HTC Wizard (i-mate K-JAM/Qtek 9100/MDA Vario/M3000) - Deel 6
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 37.722 views sinds 30-01-2008
Appie_NL schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 12:56:
Hetzelfde probleem kom ik ook wel eens tegen. Ik heb een PCI USB 2.0 Sweex kaartje in mijn pc. Deze doet het aardig. Probleem is echter dat als ik mijn pc opstart, terwijl er USB apparaten aan deze PCI kaart hangen, dan herkent windows geen enkel USB device en krijg ik soortgelijke foutmeldingen. Enige oplossing die mij werkt is om voordat ik m'n pc aanzet, *alle* USB apparaten van het PCI kaartje af te trekken. Pas als windows is geladen sluit ik de USB devices weer aan. Misschien dat dit bij jou ook helpt?
Dat is helaas precies wat op de website hierboven ook in zekere zin werd aangeraden (alleen dan nog iets rigoreuzer), en ook hetgeen ik net heb geprobeerd. Resultaat onveranderd! 8)7
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 00:51:
Vind het toch echt heel vreemd: Heb juist express de cradle gekocht die wordt aangeraden in de startpost, heb de nieuwste Qtek ROM geinstalleerd, de nieuwste active sync, met het kabeltje direct in de usb geen enkel probleem, maar met de cradle synchrioniseert ie niet.
Hij laad wel op. Windows geeft een melding over een onbekend USB apparaat.
De website van adapt ( www.adapt-mobile.com) geeft ook geen enkele oplossing voor mijn probleem. Ja alles opnieuw installeren, maar ik heb hem een week en alle installaties zijn vers!
Iemand? Iemand met dit probleem, of ideeen?
Alle hulp is welkom! :)
Die cradle van gpsplaza.nl, is dat er wel een waar de MDA rechtop instaat? Ik heb namelijk vanochtend mijn cradle ontvangen van smartphoneshop.nl en daarin 'ligt' de MDA gewoon plat... Niet heel rilekst vind ik...hoewel het plaatje op de website mij deed vermoeden dat ik mijn MDA gewoon rechtop erin kon zetten: http://www.smartphoneshop...roduct/image.php?id=18769
Mijn situatie:
Afbeeldingslocatie: http://img90.imageshack.us/img90/9509/image000125nl.th.jpg
(excuses voor de slechte kwaliteit van de foto, gemaakt met mn MDA, meteen ook de reden van de afwezigheid in de cradle ;) )
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2006 13:30 ]
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 13:29:
Die van gpsplaza zoals in de startpost staat (USB Cradle voor QTEK 9100 ) is er inderdaad eentje waarbij hij netjes rechtop staat. Ik krijg hem alleen niet werkend. Tja.
  • grun93
  • Laatst online: 25-06 05:40
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 13:34:
De kreet not recognized doet vermoeden dat zo'n cradle meer is dan alleen een plastic houdertje met een usb aansluiting kennelijk. Misschien verwacht ie een driver, maar welke? Ik heb nog een linkje, en dan geef ik het op:
http://www.drivershq.com/...?af=googleusbdrivers&bn=5
grun schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 13:54:
hen hem gewoon geplaats en werkt pirma, zonder driver (Windows XP, SP2 overigens)
Ben het met je eens: Het is niet simpelweg een houdertje met een usb kabeltje, want anders zou hij wel werken. De moeilijkheid zit hem denk ik in de interne bedrading voor zowel een USB stekkertje en een adapter aansluiting.
De website geeft het volgende advies:
IEEE 1394 Bus host controllers
VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller Bad Driver Download Driver
Universal Serial Bus controllers
Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 Bad Driver Download Driver
Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 Bad Driver Download Driver
IDE ATA/ATAPI controllers
Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B Bad Driver Download Driver
Maar rekent wel 30 dollar om te vertellen wat dan wel de goede drivers zouden zijn. Misschien moet ik inderdaad dan zelf op zoek naar betere drivers voor de bovengenoemde items.
Het blijft een raar verhaal, dat een cradle die in mijn optiek en voor mijn gebruk niets anders zou hoeven zijn dan een plastic standaardje met op een estetische manier een usb kabeltje erin verwerkt.
Helaas is het vaak niet zo simpel. De toegevoegde waarde van zowel de adapter als de usb aansluiting slaat nu wel erg negatief uit. De USB synchroniseert gewoon niet, maar laad alleen, hetgeen ook al gebeurt (en sneller) met alleen de adapter plug achterin de cradle.
//Robert
  • GroteBozewolf
  • Laatst online: 19-11 18:12
tsja, wat ik zou doen is het volgende:
  • via de Device Manager het niet herkende device verwijderen.
  • voer dan de stappen uit die hier http://www.microsoft.com/...t/en-us/prdh_dmt_lhfg.asp staan aangegeven:
    Viewing Hidden Devices
    Two types of devices are hidden by default in Device Manager. Non–Plug and Play drivers, printers, and other classes of devices that are not typically useful in configuring or troubleshooting hardware issues are hidden. Also hidden are devices that were previously attached but are not connected to the computer at the present time, also known as non-present devices. Typically you will not need to view hidden devices unless you need to configure or troubleshoot hardware. Each category of hidden device requires a different procedure for Device Manager to display the devices in that category.
    To view currently attached non–Plug and Play drivers, printers, and other devices
        * In Device Manager, on the View menu, select Show hidden devices.
    The following procedure shows non-present devices for this instance of Device Manager only.
