Windows blijft hangen bij het inloggen - EventID: 51
  • 1.142 views sinds 30-01-2008
Dit heeft te maken met mijn harde schijf (sata2 op een nforce4 sata controller), en ik denk dat hier ook de fout ligt en waarschijnlijk hier ook mijn antwoord kan vinden...dus vandaar dat ik het hier plaats
Probleem: Sinds een re-partitie, een update van mijn bios en een herinstallatie van windows heb ik soms het probleem dat WindowsXP blijft hangen tijdens het inloggen (bij het blauwe balkje).
In het logboek komt ook vaak de volgende error voor:[Warning] Source: Disk / Event ID: 51
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
Volgens Microsoft link: IO_WARNING_PAGING_FAILURE (IO WARNING PAGING FAILURE) en uitleg: In a paging operation, the operating system either swaps a page of memory from memory to disk or retrieves a page of memory from disk to memory. It is part of the memory management of Microsoft Windows.
Toen ik dit voor de eerste keer kreeg na een bios update en een re-partitie+herinstallatie van windows, heb ik opnieuw windows geinstalleerd en mijn bios teruggezet naar de vorige versie. Re-partitie en herinstallatie windows heb ik 2 keer gedaan. Dit hielp uiteindelijk niks. De fouten bleven.
Daarna op google verder gezocht en uiteindelijk had ik een soort van oplossing gevonden. Volgens 1 link had het te maken met NCQ. Door NCQ uit te zetten (disable) in windows was het probleem over. En dat klopte uiteindelijk ook: geen errors (event ID 51) en geen vastlopers meer.
Maar ik zou graag natuurlijk NCQ weer aanzetten en zou dus graag de reden weten waarom NCQ ervoor heeft gezorgd dat mijn hardeschijf/windows blijft hangen.
Heeft iemand een idee hoe dat komt? Of heeft iemand hier al meer over gehoord? Zou het kunnen betekenen dat NCQ kapot is op mijn harde schijf?
Btw: paar uurtjes memtest gaf geen errors en de hardeschijf was ook 100% ok. Ik heb ook dezelfde Nforce4 drivers gebruikt als voorheen. En WinXP geupdate.
Oplossing: Voor degenen die hetzelfde probleem hebben: ik heb uiteindelijk gevonden dat het lag aan de drivers. Dus ik denk dat de nieuwste drivers nog niet perfect zijn (voorheen had ik namelijk de oude drivers). Maare, de oplossing is dus om NCQ uit te zetten. Dit doe je zo: Start-->Settings-->Control Panel-->System-->(Hardware)Device Manager
Kies dan IDE ATA/ATAPI controllers-->NVIDIA nforce4 ADMA controller (of equivalent)
Dan Properties en bij Primary Channel zie je staan: Enable Command Queing. Deze moet je uitvinken.
Er was trouwens geen enkel performance verschil, zonder NCQ leek het zelfs ietsje sneller....
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2006 23:55 ]
  • John2B
  • Laatst online: 01-08 21:09
John2B
I Love RAID5..!!
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
