computer kapot??
heey,
Gisteren viel de PC beneden ineens om de 4 minuten uit. Dus ik kijken wat is er nou aan de hand. Windows ff opnieuw geinstalleerd, toen deed ie het ineens niet meer. Na het scherm waar je PC je hardware detect blijft het scherm zo zwart als maar zijn kan. Ik paar keer rebooten maar haalde allemaal niets uit :( . Dat ding van beneden was altijd al raar zat altijd te kloten met zn kloksnelheid, dan stond ie op 1800+ dan op 1200+ en dan ineens weer op 2400+ waar die op hoort. Heb geprobeerd op te starten vanaf Windows CD maar het beeld blijft gewoon zwart na de hardware detectie.
Ligt het nou aan mij of is die PC compleet geflipt :(.
iemand die me hiermee kan helpen :)
tnx alvast
Sanvito
  • Barrycade
  • Laatst online: 16:15
Barrycade
Through the...
Even een kijkje nemen in het binnenste: bolle condensators op moederbord? Oorzaak bekend!
Puur een gokje gezien de processorsnelheid (en de daarbij horende geschatte leeftijd)
Hoe zo'n condensator er uitziet kan je vinden via de zoek (ik ben in een luie bui)
  • Night89
  • Laatst online: 04-10 19:30
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Geef eens een beetje info, specs enzo
hier kunnen we niks mee!
Met Vriendelijke Groet,
NightRaider schreef op maandag 16 januari 2006 @ 09:56:
AMD Athlon 2400+ processor
Asus A7V333 moederbord
Western Digital 40GB HDD
256 MB DDR werkgeheugen
Nvidia GeForce 4 64MB :P
Aopen CD-rewriter 48x48x16
Aopen DVD-rewriter 16x16x4
een of ander raar floppy ding :)
en da was het
Bekijk eerst ns deze faq goed:
Het Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/705492
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Typisch een geval om de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door te nemen.
ARME AOW’er
Klinkt als een hardwareprobleem en het lijkt inderdaad op het bekende condensatorprobleem.
Kijk even op je moederbord of er bolle ronde tonnetjes op zitten, meestal zit er bruine prut bovenop. De slechte condensators zijn te herkennen aan de + bovenop. (die dan waarschijnlijk bol staan).
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 10:02:
nu ik dit lees ...
Moederbord piept?
BIOS Beep Codes - BIOS POST Codes en nog meer BIOS Beep Codes
Of, het betrouwbaarst, kijk gewoon in de handleiding van het moederbord.
Trek geheugen en/of videokaart eruit, het moederbord moet daarna zeker piepen. Ook als de CPU brak is.
De meeste gezonde moederborden piepen eenmaal tijdens het opstarten ter indicatie dat alles in orde is. Asus borden piepen daarnaast ook nog een keer per gevonden USB apparaat. Dat zijn allemaal dus normale piepjes.
hij piept 2x bij hardware detectie ..
heb alle USB eruit gehaald .. en nog piept hij 2x
geheugen eruit piept 2x
Videokaart eruit .. gaat ie nie eens aan :?
net deed ik het geheugen er weer in, piepte die 2x maar hij bleef hangen na de hardware detectie en er stond ... memory size incorrect
press F1 for setup
press F2 to start anyway
ik eerst F2 hetzelfde probleem scherm zwart
doe ik Setup stond ie ineens op 16 maart 1777 :?
nou ik alles goed gezet ... was het geheugen weer goed :) mar hij starte nog steeds niet op
ook zijn het niet de condensators :(
iemand nog adnere ideeen :)
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
wat voor voeding heb je, en hoeveel watt is die?
beneden een coolermaster 350W
en het rare is .. ik heb hier coolermaster 250W en een computer die 2x zo goed is en hier loopt het perfect :)
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
BIOS batterij leeg? Nieuw knoopcelletje plaatsen?
[ Voor 182% gewijzigd door Barrycade op 16-01-2006 11:21 . Reden: lezen is ook een vak :) ]
  • blup
  • Laatst online: 20:23
Overheated, of geheugen gaar.. Dat je bios terug springt naar 1200+ is normaal, doet de mijne ook.. Dat zijn de failsafe settings.