    To view a list of previously attached (non-present) devices
       1. At the command prompt, type:
          Devmgmt.msc set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
       2. In Device Manager, on the View menu, select Show hidden devices.
    The following procedure sets the option in Device Manager to show non-present devices whenever Device Manager is run.
  • nu zie je alle devices die er ooit aan je pc hebben gehangen en waarvan de drivers nog geinstalleerd zijn. Verwijder hier nu je K-Jam (als ie er bij staat).
  • probeer nu nog eens hem aan te sluiten via de cradle.
Retrospect for Kodi: laatste versie 5.2.16. Voor bugs of requests kun je terecht op de GitHub tracker.
  • jazzVL
  • Laatst online: 06-08-2025
Krypt schreef op maandag 30 januari 2006 @ 08:16:
Brodit houders hebben een Brodit clip nodig. Die zijn te krijgen in een zuignap vorm of een clip die speciaal voor je auto gemaakt is. Als je toevallig een Ford Focus (oud model) hebt, dan heb ik er nog eentje voor je liggen.
Voor de rest; zuignap is behoorlijk stevig. Alleen resoneerd mijn SPV M1000 behoorlijk als ik tussen de 100 en 120 rij. Met mijn brodit houder en mijn Vario heb ik helemaal nergens meer last van.
ah ok zuignapje wordt het dan toch wel denk ik.
Ik rij meestal in een ford mondeo en heel soms een ford escort
Maar ik ga dan nog ff kijken waar ik zo'n brodit houdertje kan krijgen bij mij in de buurt. Desnoods online
vandaag trouwens mijn GPS reciever ontvangen. niet de adapt die was uitverkocht bij pdashop heb nu de oasis-media hij schijnt technisch hetzelfde te zijn en hij is ook nog goedkoper :)
dingetje werkt super.
heb hem binnenhuis getest en hij had 5 signalen en het duurde iets van 3 minuten voordat hij signaal had,(bij de eerste keer)
enige opmerking is dat hij wel makkelijker uit mag :P om hem aan te zetten moet je de knop 2 sec indrukken.
uit weet ik niet precies hoelang maar als je iig telang indrukt dan is hij uit maar zet je hem weer gelijk aan:P Maarja is acceptabel gewoon aan wennen dnek ik:)
nu nog houdertje en dan gaan testen op de weg.:)
Heb hem wel op com 7 staan ipv 6 zoals in de startpost om een een of andere kan hij com6 niet aanmaken bij uitgaande poort. Maarja op 7 werkt hij nu ook dus ik zeur niet :9
[ Voor 7% gewijzigd door jazzVL op 01-02-2006 15:00 ]
"If u do something do it with style, or do it at all."
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
mregeling _/-\o_
Alles werkt!
  • remcoXP
  • Laatst online: 29-11 12:59
ik heb ook die van de eerste afbeelding (alleen dan van pdashop. en staat inderdaad rechtop.
er is ook een revieuw van op pocketinfo.nl
wat jij hebt gekregen komt gewoon niet overeen met wat je besteld hebt..
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
remcoXP schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 17:19:
idd, morgen maar even bellen dat ik m terugstuur...
wel vreemd dat pdashop van het zelfde bedrijf is... (CoolBlue)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2006 18:11 ]
  • q2no
  • Laatst online: 21-11-2025
AirX schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 10:18:
Voor mensen die problemen hebben om certificaten te installeren voor wireless netwerken:
http://www.jacco2.dds.nl/networking/crtimprt.html
ja.. leuk.. :( ik heb de handleiding gelezen en uitgevoerd maar hier bij inholland kom ik toch niet verder dan bij de vraag username (123456@student.inholland of 123456), password en domein.
Ik heb al diverse combo geprobeerd, maar niets werkt (grrrrrrrr)
Iemand met misschien meer info / succesverhalen?
(ps, kom niet aan met het verhaal van "dan moet je naar de servicedesk", want daar weet ook niemand het antwoord en ICT zegt "ondersteunen we niet".)
  • leon_ree
  • Laatst online: 20-11 22:02
q2no schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 19:00:
misschien dat je hier wat aan hebt:
http://luchthaven.tudelft.nl/content/stap4.htm
ik heb er zelf nog geen tijd voor gehad, en het is voor pocketpc 2003, maar volgens mij kon ik het wel installeren op mijn m3000. Heb alleen nog geen tijd gehad om al die instellingen af te gaan die in de manuals staan.
Als het lukt hoor ik het graag
  • leon_ree
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 18:09:
Ik heb ook de Cradle van pdashop (Adapt) en hij doet het bij mij prima.
Misschien dat ik in het begin ook een keer die melding gehad heb, maar dat was zo snel opgelost dat ik niet eens meer weet hoe ik dat zou hebben opgelost. Waarschijnlijk alleen kabeltje eruit gehaald en er weer in gedaan, maar dat had je zelf al geprobeerd. Kan ook zijn dat ik eerst de power unit er niet in had zitten, maar die zit er bij mij standaard in, dus hooguit dat ik hem eerst alleen usb had, in mijn enthousiasme.
Kan je hooguit aanraden om wat met die volgorde te spelen (eerst usb dan pas power, of eerst power en dan usb). Maar ik denk eigenlijk dat dit geen invloed mag hebben.
