het via ipv6 te proberen.
Ik vond onderstaande tekst op een site. Maar nog steeds gaat bij mij het verkeer via ipv4 naar deze sites. Als ik een site kies die ipv6-only is zegt Firefox dat ie hem niet kan bereiken. Traceroute gaat echter wel.
Firefox kan geen verbinding maken met de server op [2001:610:508:110:192:87:110:60].
I have a Mac, and the output of "ifconfig -a" shows that I have an IPv6 address.
But I don't seem to be able to surf to any IPv6 websites.
I can get to www6.research.earthlink.net, but when I go to www.kame.net the
turtle doesn't dance and it tells me I'm not using IPv6. What's up?
Many sites (like www.kame.net) are accessible via either IPv4 or IPv6
using the same URL.
On the Mac, the Safari and Internet Explorer browsers will
always prefer to use IPv4 over IPv6.
So will Firefox, but with Firefox you can change this behavior
by entering the URL "about:config", then changing the
value of "network.dns.disableIPv6" to "false".
You may run into similar symptoms on Windows XP when
using the Internet Explorer browser.
We recommend using the Firefox browser on XP.
By default, Firefox is configured to use prefer IPv6 over IPv4.
[ Voor 3% gewijzigd door kevertje1977 op 16-01-2006 13:23 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
[google=ipv6 firefox]
1e linke
You have problems with DNS IPv6 resolving (I know because I had it too).
Solution:
1. Type about:config in location bar
2. Find(scroll down to) network.dns.disableIPv6
3. Right click on above item
4. Choose toggle
Problem should be solved. Strictly speaking problem is at your provider (and mine) that use DNS cacheing servers, without support
for IPv6 requests, but Firefox (Mozilla) could ship with default setting at true, not false. Just a suggestion.
  • Osiris
leuk_he schreef op maandag 16 januari 2006 @ 14:09:
1e linke
Die is default 'false'. Door het gequote verhaaltje zet je hem op 'true', dus disable je IPv6 in feite, iets wat de TS juist NIET wil ;)
  • leuk_he
leuk_he
Osiris schreef op maandag 16 januari 2006 @ 14:14:
Ik denk dat je alleen disabled that de dns lookup door je standaard dns(van de provider) gebeurd. Mar het is zo simpel te proberen dat ik je die niet wilde onthouden.
[ Voor 13% gewijzigd door leuk_he op 16-01-2006 14:38 ]
  • kevertje1977
leuk_he schreef op maandag 16 januari 2006 @ 14:37:
Ik heb het allemaal OK staan nu.
Maar zelfs al vul ik het
http://[2001.......]
adres in dan nog werkt het niet.
Gek genoeg werkt dus een traceroute wel..
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Kun je pingen naar een IPv6 domeinnaam? Ping www.surfnet.nl Krijg je een IPv6 adres?
Zo ja, dan is er niets mis met de DNS. Zo nee, probeer een andere DNS server.
Kun je met telnet een verbinding maken met de site? telnet www.surfnet.nl 80 en daarna GET. Krijg je HTML code?
Zo ja, dan wordt de site bereikt, maar is Firefox degene die weigert. Zo niet, dan is er geen communicatie mogelijk via poort 80. Firewall?
Ik heb hetzelfde probleem gehad met XP SP2. Slechts enkele dagen nadat ik SixXS had. De oplossing heb ik niet kunnen vinden, dus ik ben maar overgestapt naar Win2003 :/
Je zou kunnen proberen om IPv6 helemaal te deinstalleren en weer opnieuw. Kijk of het lukt. Zo niet, probeer je IPv4 protocollen ook te verwijderen en weer opnieuw te installeren. Normaal gesproken is dit niet mogelijk, omdat verwijderen niet toegestaan wordt, maar met een trucje is dit te omzeilen. Lees de FAQ waarin staat hoe je de winsock opnieuw installeert op een Win2003 domein controller. Deze moet ook toe te passen zijn op XP.
You only live once, so live to the max's
