[XP] IIS 6 met php werkt niet goed.*
  • 285 views sinds 30-01-2008
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Hallo mensen,
Ik heb gister een IIS 6 server opgezet volgens de HOWTO hier op tweakers.net :)
Maar nu loop ik tegen een probleempje.
Zodra ik naar PHPmyAdmin ga dan krijg ik de volgende error:
Cannot load mysql extension. Please check your PHP configuration. - Documentation
Nu heb ik de php_mysql.dll extensie toegevoegd en het pad naar mijn extensies staat ook juist ingesteld.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe ?
want de error blijft zich voordoen bij phpmyadmin :S
Portfolio
  • sharkzor
  • Laatst online: 11:54
heb ik ook eens gehad. check of je extension dir goed staat en ntfs rechten aanpassen wil ook nog wel eens helpen (IUSR ofzo heet die gebruiker)
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Heb je IIS opnieuw opgestart nadat je die extensie correct hebt ingesteld?
Heb je alleen de externsie geinclude in je PHP-ini, of laad je hem ook daadwerkelijk in? (oftewel; je hebt 2 regels nodig om een externe module in te laden).
  • m0nk
  • Laatst online: 19:25
m0nk
16-09-2003 15.15
in php.ini
Extension_dir = invullen (geloof voor php5 c:\php\ext)
en voor je php_mysql.dll de ; weghalen
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
m0nk schreef op maandag 16 januari 2006 @ 09:19:
in php.ini
En als er niets in de extension_dir staat, moet je die php_mysql.dll in die folder kopieeren.
LET OP:
Als je bepaalde modules gebruikt in die extension_dir, moet je ze ook in een bepaalde volgorden laden vanuit je php.ini.
deze in ieder geval als eerste:
extension=php_mbstring.dll
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Heb je je php.ini in c:\windows staan? Zo nee (en hij staat dus in c:\php oid) , dan moet je even c:\php aan je omgevingsvariabelen toevoegen :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even met een
PHP:
phpinfo();
scriptje kijken waar PHP je php.ini vandaan trekt, en vervolgens je zelf er van verzekeren dat die MySQL extensie geinstalleerd is :)
Windows Operating Systems >> Software Algemeen
  • Gurbe de n00b
Bedankt voor de snelle reacties.
Het instellen van de PHP.ini heb ik volgens mij juist gedaan.
voor een info()
http://www.knorfski.nl.eu.org/index.php
Daar staat vreemdgenoeg dat de extension path is C:/php5
Nu heb ik even een mapje op die locatie gemaakt en daar alle extension files ingezet en IIS 6 gerestart. helaas zonder resultaat...
Php.ini
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "D:\PHP\ext"
[knip knip knip]
;extension=php_mbstring.dll
;extension=php_bz2.dll
;extension=php_curl.dll
;extension=php_dba.dll
;extension=php_dbase.dll
;extension=php_exif.dll
;extension=php_fdf.dll
;extension=php_filepro.dll
;extension=php_gd2.dll
;extension=php_gettext.dll
;extension=php_ifx.dll
;extension=php_imap.dll
;extension=php_interbase.dll
;extension=php_ldap.dll
;extension=php_mcrypt.dll
;extension=php_mhash.dll
;extension=php_mime_magic.dll
;extension=php_ming.dll
;extension=php_mssql.dll
;extension=php_msql.dll
extension=php_mysql.dll
;extension=php_oci8.dll
;extension=php_openssl.dll
;extension=php_oracle.dll
;extension=php_pgsql.dll
;extension=php_shmop.dll
;extension=php_snmp.dll
;extension=php_sockets.dll
;extension=php_sqlite.dll
;extension=php_sybase_ct.dll
;extension=php_tidy.dll
;extension=php_xmlrpc.dll
;extension=php_xsl.dll
En in de map D:/php/ext staat de extensies :)
Dus word het nou verkeerd ingelezen ofzo ? :'(
Portfolio
PHP 5.1.4 → C:\php uitpakken,
php.ini-recommended hernoemen:
short_open_tag = On
extension_dir = "./ext"
error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE
display_errors = On
upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 32M
Deze computer → Eigenschappen → Geavanceerd → Omgevingsvariabelen → Pad ...: ;t:\php → Herstarten...
Lees toegang:
C:\php\php5isapi.dllNETWORK SERVICE
C:\php\php5ts.dllNETWORK SERVICEDefaultAppPool
C:\php\php.iniNETWORK SERVICE
C:\php\ext\*NETWORK SERVICEDefaultAppPool
C:\php\ext\*NETWORK SERVICEAnonymous
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2016 14:36 ]
  • Gurbe de n00b
Hmmmm... ik heb precies hetzelfde OS.
maar. ik zet er dan ook wel PHP4 op.
Er zijn toch nog niet zoveel interessante PHP5 functies waar je echt niet zonder kunt ofzo...
Wel jammer trouwens...
Iemand enig idee waarom ze dat eruit hebben gehaald ?
Portfolio
ISAPI filter: php
Executable: C:\php\php5isapi.dll
Thuismap: "Scripts only"
Configuratie: .php: C:\php\php5isapi.dll - GET,HEAD,POST
Web Services Extentions: php - C:\php\php5isapi.dll
[ Voor 169% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2016 14:29 ]
  • Gurbe de n00b
oh snot! :(
Portfolio
PHPinfo OK → MySQL 5.0 installeren,
;extension=php_mysql.dll
PHP.net:
Add a registry entry that tells PHP where to find its php.ini file. Copy the following text and paste
it in a text file. Rename the text file to something like phpini.reg and double-click it to add it to your
registry.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\PHP]
"IniFilePath"="C:\\\\PHP"
Add c:\\php; (or wherever you unzipped PHP to) to your environment variable "Path". Here is the important
part that caused me hours and hours of grief. When adding c:\\php; to the PATH environment variable, make
SURE you add it BEFORE the path to CVSNT or MYSQL. PHP, CVSNT, and MYSQL all have a file called
libmysql.dll. Search order is important for PHP to find its file libmysql.dll first. PHP must come first in
the search path. Otherwise you will get an error from the DLL on the console screen when IIS starts up
saying it can't find the specified function call.
Quote:
MySQL 5.0 has a new password system, and PHP cannot connect to it because it cannot send a correct
password. You must use the MySQL command OLD_PASSWORD() when adding a user to the database, or PHP cannot
connect as of the library that comes with PHP 5.0Beta3
phpMyAdmin & Anti Spam fix:
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2016 14:31 ]
Als belooft [rml][ WIN2003 + IIS6.0] - PHP installeren[/] O-)
[ Voor 128% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2016 04:14 ]