Ik vind het in iedergeval super dat die niet van mijn bureau valt (wat gebeurd zonder cradle) en dat die ook oplaad als je pc uitstaat ('s avonds).
als dat niet werkt zou ik idd terug gaan, dan lijkt me dat de cradle defect is. Volgens mij heb ik geen drivers voor mijn cradle voorbij zien komen. Zie ze ook niet zo 1,2,3 bij apparaat beheer staan.
Wou dat ik dat ook voor mijn iPod had...Toen wist ik helaas nog niet van adapt af.
[ Voor 9% gewijzigd door leon_ree op 01-02-2006 19:47 ]
  • jedego
  • Laatst online: 01:32
weet iemand hoe het zit met de update die er is/gaat komen voor de qtek? en hoe je hier aan kan komen!!!
Ik heb geprobeert mijn qtek te registreren via qtek.nl maar daar krijg ik te horen dat alleen nerderlandse versies geregistreerd kunnen worden. Via waar kom ik aan de WWE update?
HALLO KAN IEMAND MIJ VERTELLEN OF JE DE VARIO LOCK VAN TMOBILE WEER TERUG KAN DRAAIEN>DIT IS VOOR GARANTIE.
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 20:06:
Zonder Caps verstaan we je ook hoor.
Anyway, ja je kan de lock er weer op zetten. Je hebt hier echter wel het bestand dat lokiwiz aanmaakte (Lock_backup.bin) bij het unlocken voor nodig. Locken doe je i.e.g op dezelfde manier als unlocken, met lokiwiz dus, alleen dan kies je voor lock en niet voor unlock. Zie http://forum.xda-developers.com/viewtopic.php?p=213609.
Alvast bedankt.Ik ga nu maar proberen te klussen aan de vario.
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 20:27:
He dat klinkt interresant! Dus als ik het goed begrijp kan ik dus de cid unlocken (ofzo), de uk tmo rom installeren en mocht ik dan van de garantie gebruik dienen te maken de cid lock weer locken?? Of zou tmobile dit merken?
En heeft iedereen eigenlijk de ervaring dat andere roms beter lopen dan de rom van tmo nl Ik vind 'm zelf wel enigszins traag. De snelheids hacks in de OP lijken niet veel vershil uit te maken...
  • Soesje
  • Laatst online: 05-08-2025
Soesje
is ook zo
Ik heb een vraagje, op mijn universiteit kan ik internetten via VPN. De VPN verbinding komt tot stand, echter zodra ik Internet Explorer opstart verdwijnt mijn VPN verbinding. Iemend enig idee hoe dit kan?
Ik heb een MDA Vario met Engelse Qtek Rom.
  • jazzVL
dit wil ik ook weten hoe dit moet.
k studeer zelf op de uvt maar krijg de vpn niet goed.
ik heb de imstellingen volgens mij wel goed. Want toen het foute waren zegt hij instellingen niet goed.
Maarja ik druk op verbinden en er gebeurt verder weinig. iemand die weet hoe het werkt op uvt? met je vario?
  • Vuvuzela
  • Laatst online: 27-11 16:40
Vuvuzela
My spire is forming
Heb ergens anders de oplossing gevonden om contacten die op je simkaart staan te verbergen gevonden. Misschien is t ook handig voor in de OP?
"Under HKCU\ControlPanel\Phone add a new DWORD value named "ShowSim" and set it to 0."
Ik heb een vraag.
Kun je bij TomTom Navigator kiezen of je de Qtek9100 horizontaal of vertikaal gebruikt? :?
Dank bij voorbaat. _/-\o_
D.
Heb een paar vragen:- moet je activesync 4.1 op je wizard plaatsen ik sync namelijk nooit.Dan heb je het volgens mij niet nodig. - Kan ik TT 5.21 gewoon op mijn wizard draaien vanaf mijn Sdcard.Wat zijn de belangrijkste dingen die je nodig hebt om te draaien zonder al die poespas van Tmobile in de extrom of ram.Kan iemand dat precies voor mij opschrijven ofzo.Is dit namelijk up to date ;autorun.exe
config.txt
OemExtDll.dll
Signed_WifiSSID.sa.cab
Signed_Version.sa.CAB
Signed_TMO_CameraDriverPatch.sa.CAB
Signed_BeepMode_Longtones.sa.CAB
Ringtone_NLD_0811_signed.CAB
Signed_UNI_TMONL_Conn_112101.CAB
Signed_TMO_EU_UA_051003.sa.CAB
Dit heb ik uit het begin van EGGY.Zijn er nog wat dingen die er misschien bij zijn gekomen.
  • mregeling
  • Laatst online: 20-11 15:29
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 21:54:
config.txt
OemExtDll.dll
ActiveSync heb je nodig , want daar zit ook de driver in voor de Vario/Qtec .
TomTom 5.21 SD kaart versie kan je installeren en draaien vanaf de Vario/Qtec
Van de CABS heb je hier genoeg aan :
(autorun heb ik er niet instaan, want als ik autorun draai vanaf de storage card gaat ie alsnog ze eigen extended rom installeren , vandaar)
mregeling2005 schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 22:03:
Sorry wat bedoel je eingelijk met installeren en draaien van TT 5.21 op mijn wizard zetten ofzo.En klopt het dat je deze bestanden niet hebt :autorun.exe
config.txt
OemExtDll.dll
  • Soesje
Soesje
is ook zo
jazzVL schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 21:16:
Ik zit dus ook op de UvT. Als je in VPN verbindingen op connect drukt moet je maar eens op je WiFi icoontje bovenin drukken. Dan kan je zie connected to [VPN naam] en het aantal seconden. Maar zodra ik dus gebruik wil maken van de verbinding verdwijnt deze.
