Onjuiste informatie Gigabyte GA-8N SLI
  • Admiral Freebee
reviews: Gigabyte GA-8N SLI Quad Royal-moederbord getest
Zoals ik al eerder heb aangegeven als reactie op het nieuwsbericht is alleen de northbridge van dit moederbord passief gekoeld. De tekst is dan aangepast geweest maar er wordt nog altijd nergens expliciet vermeld dat de southbridge wél voorzien is van zo'n klein fannetje.
Het lijkt me eerlijk om op z'n minst het onderdeeltje koeling in de vergelijkende tabel te veranderen in "passief/actief" voor het mamaplankje van Gigabyte. Met eventueel een kleine vermelding in the tekst.
Ook wordt er bij "website fabrikant" naar het verkeerde moederbord van Gigabyte verwezen. De correcte link is: http://www.gigabyte.com.t...8N-SLI%20Quad%20Royal.htm
Bij voorbaat dank :)
  • Inge Janse
  • Laatst online: 07-08 22:19
Inge Janse
post-l33t
De url heb ik aangepast. Dat gedeelte van de koeling begrijp ik niet. Als je kijkt naar deze foto, dan zie je dat zowel north- als southbridge by default passief gekoeld zijn. Slechts de northbridge kan optioneel een actieve fan krijgen, maar dat is schijnbaar niet verplicht.
De northbridge van het Quad Royal-moederbord is standaard passief gekoeld, iets dat ik alleen maar kan toejuichen. Voor de overklokkers die weinig vertrouwen hebben in de heatsink die standaard gemonteerd is op de northbridge heeft Gigabyte echter een losse ventilator in het pakket gestopt. Deze ventilator kan simpelweg op het bestaande koelblok geklikt worden om zo de koeling te verbeteren.
Mocht ik ernaast zitten, dan hoor ik dat graag.
ingejanse.nl: dingen die ik doe
  • Reacher
  • Laatst online: 14-10 21:30
Reacher
oldschool
Wat doen die draadjes bij de heatsink op de foto. Het lijkt me toch dat er een rooster over de fan heen zit en het net lijkt als of het alleen een heatsink is. Maar er toch zeker wel een fan in zit.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Admiral Freebee
Reacher schreef op maandag 16 januari 2006 @ 09:09:
Inderdaad, zoals ik heb aangeduid op deze foto lopen er inderdaad draden van een fan naar de heatsink. Ook zit hetzelfde rooster over de actief gekoelde chipsets van de AMD moederborden van Gigabyte.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/admiralfreebee/fan.jpg
Vandaar dat het bord niet volledig passief gekoeld is. De southbridge die gebruikt wordt, zit normaal op AMD moederborden en wordt vrij heet. Aangezien men geen hoge heatsink kan gebruiken wegens de lengte van sommige grafische kaarten opteert men vaak voor een actieve oplossing.
  • Hielko
  • Laatst online: 21:43
Je hebt idd gelijk, en ik heb het nu ook expliciet in de tekst gezet :).
  • Admiral Freebee
Bedankt, ik vond het gewoon vrij belangrijk om te vermelden aangezien het niet duidelijk op de foto's te zien is als je niet goed oplet en het toch een duur moederbord is. Sommige mensen zijn dan misschien teleurgesteld als blijkt dat er toch zo'n kleine herriemaker opzit. Ik begrijp ook niet goed waarom Gigabyte op z'n paradepaardje geen betere oplossing heeft geïnstalleerd. Het probleem zit er natuurlijk in dat de AMD southbridges warmer worden dan hun Intel tegenhangers omdat ze ook taken overnemen van de klassieke northbridge die door de geïntegreerde geheugencontroller in AMD CPU's niet meer op het moederbord voorkomt.
  • Hielko
En het probleem is dat je daar geen groot koelblok neer kan zetten ivm de ATX specs (moet ruimte voor insteekkaarten zijn).
  • Admiral Freebee
Dat weet ik maar ik ben er zeker van dat met wat creativiteit die chip toch passief gekoeld kan worden. Voor een high end moederbord mag er wel wat meer uit de kast worden gehaald vind ik.
[ Voor 39% gewijzigd door Admiral Freebee op 16-01-2006 18:40 ]
