Kiss DP-1500 vs DP-500
Beste tweakers, ik ben opzoek naar een standalone DivX speler die ook in staat files van apparaten in mijn netwerk af te spelen, voornamelijk omdat ik niet van branden houd ;-).
Na wat speurwerk ben ik toch uitgekomen bij de KiSS Divx spelers, die hebben nou eenmaal meest frequente firmware updates en bieden de mogelijkheid content van andere computers te benaderen. Eigenlijk zou ik voor de DP-500 willen gaan, maar deze is bijna niet meer te krijgen.
De opvolger van de DP-500 lijkt me de DP-1500, aangezien ze dezelfde functionaliteit bieden. Alleen wil ik het beeld naar mijn Sony 83CM CRT TV overbengen via RGB over SCART en het lijkt erop dat de DP-1500 alleen nog maar component heeft en mijn TV dus niet.
Kan iemand mij vertellen waarom de DP-500 zo slecht verkrijgbaar is, waarom de DP-1500 geen RGB output heeft en wat dan de voordelen van de DP-1500 zijn buiten de slimline behuizing? En is die DP-500 wel 250 euroies waard? Zullen voor die prijs toch zeker goedkopere en mischien betere concurenten zijn, als je ziet dat de DP-1500 al een stuk goedkoper is?
Kon btw geen opvolger van het kiss ervaringen topic deel II vinden...
Edit: hmm vind ik hier op een franse site weer dat hij wel RGB output heeft. Op de KiSS site staat namelijk niet dat het er niet opzit, maar ook niet dat er wel RGB output opzit. Dit terwijl ze bij de DP-500 expliciet vermelden dat er een RGB-out in de SCART zit...
Edit2: Hier staan over de DP-1500 de volgende regeltjes: SCART výstup Ano, RGB přes SCART výstup Ano, mijn tsjechisch is niet meer wat het geweest is ;-) maar volgens mij betekend Ano ja? en vystup uitgang?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2006 12:56 ]
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
- De DP-500 is niet meer te verkrijgen, omdat elke tweaker zelf een 80 GB HD erin knalt. Dus moet je kijken naar de 508.
- DP150x geen RGB :? http://www.kiss-technolog...s/Manual_DP1500_UK_FR.pdf
- €250,- waard: NEE! Zie verder in post.
Concurrent = oa x-box.
Er zijn andere DivX/DVD spelers, maar die hebben weer geen netwerk.
Ik heb beide 8) :
- X-box
- DP500@508 >:)
Ik gebruik de X-box het meest, de 500@508 zit stof te happen.
Sterker zelfs: bij de DP-500 werken veel DivX films niet meer vanwege nieuwe codecs die hardwarematig niet worden ondersteund. En je bewering over "frequente firmware updates" klopt niet, vraag het maar aan elke Kiss-bezitter.
Bij de X-box heb ik weinig uitval, zie ook XBMC
Maar de X-box heeft ook nadelen oa: ombouwen *kuch* *kuch*, kleine HD , luidruchtig
Je moet het zelf gaan ver-herbouwen wil je een perfecte X-box hebben.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
Hmja softmod of solderen is geen probleem, maarja vind die behuizing zo lelijk :X alst goed is heb je ook een kabel voor RGB out he?
Maar je zegt dus Xboxje, Media Portal erop, en je hebt meer en betere mogelijkheden dan je krijgt met een hardwarematige MPEG4 decoder? Heeft de xbox 360 geen ondersteuning (van huis uit) voor MPEG4 formaten? Edit: nee dus |:( media extender noemen ze dat?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 14:28 ]
Een half jaar terug stond ik voor precies de zelfde keuze, heb toen de dp 1500 gehaald, en was er erg tevreden over :) Alleen toen begon de pret... een heel aantal divx bestanden kon hij niet afspelen omdat hij daar geen codec voor had waarschijnlijk.
4 Weken geleden was de oude xbox in de aanbieding en heb hem toch maar gekocht, en heb er zeer zeker geen spijt van, Nu draai je alles makkelijk af met XBMC, alleen de ondersteunog voor dvd+r, dvd+rw en cd''r heeft die van mij niet, (verschilt per type laser)
Als ik de keuze weer zou moeten maken zou ik voor de xbox gaan :)
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
In principe is een X-box gewoon een "PC". Je kan ermee gaan modden, dus ook case-mods.
Ik heb bv een LCD scherm ingebouwd in mijn X-box: http://img301.imageshack.us/img301/6171/p10100432id.jpg.
Het ligt er maar aan hoe ver je wilt gaan, je kan ook het moederbord eruit halen en in een ander case stoppen. Een beetje zoeken op het Internet kan je zo een paar projecten vinden van mensen die dat hebben gedaan.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 10:38
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Over de luidruchtigheid van een Xbox: een 'stock' Xbox maakt inderdaad erg veel kabaal. Die van mij is fluisterstil en dat heb ik gedaan met 'maar' 2 mods:
1. De standaard HDD vervangen met een 2.5" laptop-HDD
2. De 70mm lawaai-fan die Microsoft erbij levert vervangen met een zelf aangepaste 80mm Papst.
Toegegeven, de temperatuur wordt standaard iets warmer dan normaal (als ik alles op alles zet in een computerspel, dan wordt de Xbox 65 graden warm), maar dat neem ik maar voor lief.
Xbox Media Center is echt hemels op deze Xbox. _/-\o_
[edit]
Je kan trouwens een universele afstandsbediening gebruiken (met 'RCA'-support ofzo?) om meer knoppen voor Xbox Media Center te krijgen.
[ Voor 15% gewijzigd door The Zep Man op 18-01-2006 10:03 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
moet daar dan nog een chip in die xbox geplaatst worden?
  • The Zep Man
The Zep Man
Verwijderd schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 17:00:
Hoeft niet. Naast een modchip zijn er nog twee andere oplossingen:
Softmodding
-Kan 'legaler', omdat er geen illegale BIOS aan te pas hoeft te komen.
-Werkt op elke Xbox.
-Indien goed ingesteld is het zeer tot extreem veilig, ondanks wat sommige modchip-liefhebbers blaten.
TSOP-flashing
-Flash een gemodificeerde BIOS naar de TSOP van de Xbox.
-Werkt alleen op Xbox V1.0 - V1.5 (~pre 2005).
-Twee punten op het moederbord moeten gesoldeerd worden.