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 20:47:
tmobile kan wel zien dat de lock later is teruggezet: er komt een datumformat in de reg.
  • jazzVL
Soesje schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 22:32:
hmm bij mij doet hij dat niet eens.
staat gewoon nog op mijn thuis netwerk zeg maar.
Ik heb dan de volgende stappen gedaan
Naam: uvt
hostnaam/ip 137.56.127.10
vpn type : pptp
gebruikersnaam: s123456
password: Wachtwoord
domein: Niet ingevuld en een keer getest met www.uvt.nl maar mocht niet batern
verder heb ik niks ingesteld bij geavanceerd. Maarja dat van dat die paar seconden connect krijg ik niet eens. Ding doet eigenlijk niks.
Ik heb rare probleem met mijn vario. Als ik het aansluit op de pc via usb kabel, resulteert dit tot een computer crash en start de computer opnieuw op. Iemand hiervoor een oplossing? via bluetooth werkt zonder probleem.
  • mphilipp
  • Laatst online: 21:38
mphilipp
Let's noodle!
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 23:20:
Ik heb iets dergelijks gehad met een Palm V. Bleek een autistisch programma van een ander USB apparaat te zijn die dacht dat ie alleen op de wereld was. In mijn geval voor een USB-racestuur. Programma uitzetten voordat ik ging syncen was het enige dat ik kon doen (of die brakke zooi eraf kiepen).
Misschien is er dus iets dat de USB poort(en) claimt. Zet eens het een en ander uit en kijk of het dan werkt.
Mac Mini M4Pro | MS Surface Pro 9 | Canon 1Dx III | Bambu Lab H3C | BMW K1600 GTL
  • loenen
  • Laatst online: 22:17
Ik had hetzelfde probleem, bij mij had het te maken met Kaspersky Antivirus. Daar zit de optie 'bescherming tegen netwerkaanvallen', die moelijk doet. Na het uitschakelen van die optie, was het probleem verholpen.
Had er wel een avond en heel veel :( voor nodig om daar achter te komen...
Ik heb een vraag.
D.
Er zit bij Wijzigen Voorkeuren een optie Scherm draaien. Gaat helaas niet automatisch.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 00:12 ]
  • Worldwide
Worldwide
Vinyl
Dus als je dat bestand niet meer hebt kan je je lock niet meer terug zetten?
Afaik is bij mij dat bestand niet aangemaakt. Ik heb hem toen ge-unlocked omdat ik een telefoon nodig had bij overschakelen naar t-mobile en t-mobile me er niet mee wilde helpen (ik kwam van vodafone weg)
Wel stom dat je dan geen garantie kan krijgen. Lock is puur softwarematig en kan hardwarematig niks kapot maken...
  • jazzVL
nou ja stom of niet.
als je hem met sim-lock koopt krijg je wel fikse korting op dat ding.
Voorwaarde aan hun kan is dan dat er een simlock op zit zodat perse met een -tmobile simkaart moet bellen.
Zonder simlock kan je vrij zijn in wat je wil. en nu heb je eigenlijk de enige reden waarom T-mobile reden zo'n hoge korting aan jou wil weggehaald zonder toestemming.
dus hun eigenlijk zeg maar x aantal euro door hun neus geboord.(afhankelijk welk abo je neemt) kijk maar naar qtek 9100 met t-mobile abo en een vario methetzelfde abo zit nogal prijs verschil in
wel enigzins begrijpbaar dat je dan geen garantie meer krijgt
[ Voor 15% gewijzigd door jazzVL op 02-02-2006 00:37 ]
  • Kittekat
  • Laatst online: 04-11 10:39
Kittekat
Kittekat voor een Fitte kat
Hoi allemaal ben ik weer heb even de volgende vraag: Hoe kan ik het beste de oude (die in de doos zat) screenprocteror verwijderen? Want heb inmiddels een brando aangeschaft maar ben bang voor de lijm resten! En mijn telefoon verstuurd alsmaar 2 smsjes hoe kan dit?
Kittekat.net ....
  • jazzVL
heb het niet getest maar een quote uit de startpost
"Hoe komt het dat mensen mijn SMS berichten vaker dan één maal ontvangen?
Indien de ontvanger van jouw SMS bericht deze meerdere malen ontvangt ligt dit mogelijk aan Spb Pocket Plus. Hierbij moet je het programma "tmail.exe" als exception instellen waardoor het probleem verholpen wordt. Dit moet als volgt:
Start -> Settings -> System -> Spb Pocket plus -> Close Button (selecteren) -> Feature Options -> Exceptions (tabblad) -> Add -> zoeken naar het progje tmail.exe (in de windows map)"
probeer dit maar eens zou ik zeggen
  • Kittekat
Kittekat
jazzVL schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 01:23:
Heb probleem is dat ik dat programma niet geinstalleerd heb, heb het wel gelezen.
Toch bedankt voor je hulp
Kittekat.net ....
  • birdibird
  • Laatst online: 00:39
Op de MDA compact zat er op het scherm een knopje om je display snel te kantelen. Wie weet hoe dat op de vario kan, is dat een reghack of een progje oid?
Renault Zoe R135 52kWh, 6885 Wp off grid, 7.2kWh LFP Pylontech huisaccu, 140L zonneboiler
  • magic31
  • Laatst online: 29-05-2024
Verwijderd schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 22:47:
Dan zet je toch eerst de klok terug van je pc naar ergens okt 2005, + evt de vario, voordat jem lock't? :)~
  • magic31
jazzVL schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 00:35:
Maak nog steeds gebruik van mijn T-Mobile account... daar heb ik ook geen problemen mee dat ze willen dat je ze het eerste jaar als provider gebruikt.
I
Wat ik niet zo'n hoog aaibaarheidsgehalte vind hebben is dat ze je verplichten tot gebruik van hun (soms sterk) gestripte en van reclame voorziene ROMS. Ze hadden best alleen de SIM lock zonder CID lock kunnen toepassen!
Ik ben erg tevreden met de TMobile UK rom en zou zeker niet terugwillen naar de NL variant.
(alleen al allerlei programmas die niet of niet lekker werken op een NL rom).
Maar goed... Deze discussie... daar is dit forum niet voor ;)
  • ToMaSZ
  • Laatst online: 28-11 08:09
Kittekat schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 01:35:
Ander tooltje dat applicaties echt afsluit kan denk ik hetzelfde effect hebben (denk aan magic button/wisbar/battery pack)
What the eyes see, and the ears hear, the mind believes...
Ik vraag me af of er al een opvolger is bekend gemaakt van dit toestel, dus met umts en weer met een toetsenbord :)
  • WHiZZi
  • Laatst online: 29-11 16:48
WHiZZi
Museumdirecteurtje
\o/ Net reactie van Orange gekregen. Mijn M3000 is gisteren verstuurd en is vandaag of morgen binnen \o/
w031
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • Soesje
Soesje
is ook zo
jazzVL schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 23:19:
Naam: uvt
vpn type : pptp
  • Je moet connecten naar guest-network (dat is de ID van UvT netwerk).
  • Dan inderdaad wat jij hebt ingesteld bij VPN
  • vervolgens op je vpn verbinding je stylus ingedrukt houden en kiezen connect. Dan krijg je connecting to [je VPN naam].
  • dan nog bij connections het tweede tabblad advanced kiezen. Bij exceptions (uitzonderingen) de regel *.* invullen.
Nu kun je alles gebruiken behalve MSN :/ (daarvoor heb je nog proxy instellingen nodig, geen idee hoe)
[ Voor 4% gewijzigd door Soesje op 02-02-2006 10:31 ]
Hoedje schreef op dinsdag 31 januari 2006 @ 09:48:
Jongens hoe werkt de laatste versie van Skype bij jullie?
ik krijg hem ook niet aan de praat, geeft direct al aan dat er geen internet verbinding is.
meer ervaringen met skype 2.0?
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 10:21:
al gehoord van de qtek9000 of mda pro?
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Mede Vario genoten!
Kan iemand mij vertellen hoe ik via Bluetooth op me laptop via me GPRS(PIT) kan internetten? Heb bluesoleil geinstalleerd heb ook verbinding met me telefoon, maar het lijkt me dat ik ergens moet aangeven dat me laptop de GPRS verbinding mag gebruiken.
Zal ongetwijfeld ergens in de 6 delen over deze foon staan, maar kan het niet vinden.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • s3n
  • Laatst online: 29-11 09:07
s3n
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 10:29:
Ik draai "Skype voor Pocket PC Versie 2.0.0.39" zonder problemen!
  • dCY
dCY
Waar kan men de nieuwste divx codecx voor de PocketPC downloaden.?
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 11:08:
Dat is meer appels met peren vergelijken.
  • Bebob_NL
  • Laatst online: 07-11 21:16
dCY schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 13:28:
Gewoon TCPMP gebruiken (zie OP) en je DIVX/XVID daarin openen... werkt als een speer.
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
  • q2no
leon_ree schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 19:40:
Op dit moment ben ik druk op zoek naar de Aegis PPC client.
De producent kan ik wel vinden alleen ben ik niet zo een voorstander om gelijk een hele bips aan info te gaan invullen voordat ik het kan gaan downloaden. (waarschijnlijk moet ik dit alsnog doen omdat er een registratie sleutel nodig is :r en dan nog is deze sleutel 30 dagen geldig) Weet iemand of er ook een alternatief bestaat? _/-\o_
Ik ga morgen mijn Variotje halen.
Maar ik heb gelezen dat je via TMC en navigatiesoftware actieve informatie kan ontvangen over bijv files en mobiele flits-teams. Ik heb de topics nagezocht en weinig kunnen vinden. Is er iemand die mij kan vertellen hoe het in zijn werk gaat en wat ik er voor nodig heb om mijn variotje hetzelfde te laten doen.
Misschien iets van abonnementen/software voor dat TMC gebeuren? Een TMC ontvanger, maar daar ben ik zelf al achter gekomen. En welke navigatie software is van belang?
Wie helpt mij
  • AirX
  • Laatst online: 20:43
AirX
Tweak Guru
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 15:10:
Wie helpt mij
Even een paar dingen: TMC werkt niet met TomTom. TomTom maakt gebruik van GPRS om zijn eigen (betaalde) file informatie op te halen. Navigon (zoiets :P) werkt wel met TMC. Verder zou ik gewoon even de search gebruiken en zoeken naar TMC, staat genoeg :D
http://gathering.tweakers...5D=TMC&where=GoT#hitstart
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Weet iemand ook hoelang (is er een limiet aan) je kan filmen op de vario, en op welke kwaliteit?
I reject your reality and substitute my own!
  • Hoedje
  • Laatst online: 21:31
s3n schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 13:16:
Dat is goed nieuws!
Wat vinden jullie trouwens van de geluidskwaliteit, bijv. vergeleken met de Magician? Dan bedoel ik niet de headset, maar als je iets betere kwaliteit losse oordopjes gebruikt?
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • B0MBACI
B0MBACI
Ben© Tweaker
Een heel stomme vraag maar het staat niet in de op, welke TCPMP versie heb je nodig voor de qtec 9100?
En nog een vraag welke rom is op dit moment de beste,ik heb momenteel RUU_Prodigy_1030710_110_10410_Qtek_NLD_Ship.exe.
Hij is alles behalve stabiel :( ook als je belt gaan de nummers weg dus als je een helpdesk belt en je moet op "1" toetsen kan je dat niet tenzij je toetsenboord openschuift...
Enig idee wanneer de nieuwe QTek NL rom uit is ?
[ Voor 8% gewijzigd door B0MBACI op 02-02-2006 16:14 ]
  • jedego
Voor de mensen die opzoek zijn naar een programma'tje om makkelijk je foto's te bekijken is XnView echt een super programma!
het is makkelijk met het bekijken en managen van je foto's. maar je kunt ook slideshows maken, contast en brightness aanpassen, resizen en scalen.
en boven op alles, het is freeware.
downloadlink: http://www.xzeos.fr/download/xnview/xnpocket_arm_uk.exe
Infoling: http://www.xnview.fr/site_uk/Pocket_uk/
  • jazzVL
Soesje schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 10:23:
hmm bij mij doet hij het toch nog steeds niet.
hij heeft wel het guest netwerk gevonden
als ik bij wireless lan kijk
en bij geavanceerd zie ik
status: gekoppeld aan netwerk
mac 00-00-blaat blaat
ip: 172.18.2.28
vpn setings zoals mijn vorige post gedaan ook dat *.* ingevoerd bij exceptions Hij maakt er uiteindleijk wel *.*/* van :?
maarja ik klik op verbinden krijg ik nog steeds van guestnetwerk en niet het goeie IP adres (wat je normaal krijgt bij notebook)
bij internet explorer blijft hij maar staan op "bezig met zoeken"
en uiteindelijk "kan de pagina niet vinden controleer de naam en probeer opnieuw" :(
Ik heb een qtek9100 en van iemand de extended_rom van tmobile vario gekregen (in zipfile). Hoe moet ik die vario-rom (zip)op de 9100 zetten zodat die ook voortaan opstart alsof het een vario is? (klinkt paradoxaal: iedereen wil blijkbaar van t-mob af, maar omdat ik minder goed kleuren zie is de tmob versie juist heel geschikt voor mij (groot contrast).
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 17:19 ]
  • Security
  • Laatst online: 06-10-2023
Security
it's just me
Lekker onoverzichtelijk zooitje weer zo...
Ik zag in lieve adjes een verzoek om een speciale ppc / pda site...
Misschien is het handig op de TS post bij te werken met software utilities ?
Tis maar een ideetje.
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 14:27:
hoe zo,. je vraagt een 9100 met groter toetsenbord?
heel vreemd. hij geeft voordat hij het naar mijn mening probeert al aan dat hij "unable to connect to the internet. please check your network settings" terwijl mijn wifi verbonden is en andere applicaties gewoon verbinding maken,.
edit: troubleshooter op de website gebruikt (eerste keer dat zoiets ook echt hielp!!)
er stond, na een aantal vragen
"reset your router after updating / installing skype, is the problem solved?
yes
no"
dat deed dus de trick :) skype werkt!
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2006 17:47 ]
  • ArieR
  • Laatst online: 29-11 15:39
B0MBACI schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 16:11:
Enige tijd geleden een e-mail gestuurd naar de Qtek Nederland.
-GuRu- schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 17:59:
Mailtje van Qtek of de vraag of ik via hun aan de nieuwste update kon komen:
Er is voor uw toestel nog geen officiele ROM update beschikbaar. Deze wordt omstreeks februari/maart verwacht. Het installeren van een ROM update anders dan degene die u via Qtek Nederland wordt aangeboden is illegaal en hierdoor vervalt de garantie en het recht op ondersteuning.
Met vriendelijke groet,
Qtek Nederland
http://www.qtek.nl
  • Eggy
  • Laatst online: 31-05-2023
Eggy
Goo goo g'joob
Dit staat toch echt in de topicstart bij de beschrijving van TCPMP. Overigens kun je hiernaast ook het ARM .cab bestand gebruiken.
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 17:20:
Hij vroeg om een opvolger met weer een toetsenbord, niet een groter toetsenbord? Uiteraard is de HTC Universal ook geen opvolger van de Wizard maar goed, dit wist je zelf ook :p
SE-NSE | Sony Ericsson - News, Services, Entertainment
Ayofe Theme for Symbian S60
  • B0MBACI
B0MBACI
Ben© Tweaker
-GuRu- schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 18:55:
Hou je me op de hoogte ;)
Eggy schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:35:
Freeware
TCPMP (voorheen bekend als BetaPlayer) ondersteunt een groot aantal bestandstypen en video codecs, waaronder DivX en XviD. Zo kun je met PocketDivXEncoder bestanden in DivX formaat omzetten en deze vervolgens afspelen met TCPMP. Met deze audio codec plug-in kun je zelfs .AAC bestanden afspelen. Voor je HTC Wizard zul je de volgende versie moeten installeren: "tcpmp.setup.[version].exe".
Dit staat er, en ik ben ff op de website gaan kijken en je had daar vele versies vandaar... Of ik zie nog steeds wat over het hoofd :)
[ Voor 12% gewijzigd door B0MBACI op 02-02-2006 20:29 ]
  • Ferruginous Hwk
Ja, Mogelijk komt deze uit in Mei.
De naam die HTC hieraan heeft gegeven is de HTC Hermes.
Deze heeft dan UMTS.
Linkje
[ Voor 13% gewijzigd door Ferruginous Hwk op 02-02-2006 20:55 ]
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
Kan iemand mij vertellen als je een extern touchscreen scherm kan aansluiten op je Wizard.Ik heb nml iets op het oog.Dan kan je eventueel je TTom op een 8'' bekijken.Kijk hier maar eens naar: http://cgi.ebay.com/8-TFT...6QQtcZphotoQQcmdZViewItem ;) 8)7
  • Eggy
Eggy
Goo goo g'joob
B0MBACI schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 20:28:
TCPMP for Windows Mobile > 0.71 (laatste versie) > "tcpmp.setup.[version].exe" (zoals in de topicstart stond). "tcpmp.arm.cabs.0.71.zip" zal ook werken zoals ik in mijn vorige post zei, deze kun je vanaf je Wizard zelf uitvoeren.
GeRtOn schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 20:52:
Linkje
Damn, die ziet er ook goed uit.
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Lekker slim om nu een UMTS toestel te kopen. De palen staan er niet eens (overal). Dat soort ontwikkelingen zou ik dus echt even afwachten. Kans is ook aanwezig dat het hele UMTS gebeuren een doodgeboren kindje is. En daarbij...ik heb nu lekker voor een knip GPRS internet. Niet zo snel natuurlijk, maar UMTS zie ik voorlopig niet gebeuren voor die prijs. Tegen die tijd zijn de toestellen beter en goedkoper.
  • Rudi Vader
  • Laatst online: 17-11 21:41
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 17:35:
yes
no"
Goed, bij mij werkt hij nu ook al. Maar hij heeft een enorme echo. En het komt uiterst slecht door. Alle programma's op de achtergrond uit, resetje.... maakt niets uit. Heb jij dat ook?
Ga voor alle vragen over woordblindheid naar www.dyslexie.nl (of was het nu www.dyslexi.nl of eeh www.dislexie.nl of www.dyslexy.nl of www.dysleksie.nl of www.disleksi.nl of www.dysleksi.nl of eeeehh.....)
mphilipp schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 22:31:
hoezo, met PIT zit je voor 9,50 per maand ook onbeperkt op umts
RudiVader schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 23:12:
bij mij werd de echo drastisch minder toen ik de "echo annulering" aanzette in het opties menu, en in het "wireless lan" knopje in het instellingen menu van de qtek het schuifje van de batterij op "beste prestaties" zette. Toch vind ik dat het nog steeds niet helemaal soepel liep, maar dit heeft natuurlijk ook met de upload van de tegenpartij te maken! zou skype veel beter lopen met wireless g eigenlijk?
Verwijderd schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 23:32:
dat is gprs toch?
als je een umts toestel hebt (mda pro, qtek9000) kun je met PIT gewoon gebruik maken van UMTS, daar waar dat tenminste wordt aangeboden
  • Ghostface
  • Laatst online: 22-09-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 07:04:
alleen wel op een lagere snelheid dan , bijvoorbeeld een umts pcmca card !
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Wacht even...ik zit me zwaar te vergissen. T-Mobile doet wel aan UMTS natuurlijk. Maar die snelle variant van GPRS, EDGE (dat ook op de Vario zit) doen ze weer niet...dát was het. Ik haalde eea door elkaar. Maar goed...voordat UMTS goed en wel overal is uitgerold zijn we wel weer een jaartje verder schat ik. Ik heb dat ding meer voor telefoon en organizer en een beetje navgatie misschien. Dat internetgebeuren is leuk en handig voor email enzo, maar op zo'n klein schermpje is het meer een straf natuurlijk om het web af te surfen.
  • Rudi Vader
Ik gebruik Wireless G. Ik zal die echo annulering eens aanzetten.
  • Tsunameh
  • Laatst online: 27-11 13:26
Yay ik heb ook eindelijk me Vario :D
Lekker telefoontje hoor :)
Heb alleen wat gezeik met WiFiFoFum..
Wat is een ander woord voor synoniem?
mphilipp schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 07:19:
met de mda pro gaat dat al een stuk beter. Ik ben het met je eens dat het lang gaat duren voordat UMTS landelijk dekkend is,. zeker met al die problemen rond straling
  • SonOfSam
  • Laatst online: 29-11 17:41
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 09:55:
Verschillende gemeente in nederland werken tegen. Omdat UMTS stralling toch wat sterker is dan de meeste stralling. Er zijn genoeg actie groepen opgericht om UMTS iig nog een behoorlijke tijd niet door te laten gaan.
Als je UMTS gebruikt bij t-mobile valt dat wel onder je PIT. je hoefd dus niks extra's te betalen. T-mobile capt UMTS gebruik dan wel weer op 64 kbit/sec. het gaat sneller. maar niet super veel. (denk dat ze Skype willen tegen gaan).
Time flies like an arrow, but fruitflies like a banana
  • Jerome!
  • Laatst online: 30-10 09:26
Yes! Ik heb hem ook binnen!
Tot nu toe loopt alles nog als een trein, maar ik zit met een klein probleempje.
Zodra ik de Orange Proxy gebruik over GPRS dan wil hij ook de proxy verbinding gebruiken over Wifi. Wat dus never nooit niet gaat werken. Is er een manier, of programme welke automatisch een onderscheid maakt tussen Wifi verbinding (zonder proxy) en GPRS verbinding (met proxy)
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Heeft iemand z'n T-Mobile MDA Vario al als Bluetooth GPRS modem aan de praat gekregen?
Signature?
  • BadBoy18
  • Laatst online: 24-08 19:00
Osdorp-Dude schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 13:50:
ja dat is mij eerder gelukt.
zal ik ff weer proberen >:)
edit: sterker nog. ik ben momenteel verbonden via BT GRPS. met 115,2 kbps
Edit2: ik zal ff een snelle handleiding in elkaar zetten. miss handig voor de ts.
[ Voor 28% gewijzigd door BadBoy18 op 03-02-2006 14:37 ]
Specs
  • remcoXP
aangezien hier heel veel vragen worden gesteld maar velen niet beantwoord worden is een apart forum geen overbodige luxe.. Ik ben hier wat mee begonnen.
en http://www.remcovangeel.nl/forum/index.php is tot nu toe het resultaat.
schrijf je in en reply vrolijk mee. het is pas 10 min online dus de layout en addons moeten nog gefixed worden...
elke hulp is welkom (gfx, invullen, enz)
Vraagje, bij die o2 rom voor de vario, krijg je daar ook dat o2 media plus bij?
en nog een vraagje hoe back ik smsjes up?
@Soesje
is het je gelukt om een VPN verbinding op het UvT-Netwerk te krijgen? En zo ja, met die instellingen die je hebt beschreven. IT-service van de uni weet het ook al niet :r
BadBoy18 schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 13:51:
Handleiding hierover zou wel relax zijn, ben van het weekend een weekendje weg en zou wel graag via mijn laptop kunnen internetten ook, het scherm van mijn mobiel is soms toch iets te beperkend namelijk...
  • ToMaSZ
remcoXP schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 14:39:
Ik mis de meerwaarde t.o.v. de uiterst complete topicstart. Denk dat ook zo'n beetje alle vragen in dit topic netjes worden beantwoord, of al zijn beantwoord in eerdere delen. No offense, maar wat mij betreft heeft je forum geen enkele meerwaarde t.o.v. dit topic en de info die te vinden is op xda-developers...
Heb eindelijk ook mijn vario binnen!! :)
Misschien een grote naab vraag, maar Wififofum2 doet vrij weinig bij mij. Ik weet niets eens of die zoekt of iets. Hij laat dat radartje zien maar er is helemaal niets te zien op dat radartje, ik kan wel alle instellingen enzo wijzigen. Hoe kun je Wififofum opdracht geven om te zoeken naar wifi?
De gewoone windows wifi verkenner vind wel mijn wifinetwerk.
Zie ik iets over het hoofd? (Bluetooth en activesync staan uit)
  • thomaske
  • Laatst online: 04-11 08:16
thomaske
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 15:40:
Zorg dat je in de connectie-instellingen WIFI aan hebt staan
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • AirX
AirX
Tweak Guru
Mijn eerste krasje zit al op het fototoestel lensje :'(, hebben jullie nog tips om die te beschermen? Toch van de gekken dat daar geen beschermingskapje/schuifje voor zit |:(
thomaske schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 15:41:
Ik neem aan dat je de gewone windows mobile instellingen bedoelt? Ja daar staat WIFI aan en ik ben zelfs verbonden met mn eigen netwerk. Maar bij de wififofum instelling moet ik toch bij Device: WWAN1 hebben aangevinkt of moet het juist een andere device zijn? Thx iig!
  • le dj
  • Laatst online: 02-06-2025
Volgens mij staat er op een van de cd-roms (t-mobile) die meegeleverd worden een handleiding over het gebruik van je mda als modem via bluetooth. je moet even via explorer de mappen doorbladeren. Er staat een word documentje met aanwijzingen. Werk prima.
  • Eggy
Eggy
Goo goo g'joob
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 15:11:
Wellicht dat je hier dan wat aan hebt:
Tutorial
  • xon
  • Laatst online: 20:58
xon
Nou volgens mij heb ik iets wat ik nog niet heb teruggevonden op het forum.....
Ik wissel vrij vaak met het ringtone geluid van hard naar zacht..en van tril naar uit..etc etc Wat me nu al een aantal keren overkomt is dat ik in 1 keer zie dat ik een aantal oproepen gemist heb terwijl het geluid toch ECHT aanstaat!
Het geluidsniveau staat zichtbaar op z'n hoogst maar geluid is stil......pas na een harde reset doet het geluid/beltoon het weer.
Iemand idee wat dit zou kunnen zijn?
Klinkt als het probleem met de headset connector. Ik heb hier gelezen dat het connectortje in de Vario blijft haken waardoor je vario denkt dat er nog een headset is aangesloten. lees maar eens terug (volgens mij kwam het in deel 5 voorbij).
Eggy schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 16:05:
Tutorial
Top, het is alweer een tijd geleden dat ik de startpost las dus was het helemaal vergeten, maar eens uit gaan testen als ik thuis kom
